Hát ez nem hangzik túl jól pláne hogy necces, hogy lehet-e venni hozzá megfelelőt és hogy megéri-e
Tegnap írtam a videomagnóm sztereó hangjának az eltűnéséről. Ma érdekes fejlemény van...rákötöttem a készüléket egy másik tv-re és van hang a régi sztereó felvételek lejátszása során és az újonnan felvett sztereó tv műsorok felvételénél is (ezeknél eddig nem volt hang). Korábban egy SONY 49XH8096-os tv-hez volt csatlakoztatva egy 3.5 jack - 3xrca kábellel az AV csatlakozóba, most egy Techwood TC 2209TN875-höz scart kábellel. A SONY-val kezdetekben minden rendben működött, aztán jöttek az anomáliák a sztereó hanggal, melyek 5-10 perc után normalizálódtak (ez jól lekövethető volt a kivezérlésjelzőn is. Az R oldal kitöréseket produkált, aztán szépen beállt az L oldalnak a mértékére). Most a Techwoodra kötve ismét azt látom, amit korábban a Sony-nál a hang eltűnésekor, hogy a videó hang kivezérlés jelzőjének az L oldala rendben működik az R oldala viszont nem reagál, DE VAN! sztereó hang (a videó kiírja)! Ha a tv csatornákat nézem a videó tunerén keresztül, akkor viszont a kivezérlésjelző mindkét oldala jól reagál! Mi lehet a probléma? Úgy tűnik a fejdobbal nincs gond.
Lehet, hogy a jack RCA kabel halt meg. Azokkal elég gyakori eset volt ( a foglalat is néha meghal de a kábel sem örökértékü.
Köszönöm a válaszod!
Rámértem szakadásmérővel a jack-rca kábelre és nincs szakadás! És továbbra is rejtély, hogy miért halott az R oldal a kijelzőn, de CSAK! a sztereó felvételek lejátszása során (monó lejátszásakor mindkét oldal reagál) és mind a scart, mind a jack-rca kábel esetében. A hozzászólás módosítva: Szept 9, 2022
Közben sikerült tesztelni a SONY AV csatlakozóját egy másik videó magnóval és ugyanazzal a jack-rca kábellel...rendben van hang olyan felvételnél, ahol a SONY videóval nem volt...
Azok a 4 polusu Jack foglalatok sajnos nem mindig megbizhatoak. Elég egy milliméterrel jobban vagy kevésbé jol bedugni és már meghalt a jel. ( a telefonon is ez szokott lenni).
Lehet, hogy más jacket is dugdostál a foglalatba ami elpiszkitotta a kontaktust vagy szétnyomta és már nem érintkezik jol. A hozzászólás módosítva: Szept 9, 2022
Igen, de ugyanezen foglalat és kábel egy másik videó magnóval rendben adja a hangot.
Akkor a másik videomagnon még jo a foglalat.
Most a problémás SONY videó magnónál a scart kábelt a Techwood tévé kapcsolatnál lecseréltem egy 3 x rca - scart átalakítóra, így tesztelni tudtam a videó magnó rca csatlakozóit is. Rendben van hang.
A 3.5 jack foglalat a SONY tévén van az rca a videó magnókon. A hozzászólás módosítva: Szept 9, 2022
Ha így van hang, a hibát már ki is zártad. Szerintem hagyjad azt a jack kábelt, ha tudod.
A hozzászólás módosítva: Szept 10, 2022
Köszönöm a választ! Igen, tervezem elhagyni a jack csatlakozót a SONY tévén, csak szereznem kell egy RCA-HDMI átalakítót, vagy egy scart-HDMI átalakítót. Közben hosszas ide-oda csatlakoztatás után (2 tv, 2 videó, 2 típusú kábel scart/RCA) sikerült kiszűrni a hibákat! (merthogy kettő is van )...És Massawa-nak lett igaza a csatlakozókat illetően... mikor a tévéken elkezdtem balanszírozni a bemenő hangot, lett világos számomra a probléma . Olyan szerencsétlen együttállás alakult ki, hogy a SONY videó Line Out-nál az "R" oldal a SONY tévénél az AV In-nél az "L" oldal halt meg. Így fordulhatott elő, hogy a két SONY csatlakoztatásakor nem volt sztereó hang. Mostanra már van hang, mindent mindennel csatlakoztatva, igaz nem sztereó, de az most nem lényeges. A videó Line Out "R" oldalát megcsináltatom és utána bekötöm a Sony tévé szabad HDMI csatlakozójába....A jack AV In csatit, meg hanyagolom. Mindenkinek köszönöm a válaszokat/tanácsokat! A hozzászólás módosítva: Szept 10, 2022
Milyen Sony tévé az? Van rajta Scart? Ha van, kösd össze azon keresztül.
Ahogy lentebb írtam, Sony KD-49XH8096...nincs se scart, se rca sajnos, így marad a HDMI.
