Fórum » HESTORE.hu
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő. Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Tisztelt Hestore!
Érdeklődnék,hogy a jövőben a Maxim Integrated cégtől bűvül-e az elérhető kínálat? MAX6921 IC elérhetősége érdekelne. Üdv.
Úgy gondolom, hogy az A4988-as léptetőmotor meghajtó modulhoz tartozó képet talán érdemes lenne lecserélni egy olyanra, melyen megtalálható az összes kivezetésének a bekötése ill. funkciója. Esetleg egy olyanra, amit mellékeltem.
Használja valaki ezt a mérő modult? Mennyire pontos és megbízható? A doksija szerint elég sok mndent tud, de ennek nyilván csak akkor van értelme, ha nem a vakvilágba mutat valamit, hanem tényleg lehet rá támaszkodni. Aztán itt van ez is, kísértetiesen hasonlít a másikhoz, eltérő áron. Van valami érdemi különbség? A furatok elhelyezkedésén kívül? Melyiket érdemes beszerezni? ( nem akarom mind a kettőt. ) ![]() A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2022
Én amikor először jelent meg itt a Hestoron, akkor vettem egyet. Rendszeresen szoktam használni és teljesen elégedett vagyok vele. Nem helyettesíti a jó multimétert, de panel összerakás során könnyő vele szétválogatni az összekeveredett ellenállásokat, kondenzátorokat. Pontosan és grafikusan jelzi a tranzisztorok, fetek lábkiosztásait. Tranzisztoroknál az erősítési tényezőt. Diódáknál, LED-eknél, tranzisztoroknál a nyitófeszültséget. 8V alatti zénert is tesztel. Egyszóval amire kell, azt hozza megbízhatóan.
Nekem is van ilyenem de én is csak annyit tudok elmondani, mint sonajkniz kolléga. Arra, amire tervezték, teljesen megfelel.
Kölcsön nem szabad adni, mert agyhalottként kapod vissza (elkó mérés
Köszi.
Nekem főleg az induktivitás, FET, ESR mérési lehetőségei izgalmasak. Egyéb műszereim vannak, de ezek eddig kimaradtak a szórásból. Akkor bátran beruházok egy LCR-T4 darabra, hozzá meg egy akril doboz, úgy mégis csak pofásabb, meg kevésbé sérülékeny. Azt írják, hogy a szoftvere frissíthető. Ennek van teteje? Jelent már meg frissített verzió egyáltalán? Vagy mindenki úgy szúrja el, ahogy akarja? ![]()
A nevében is benne van, hogy teszter. Nagy pontosságú mérésekre nem alkalmas, viszont alkatrészeket letesztelni, szortírozni tökéletes. Mivel 5V-al működik azokat az alkatrészeket nem lehet vele megmérni amik ennél nagyobb feszültséget igényelnek (pl. 5V feletti nyitófeszültséget igénylő FET, IGBT, zener stb).
A két változat között szerintem (ha a szoftver verziója ugyanaz) használati szempontból semmi különbség nincs.
Az nekem elég, ha a "teszter" funkciót nem úgy kell érteni, hogy - igen, ez egy induktivitás.
![]() Nincs szükségem tized százalékos mérési pontosságra, ha 5%-körüli, akkor bőven megfelel. ( Ennyi pénzért meg pláne. ) A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2022
Csináltam a kedvedért pár mérést. Nem tudom, melyik áll közelebb a valós értékhez, nincs etalon alkatrészem amivel kellő pontossággal össze lehetne hasonlítani a műszereket.
Tekintve a kb. 30-szoros ár különbözetet, nekem tökéletesen megfelelő lesz. Amúgy is nagyon ritkán fordul elő, hogy ennél precízebben kelljen mérnem.
Van saját topikja ennek a cuccnak (és közeli rokonainak). Ha van még róla kérdésed, és/vagy többet akarsz tudni róla akkor inkább ott.
Már megbocsáss, de szerintem teljesen jó helyen kérdeztem.
És elég infót kaptam róla, hogy tudjam hova tegyem. Nem zaklatom tovább az érzékeny lelkedet a HESTORE áruház egy termékét érintő MŰSZAKI tartalmú kérdéseimmel. A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2022
Ooopsz, látom nem az önkéntes rendőr szólt belőled, csak a segítő szándék. Köszönöm.
Nekem LCR T4-es van. Szerintem jó műszer. A 9V-os elemet viszont gyorsan lezabálja.
Azt szeretném kérdezni, hogy ebbe a vezetékre való dobozba milyen törésgátló szerelhető be a vezetékek számára?
