Lapozás: OK   5 / 5
(#) linx válasza greatman hozzászólására (») Feb 10, 2023 /
Köszönöm! Ezt az IC-t kerestem azt hiszem! A táp többi része már meg is van. Örök hálám!
(#) linx válasza Gafly hozzászólására (») Feb 10, 2023 /
Angolból nem vagyok annyira jó, és mivel láttam, hogy a lassú -5V miatt tényleg nem indul el a gép, azt gondoltam, fontos, hogy a -5 legyen meg legelőször.
Amúgy a trafó felajánlást nagyon köszönöm. Ha a 7660-as megoldás nem jön össze, tényleg nem látok más utat, mint egy trafóból megépíteni. (Nem tudom, miért nem tudsz rá görcsöt kötni.) De egy ilyen táphoz nyák is kell, ami nálam megint csak egy nehezen kivitelezhető elem.
(#) proba válasza linx hozzászólására (») Feb 10, 2023 /
Nyákhoz esetlegesen van pontrácsos panel készen, amit alul összevezetékezhetsz. Nem túl elegáns, de működik.
Kipróbáltam az IC-t. Tényleg egyszerűen ráköthető, és jön is azonnal a -5V.
Sajna azonban így sem működik a Primo. Kép van de fagy, nem indul el.
Gondolom, az lehet a probléma, hogy az +5V és a +12V még mindig két külön tápról jön, így az 5V a gyorsabb és a 12V még nem áll készen.
Olyan tápot azonban, ami +5-v és +12V-ot ad, könnyebb szerezni. Ezzel még futok egy kört.
(#) szikorapéter válasza linx hozzászólására (») Feb 10, 2023 /
Ha megvan minden fesz és nem megy a primo akkor nem a táp lesz a hibás...
(#) pipi válasza linx hozzászólására (») Feb 10, 2023 / 1
Táp alatt újabb resetre mit csinál?
A test vezetékek rendben összekötve? +5V negatívja +12V negatívja -5V pozitívja....
(#) cua válasza linx hozzászólására (») Feb 11, 2023 /
Ezt azert egy darab 3 aramkoros relevel egyszeruen kiprobalhatod.
Berakod a tapok es a primo koze, tap(ok) bekapcsol, aztan amikor minden fesz a helyen, akkor rele kapcsol.
Mar tobben mondtak (es en is ugy gondolom), hogy annak a primo-nak valami egyeb problemaja van, nem a tap bekapcsolasi sorrendje.
Anno eleg silany, borzalmasan szurt, neha csak a levegoben forrasztott tapokkal is jarattam tobb peldanyt is, soha nem volt a ebbol problemam (ha egyebkent a feszultsegek nagyjabol rendben voltak).
(#) linx válasza cua hozzászólására (») Feb 11, 2023 /
Egyben a válaszok:
- PC tápról továbbra is rendben megy, tehát maga a gép szerintem jó.
- A resetet nem próbáltam, de a Primoban szoftver reset van, nem hardver, így mivel a szoftver fagyott, nem hiszem, hogy csinálna bármit.
- A föld vonalak szerintem rendben be vannak kötve. Csatlakoztatás előtt direkt kimértem a csatlakozó lábakon megjelenő feszültségeket is. Ráadásul, amikor az új -5V helyett még egy harmadik 5V-os táp volt benne, akkor egyszer el is indult rendben. Most pedig csak annak a helyére került az új -5V.
- Relém nincs. Még arra gondoltam, hogy először bekapcsolom a tápegységet, és csak utána dugom a Primoba, de nem tudom, ez mennyire kockázatos, így egyelőre nem próbáltam még ki.
(#) szikorapéter válasza linx hozzászólására (») Feb 11, 2023 /
Tápegységed nem zajos, esetleg nem esik be terhelés alatt a tápfeszültsége?
Ami tán rémlik hogy a +5V ra igen érzékeny volt a gép , 4,8V-on már nem mindig volt stabil, és erősen kéri a szűrést a tápon.
Egy időben én is pc tápról "szervizeltem" primokat, de végül szereztem egy gyárilag erősített tápegységet ami több perifériát is elbírt egyszerre a gépen.
(#) Gafly válasza szikorapéter hozzászólására (») Feb 11, 2023 /
„de a Primoban szoftver reset van, nem hardver,”
Örülnék, ha valaki feltenne egy linket arról, most éppen pontosan miről is beszélünk?
Trafót persze adok mint említettem alább, de csak akkor ha van értelme...
(#) linx válasza szikorapéter hozzászólására (») Feb 11, 2023 /
Mértem terhelés alatt is a feszültséget, és nem esett be.
De köszönöm a tanácsokat, sikerült megépítenem egyet!
Volt itthon egy kis fali dugasztápban egy 15V-os transzformátor. Erre kötöttem egy 7812-est két kondival. Ez adja a +12V-ot, valamint erre a +12V-ra kötöttem egy 7815-öst két kondival. Ez adja az +5V-ot. Ennek a kimenetére kötöttem a 7660-ast két kondival, ez adja a -5V-ot. Mindezt légvezetékezve, de azonnal és stabilan működött!
