Ha szkóp-képet teszel fel, legyen látható a kezelőszervek beállítása, vagy add meg a beállításokat!
Egy EMG1553 TR4657 szkópot javítottam. Ez már készen van, de megkérdezem, mit érdemes cserélni benne? Elkókat? Esetleg más szokott bizonytalanná válni?
Gondolom bármilyen más EMG szkóppal kapcsolatos hasonló tapasztalat jól jöhet. Köszönöm.
Van egy szkópcsövem,a megjelölése ![]()
Az előző hozzászólásban lemaradt a megnevezésről egy betű,a helyes megnevezése a csőnek PP7-116F.
Még egy kérdésem lenne,van egy HM203-5 szkópom és szeretném a fényerőt kicsit megnövelni a megfelelő potméter óvatos átállításával a megfelelő panelen.Tudna valaki tanácsot adni a szétszerelésel kapcsolatban mert eddig nem jöttem rá,hogy hogyan kell.
Fogantyú -levesz. Alatta a csavarokat és a hátán a két csavart kivesz.
Hátlap levétel után a burkolat elvileg lehúzható. Legalább is más rögzítési helyet nem látok a képek alapján.
Ezt találtam:Bővebben: Link
Cső katalógus. Töltsd le és keress.
Fej bekötés is van!
A fogantyút nem kell levenni, csak a hátlapi két csavart.
Nagyon köszönöm a válaszaidat,a szétszereléssel kapcsolatban remélem menni fog a dolog.A képcsővel sajnos nem jutottam előre,feltettem a programot de nem ismer ilyen megjelölésű tipust,sajnos a másik link sem segített.Kerestem már mindenhol,itt is ,semmit nem talál.A véleményedet kérem,lehet ez a cső a DP7-116F-es mert minden méret passzol,a kinézete, az A3 anódkivezetés helye ? Most csak a te magánvéleményedet kérem felelősségvállalás nélkül.
Úgy tűnik nagyon elnéztem a szkópcső jelölését,jobban megnéztem és most DP7-116F-nek nézem,az első két betű kicsit elmosódott.Küldök 2 képet,hogy ti is lássátok hogyan néz ki. A kép szerint ki a gyártó? A katalógus adatok szerint e csőnek elég kicsi az érzékenysége,tehet ezen javítani az anódfeszültségek csökkentésével estleg az utángyorsító(A3) feszültség teljes elhagyásával?
A feltett progit ki kell csomagolni. tubes2oee alkalmazást kell futtatni. A diódákat hozza elsőre.Az ablakot lenyitva választható a többi csőtípus, többek között a katódsugár csövek is. Mellékelve itt van a DP, DG, DB 7-116 adata. Hasonlítsd össze. Hirtelenben azonosak tűnik, de alaposan át kell bogarászni a fejbekötést is. Üdv.
Tungsram ks csöveknél az első betű "D" elektrosztatikus eltérítés, és fókusz
A második betű "P" Kékesfehér, hosszú utánvilágítású "7" 7 cm hasznos átmérő, 116 típusszám, "F" sík képernyő. A többi az adatlapon. Érzéketlen, érzéketlen, na bumm. Ezt csak csöves végfokkal tudod meghajtani, az érzékenységet nemigen tudod javítani. Ha csökkented az említett feszültségeket, nem lesz jó fókusz, fényerő. Lassú jelek vizsgálatához jó. A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2022
Van egy kérdésem,elnézést,hogy itt teszem fel,de nem tudom,hogy hol kellene feltenni.A kérdés tehát: Külföldiként feladhatok hirdetést az apróhirdetésekben?
Szerintem igen! De célszerű tájékoztatni a nagyérdeműt, hogy nem a szomszédban van a portéka...
És még az adatlapján is dícséretes módon fel van tüntetve.
![]() Én sem tudok semmiről, ami miatt ne lenne szabad...
Szerinted igen,de meg lehet ezt tudni biztosan?Kerestem de semmilyen kérdésfeltevési lehetőséget nem találtam,tudtok ebben segíteni?
Feladod a hirdetést, beírod, hogy magyar Komáromban fel tudod adni postán. Vagy személyesen Magyar Komáromból 5 perc autóút.
Volnának esetleg valakinek adatai a csőről?
Csőfejbekötés, meg ilyesmi.
Az lenne a kérdésem,hogy valaki tudna-e segíteni a C1-49-es számú szkóppal kapcsolatban? Itt kapcsolási rajzr,múszaki adatok s főleg a katódsugárcső tipusa,bekötése segítene a legtöbbet.
Technikai adatok: Bővebben: Link. Rajz mellékelve.
Köszi szépen a választ,remélem megtalálom benne a képcső adatait is.
Kapcsolási rajzok:
https://files.domcxem.ru/infocenter/ИзмерительныеПриборы/ОсциллогрфС1-49_Вход.jpg https://files.domcxem.ru/infocenter/ИзмерительныеПриборы/ОсциллогрфС1-49_схема1.gif https://files.domcxem.ru/infocenter/ИзмерительныеПриборы/ОсциллогрфС1-49_схема2.gif
Keress rá a típsára: 8LO4I. Egyébként a rajzon szerepel a kivezetésszámozás.
Srácok,mindenkinek nagyon köszönöm a válaszát,nagyon rendesek vagytok.
Van egy EMG 1567 (TR 4654) szkópom, amiben elment a kép. Sikerült visszakeressem a hibát, valahol a nagyfesz generátoránál van, de nem tudok rájönni, mivel lehet a probléma. A hibajel elősítő tranzisztorainál (TR 901-903) nem stimmelnek teljesen a feszültségek, A tranzisztorok mérve jók, de már próbáltam cserélni is őket, de ez nem segített. A legnagyobb probléma, hogy nem indul be az oszcillátor. A tápfeszültségek megvannak. Leellenőriztem az ellenállásokat, mindegyik rendben van. A kondik mérve mind jók, és már próbáltam cserélni is őket. Azzal is próbálkoztam, hogy mindent leszedek a trafó szekunder köréről, hátha az terhel be, és azért nem indul, de ez sem segített. Próbáltam másik BD245A-t is, de ezzel sem jött be. Mivel érdemes próbálkozzak, hol keressem a hibát? Előre is köszi a válaszokat! nagy felbontású szervizkönyv
A diódákat is kimérted? A kondikat, szerintem, mindenféleképpen cseréld ki újakra, nem sok van. Esetleg P906 potméter nem szakadt?
A nagyfeszültségű ferrit trafó szekunder tekercs zárlata esetén az oszcilláció nem indul be. A trafót bontsd meg a szekunder tekercseket vedd le és úgy próbáld meg 50 KHz környékén kell oszcillálni. A primer körben ellenőrizd a tranzisztorokat. |