Ma átvettem a megrendelt csomagom, s most is találtam benne meglepetést. ![]() Köszönöm szépen!
Vakok és gyengénlátók helyzetének érzékeltetésére szeretnék egy demonstrációs eszközt készíteni. Ehhez kellene egy vezérelhető, programozható Braille gomb (egy karakter 3x2 pontos mátrix). Csak "kiírni" kellene, más funkció nem kell. Van ilyen Nálatok? Persze, ha más fórumozó tud ilyet, kérem, ne tartsa magát vissza. Előre is köszönet. Mod: E-mail cím eltávolítva. A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2022
Moderátor által szerkesztve
Kedves Hestore! Csak egy ötlet: terveztek -e a közeljövőben SZÉP kártyás fizetési lehetőséget? Valószínű nem én vagyok az egyedüli, aki ilyen formában kap juttatást a cégétől. Nekem az utóbbi időben összegyűlt némi összeg rajta, amit mostanában leginkább elektronikai alkatrészekre költenék. Talán furcsa az ötlet vagy lesz akit megmosolyogtat, de példának megemlíteném, hogy van olyan hangszerbolt, sportbolt, stb., akinél van ilyen formában fizetési lehetőség. Hiszen az elektronika is egy nagyon szép hobbi, illetve szabadidős tevékenység.
Kedves Boldivi!
Köszönjük a kérdést. Felvettük a kapcsolatot a kártyaelfogadást végző szolgáltatóval, hogy egyeztessünk velük a részletekről. A szolgáltatóval közösen vizsgáljuk a lehetőségét a kártyaelfogadásnak, mivel annak szigorú szabályai vannak, mely termékek/szolgáltatások kapcsán fogadható el SZÉP kártya (még a szabadidős tevékenységek kategóriában is). Köszönjük.
Kedves HESTORE!
Vásároltam egy PWRBV-2x18650 power bank modult. Sajnos nincs mellékelve hozzá semmilyen leírás, és a HESTORE oldalán sem találtam korrekt útmutatót. Vannak rajta 3,3V-os, és 5V-os kimeneti csatlakozó pontok. De nem értem a működésének a logikáját. A kis mode switch toló kapcsoló a nagyobbik testvér rajza alapján HOLD, és NORMAL üzemmódot kapcsol. Ezeknek az üzemmódoknak ténylegesen mik a funkciói? Mert az oldalon írt egy mondat erről - "HOLD funkció: alacsony áramfelvétel esetén meggátolja, hogy a powerbank kimenete lekapcsoljon." - nem igazán fedi a tapasztaltakat. Ugyanis a feszültség eleve csak az ON/OFF nyomógomb megnyomásakor jelenik meg, és egy rövid idő múlva kikapcsol, alacsony áramfelvétel esetén is. ( terheletlenül ) Nem tudnátok egy korrekt adatlapot feltenni a weboldalra, vagy megírni itt, hogy az hol található? Köszönöm előre is.
Kedves Zolee1209!
Köszönjük az érdeklődést, a keresett alkatrészeket felvettük a kínálatba. TBD62083AF TBD62783AF
Kedves Suba53!
Az említett modullal kapcsolatban a termékinfós kollégák hamarosan frissítik a termék adatlapját, addig a működési módról mellékelünk egy ábrát, mely bízunk benne segít a kérdés megválaszolásában.
Kedves HESTORE!
PCB forgalmazást nem terveztetek esetleg? Egyre nehezebben férni hozzá a maratáshoz szükséges vegyszerekhez és gondolom sokunknak nagy segítség lenne! Köszönöm!
Köszönöm, így azért már jobban érthető.
![]() Szuper kis darab amúgy, és van rajta egy érdekesség. A 3,3V-ot úgy állítja elő az 5V-os részből, hogy 3 db SOT23 tokozású fix 3,3V-os 662K-jelű stabot simán párhuzamosan köt, a nagyobb terhelhetőség miatt. Közös a bemenet, a föld, és a kimenet. Stabilizátor IC-ket még így párhuzamosítva nem nagyon láttam. ![]()
Biztos? ...mert kétféle kapcsolóval létezik ugyanaz a termék.
A tiéd melyik?
Persze hogy biztos. Itt van az orrom előtt.
![]() Amúgy a képeden az alsó kivitel, de ezen is van a kis nyomógomb és a kis tolókapcsoló is az ellenkező oldalon. Az U4,U5,U6 tokok a 3,3V-os stabok.
Igen. A "PWRBV" verzión nincs Mode switch, csak az ON/OFF nyomógomb.