Igaz ugyan, hogy most nem fér be az eredetileg neki kitalált dobozba, de azt már talán megoldom valahogy.
A két 78-ast egy hűtőbordára rögzítettem, amit egy régi halott PC tápból műtöttem ki. Gondolom annak úgyis szellőző doboz dukál. (Bár nem tudom, mennyire fog melegedni.)
A 7805-ösból kijövő +5V-ra kötöttem még egy 60mA-es kis izzót, így terhelés nélkül is +5V jön ki rajta.
Azt az egyet nem tudom, hogy kell-e még ezzel az izzóval párhuzamosan kötnöm egy néhány kohmos ellenállást, hogy ha az izzó kiég, akkor se emelkedjen 5V fölé, vagy a Primo önmagában elég terhelésnek? Vagy a +5V-ra kötött 7660-as elég terhelésnek? (A 7660-as IC-t nem mertem a 7805-ösből terheletlenül kijövő 9V-ra rákötni, csak az izzóval leterhelt 5V-ra.)
(#) proba válasza linx hozzászólására (») Feb 11, 2023 /
Ha a 7805-ből 9V jön ki nagy baj van. Azt egy digit műszerrel terhelve sem sikerült még 5V fölé vinni. Sürgősen nézd át mit csináltál, mert ennek géphalál a vége. Bemeneten 1000 mF kondi, kimeneten egy 10mF plusz 100nF esetlegesen egy 2mF környéki fólia kondenzátor. De mint írtam kondik , minden nélkül stabil 5V a kimenet. Hacsak a 7660 meg nem bolondítja a mérésedet, valamit elnéztél nagyon.. A másik észrevételem, ez az elrendezés csak nagyon nagy hűtőbordával fog menni tartósan. A 7805 melegszik gondolom rendesen, hosszabb időszak után a hővédelme csökkenteni fogja a kimenő feszültséget.
(#) linx válasza proba hozzászólására (») Feb 11, 2023 /
Hát, én nem értek ugyan hozzá, de elég sok helyen írják, hogy a 7805-nek minimális terhelés kell ahhoz, hogy 5V jöjjön ki belőle, terhelés nélkül több. Amúgy több 7805-össel is próbáltam, mindegyik így viselkedett.
7905 (ez a -5V oldali stab ic) és igen tényleg kell neki de kb 5mA előterhelés megteszi bőven.
Nálam ez vagy egy led volt vagy egy sima méretezett 1/2W-os ellenállás.
Örülök ha sikerült a javítás, várjuk a fotókat is a működő masináról.
Akkor nem kell trafó,
minden oké, és örülés.
Ezt most hallom először, és értetlenül állok előtte. Ha bemegyek dolgozni, biztosan végig mérem a polcon az összeset. Azt tudom hogy az LM317-nek kell terhelés ( adatlapon világosan ott van, nem is szeretem használni) , de hogy a tapasztalataim ellenére a 7805-nek is ezen túl kell, az már kicsit túlzás. ( főleg hogy adatlapon sem látom a minimális áram értékét)
Adatlap táp hullámzás teszt : a terhelés egy oszcilloszkóp. Érdekes volna ha 5V helyett 9V hullámzását nézné...
De mint írtam hétfő a nagy nap....
A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2023
(#) Pethical válasza proba hozzászólására (») Feb 12, 2023 /
Számomra is nagyon fura, főleg a különbség, ha mondjuk 5,5, vagy 6V jön belőle terhelés nélkül, hát azt mondom ok, de 9, az túl sok.
Linx, biztos, hogy jól van bekötve, nem lehet, hogy a GND lábára nem a közös 0V került, hanem magasabb potenciálon van?
(#) helektro válasza linx hozzászólására (») Feb 12, 2023 /
Én is sok 7805 és 7812 stabokat használtam már, de még soha nem volt egyiknek sem a kimeneti feszültége a paramétereken kívül terhelés nélkül.
Szerintem akkor lehet magasabb a kimeneti feszültség, ha valamiért gerjed (pl. a kimeneti kondik nem a speckó szerintiek, hiányoznak, stb., esetleg a bemenetről szedi össze).
Válaszd szét egy teszt erejéig a 7805-t és 7812-t. Lehet valamiért ez okozza.
A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2023
(#) linx válasza helektro hozzászólására (») Feb 13, 2023 /
Teljesen elbizonytalanítottatok. Még egyszer utánamértem, és most valóban 5V jön ki stabilan belőle.
Egy próbapanelen dugtam össze most is és előtte is az áramkört. Ezek szerint vagy valami nem érintkezett a múltkor rendesen, vagy valamit rossz helyre dugtam.
Ezen felbátorodva leforrasztottam a terhelésnek szánt égőt, és valóban, a tápegységből így is 5V jön ki.
