Ha nem sorosan kötnéd, őket, hanem mondjuk páronként ellenpárhuzamosan, akkor máris előrébb lennél.
Ha nem akarod tekergetni, akkor mondjuk egy 47 Ohm 0,5 W (vagy nagyobb) velük sorosan.
Köszi a gyors választ!
Ez egy hangerő potenciométer háttérvilágítása lesz és igazából egyszer akarom csak beállítani a fényerőt. Az ellenpárhuzamos kötés esetén nem szükséges az egyenirányítás?
Akkor nem, mert záróirányban csak a másik LED nyitófeszültsége kerül rá.
Próbálgasd, hogy miként világít, és mennyire melegszik. Nekem az a 75 mA kicsit (nagyon) soknak tűnik, de meglátod...
Megosztod velünk az adatlapot? Én is kíváncsi vagyok.
Ilyen esetben a legrosszabb esettel kell számolni, ami az adatlap szerint 2.6 V. Ebből négy db. sorba kötve: 10.4 V. 6 VAC egyenirányítva, pufferelve és a diódák veszteségeit nem számolva 8.5 V.
R1, 50 mA-rel számolva 16 Ω-ra jön ki, én kb. 20 - 30 Ω-os ellenállással kezdenék. Azok a LED-ek nem kis fényerővel bírnak...
Ellenpárhuzamosnál miért kell egyenirányítani és pufferelni?
![]() Ja, és akkor csak mindig kettő LED fog világítani, a másik kettő meg soha. ![]()
Jogos, nincs eléggé szétválasztva a két rész.
A: Ilyen esetben a legrosszabb esettel kell számolni, ami az adatlap szerint 2.6 V. Ebből négy db. sorba kötve: 10.4 V. 6 VAC egyenirányítva, pufferelve és a diódák veszteségeit nem számolva 8.5 V. B: Lásd melléklet. R1, 50 mA-rel számolva 16 Ω-ra jön ki, én kb. 20 - 30 Ω-os ellenállással kezdenék. Azok a LED-ek nem kis fényerővel bírnak... A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2022
