Megérdeklődtem, a válasz: TN-rendszerű áramütés elleni védelmi móddal rendelkezik. Az oszlopról leágaztatott négy vezetékes rendszer nulla (PEN) vezetőjét szükséges összekötni a földelőszondával, a megfelelő működés érdekében.
Érdeklődöm, hogy mire jutottatok végül (ha publikus).
![]() Szerintem biztosan tanulságos lehet sokaknak az okok a feltárása, és a javítás módja...
Én is kíváncsi vagyok a hibára! A tippem egyébként PEN szakadás vagy rossz érintkezés még a mérőnél, tetőtartónál vagy akár a villanyoszlopon. A két csőrendszer biztosan nincs összekötve, valószínű a gáz rá van kötve a földelésre, a víz nem biztos. De ez csak találgatás. Viszont így életveszélyes a rendszer.
Köszönöm kérdésed, nincs titok.
Egyik sem volt direktben a földelésre kötve. A víz áttételesen a bojleren keresztül.
Nem. A vízvezeték nem volt a földelésre kötve mint írtam. Egyébként horganyzott vascső, csak az udvaron belül legalább 20m. A földelés csak egy szondára volt kötve a villanyóra alatt. Mivel körülbelül 50 éves azt is kifogom váltani egy újjal. Mivel ez a rész a járda alá esik kell egy határozottabb fúrógépet kölcsönöznöm mint ami itthon van és fúrni a szondának egy lyukat a járdába oda lekalapálom és az új szondát összekötnöm a jelenlegi földdel.
A bojler vízvezetéke és a védőföld között nem volt kapcsolat ? Ezt nehezen tudom elhinni.
Vagy valamit félre értesz. A többit nagyon helyesen teszed. A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2023
De mint írtam is a bojler rá volt kötve a védőföldre, de az nem rendes földelés a vízvezetéknek mert a flexibilis bekötő cső azért nem igazi földelő vezeték.
Telitalálat ! Így akartalak rávezetni, hogy életveszélyt jelentett volna akár egy vízkőtelenítés is. Tehát helyesen és azonnal cselekedtél.
Ez a tanulság a többi fórum olvasó számára, hogy tanuljanak belőle. Az a flexibilis cső volt a te " EPH " vezetéked. A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2023
Azt az új szondát a járdán kivülre tenném-ott kényelmesen elfér , meg le is ütheted--A járda alatt 45 fokban vinném a falig , a falon 100x100mm dobozban a kötés .S mehet az elosztó alá. Azokat a bekötő csöveket át kell hidalni.(viz,gáz stb )Vagyis rendes EPH kialakitást késziteni,az elosztótól.(Mert gondolj egy bojler hibára is! ) A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2023
Macerásabb lenne a körülbelül 1m széles járda alatt átvezetni. Egyszerűbb, ha a fal tövében a mérő alatt kifúrom ott leütöm és a mérő alatti 100x100-as dobozba bekötöm. Legalább is ezt gondolom erről. Pont az órák felett megy el a gázcső. Ott kötöttem be az EPH-ba. A gázóra a ház előtt van az udvaron egy fémszekrényben. Ott összekötöttem a bejövő és az elmenő csövet, valamint a szekrényt. Gázkazánunk nincs. Azt nem tudom, hogy a fűtést érdemes e rákötni a rendszerre, mert vízteres kandalló van ötrétegű csövekkel a radiátorok között. nem látom az értelmét. A keringető szivattyú természetesen földelve van.