Annak is utánakerestem, hol olvastam erről a minimális áramigényről, és valóban nem a 7805, hanem a 7905-ről írták... Hát, ilyen, ha valaki nem értek hozzá ... elnézést kérek, főleg proba felhasználótól.
De akkor legalább teljesen nyugodt vagyok, hogy akkor sem lesz baj, ha kiég az égő.
Kértetek képet, egyet felöltök a jelenlegi állapotról, de mivel a dobozába nem fér még bele, így csak nyitva.
(#) proba válasza linx hozzászólására (») Feb 13, 2023 /
Pedig már éppen lefényképeztem....
(#) proba válasza proba hozzászólására (») Feb 13, 2023 /
A 79xx stabilizátorok is pontosak terhelés nélkül. ( asztalon most -5,2xx V üresen, terhelve -5,2xx V )
(#) szikorapéter válasza proba hozzászólására (») Feb 13, 2023 /
Emlékezetből írtam én is hogy pár mA előterhelés nem árt neki de igen a 79xx-nél emlékszem én is ilyenre, a pozitív irányúnál nem rémlik.
Linx:
Érdemes a tápot stabil alapra össze "huzalozni" forrasztva ahogy illik, mert az instabil kötés csúnya hibákat tud produkálni.
(#) linx válasza proba hozzászólására (») Feb 13, 2023 /
Itt írnak szintén egy Primo táp építéséről, ahol a -5V-ot 7905-össel oldották meg. Ő is ír az 5mA terhelés szükségességéről.
(#) linx hozzászólása Feb 14, 2023 /
Teszteltem tartósan az új tápot. A gép végig rendben működött. 20 perc folyamatos üzem után a hűtőborda 30 fokos lett. Gondolom, ez akár rendben is lenne, de a transzformátor vasmagja elérte a 60 fokot is, amiről azt gondolom, hogy nem jó. Jól gondolom? (Egy olcsó kézi infra hőmérővel mértem.)
Ha igen, akkor mindenképp új transzformátorra lesz szükségem, de ott meg azt nem tudom, hogy hány voltos legyen. Most már 15V-osat szereznék, mert a 19V-os gondolom még több hőt termelne. Vagy lehet 12V-osnak árult transzformátort is használni? Abból is tud stabil 12V-ot csinálni a 7812?
(#) merlingerin hozzászólása Ápr 17, 2024 /
Vagy 10 éve lomis piacon szembe jött egy primo gép, ilyen:
A jobb oldali, zöld "billentyűs"...
Eltettem, hogy majd egyszer, hátha lelek hozzá gyári tápot.. Hát ez is eljött, szintén lomis piac, lett hozzá táp is, igaz, szétbelezett, törött, de rendbe tettem. Már szép. 10/9 állapotú. Ebben nincs 723, hanem 7805 van, nagy bordával. A -5V zeneres, a 12V meg 7812. A kábelek le voltak vágva tőben, de mellette volt, és színhelyesen bekötve, ahogy volt, nekem nem nem stimmelnek a tápfeszek. Minden meg is van, de sajna nem azon a lábon a dominó dugón, ahol kellene. Legalábbis szerintem.
Itt ez a két rajz:
illetve 5. oldal
Na nekem egy harmadik csavar van benne. Az közös, hogy a közepe a GND
Létezik, hogy volt más kiosztás is más primo gépekhez? Mi a helyes? Ha mind azonos, akkor vajon mi miatt lehet ezen a gyári tápon más a sorrend?
Természetesen, amíg nincs 100000% biztos, addig rá nem dugom
(#) Gafly válasza merlingerin hozzászólására (») Ápr 17, 2024 /
Addig tényleg ne dugjad össze ameddig nem vagy biztos a dologban.
Amúgy, alaplapról eléggé egyértelműen kiderül, hogy mit hol vár.
Tápegységől meg addig ne is beszéljünk, ameddig nincsenek meg a névleges feszültségek.
Szerintem nincsen nagy gond esetedben...
(#) szikorapéter válasza merlingerin hozzászólására (») Ápr 17, 2024 /
Legegyszerűbb a tápfeszültségeket (ha belepiszkáltak és nem tudod mi hova kerüljön) akkor a kapcsolási rajz szerinti fő helyére küldeni:
-5V és +12V a memóriáknak, 5V a processzor felőli tápvonalon így a legegyszerűbb. Egy pár primo-t javítottam, volt amibe hasonló módon beletúrtak (a gépben nincs fesz.stab. alapból minden a tápegységben helyezkedik el).
A Primóból alapból kompozit jel távozik (A típus) a tápegység foglalja magában a modulátort viszont annak kimenete 75ohm!
A gépből a kompozit videójel feszültség szintje magasabb mint amit a mai TV-k jó szemmel néznek így kell közé egy osztó lehetőség szerint.
Ha nem piszkálták meg ritkán romlik el a primo, esetleg a ramok amik hajlamosak tönkremenni ennyi év után, egy eprom hibással találkoztam csak de a primo.homeserver.hu-n fent van szinte az összes romtartalom.
Következő: »»   5 / 5
K�rlek v�rj...
