A tiéd akkor. Ha nem viszed el, paradicsomkaró lesz belőle.
Javításhoz segítség:
Ilyen a korábbi, teljesen fém (bár a sarokvédő már itt is műanyag) változat. 1.5 mm-es alu lemezből van az idom.
A népszerű szovjet csoda, a H313 szkópocska gépkönyve elvihető Bp. 17.-ből.
Elfogadnám!
Egyeztetett időpontban érte megyek! Üdv: Gyula
Pakolászás közben előkerültek a gépek működnek az akkuk hibásak , ingyen elvihető de csak egyben az egész pakk !
Szia,
Jelentkezem rá, ha a postázás megoldható.
Én rosszul vagyok ha ilyet látok .... és tudom azt, hogy nem tudok érte elmenni vagy ha össze is jönne egy találka az átvételkor, onnan hogyan jutok vele haza. Én most raktam ki a sufnimból a RT évkönyveimet amik között volt havi bontásban is egy-két év meg Elektronika hobby, meg hasonló szlovák lap is de több évnyi Ezermestertől is megszabadulok, mert eleget bámultam már a tűzőkapcsos oldalukat.
Sziasztok! Kedvet kaptam a pakolászáshoz és nálam is akad olyan dolog amitől megválnék DE posta nincs. Ha tudunk egyeztetni akkor esetleg Pestre felviszem és lerakom valamelyik pályaudvar forgalmijában ahonnan elvihető lesz. Ez csak az akkus fúróra vonatkozik. Az RT évkönyvek és Ezermesterek .... el kellene érte jönni.
Szia,
a fúrógépet szívesen átvenném a Keletiben. Köszönöm.
Sziasztok! Igyen vihető a képen látható zanussi kerámia főzőlap. Az utolsó percig tehát leszerelésig működött. Sajnos törött ahogy a képen látszik.
Szia! Akkor ezt megnyerted. A többit megírom privátban.
Sziasztok, van egy rakás hibás áramvédő kapcsolóm, AEG, GE, Moeller... kb. 20darab, hibakeresés oktatásához talán jól jöhet valakinek... Mindegyik kapcsol, a tesztgomb megnyomására viszont nem oldanak. Őrbottyánban vagy a környéken (Bp.) átvehető. Üdv mindenkinek
Engem érdekel ha "elérhető" távolságban vagy.
Az elérhető egy kicsit relatív. Az adatlapomon ottan vagyon hogy 3275 Detk. Gyöngyös és Eger között a régi 3 as út mentén.
Bocsánat, tényleg ott van...pedig ránéztem az adatlapodra de elkerülte a figyelmemet.
Az elérhető, meddig tudod kerülgetni, pár hétig mér elfér?
Szia ha meg van még érdekelne
Szia, megvan még, ha szeretnéd, a tiéd
Ha még senki sem jelentkezett, akkor én elvinném a könyveket. Ugyan pár megvan belőlük, de azokat továbbadom.
teglascs fórumtárs már jelezte korábban, hogy vinné, csak még nem ért ide értük. Ponyva krimiket fel tudok ajánlani, ha az érdekel. Kellemes hétvégét! Péter A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2023
Az utódját is kerülgettem kb másfél hónapig mert nem akaródzott nekiesni a cserének.
Rendben, köszönöm!
Alkatrésznek felajánlom a képeken látható, külsőleg roncs rádiós magnót Budapest 14. kerületében. Annyit tudok róla, hogy konnektorba dugva van életjel: motor pörög a nyomógombok benyomása után, alapzaj is van, de nem forognak a mechanikák, nyilván a szíjak már elporladtak benne. Görgők-fejek épnek tűnnek ránézésre. Rádiója nem szól, de valami kis zaj ott is van - lehet csak kontaktos a rengeteg kosztól a hullámváltója. Korabeli gépek javításához donornak még jó lehet.
Kedves fórumtársaim!
Került hozzám egy plazmatévé, amire kb semmi szükség, csak baja is van. Valószínűleg megázhatott. De működne szegény. Elfér ez itt, de ha valakinek ilyen TV-hez kell alkatrész, hát megkaphatja. De csak az egészet, nem bontom ![]() Igen, feltétel, hogy átvedd, ha már azt mondtad, hogy kell) A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2023
Ennyire működik
Nézni zavaró, alkatrésznek (ha nem pont képernyő kell) biztosan jó, nem átverős Jófogás hirdetés ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2023
Egy LCD monitorommal jártam így. Végül kiderítettem, hogy a flat kábel csatlakozása miatt lett ilyen a kép. Valószínű, hogy a meleg és a kábel fólia benyomódása miatti kontakt probléma lehet.
Egy mm-t levágtam a kábel végéből és tökéletesen működik azóta is. ( Csak mint tapasztalat írtam, hátha segít). A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2023
Egyrészt: minden segítségnrk örülök
![]() ![]() Másrészt: a felajánlás akkor is él, ha megjavítódik (a segítségeddel). Szoktam megtartani a szavam, mégha nem is divat ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2023
