Fórum » Death of Zen (DoZ) 20W-os A osztályú erősítő
Lapozás: OK   72 / 72
(#) neviga válasza CIROKL hozzászólására (») Ápr 19, 2022 /
„Kicsit alacsonyabb táppal ,kevesebb nyugalmi árammal simán mehet a 3055 .
Anno sokat nyúztam ezt az erősitőt ,csak halkan mondom már 700mA nyugalmi áram bőven ok neki kevesebb hő kisebb hütőborda ,stb”
Kárhetek további tanácsot ?
A kicsit alacsonyabb táp az mennyi lehetett 30-35V ?
A 700mA nyugalmi áram mellett a kivezérelhetőség el tud AB osztály irányba is menni ?
(#) CIROKL válasza neviga hozzászólására (») Ápr 20, 2022 /
700mA ig illetve fölötte A osztály alatta AB .
30 volt táp tökéletes hozzá
Kimeneti csatolót 10000uf ot ajánlok hozzá ,egyéb iránt ezen sok múllik már ami a kapott hangot illeti , hozzátéve a mindenkori zenehallgatási körülményeket meg izléseket meg aztán sorolhatnám ,de ez már az ember saját döntéseihez tartozik...
A hozzászólás módosítva: Ápr 20, 2022
(#) PViki hozzászólása Nov 29, 2022 /
Sziasztok! Megèpítettem az erősitőt viszont izzó ès A mèrő műszerrel sorbakötve áram alá helyeztem az erősitőt. Az "A" pont ès a GND között beállítottam P1 timmerrel a fèltápfeszültsèget ami jelen esetben 17.4V majd a P2- timmerrel próbáltam beállítani a nyugalmi áramot ekkor szembesültem a dologgal hogy nincs áramfelvètele ès nem is tudom állítani a nyugalmi áramot. Ez ügyben szeretnék segítséget kérni. Alkatrészek helyes beültetèsère figyeltem.
(#) dara válasza PViki hozzászólására (») Nov 29, 2022 /
Elöször is vedd ki az izzót csak a műszer maradjon.
(#) CIROKL válasza PViki hozzászólására (») Nov 29, 2022 /
Így is lehet ...
A hozzászólás módosítva: Nov 29, 2022
(#) djkoko hozzászólása Feb 11, 2023 /
A segítségetek szeretném kérni a következőben. Megépítettem ezt a kis erősítőt, beültetés szerint nem találok hibát, a végek TIP3055 a lábak kiosztását ellenőriztem. Sem féltápot, sem nyugalmi áramot nem tudok állítani. Hol hibázhattam?
(#) CIROKL válasza djkoko hozzászólására (») Feb 11, 2023 / 1
Sajnos erről a képről nincs olyan ember aki megtudná mondani hogy hol hibáztál?
Kérdeznem a tápfeszültség mekkora ,a panel másik oldaláról ha láthatnánk valamit ,továbbá az élesztés folyamatát ha leirnád?
A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2023
(#) reloop válasza djkoko hozzászólására (») Feb 11, 2023 / 1
Szia! Itt egy hasonló eset. Végezd el a méréseket! Példa.
(#) djkoko válasza reloop hozzászólására (») Feb 12, 2023 /
Köszönöm szépen! A BC212 lábkiosztása nem stimmelt.
(#) CIROKL válasza djkoko hozzászólására (») Feb 12, 2023 /
A mellékelt képen helyesen van beültetve a 212 amennyiben azt ültettel be ,ezek szerint valami más tranzisztor lett betéve ?
A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2023
(#) djkoko válasza CIROKL hozzászólására (») Feb 13, 2023 /
Üdv! Hozzám az első képen látható került, és erre nem figyeltem
A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2023
(#) Potkiller hozzászólása Máj 12, 2023 /
Üdvözletem! Szeretnék érdeklődni, hogy a végfok Alapkapcsolás végtranzisztorainál:
1; a kisebb bétával rendelkező tranzisztor kiváltható pld. 2n3054-el (régi, eredetinek minősített), valamint
2; mivel 4 Ohmos hangfallal (HS400) használnám 40V tápfesszel, akkor érdemes duplázni a végtranyókat? Akár dby73, vagy valami MJL tranzisztornál. És ha igen, akkor erről kaphatnék konkrét "kapcsolási rajzot", vagy legalább egy leírást, hogy mit kövessek el?
A transzformátor adott (2*28VAC 300W) és egy teszt érdekében nem feltétlenül vásárolnék más trafót.
Tisztelettel,
Roland
(#) reloop válasza Potkiller hozzászólására (») Máj 12, 2023 /
Üdv! A 2N3054 mindössze 25 W-os szobahőmérsékleten, ez ide kevés lesz.
A 28 VAC feszültségből a magas nyugalmi áram és a tápszűrés miatt jó esetben is csak 30 VDC-re számíthatsz. A nyugalmi áram 4 Ω hangszóróhoz 2,7 A Bővebben: Link.
Egy végtranzisztor disszipációja 40 W, ez TO-3 tokozásnál még határesetként elmegy. A duplázáshoz ezen cikk Higher power circuit fejezetében találsz útmutatást.
A trafó jó lesz, csak jól szellőző helyre építsd be, mert melegedni fog.
(#) segítő válasza Potkiller hozzászólására (») Máj 15, 2023 /
A 2N3055 és a 2N3054 alma/ribizli. Olvasni kellene.
A hozzászólás módosítva: Máj 15, 2023
Következő: »»   72 / 72
