Tenleg hujeseget beszeltem forditva a feszt BOCS huje voltam na mind1
itt a kapcsolas es a nyakrajz vajon azokkal lehet a baj?? es 1 kep (telefonnal volt fenykepezve bocs) hogy hogyan kotottem be forditva este tudok lenni csak legyszi segits koszi ![]()
Ha megnézed, a te nyákod pont a tükörképe annak, mint amit az előző hsz.-edben mellékeltél.
tehat akkor nemjo az egesz rosszul vannak az akatraszek vagy mi ??
Minden tökéletes, az alkatrész elhelyezés, de a fólarajznak tényleg a tükörképe látszódik. ( lásd kép)
Remélem tudtam segíteni, jó amperkergetést ![]()
A PC-mhez szeretnék csinálni egy 7.1-es erősítőt. A végfokokat -mi mással- TDA2030 tervezem megépíteni. Ezzel még mindig nincs is semmi baj, csak a 8 csatorna egyidejűleg való hangerő-szabályozásával... Esetleg ha van valakinek valamilyen ötlete szívesen meghallgatnám köszönöm ![]()
Helló!LM1036-os előerősitő??Én ezzel csinálnám amit te csinálnál. És még jó is megoldásnak. A TDA2030A-val a végfokot Urbán elektronikától venném és hozzá az LM1036-os előerősitőt is nekem mindkettő bevált garantált hogy a poti recsegés kizárt dolog lessz mert a szabályozása másképp működik én kezdőknek ezt a párositást ajánlanám.Helló.
Hali! Kösz az ötletet, én is gondoltam rá. Nekem hasonló felépítésű előerősítő/hangszínszabályozóm, van 2 db is, TDA 1524-gyel. Csak ezzel egy bajom van, hogy így is -ha sztereopotikkal csinálom meg- két poti kell hozzá, na most nekem (a kissé beteg elmém miatt :pirul: ) olyanra lenne szükségem, amivel egyszerre -lehetőleg potméter nélkül- tudjam szabályozni a hangerőt, a hangszín egyenlőre nem lényeg, végül is a satellit sugárzóknak nem kell mélyet tudni arra ott lesz majd a woofer. Találtam egy-két digitális potmétert, csak ahogy nézem, a beszerzéssel is lehetnek(lesznek) problémáim... azért szeretnék ilyen megoldást, mert később távirányítót is szeretnék csinálni hozzá.
Mégegyszer köszönöm az ötletet ![]()
Chipcad-ban van digitális poti 200-300ft körül..
Üdv ![]()
Le lehet csökkenteni egy sima monó potira is a két potit , mivel feszültség szaladgál a rajta, nem pedig hangfreki!
Én úgy gondoltam hogy egy sztereopotival 2db tda1524-es IC-t, azaz 4 csatornát szabályozni. Vagy így ez hülyeség?
Úgy is meg lehet oldani, de úgy is, hogy egy sima monó potira kötöd mindkét TDA1524-et!
Készítek egy sztereo végfokot 2db TDA2030-cal. Az lenne a kérdésem, hogy hangerőszabályzónak milyen pot.métert kell használni és hova, ill. hogyan kell bekötni? ( Van egész jó állapotú nagy alakú potim valami régi orosz rádió féleségből->ez jó lehet?) Köszi Üdv.
Udv,
Hangeroszabalyzonak megfelelo lehet egy 47kohmos logaritmikus potmeter. Sztereo erositohoz vehetsz 1db kettos potit (aminel egy tengelyen van 2 poti) vagy vehetsz 2db sima potit is ebben az esetben a balance szabalyzas - ha szukseges - "ingyen" van. A bekotese nagyon egyszeru: a poti egyik veget a foldre kotod, a masik vege lesz a bemenet es a csuszka pedig a TDA2030-as vegfok bemenetere kerul.
Üdv mindenkinek!
Megépítettem még nyár elején ezt az erősítőt és aránylag jól is szól, de néha elnémul 1s-ra és utánna újra szó aztán megint és végül teljesen el is szokott álni a hangja. Gerjedne? Mit csináljak? ![]()
lehet hogy a bóvlibb szériát vetted meg. Azok így szoktak gerjedni.
4-500 ft-volt. Lehet, de eleinte nem csinált ilyet, egész este ment amikor elkészült és utánna kezdett rosszalkodni, de a hangja nem romlott. Hűtőbordán van a cucc, nem melegethetett el, nem is nagyon húzattam meg.
Nekem a sima TDA2030-kéne hídba,ha valaki beültetést talál+kapcsit+nyáktervet,maga az erősítő ami nekem van müxik,de nem szép a hangja(nem vagyok vele megelégedve) +/- tápot kap(12V-ot) két elektrolit kondi van rajta(2200µF 16V) szóval minden alkatrészem megven,csak nekem nem 15 hanem 40W kell subwoofer erősítéséhez... Köszi! ![]()
TDA 2030-as sztereo végfoknak mekkora trafó kell? Van egy ilyenem: INPUT:AC 230V/50Hz Output:AC 10.7V/0.8A Gondolom ez nem jó ugye?
Kell neki egy 24V -os és 60Watt-os darab. Erről már eléggé szépen elmuzsikál.
Adatlapja szerint min.:+/-6V vagy 12V single kell neki, de megszólal a tiéddel is csak asszem torzítani fog. Szerintem szerezz egy legalább 12V-os tápot neki. ![]()
Hello scooby!
Van két hídkapcsolás TDA2030-cal: egy szimpla 32V, illetve egy +/-16V táplálású. megkeresem, scannelem és csatolom őket. Igaz ez csak 30W-ot ír, de szerintem jó lesz ![]() Haverommal megépítettük 2 éve nyáron az egytápos verziót, azóta jól működik ![]() Üdv!
Ohh,nagyon köszi!
Nekem 20W-os RFT L2432-es van,szerintem ez inkább mélyközép mint mély,de nekem ez bőőőőven elég... Az erősítő kapcsit nagyon kössz! ![]()
Hello! Bocs a késői válaszért, de akadt egy-két dolgom tegnap...
Tehát mellékelem a kapcsrajzot, a beültetésirajzot illetve a nyáktevet. Mint mondtam egy újságból scanneltem, ezért is bocs. :pirul: Sok sikert hozzá! ![]() Üdv!
A cikk többi részének is örülnénk mert az induktivitás értéke fontos lenne.
A tekercsre azt írja: 10 menet 1-es átmérőjü CuZ huzal légmagos kivitel.
Hello..
Szerintetek jo ez a nyakrajz ???en rajzoltam at paintal ![]() ![]()
Bazzd,fel sem merült bennem,hogy paint-tal csináljak nyákot,de jó lett
A scannelés nem is látszik,jó az!
Hasznósítható,csak vennem kell nyákot,nameg tranzferfóliára fénymásoltatnom kell... ![]() De kössz! ![]() ![]() |