Lehet hogy macera ,csak "illik "az alaptól 1m re tenni. S nem hátrány ha 0,7-1m rel lejjebb van a járda szinttől. A járda alatt meg egy csővel is kifurhatod a köracél helyét. A többi elgondolás járható, bár a fűtést is célszerű bekötni.(vmi nagyobb fém szerelvénnyél) Mivel a viz is vezet ! FI/RCD reléd van ? _másik A gázóra --meg a vaskerités is sokszor ráz egymáshoz képest. A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2023
A távoli elhelyezéssel az is probléma, a köracél nem elég hosszú. A kötődoboz mégsincs elég jó helyen a talajtól 10cm-re...( legalábbis amit én vettem azt a faltól 20 cm-re lenyomva 20cm mélyen alig akart felérni a kötődobozig. ) A föld alatt meg toldogatni, kinek van ahhoz technológiája. Amúgy az alap max 1m mély a szonda meg 3-4 méter, talán nem vesznek össze.
Amúgy túl közel amúgy sem lehet rakni, mert a tető kilógása miatt nem könnyű lenyomni, ha nincs mély lyuk fúrva. Idézet: Csak ki tud a kettő között hozzájuk érni? „A gázóra --meg a vaskerités is sokszor ráz egymáshoz képest.”
Fúrás helyett inkább egy nagy flexel vágjál neki egy négyzetet, le is tudsz ásni, fúrni, sokkal könnyebb lesz letenni a szondát.
A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2023
Lehet ,hogy nálad másképpen van .Én ilyenre gondoltam.
Talaj függő, én fúrtam a beton járdába egy 60-80 cm mély lyukat felöntöttem vízzel utána a szondát beletettem. kicsit kiemel, nagy lendülettel vissza ( víz az lehet csapódik rendesen) ezt a folyamatot addig ismételve míg a vége 10-20 cm mélyre került. ( víz néha pótolva) Kalapács nélkül fekete földbe 10-20 perc alatt lement 5-6 cm-es lyukon a normál 4m es szonda.. Annyi volt, hogy diletáció mellé fúrtam, így a kivezetésnek is volt hely. Ami esetleg gond lehet, az alap mellett közvetlenül lehet törmelék. Ha abba belefutsz, baj van.
Nagyobb lesz az eredő ellenállás, mintha messzebb lennének egymástól.
Segítséget szeretnék kérni ,pár kérdésre. Az első a kismegszakító.: A kismegszakítókon feltűntetett mondjuk B16 jelzéssel nem vagyok teljesen tisztában. Azt tudom hogy a B jelzés gyors kioldásút jelzi (pl. konnektor, világítás stb.) de a 16 amper az a betáplálásai kapcsolatos vagy a megszakítóra kötött áramkörre? Mondjuk ha a szolgáltatótól bejövő áram erőssége 25 amper ,attól a az elosztó dobozba lehet rakni B16-os megszakítót? Második a főldelőszonda.: Sajnos a mérőóra nagyon messze van a háztól (kb.70 méter) Így gondolom elengedhetetlen a földelőszonda telepítése. A kérdésem az lenne, hogy a földelőszondát ilyen esetben a mérőóra mellé, vagy az elosztódoboz közelébe kell e rakni? Földkábelt is cserélni kell és több villanyszerelő is azt tanácsolta hogy a rézkábel helyett inkább alukábelt vegyek mert az sokkal olcsóbb... Így hogy ilyen messze van a mérőóra nem tudom hogy tényleg elegendő e az a keretmetszett amit ajánlottak 4x25 (EAYYJ4X25) és mivel ez nem tömör vezeték ,így nem tudom hogy muszáj e érvéghüvelyt használnom mondjuk a kismegszakító vagy fi-relé bekötéshez? Egyenlőre ennyi ![]() Előre is köszönöm! A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2023
B16: a kismegszakító mindig a vezetéket védi, ami utána jön. Ezért úgy kell méretezni az értékét, hogy valóban meg is védje. Ha túl vékony vezetéket védsz egy 16A-es kismegszakítóval, akkor a vezeték már ég/füstöl, a kismegszakító meg nem csinál semmit
Köszi
![]() A házba az összes vezetéket újrakellett húzni mert katasztrófa volt ahogy be volt kötve minden! A világításokhoz 1,5 a konnektorokhoz és infrapanellekhez is 2,5-ös (réz)vezetéket használtam viszont amit elszúrtam az, hogy nem külön vezettem az elosztódobozhoz a világítást és konnektor kábeleket, így a kismegszakító lekapcsolásával az egész helyiséget áramtalanítani fogja és ez mondjuk akkor nem lesz jó ha pl. konnektort szeretnék cserélni ,viszont a világítás nem ártana ![]()
még festés előtt-vagy a következőelőtt-- lehet-ne? A helységekbe érkező kábelek kötődoboza mellé 2db kismegszakitót besüllyesztve /dobozzal berakni . Világitás 4-6A ,dugalj 10-13A vagy akár 16A is (ha a főelosztónál is nagyobbra választod.) igy minden helységben tejesül a szétválasztás is .
