Fórum » Vizkő leveretésére keresek ultrahang sugárzót tartályhoz
Témaindító: b11gyula, idő: Márc 15, 2023
Szép napot! Olyan kérésem/krdésem lenne, hogy adott egy rozsdamentes csőkígyóval rendelkező kb 200 lit tartál, vízköves, érdekel, hogy ultrahango sugárzóval le lehet-e veretni a vízkövet, és van - e valakinek ötlete, hogy lehet-e ilyen suárzót építeni vagy kapni, vagy felejtős az egész. Ez egy 2 hetes még reménykedő embernek a rémélma. Így 77-nél még variálok. Szisztok.
Nem fog működni. Vízkőoldót kell áramoltatni rajta.
Idézet: Mi ez mosógép? Fém csőkígyó? „adott egy rozsdamentes csőkígyóval rendelkező kb 200 lit tartál”
Ezzel mi lett a baj?:
Bakman! úgy érted, hogy fel kel tölteni a tartált és úy bele helezni, sajnos az nem olcsó kb 200 lteres tartályról van szó, eben az esetben nem kell hozzá a ultrahangos egység, mivel időm az remélem még bőven van, de a vízkő oldó ekkora menyiségben már közelíti a tartály árát.
Lokátoros! az egy működő dolg, ez viszont nincs rendszerbe kötve, ott a bejövő víz van kezelve és kellet egy bizonyos idő az oldásra, viszont ez a tartály nem szándékoztam bekötni mivel nem teljesen komplett, nincs meg a teteje és nem tudom nyomás alá helyezni, egyébként jó a kérdés és használható is lenne, megnézem, hogy egy nyomás álló tetőt tudok-rá szerkeszteni. Ez megsem fordult afejemben, köszi a kérdést jó ötlet.
Doky 586! ez egy kazánhoz alkalmazott hőcserélő.A trtályban van egy csőkígyó kb.20mm-es átmérőben.
Csak kíváncsi voltam hogy miért nem alkalmazható itt az a másik a megoldásod. De megválaszoltad.
Köszönöm mindenkinek a szivességét, segítség nyujtását, de ebbő fel tudtam mérni. hogy ezzel a módszerrel nem oldható meg a feladat, illetve ha lehetne akkor is csillagászati összegekért. Egy tartály miatt értelmetlen beruházás, enyiért vadi új tartályt vehetnék, vagy a töredékéért. Így beletekinve már átlátom az ultrahang használatát tisztításra. Hasznlom így atartályt amire tudom.
