Jan 6.-án rendelt JLCPCB nyák ma jött meg, 10 nap tokkal vonóval,
Global Standard Direct Line választással, Order Total: $7.91 DPD hozta ingyé
Én örülök annak ha neked, és másoknak is kedvező áron jönnek a panelek. De nekem sosem sikerül az említett árakat elérni. Persze így is méltányos a nekem kiszabott költség, de az pl. a tiédhez képest majdnem háromszoros.
(2x5 db panelről van szó, az első 2$ a második 4$ + az egyéb költségek.)
A sajátomból kiindulva EuroPacket
Én most adtam le az első rendelésem, de lehet elszúrtam.
A gerberbe bele tettem a top silkscreen oldalon az alkatrészek helyét illetve az értéküket. Viszont feltöltés után csak a fólia oldalt mutatja. Külön be kellett volna valahol állítani a szitázást? 1 oldalas nyákról van szó.
Ha valamit elszúrtál azt a kínai jelezni fogja , a szitázás meg fog történni ha a gerberét elküldted .
Global Standard Direct Line olcsóbb, dpd hozta ki
--------- Merchandise Total: $2.13 Shipping Charge: $4.18 Customs duties & taxes: $1.60 Order Total: $7.91
Érdeklődöm, hogy NYÁK-on belüli marást (pl. négyzet, vagy összetett alakzat - lásd kép) lehet kérni alapdíjban a JLCpcb-től? (most úgyis újéveznek)
Hogyan kell ezt jelölni eagle-ben? A dimensions layer megfelelő ehhez?
Arra a rétegre kell berajzolni, amin a panel körvonala van. Szerintem nem feláras, ha mégis, akkor írnak.
Alapárban megcsinálják, már rendeltem ilyet.
Köszönöm mindkettőtöknek a választ!
A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2023
életemben először rendelnék a jlc pcb-től, szóval biztos lesznek még kérdéseim... Mindjárt az első, hogy ha egy 160x80-as és két 40x40-es nyákot összerakok egybe és a 2 different design-t választom ki, akkor mekkora "technológiai rést" kell hagynom a három nyák között, egyáltalán kell-e hagynom? köszönöm.
Egyszerűen ne rakd össze .. 100*100 as méretig van az "olcsó" nyák nagyobb méret már feláras ..
Valószínűleg jobban jársz árban ha a 3 nyákot külön töltöd fel (rendeled meg) és egy csomagban kéred a szállítást .
A 160x80-as hogyan fér rá a 100x100-ra ?
Értem. De ha a 40x40-es nyákból összemásolok négyet egy max. 100x100-as nyákra akkor mekkora hézagot kötelező hagyni közöttük?
Nem kell hézag Ha azt akarod hogy el is vágják akkor egy 0 vastagságú keretet tegyél körbe és a nyákok közé , sprintben ez az outline (fehér) réteg ha jól tudom .
A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2023
Én azt javaslom, ne a trükközés irányából közelítsd meg a kérdést (itt majd lesznek hozzászólások, amik bizonygatják miért az a jó irány).
Szerintem korrektül töltsd fel a 3 külön tervet, és nézd meg mibe kerül. Utána a 3 tervet tedd fel egyetlen panelre (ez nyilvánvalóan nagyobb lesz mint a bűvös 100x100), add meg a 3 design-t, és így is kérj rá árat. Mindegy mekkora helyet hagysz közötte, csak legyen ott a kontúr a gerberben, mert ezt majd ők optimalizálják. Nálam ez az utóbbi vált be a leginkább, ha már úgyis nagyobb a panel mint az akciós korlát. (Abban van a huncutság, hogy az akciós panelméret mondjuk 5$/10db ára akkor is annyi ha a panel csak 20x20 mm, viszont ha már kilógsz az akciósból, akkor hajszálra területarányossá válik az árazás, csak terheli egy kb. 4$-os mérnöki díj.) A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2023
Üdv! Megjöttek a panelek kínából. Első rendelésem. 30.-án kezdték gyártani ma reggel jött meg. Hál isten, amitől féltem, hogy nem lesz az alkatrész oldalt felirat, az megvan. Viszont fehéret szerettem volna, de ezekenek csak a forrasztási oldala az. Mit rontottam el a rendelésnél? Be kellett volna jelölni, hogy kétoldalas?
A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2023
Ez nem kétoldalas, igy nem jött létre top solder mask réteg.
Legközelebb tervezd a pad-et kétoldalasra, akkor minden probléma nélkül lesz top maszk is.
trükkösen!
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2023
Szerintem félreértetted az előzményt.
Ha van egy 160x80-as paneled az nem fér el egy 100x100-as panelen fizikailag. Erre nincs trükk a geometria legmélyebb bugyraiban sem. Az más kérdés, és itt nem is merült fel, hogy egy 160x80-as tervezett panelt, hogyan lehet rátervezni egy 100x100-as panelre. És mindentől függetlenül, lehet, hogy a tervezésben sem segít már semmilyen trükk. Srődinger macskája ![]()
Kértem a BME től ajánlatot 160 x 120 és 32.000 lett az ajánlat. Meredek.
Ez amúgy is kétoldalas, de annak kell a szimplát is jelölni, megfelelő forrszemekkel az alkatrész oldalon és átvezető furatnak definiálni. 10 db 5 $ és a legolcsóbb postát kértem minden rendben volt.
6 db volt a BME igény. Itt ugye 5 db os a szorzó. 20 dollár + Áfa meg valószínű a vám. Tippre 30 USD a vége + egy út a postára, mert ki soha nem hozzák.
