Halli
Ja az még hozzá kell tenem hogy ez a tv már lassan a 15 évét tapossa
Szerintem nalad valami oszetett hiba van,hianyzik a zold szin,szin dekoder hiba talan,de lehet hogy a szin agyunal vacakol a zold szin.De ez mar tul no rajtam,fordulj Feryhez,o bisztos fog segiteni.
![]() Köszönöm szépen a szegitséget az elfelejtettem hozzá teni , hogy igaz hogy hiányzik a zöld szin de néha né ha Meg ha bemelegszik elöbukant a szin. meg eddig mentvele. de ahogy szétkaptam a kondik alatt mintha valamikifolyt volna
probald meg melegiteni egy hajszaritoval azt az elkot,altalabban meg melegek mennek rendesen,de szerintem mar csak a csere segit,ha van kapacitas merod merd le oket,megfoksz lepodni lehet meg a fele sem lesz meg az ertekenek.Csereld ki es meglatjuk mi torten,a hoforasok mellet levoket is,nagy teljesitmenyu elenalas,hutoborda,stb.Na meg ha van pupos elko azt is ![]()
hello.nekem is van egy grundigom.nálam kondi hiba volt ki is cseréltem.most ha megy egy darabig a tv pukkan egyet újraindul és leteszi az első adóra a készüléket utánna egy órát megint megy rendesen...ötlet?
Na visszatértem és az a helyzet hogy exsógor hazatért külföldről és jól megszólt hogy minek nyúltam a tv-hez mert ő bevinné a szervizbe de most mivelhogy hozzányúltam lehet hogy a szerelő drágábban csinálná meg. Hát, ennyit a jóakaratról. De azért köszönöm a segítségeteket.
Udv
Nezd meg este levet hatlappal,nem a magasfeszultsegu trafo szivarog valahol,es ha lecsap a testre meghujiti a procit,es azert valt csatornat ![]()
Egy otlet,ha nem nagyon latszik hogy babraltal a geppel,telepits bele egy pokot ![]() ![]() ![]()
Van egy Philips tv-m mely nem kapot fűtést, meg kaptam a hibát egy tekercs megszakadt, amely sorosan a fűtő tekercsel volt kötve, a színkódja: lila, arany, arany, barna. Én ezzel párhuzamosan kötem egy 1.5ohmos ellenállást.
A kérdésem az, hogy igy a képcső kapé elég fütő feszültséget,esetleg nem lesz-e hoszú távon probléma ezzel? A választ előre is nagyon szépen köszönőm ![]()
Udv.merd meg menyi az elenalas bemeneti labban a feszko .
A problémám a következő: Adott egy ORION T1430 MTX nevű TV Apám kikapcsolás nélkül standby állapotban kitépte a konnektorból, átvitte a másik szobába,és ott már nem indult. Standby led sem világít, a hangszórókból ütemes halk pattogás hallatszik. A kapcsoló üzemű tápra gyanakodtam először, cseréltem ic-t, és fet-et, csak kicsit elkapkodtam. Ugyanis az inverteren nem mértem feszt úgy hogy lekötöm a "terheléseket" 2db fesz jön ki az inverter trafójáról, az egyik egy 1A os diódán megy egy LM317-re, valószínű az csinálja a kisfeszt, aztán arról még egy 7805-ös stabkocka gondolom az ic-k tápja is. A másik egy 5A os diódán megy a sorkimenőre. Ha ezt lekötöm, akkor halk sipolások,és sokkal ritkább kattogások mellett 11V körüli érték jön ki az LM317-nek, de a táp így is kapcsolgat ki-be.. A sorkimenő tranyója kimérve jó. Lehet a sorkimenő elszállt?? Előre is köszi a válaszokat!
Sorkimenőt kicseréltem, az sem oldotta meg...
Ja, csak aztán ki kell venni, mert külömben lehet hogy egyszercsak csatt, és bumm a pók beletenyerelt a nagyfeszbe és rövidre zárta
Szóval csak fogtátok és átvittétek egy másik szobába és hoppá megdöglött? Ez nekem eléggé kontakthibának tűnik, lehet a mozgatástól szétment az egyik forrasztás amit amúgyis már csak az ima tartott össze. A másik tippem az hogy a konnektorból való "kitépés" során megsérült a tápkábel.