Igazából nem lenne olyan nagy munka mivel szinte mindegyik helyiségben gipszkarton fal van! Arra is gondoltam hogy a szobában lévő kötődobozt kiveszem(ahol bejön a vezeték), aztán át fúrom a falat és behozok a világításnak 2 száll 1,5-ös vezetéket és be kötöm külön kismegszakítóra! 4A szerintem elég lenne mert mindenhol ledes spot égők vannak! A külső falakat majd úgyis szigetelni kell és így nem számít ha vésni kell a külső falakon. De az se rossz megoldás amit te írtál! De igazából eddig akárhol jártam (beleértve ahol régebben laktam) sehol se láttam olyat ahol külön volt választva a világítás és a konnektor áramkörök ,úgyhogy gondolom az se jelentene nagy problémát ha egy körön menne a megszakítóra nem? A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2023
Amire esetleg figyelj, a "fénytanilag" szomszédos helyiségek eltérő kismegszakítón/fázison legyenek. Szerintem teljesen felesleges 10 évente egyszer előforduló probléma miatt átvezetékezni az egészet, nem rendszerszintű külön megoldásokat / vezetékutakat alkalmazni. Ha valahol szerelni akarsz, oda meg hosszabbítóval bármikor tehetsz egy éjjeli lámpát. Ha a világítótest csapja le a biztosítékot (gyakoribb) így is úgy is sötétben maradsz, ha a konnektor ( ez elég ritka) akkor esetleg volna értelme, de a szomszéd helyiségből úgyis szivárog át annyi fény, hogy ne legyen teljesen sötét. ( jól megválasztott kapcsoló elhelyezéssel meg nem hiszem hogy túl bonyolult lenne felkapcsolni.
Idézet: Jól gondolod. Felesleges anyag/pénzkidobás felkészülni olyanra, ami, mint proba is írta, jó esetben 10 évente egyszer-kétszer megesik. Ettől több a teljes áramszünet, akkor meg mindegy, mi melyik kismegszakítóra van kötve. „úgyhogy gondolom az se jelentene nagy problémát ha egy körön menne a megszakítóra”
Köszönöm mindenkinek!
Közbe megnéztem melyik helyiségekben lehetne utólagosan külön áramkörre kötni a világítást, Sajnos a fürdő kilőve mert csempézve van és nem szeretném a csempét is le verni ![]() ![]()
Itt a kép a földkábel bekötésről.
Mind a két végére kell a földelő szonda a nagy távolság miatt. A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2023
Köszönöm
Akkor már csak az lenne a kérdésem, hogy mindenkép kell érvéghüvelyt használnom? Sajnos nem lehet darabra kapni és nekem csak pár darab kéne ,ahhoz kicsit drága hogy utána csak ott álljon. Ahogy elnéztem a fi-relé és a kismegszakítónak is egész jó csatlakozója van ,szerintem ott nem lenne gond , A földelőkábelhez meg van fővezeték soroló elem
Sodrott vezetékhez -igen. Praktiker ,OBI ban van 10 és 25db-s csomag is,de annyiért mint a villamossági kereskedőnél az 50db-s. Esetleg veszel vmi fogó+ doboz, sarus-érvéges dobozt ? |
