Témaindító: Kutyuli, idő: Márc 29, 2008
teljesen kuka de a doboz nekem nem lényeg mert lehet kap fém dobozt famintásra vissza fóliázom vagy van még itthon 8 rétegelt lemezem vagy abból kap egy dobozt. Már az előlapot ki bányásztam belőle de amiket én találtam midnek ilyen állapotba van a doboza.
Az ABSTIMM mi célt szolgál mert akkor ha olyan nem veszem ki az izzót igaz ki van égve sajnos
Ha állomáson van, akkor az világít. Varázsszem néven ismert.
Középhullámon sikerült a Kossuth rádiót befogni? Vagy csak az URH-val próbálkozol ? A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2023
Az nem a sztereó vétel a lényege van egy olyan izzó is
Abstimmung szerintem hangolás lehet. Minél nagyobb a jel, annál erősebben világít.
A másik meg talán a sztereóvétel kijelzése lehet. Ide szerintem nem illik nagyon más izzókat tenni, mert elég gyenge tápjuk és kapcsoló tranzisztoraik vannak. A másik kettő meg a skálavilágítás, trafóról megy...
A piros az első, az a sztereo, a második a hangolásjelző.
mindjárt rá mérek hogy hány volt van rajtuk teszek egy egy ledet
Rajzról azért kitalálható (oda van írva ), de előtét ellenállás is illik hozzá.
A szerereó indikátor elvileg csak akkor fog mutatni valamit, ha már behangoltad...
csak nem tudom hogy ki kivel van a skála világítás az már meg van csak nem értem mért megy az előlapi csatlakozóra a 2 izzó közös pontja
A két izzónak két külön leágazást csináltak a trafó szekunderén, azért van két izzónak három lába.
ezt a rajzot honnan töltötted le mert ez legalább magyar
Kókai-Varsányi : sztereó rádiók szervizkönyve III. 74. oldal
Műszaki könyvkiadó , Budapest 1984. A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2023
Kár nincs fent PDF-ben bedig le töltöttem volna csak fizetős van a tanyán meg a rosz minőségű van fent
Tessék : Proxima 408 kapcsolási rajz, leírás, javítás Bővebben: Link
A tápegységben van egy SZ600/16 jelű zéner. Az hajlamos tönkremenni.
Én egy uA 7915 tettem be helyette és azzal ment. Lehet emiatt ment ki a kijelző izzó is. A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2023
Köszönöm ez már egy kicsit jobban boldogulok mert ez legalább át látható le ir róla egy csomó mindent Köszönöm
Amit a képen bekarikáztam pirossal. Azon mérjél feszültséget.
Ez a SZ600/16 jelű zéner. A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2023
Csak urh próbáltam mert a többi az semmit nem csinál csak zúg és recseg nem jön semmisem
Egész kezd megjönni a kedvem a fentiek alapján, hogy a saját Proxima 408-asomat rendberakjam. Hibalista:
- A potik rettentő kontakthibásak (van, hogy csak bizonyos állásokban szól, meg néha elmegy egy-egy oldal, meg kell mozgatni olyankor). - AM hangolás megszorulva, nem mozdul. - meg még ki tudja mit találok. UHR menne valószínű, csak OIRT. Bár ez nem nagyon izgat, mert van egy másik tuner rárakva. Igazából csak erősítőnek van használva, a hangja nem is rossz. Korábban rá volt téve 4 hangfal is, szépen szólt, de most csak kettővel megy.
A rossz állapotú dobozra: ezt találtam pótlásra, szinte hibátlannak tűnik:Bővebben: Link
2db hülyeség áldozata, a hangfrekis részt mindegyikből kivették, gondolom komoly erősítőt sikerült belőle összemalackodni. Kár érte.
Ezt már mutaták csak sajnos ott nem vagyok jártas.
Köszönöm
Bocs, hogy belevau:
Vendégként is lehet vásárolni, nem csak regisztráltként, (3 db a beírás szerint az a kettő) valamint én itt megkérdezném gyuszo-t, hogy a régi rendőrségi hívószámmal kiegészített név mond-e neki valamit.
A másik dobozból épít egy hozzá passzoló igai retro soundbar-t.
TV-ből kimentett hangszórókat lehet találni. Szinte fillérekből megvan. Vagy használt műanyag dobozos PC hangszóró is tökéletes lehet. Talán még a hangja is szebb lesz, mint előtte a műanyag házban. A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2023
Az a baj hogy azok is nagyon hiányosak gombok meg lettek volna akkor talán mert az enyém is nagyon hiányos sajnos. Egy kérdés van az fm skála húrja befotózom azt a részt amire kíváncsi vagyok hogy ott nincs e egy görgő
mert így nagyon bután néz ki a skála mutató. A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2023
Ha múzeális készülék restaurálásával szeretnél foglalkozni mindig tartsad szem előtt, hogy a legfontosabb a hitelesség megőrzése.. A kiegészítés, pótlás, csere, csak ugyanolyan gyártmányú készülékből lehetséges.
El kell kerülni a radikális változtatásokat. De vannak is nálam idősebb szakik is, akik ezt megerősítik. Sokszor több hasonló készülékre van szükség, ha egy darabot hiánytalannnak és tökéletesre szeretnénk összehozni. Rádiókészülékek felújításnál a használhatóság, a működőképesség az esztétika szempontjai érvényesülnek. Ha ezeket megfogadod, örömöd lessz benne és sok idősebb szaki fog téged támogatni, segíteni.
Hangolás jelző izzó folyamatosan világit nem csinál semmit. a sztereó izzó helyén 3,93v mérek de ez se változik mindegy gogy van befogva adás vagy nincs.
A rádiórész -21V táp rendben van, már tettem fel képet is, bekarikáztam ?
Korábban írtam, hogy az a zéner hajlamos tönkremenni, cserélni kell. A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2023
A zéneren - 15,65V mérek testhez képest
Üdvözletem!
Milyen kondenzátorral tudom pótolni a képeken láthatóakat. Sajnos már semmilyen kapacitással nem rendelkeznek. Köszönöm! |
