tudtommal ez nem választható, a chipre rá van festve melyik karaktergenerátor van benne, ha más kell akkor csak a user def. karaktereket használhatod
Ezt sajnos nem tudom, az enyém egy kis ügyeskedés után simán ment, esetleg próbálgasd végig beírva a $Chr kódokat ??
Akkor a nevében lévő "A00" jelzés ezt jelenti...
Kerestem neten ilyen kalkulátorokat, megrajzoltam vele egy "á" betűt, beillesztettem a számsorozatot a Smartie-ba, de nem rajzolta ki. Ez nekem már bonyolult.
Beírtam több száz kódot "$Chr(kód)" formátumban, de az adatlapban lévő karaktereket kaptam csak. Ha 255 fölé mentem, akkor ismétlődtek.
Ha más nem, repülőékezetesre cserélem a karaktereket.
Ezt nem tudom. Az adatlap 17. oldalán lévő táblázatban szereplő karaktereket tudom előcsalogatni a Chr parancs próbálgatásával.
Az adatlapban lévő "romcode A00" kódtáblázat az A00 jelölésű chipen elérhető, a "romcode A02" táblázat pedig az A02 jelölésű chipen. Magyarul akárhogy erőlködsz, az A02-es táblázatban lévő speciális karaktereket az A00 jelölésű chipen sehogy sem fogod előcsalni, mert nincsenek benne.
Annyit lehet tenni, hogy a definiálható 8 karakterpozícióra a legszükségesebbeket definiálni, aztán karakterhelyettesítést alkalmazni a PC oldali meghajtásban. Pl. a hosszú "ő" és "ű" betűket "átirányítani" a rövid "ö" és "ü" betűkre - tudom, nem szép, de még tán mindig szebb, mint az "o" és "u" használata.
Végülis megfelelne, ha így tudnám helyettesíteni, de még mindig nem tudom, hogyan kell definiálni? Ilyen karakter rajzoló kalkulátorokkal nem sikerült, amik a rajz alapján generálnak egy számsorozatot.
Ez engem is érdekelne majd! Nekem sem ír ki semmit
Egy kis fejlemény, bár még csak netes szimulátorokkal.
Topi cikkét olvasva "Az intelligens LCD modulok használatáról", és ezt meg ezt használva, készítettem egy "á" betűt, amit eltároltam a CGRAM-ba. Elő is tudtam hívni. Ez mind szép, de mint ahogy Topi is írta, ezek elvesznek, ha megszűnik a tápfesz. A fenti friss ismereteim birtokában arra következtetek, hogy ezt szoftveresen kellene megoldani, minden indításnál. De hogyan és mivel?
Az "á" vagy más karakter elkészítése menne, de hogyan töltöm fel CGRAM-ba?
Megtudá valaki mondani, hogy hogyan lehet winamp+lcdsmartie programokkal előlcsalni az LCD-n egy grafikus eqvalizert? köszi
A plugin csomagban asszem van egy demo config.ini több lehetőséggel is. Persze winamp alatt is el kell indítani a Spectrumanalizert, hogy működjön.
én ezt találatam:
user char definiálás: $CustomChar(asciikod,value,...) asciikod: 1..8, a value amit grafikusan megszerkesztettetek pl: $CustomChar(8,31,31,31,31,31,31,31,31)$CustomChar(7,14,31,31,31,31,31,31,31)$CustomChar(6, 0,14,31,31,31,31,31,31)$CustomChar(5, 0, 0,14,31,31,31,31,31)$CustomChar(4, 0, 0, 0,14,31,31,31,31)$CustomChar(3, 0, 0, 0, 0,14,31,31,31)$CustomChar(2, 0, 0, 0, 0, 0,14,31,31)$CustomChar(1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,14,31) a definialt karakter megjelenitése: $Chr(asciikod) pl: $Chr(1)$Chr(2)$Chr(3)$Chr(4)$Chr(5)$Chr(6)$Chr(7)$Chr(8) fentiekkel a saját szövegben tetszőleges karaktert lehet használni, de pl a dátumban továbbra sem lesz jó a kiírás
Köszi! Eddig még talán érthető is, de ezeket hova irkáljam be? Ezt az egész mindenséget a progiban a "Screen settings" résznél abba a mezőbe, ahol megadom, hogy mit jelenítsen meg (minden olyannál, ahol használni szeretnék általam definiált karaktereket)?
igen, elég egyszer valamelyikhez beírni a definiálást, utána bárhol használhatod, vagy egy másik képernyőnél átdefiniálhatod
pl itt van egy ó és é betű: $CustomChar(1,2,4,14,17,17,17,14,0)$CustomChar(2,2,4,31,16,30,16,31,0) érdekes módon nem az 1 és 2 helyen jelenik meg, hanem az 1-es és 8-as. bugos lehet... 1$Chr(1)2$Chr(2)3$Chr(3)4$Chr(4)5$Chr(5)6$Chr(6)7$Chr(7)8$Chr(8)
Röviden erről lenne szó: Bővebben: Link
A kérdés az lenne milyen lcd lenne jó hozzá(mivel a legkönnyebb megépíteni, melyik adna szép képet)? Pl.: hordozható lcdtv, dvdlejátszó stb...
Segítséget szeretnék kérni.Kaptam egy kijelzőt.(Tettem fel képet róla).Azt szeretném megtudni hogy hogyan tudom pc-re kötni és vezérelni?Milyen kábel kell hozzá,miként,hogyan és hova kell csatlakoztatni?Egyszóval semmit nem tudok erről a kijelzőről és az egész dolog menetéről.Minden segítséget köszönök,jöhetnek rajzok,utasítások,parancsok,sértegetések.stb. Ha esetleg van már ezzel a kijelzővel kapcsolatban topik akkor elnézést mindenkitől,és kérem tegye át valaki a megfelelő helyre ezt a kérdést.Köszönöm
Itt megtalálod a lábkiosztást: Bővebben: Link Ebben a topikban pedig találsz hozzá kapcsolást. Ha nem boldogulsz vele, írj! Üdv!
Köszönöm szépen,majd megnézem,tanulmányozom és írok ha nem megy!
http://www.harbaum.org/till/lcd2usb/index.shtml
én ezt az lcd2usb-t építettem meg, az lcdsmartievel jól működik. szerintem megy a te lcd-del is, a duplasoros csati rá van nyomtatva. maradt még panelem, ha kell keress magánba. az atmega8 beégetésében is tudok segíteni ha kell
sziasztok
van egy laptop monitorom rá tudnám vhogy kötni pc-re?
attól függ milyen csatlakozási felülete van, ha ttl rgb akkor ha találsz régi pci videokártyát amin van feature connector akkor nagy valószinűséggel igen.
ha lvds akkor az nagyon bonyi, nem éri meg. túrd a google-t az lcd tipusszámával találsz-e bekötést. esetleg itt nézz szét: http://www.phys.szote.u-szeged.hu/bbalazs/bb/lcd/
ja meg itt is nézz szét:
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_3133_6_ASC.html
szia hát ennek a csatlakozása szalagkábeles
ha gondolod csinálok egy fényképet
A lábkiosztását láttam de én ennyivel nem tudok semmit sem csinálni Szóval elkélne nekem a segítség üdv |