Idézőjelben "kitépte" Magyarul a főkapcsolót nem kapcsolta ki előtte,és így lehet kapott egy feszültséglökést. Tápkábelnem lehet, mert a kapcsolóüzemű táp indulna (másodpercenként kb.2-3szor), ez a hangszórókban is hallatszik halkan.. Szerintem valami túlterheli a tápot,és nem tud elindulni... Táp környékén átforrasztottam mindent,most kiszedem az elkokat, és megmérem nem lett-e zárlatos valamelyik..
az egy kicsit problémás, mert a sorkimenő traforról kapja a fütő feszt. amely kb.15kHz frekit szolgáltatt, nincsen olyan műszerem amely ilyen frekvencián méri a feszültséget.
Ha jó sejtem valahol van egy rövidzár és a védelem szerencsére fogja a tápot, szerintem én nem sokat tudok segíteni, csak azt tudom mondani hogy az elkókat cseréld ki jó minőségű újakra, próba cseresznye.
Minden kimenetet lekötöttem a kapcs üzemű táp trafójáról.A lábak lógnak a levegőben... így a trafó adja a pattogó hangot ugyanebben az ütemben... Tehát elvileg táp nem? A kimeneteket így megmérve (dióda után) nincs zárlat... A kondik töltődnek-kisülnek...
Ha a tápban a 220egyenirányítása utánni elko van elröppenve, akkor nem csinálhat ilyet?
Már mintha találkoztam volna ilyennel pc tápnál. A kondi nem simította eléggé az egyenfeszt, és nem tud működni rendesen... Bár az először sípolt, aztán erősen sípoltés utánna döglött meg..
Azért köszi...valami csak lesz...
Ha gyanús a kondi akkor szerintem cseréld is ki, ha jó volt a megérzésed akkor bejön, ha nem akkor is kicseréltél egy kétes kondit egy újra
Ja. Csakk épp ez nincs itthon... A pc tápokban a tízszerese van. (470µF/400V) ebben meg 47µF/400V.. Egyszer javítottam a routerem tápját, az is ilyen volt. a nagyobb kondi elröppentette a graetz-et.Még keresgélek kicsit, de lehet ebből már csak holnap lesz fejlemény..
Van egyOrion tv-m ami a fökapcscsoló bekapcsolása után ki-be kapcsol.Kép nincs,a hangszóróból pittyegő hang jön.Remélem tud valaki nekem segíteni.
Előre is köszönöm!
Segitenétek srácok még mindig a THOMSON 28DT68L-el kinlodom, továbbra is ki-be kapcsol és 4szer 4-et villog a Stb led ,Sajnos hiba kod tábla nélkül nem megyek semmire,csak találgatok.Idáig bármit mértem,cseréltem ,nem változott. Köszi.....
Van egy Orion T2835 STX-Silver tv-m,ami a főkapcsoló
bekapcsolása után ki-be kapcsol.Kép nincs,a hangszóró ból pittyegő hang jön.Remélem tud valaki nekem segíteni. Előre is köszönöm!
Udv
Nem madar pokot gondoltam hogy telepitsen ![]() ![]() ![]()
Udv
Probald meg az izzos modszerel hogy jo e a tap.Ved ki a sorimeno tranyot es a colector laba helyere tegy egy 100w izzot,a masikat meg tap testre.Ha izzik az izzo,90%hogy jo a tap. ![]()
Udv,Meghalt a sorveg tranyo,nagy valoszinusegel,vagy a sormeghajto tranyo.Ved ki es ugy merd ki,szerintem zarlatos lesz valamelyik
Probald meg,mu terhelve a sort,egy izzoval,ha eg,akkor legalabb bisztos leszel hogy nem a tap rossz.kozben merd a sortapot.
Izzóval sem csinál semmit.. ugyanúgy pattog a hangszóró halkan. Magyarán a táp nem tud elindulni... DE szerintem terhelés nélkül is el kellene induljon, mert a FET-nek szaggatnia kellene (kicsit gyorsabban mint ahogy most kb. 2-3Hz
akkor valmi elkos hiba lesz,legalabb is a patogas a difuba arra utal.
