Az nemcsak kondenzátor, ellenállás is van benne. Csak nem sokat látni a felvételen.
Sokat nem oszt, nem szoroz az esetleges zárlat szempontjából - bizonyára párszáz kohm....1 Mohm nagyságrendű és párhuzamos a kondival.
Mellé lehet forrasztani. A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2022
Pont ilyen szakembert keresek!
![]() Tudnál segíteni abban, hogy Csepel 111 ipari varrógépet hogyan lehet 220v-ra alakítani? Ahogy már le is volt írva a teljesítmény csökkenés lesz, de nálam nem okoz problémát. Köszönöm!
A "3 fázisú motor működtetése 1 fázisról" téma képei között mindent megtalálsz.
Üdv mindenkinek.Ez úton szeretnék segítséget kérni.Van egy TAR 2-es (90W-os)varrógép motor,amit megbontva kaptam.Szeretném ha ségitenétek egy bekötési rajzra lenne szükségem.Elöre is köszönöm a segitsétséget.
A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2023
TUR 2 motor:
TUR 2 motor képek
Vargaf köszönöm a segitségedet .Igy utólag elnézést kérek ,valóban tur 2-es motorról van szó,Elnézést az elirásért,de mint látom azért érthetö voltam .
A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2023
Kis segitség kéne. Van egy villanymotor aminek a fordulatát szabályoznám egy TUR 2-es lábpedállal a lábpedálon 2 kivezetés van tudna valaki egy egyszerü rajzot hogyan kössem össze? Köszönöm Zoli
Azzal a turt tudod szabályozni, másra nem jó.
Üdv. M.
Mi a közös a binában és a kevében?
A tur. ![]()
Ha szétszeded, láthatod, egy nagyobb teljesítményű ellenállás van benne. Az ahhoz a motorteljesítményhez jó máshoz sem nagyon.
Jó lenne tudni milyen az a motor?
![]() Maga a mechanika jó alap lehet egy potenciométer, vagy enkóder bépítéséhez...
A motor fordulatszáma: 2800 ford./perc
Leadott teljesítmény: 100 Watt egy kis üvegcsiszóló/polirozó gépet épitettem ehhez kellene
2800-as fordulatú motor ebből az adatból ítélve aszinkron motor. Annak pedig csak minimális mértékben lehet a fordulatszámát változtatni. A TUR2-es pedállal csupán azon lehetne kísérletezni, hogy melyik ég le előbb.
![]() Többen is kértük, tegyél fel képet a motorról, főképpen az adattáblájáról!
Soros gerjesztésű univerzális motor van benne, csak valahogy megfogják hogy ne pörögjön akkorát.
Ha párhuzamos vagy külső gerjesztésű lenne, akkor érthető lenne. Sorosnál kissé bonyolultabb. Ott a terhelés fogja meg. De annál nyugodtan használhatod a TUR2-es szabályzóját.
Üvegcsiszolónál nincs állandó terhelés, oda kell figyelni.
Lefotóztam a motort, rosszul emlékeztem az adatokra
Szerintem ezt sem igazán tudod fordulatszabályozni.
Ez egy asszinkron motor. De rá teheted a pedált. Üdv. M.
Köszi, és hogyan kössem? /csak mert nem vagyok villamos szakember
Mint a kolléga is írta. Rákötheted, de nem tudod szabályozni.
A konnektorból kijövő egyik vezeték a pedálom át megy a motorhoz.
Konnektor-pedál egyik kivezetés. Pedál másik kivezetés a motorhoz (mintha a konnektorból jönne). Üdv. M.
Köszönöm Zoli
Figyelj oda, melyik kezd előbb füstölni!
Új vagyok és nem értek az elektronikához. A napokban vettem egy 35 éves ndk-s Naumann varrógépet nagyon-nagyon megkímélt állapotban TUR2 motorral. Alig használták. Átolajoztam, készítettem vele kb. fél méternyi próbavarrást, amikor váratlanul magától elindult a varrás teljes sebességgel. Gondolom, valamilyen zárlat keletkezhetett a pedálban. Vélelmezhető vajon a hiba oka? A sok használat kizárható, gondolom, elöregedett benne valamelyik alkatrész (kondenzátor?)... Forrasztani mondjuk, hogy tudok. Köszönöm, ha valakinek van ötlete vagy tud instruálni. 2008. március 11. csakip fotója hasonló pedált mutat.
A zárlat nagyon valószínű, de mérések/szétszerelés nélkül csak tippelni lehet, pontosan hol van a gond.
Pontosan megadható a válasz. A pedálban lévő, általában hengeres zavarszűrő kondenzátor adta meg magát. A szabályzó ellenállások bemenő oldalán van keresztben, a doboz tengely felőli végén. 100-470 nF között bármi megfelel helyette.
Nagyon szépen köszönöm Neked (és a vargaf-nek is!!!) is a pontos választ! És Bakmannak is.
Remélem, sikerül ez alapján meggyógyítani a pedált! Tehát ezt a szép piros ![]() ![]() (remélem, elegendő, hogy tallóztam egy jpg-t, és meg is jelenik a hozzászólásomban mert az Előnézet nem mutatja.) |
