Hozzászólás elküldése újraolvasás nélkül
Tuti lesz benne valami tápegység, digitális kijelző van a sütőn + az összes tekerentyűje enkóderes. Köszönöm a tippet!
Persze, az Ariston mellé a sütő típusszámát is illene leírni!
Sziasztok! Adott egy èvek óta nem működő gorenje k55303iw, csak az elektromos sütő rèsze tropa, a gázègő rèsze hibátlan. Nagymamámnak egy èv után felmondta a szolgálatot, de nem szereltette meg, mert van egy ilyen hülyesège, hogy nem szeret idegeneket a házba behívni, szerelőket sem (na mindegy is). Szóval nagyon kène neki egy működő sütő, ezèrt ma bedugtam hálózatba ès az óra rèsze működik, sipol is ha beallitom az időt rajta stb. , de nem melegedik a sütő, bármelyik programot is választottam. Az ègő sem világít benne. Mi lehet a problèma? Ha valami "kicsit kell benne cserèllni azt megoldom, de azèrt mivel nem vagyok szaki, nem szednèm szèt teljesen. Előre köszönöm a tanácsokat.
Van benne egy hőbiztosíték valahol. azt keresd meg, valószínűleg tönkrement. Sajnos szétszedés nélkül nem fog menni.
A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2022
Kiszedtem ès leellenőriztem. Igazad volt az egyik olfala halott. Vèletlen nem tudja valaki hol lehet venni egy ilyen hőbiztosítèkot? Ilyet nem találok. Gorenje sütőhöz T1/11 145 Előre köszönöm!
Ma jött meg az új hőbiztosítèk, beszereltem, de sajnos mèg mindig nem működik a szerkezet. Az lcd kèpernyő príma, de ha kiválasztom a sütèsmódot ès a fokot ugyanúgy semmi sem törènik. Lámpa sem világít, ventillátor sem indul meg...nem melegszik.
A programóra ment tönkre. 1 éve cseréltem én is.
Mi a fene. Ugyanezeket produkálta neked is? Mert èn már a programkapcsolóra meg a tetmosztatra is gyanakodtam.
Igen. Elsőre a programkapcsolót cseréltem én is. Nem jött be. Utána kivettem a programórát, és adta magát a hiba. A relé volt megégve. Mivel itthon nem találtam, így rendeltem Aliexpress-ről. Programórát meg hazai üzletből rendeltem, jó húzós áron.
Amint kivetted a programórát a sütő működött?
Nèzem az árakat ès nagyon drágák a programórák. Ha anèlkül műkődne akkor nagyon örülnèk.
Nem próbáltam, de szerintem nem. Egyébként a relét kicserélve a másik programóra is működőképes lett. Így az eredeti került vissza, amit vettem, az a tartalék. Nem is kell kivenni a helyéről, hogy lásd a relét. Tiszta fekete volt. Ha kell küldöm a típusát. Talán azóta itthon is beszerezhető.
Szia! Az elko kondikat vagy x2 és kondit ellenőrizzétek az órában, vagy cseréljétek. Az szokott rossz lenni, vagy kössétek rövidre a két vezetéket amit a relé kapcsol, de ekkor nem lesz időzítés a sütésre.
A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2022
Az se nagy gond, igazából a karácsonyi sütèsekhez kell most nagyon. Amíg a relè nem jön meg addig rövidre kötnèm
Innen rendeltem:Bővebben: Link
Ez a típusa: RFH54009WG 9VDC Nekem csak ez volt a híba. Más nem ment tönkre. A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2022
Üdv. Találkozott valaki érintő fólia hibával, javítással?
Sajnos nekünk már csak 1-2 gomb érzékel és nem látszik semmilyen fizikai elváltozás. Köszönöm a tanácsokat.
Sziasztok.Adott egy Electrolux (ezb3410aox) típusú beépthető sütő, ami 5 éve használatba van.A tegnapi nap sütés közben lecsapta a Fi relét illetve a konyhához tartozó biztosítékot. A sütő azóta nem melegít, a légkeverő ventillátor illetve világítások működnek benne de 50 Celsius foknál jobban nem melegszik fel. A kérdésem az lenne hogy fűtőszálmeghibásodás vagy esetleg a termosztát meghibásodása okozhatja e ezt ?
Köszönöm a válaszokat.
99% fűtőszál. Lekötöd a hálózatról, lehúzod a sarut a fűtőbetétről, és ellenállást mérsz közte és a föld között. Még jobb, ha szigetelésvizsgálóval mérsz. Olyan 2 MOhm alatt már gyanús. Ha megnézed a fűtőbetétet, és elvetemedett vagy repedezett, akkor biztosan az.
Én is ugyan igy jártam kb egy éve sütésközben leverte a kismegszakítót. Test zárlatos lett/volt a z alsó fűtőszál, de csak melegen húzott át. Megnéztem szigetelés vizsgálóval és ott már egyből kibukott hogy melyik a hibás Igaz nekem zanussi zobxxx van de felépítésben hasonló lehet.
Egy alapos takarítás és fűtőbetét csere után ismét mérj rá, ha nem tapasztalsz hibát, használhatod.
A mi régi sütőnk csak akkor verte le az ÉV relét, amikor tököt sütöttünk. Bármi más készült benne, soha nem volt semmi. A töknél akkora pára volt benne, hogy valahova rossz helyre mehetett? Pedig nagyon szeretem a tököt...az új beépítettel meg még nem is csináltunk.
Üdv Mindenkinek!
Keresek Elektrolux kombi tűzhely kapcsolási rajzot. Vagy ha magyarázatot kapok a kérdésemre az is közelebb vinne a megoldáshoz. A problémám a következő lenne: A fent említett tűzhely fűtés visszajelző glimm lámpája kikapcsolt állapotban halványan parázslik. Ha sütünk és eléri a beállított hőfokot akkor kikapcsol teljesen. De ha a termosztátot és a fűtés funkció kapcsolót is nullára állítom akkor elkezd halványan parázslani a glimm. Van amikor abba hagyja, de naponta többször is látni, hogy parázslik. Eddig nem csinálta.
Szia! Szerintem testzárlatos a fűtőszál.
Szia! Az említett glimm visszajelző az alapesetben sötét ha le van tekerve a hőfokszabályzó nullára. Ha be van kapcsolva a sütő fűtőszála és állítva van hozzá egy hőfok akkor a glimm az teljes fénnyel világít amíg a beállított hőmérsékletet el nem éri a sütő hőmérséklete. Ha ki van kapcsolva minden (sütő és hőfok is le van tekerve nullára) akkor addig világít halványan amíg a kapillárcsöves hőfokkapcsoló alapértéke alá nem hűl a patron környezete. Ha lenyitott ajtóval kihűlik a sütő teljesen van úgy, hogy még akkor is világít halványan. Nálunk rendszerint csak télen fordul elő ilyen eset, mert a konyhabútor alatt is van padlófűtés és így a tűzhely hőfokszabályzója nehezen hűlik a kikapcsolási érték alá.
Nem lehet, mert se leoldás nincs az ÁVK-n, se nem mérek testfelé zárlatot.
Ezzel megoldódni látszik a kérdés. Nekünk a tűzhely mögött van a fűtés visszatérő. Vannak pillanatok, amikor abszolút nem világít, de van amikor rákezd. A lenyitott ajtó mellett szokott is világítani halványan, de az megszokott. Viszont vagy most tűnt fel, vagy most kezdte el az említett jelenséget. Lehet akkor elég neki az is amikor megy a kazán akkor megzavarja a sütőt. Köszönöm a választ, ennek utána nézek.
