Idősebb korban már nezebben mászik az ember bele a kádba, kifelé pedig amikor vizes és szappanos, különösen problémás lehet...
Én megvártam, míg a tegnapelőtti nagy szél kiborította a fát, így kényelmesen, a földön vagdalkóztam
Szerencse, hogy olyan helyre dőlt, ahol nem okozott gondot.
Ez így van. Mi is nemrég csináltattunk a kád oldalára egy kádajtót. Így kényelmesen ki-be lehet lépni, a kádban meg zuhanyzunk. Korábban én is szerettem a Ge Lee féle elmerülést a forró vízben, de amióta problémám van a csípő ízülettel, sokkal nehezebb felállni. Ezért le sem ülök a kádban.
Így igaz. Nekem 25 fokban is hideg, és nincs is kedvem hozzászokni.
Na de, amikor már mászik ki, akkor mitől vizes, pláne mitől szappanos?
Gafli már öreg , elfelejti hogy még nem mosta-törölte le magát elkezd kimászni és úgyjár mint a 3 éves gyerek a kizsírozott kádban . Kemény ám a kád széle ...
A hozzászólás módosítva: Márc 13, 2023
Hogy ki mit szeret, abba ne menjünk bele.
De hogy kádban "imádok elfeküdni a kádban, olyan meleg vízben amit csak elbír a bőröm, na ilyet se lehet a tálcában csinálni. Sosem mértem meg pontosan, de saccra így sem fogy el 18-20 liter víznél több egy fürdésnél." 20 liter = 20 dm3, ami kb. 1 m hossz * 20 cm szélesség * 10 cm magasság. Vagy 1m*40cm*5 cm. Ebbe belefeküdni egy kádban, hát... Kérlek mérd meg, érdekelne.
Saccra 3-4cm a vízmagasság ha arra vagy kíváncsi. Mi a baj azzal? Hogy nem tart fenn?
Ha nem számoljuk a víz mennyiségét, kádban abban áztatod magad, amit lemosol magadról.
Igen, ez szokott lenni a másik "értelmes" érvelés. Miért, amit lemosok magamról az addig hol volt, nem rajtam?
![]() Idézet: Ez nem szerepelt eddig.„letusolom magamról mielőtt kiszállnék” Idézet: Azt hittem, az a cél, hogy lekerüljön. „amit lemosok magamról az addig hol volt, nem rajtam?” ![]()
De jó lett volna nektek egy ilyen picike. 4 éve is már annak hogy egy vihar letört egy faágat. Vagy 150-200 kg volt. Ami úgy első ránézésre nem is jön le. Oké, fűrészek a tárolóba, kézi teleszkópos ágvágó is. Tároló ajtaját eltorlaszolta az a kicsinyek ág. Sok láncfűrész, egy teleszkópos eszköz én meg vágom egy lécre erősített vasfűrésszel.
A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2023
Értem én, hogy 1+1 az ritkán 3 de erre végképp nincs mit mondjak. Villany bojler takarítás után.
Gondolom nem nálatok volt, hanem mondjuk a szomszéd néninél.
Büszke lehetsz, hogy segítesz neki. ![]()
Ezt örököltük az előző tulajtól és rászántam magam egy ellenőrzésre. Még ha csak egy néni lenne a szomszédban. Itt c betűs személyek vannak.
A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2023
Jani én már bányásztam ki 30kg vízkövet 80l es bolylerból ez szinte semmi ...(mondjuk érdekes hogy a fűtőelemen van vastagon de gondolom az anód már régen elfogyott )
Semmi a világon, csak én magamból indultam ki. Én alapban zuhanyzok, de néha szeretek elfeküdni egy kád vízben, egy félórára vagy tovább. De ez nekem sok vizet jelent, nem 3-4 centit, ezért is csodálkoztam a 18-20 literen, mert én ennyiből épp csak vizes leszek
![]() Szerencsére csak párhavonta jön rám a dolog, és nem merem megnézni, hogy mennyi víz megy el ilyenkor.
Saccra kb. 100-150l, a kád méretétől függően.
A vízdíj meg változó, 200-500 Ft/m³. Vagyis durván 20-75Ft/fürdés. Egy-két havonta beleférhet. Sörre több megy el. ![]()
Ráadásul tele sosem töltöd, hiszen minden vízbe mártott test a súlyából annyit veszt mint az általa kiszorított víz súlya.
A Posta szerint van egy küldeményem, az egyik csatolt kép az email, a másik képen látható, hogy a hivatalos rendszerükben tényleg szerepel is a nyomkövetési szám, de azt nem tudom, hogy honnan adták fel és mi lehet benne. Azt írják, hogy ha két napon belül nem rendezem online a vámkezelési költségek rendezését (a határidő két nap múlvára szól), akkor a küldemény kézbesítésekor fogják beszedni a szükséges költségeket. (Mivel manapság gyakoriak a Postának álcázott átverés emailek, így nem merünk online fizetni.)
Valaki meg tudná nézni, hogy honnan érkezhetett ez a különös csomag? ![]() Kinek mi a véleménye erről?
Menj rá az online fizetés linkre (csak az egeret vidd föléje, de ne kattints rá!)
Ha ott valami más cím szerepel, akkor átverés. De azért megsaccolni tudod, hogy mit rendeltél és mikor? Ha semmit sem rendeltél, akkor azt hiszem egyértelmű...
A posta vámkezelő oldalán meg tudod nézni a küldemény részleteit az azonosítóval és hozzáférési kóddal.
A nyomkövetési számból annyi látszik, hogy Nagy Britanniában adták fel és elvileg ez nem csomag méret, hanem levél. Érdemes lenne felvenned a kapcsolatot a Postával, mert, ha valóban megy neked egy ilyen (azaz nem csalás) és nem veszed át, a vámkezelési díjat akkor is ki kell fizetni nekik. Meg ki tudja mi van benne, jó kideríteni azt is, ha semmi közöd hozzá.
Bemész a postára, ott megmondják kamu, vagy nem. Nekem is jöttek ilyen posta csomagról emailek, postán mondták kamu.
Idézet: Várd meg ha megjön fizetsz ha nem hát nem ... „akkor a küldemény kézbesítésekor fogják beszedni a szükséges költségeket.”
Sziasztok! Ezt a vákuumszivattyút hogyan kell összekötni villanymotor RAL, milyen alkatrész kell hozzá?
Rugalmas tengelykapcsolóval, lásd melléklet. Ezeket a tengelykapcsolókat gyakran furat nélkül, vagy minimális furattal árulják, neked kell méretre fúrnod és reteszpályát készíteni bele.
Kimásoltam a linket a gomb mögül (jobb klikk > link másolása) hivatalosnak tűnik:
https://posta.hu/szolgaltatasok/vam&id=UY740948018GB&code=174277 Azért furcsa, mert van egy rendelésem, aminek a visszaigazolásakor ezt írták: Idézet: Eszerint elvileg még itt se lehetne, fizikai képtelenség lenne. „Estimated to ship March 22, 2023 and estimated to arrive no later than May 3, 2023” ![]() |