Pacific pv619 VHS videomagnó nem mindig tud REW üzemodban pörgetni. Van hogy teljessen az elejére nem pörgeti vissza mert meg áll, van hogy nem is tudja pörgetni de van hogy jó,ilyen ritmusú hangra adja ki a hangot pörgetéskor. Mennyi kb javítássa egy szervizbe? Hibamentes meg lehet csinálni videomagnókat?
Idler csere lesz feltehetőleg. Szervízben szerintem 10 alatt a fedelet nem veszik le róla.
Van egy Philips VR 550 VHS lejátszóm is az se tud mindig rew üzemmódba vissza pörgetni mert búg és kikapcsol, szerviz azt hittem teljesen sikerül nekik még csinálni de sajnos ritkán előfordul még.
Funai 31D-850 típusú videomagnóhoz keresek nyomógörgőt.
Videomagnók menürendszerét le lehet valahogy menteni? Lehet, hogy ilyet nem nagyon szoktak csinálni, de elvileg lehetséges? Azért szeretném, mert nagyon érdekelnek a VHS magnók, nézem, melyiknek milyen a menüje. Azon kívül, hogy én lépegetek benne ide-oda, állítgatom, és ezt felveszem egy digitalizáló programmal, van más, egyszerűbb mód? Mert ezzel a módszerrel lehet, hogy kihagynék dolgokat.
Nagyon amatőr vagyok videómagnó témában, sohasem volt még ilyen készülékem. A mai piaci leletem egy Mitsubishi HS306G típusú videómagnó, még nem szedtem szét. A kazetta berakásakor éppen ott akad el a kazetta, amikor már nem látszik ki belőle szinte semmi. Gondolom ilyenkor kellene "lefelé lifteznie" a kazettát, de ezt már nem teszi meg. Csak egy motor zúg fel, de olyan hangja van, mintha nem lenne a tengelyén semmi. Ha megnyomom a reject gombot, akkor mintha megfordulna a forgásiránya (legalábbis a hangjából ítélve). Mielőtt mélyebben belenyúlok a dologba, szeretném megkérdezni, hogy az ilyen jellegű kazettamozgatási hibák komolyabb mechanikai sérülések szoktak lenni (pl. Fogaskerék-törés), vagy egyszerűbbek (pl. szíjszakadás)? Köszönöm!
Egy-két kép hasznos lett volna a mechanikáról, mert szerintem kevesen fognak nekiállni keresgetni tipusszám alapján, milyen mechanikával van szerelve, képről viszont sokaknak beugorhat aki javított videót anno. Pl a "turbo drive" mechanikákban, előszeretettel csúszott a fogaskerék a tengelyen terheléskor, de kismillió féle baj létezhet.
Szia, szerintem betöltömotoron lévő szíj megnyúlt, megcsúszik, nem tudja betölteni a kazettátt.
Látható lesz hiba ha szétszeded...
Köszi a választ mindkettőtöknek!
Igazatok van, egy kép ezerszer többet segítene, csak azt szerettem volna behatárolni, hogy milyen mechanikai jellegű hibák szoktak tipikusan előjönni ilyen esetben. Sajna nagyon kevés időm van a hobbira, így ha valaki azt írta volna, hogy szét se szedjem, mert tuti eltört benne valami, akkor csak felraktam volna a lomok közé. De így jövő héten hétvégén nekiugrok
Hátha valaki jobban ért hozzá, mint én (vagyis szinte mindenki. ). JVC NV-SV120 S-VHS video A szerelő ismerősöm szerint capstan motor problémája van: frissen áram alá helyezve akár órákig is működik, de ha hálózaton van, akkor később már nem kapcsol be. Hol lehet hozzá alkatrészt szerezni? Előre is köszönöm a választ!
Új vagyok az oldalon,és az alábbiakban szeretném a segítségeteket kérni.Van egy Hitachi M727-es készülék,ami nem fűzi fel a szalagot a fejre. Minden tanácsot,ötletet előre is köszönök.Ez a két kép talán segíthet a megoldásban. Sajnálom eldobni.
Bocsánat,kétszer küldtem ugyan azt,de a másodiknak ezt akartam.
Nézd hogy meg van nyúlva az ékszíj ezen a képen! Cseréld ki, s lehet, hogy szerencsédre csak ennyi a hibája.
Szia bbb,köszönöm a gyors választ,kicseréltem a szíjat,sajnos a hiba továbbra is fent áll.
Meg kellene nézni mit csinál, mikor beteszed a kazettát (nyitott dobozzal), teker-e mindent, amit kellene neki, vagy sem. Lehet, hogy az első képeden lévő ékszíj is túl laza, vagy merevre keményedett már. No persze érdemes az összes mechanikus részt átnézni, hogy be van-e ragadva, forog-e, aminek kell, s áll, aminek nem szabad mozognia
Teljes fotó kellene a mechanikáról.
Ha kazetta nélkül próbálgatod, az infrát középen le kell ragasztani, mert anélkül nem indul el. Lehet még betöltő motor, annak a kuplungja vagy szíj, üzemmódkapcsoló stb. A képről valóban nem nagyon látszik mi van még benne....
