Fórum » Androidos okos telefonok
Témaindító: Igi13, idő: Feb 26, 2012
Lapozás: OK   53 / 59
(#) Régi motoros hozzászólása Ápr 7, 2023 /
Üdv, van olyan rendszer újratelepítési mód android (ver 5.1) telefonon (DOOGEE X3) ami a felhasználói adatokat és programokat megtartja?
(#) SzervízMacska válasza Régi motoros hozzászólására (») Ápr 8, 2023 /
Nincsen. Olyan volt, hogy (rootolt telefon esetén) bitszintű mentést lehetett készíteni, és ezt később vissza lehetett állítani. Ha jól emlékszem, például a Titanium Backup nevű applikációval. De újra telepíteni gondolom, amúgy is csak rootolt készülékre lehet…
(#) Régi motoros válasza SzervízMacska hozzászólására (») Ápr 8, 2023 /
Nos lehet rosszul fogalmazok, nem vagyok nagy android fan, a "factory reset" -re gondoltam.
De ez sajnos csak "wipe data/factory reset" opcióval együtt van.
Úgyhogy úgy látszik kénytelen leszek előbb egy "backup user data" opciót használni SD kártyára, majd a "wipe user data/factory reset" opcióval rendszer helyreállítást végezni, és végül az SD ről "restore user data" opcióval visszaállítani az adatokat, jól gondolom?
Egyébként "root integrity check" opcióra ezt a hibát dobta.
(#) bbb válasza Régi motoros hozzászólására (») Ápr 8, 2023 /
A gyári beállítások visszaállításának pont így van értelme. Mindent legyalul és lesz egy kb. szűz telefonod. Ha bármire szükséged van belőle, azt előbb mentsd el, aztán lehet visszaállítani.
(#) Régi motoros válasza bbb hozzászólására (») Ápr 8, 2023 /
Még mielőtt hozzá fognék, egy utolsó lehetőség, a CIB mobilbank alkalmazást esetleg le lehet tölteni innen valahogy egy *.apk fájlba, hogy a készülékre tudjam telepíteni? A gond az, hogy a telón a google szolgáltatásokkal van valami gebasz, mert ha indítom a play áruházat, nem indul el google szolgáltatás leállt hibaüzenettel behal. Így nem tudom frissíteni a CIB alkalmazást, a régi verzióval meg már nem lehet belépni, mert ugye van új. Tehát meg kellene szereznem valahogy az offline telepítőjét.
A hozzászólás módosítva: Ápr 8, 2023
(#) Régi motoros válasza Régi motoros hozzászólására (») Ápr 8, 2023 /
Közben az APKMirror oldalon megtaláltam az offline telepítőt.
De szemet szúrt, hogy ez a frissebb verzió android 6.0 rendszeren fut csak.
Na akkor kapok még agyf@szt, ha tényleg nem fog menni az 5.1-es androidon.
Ui.: Tényleg, azt hogy lehet megnézni a telefonon, hogy a telepített app verziója hanyas, ha nincs "About" lapja?
(#) Régi motoros hozzászólása Ápr 10, 2023 /
Agybajt kapok ezektől az "okos" készülékektől...
Nyomtam egy faktory resetet a telómra, erre újraindításnál mindenáron hálózathoz akar kapcsolódni nem enged tovább. A kihagyás ki van szürkítve!
Ha beállítom neki a hálózatot, akkor meg mindenáron a google csesztet hogy azonosítsam magam az se enged tovább. Beírom a mailom, kéri a nevem és aszongyahogy nincs ilyen fiók.
Közben meg az asztali gépen be vagyok jelentkezve a google fiókommal.
(#) mikrodigit válasza Régi motoros hozzászólására (») Ápr 10, 2023 /
Ez nem fog menni, ha vissza tudnád telepíteni a régit, akkor sem.
Azt írja a bank:
"Amennyiben a készülék már nem támogatja a legalább 6.0 Android rendszer futtatását, sajnos azon a telefonon biztonsági okokból nem lesz elérhető a CIB Mobilalkalmazás."
(#) Régi motoros válasza mikrodigit hozzászólására (») Ápr 10, 2023 /
Annak örülök. Bár nekem az ügyintéző azt mondta, hogy elvileg android 5 kell hozzá minimum, na akkor most kinek van igaza? Csak hát a telóm most egyenlőre behalt az FRP miatt, úgyhogy úgy néz ki, várnom kell 24 órát, hogy újra hozzáférjek.
De ha minden kötél szakad, akkor még elvileg van rá 6.0 android ROM is úgy néz ki.
A hozzászólás módosítva: Ápr 10, 2023
(#) bbb válasza Régi motoros hozzászólására (») Ápr 10, 2023 /
A régi telefonoknál a google fiók hozzáférés "kicsit" macerás. A google beállításoknál (asztali gépről, vagy ahonnan eléred) kell keresgélni olyasmi lehetőséget, hogy gyenge másodlagos jelszó létrehozása.
Megkerestem, jól el van dugva... Google fiók -> biztonság -> kétlépcsős azonosítás -> alkalmazásjelszavak
Itt létre tudsz hozni olyan jelszót, amivel hozzá fogsz tudni férni régi rendszeren is a fiókodhoz.
Itt írták 2023.01.02 dátummal: Bővebben: Link
Hasonló okból cseréltem le 5.1.1-es telefonomat (Samsung J3) novemberben, így ezt a húzást már észre sem vettem.
Ójaj, hát ez csodálatos. Mondjuk érdekes, mert én még múlt héten is simán használtam az 5.1-es androiddal. Amúgy meg elég gyenge hozzáállás, hogy akárhányszor beléptem január 16.-a után, egyszer sem küldtek még csak egy értesítést sem ezek a nyomorultak, hogy verzióváltásra lesz szükség, és esetleg jó lenne ha a felhasználó felkészülne rá, mert akkor legalább nem váratlanul érinti. Jómagam meg most állok a sötét oldalon, hogy három napja még működött, de tegnap már besírt, hogy elavult és frissíteni kell.
Kíváncsi volnék rajtam kívül hányan szívták meg, mert van egy olyan érzésem, hogy nem én vagyok az egyetlen.
Ui.: Azért még utolsó próbálkozásként csak teszek egy próbát ezzel holnap, sikerül vagy nem.
Legfeljebb akkor tényleg marad a ROM flash -elés.
Ideiglenesen rátettem a céges telóra, mert mégis csak kéne használni, csak hát hihetetlen, hogy nem lehet aktiválni azon se.
1 verzió: Már regisztrálva vagyok opció kiválasztása, ekkor kéri az azonosítót, megadom neki, elfogadja, kéri a helyreállítási kódot. Néztem mint a moziban, ugyn már azt mégis honnan találjam ki?
Na erre felhívtam a supportot, aszongyahogy úgy nem jó ahogy csináltam, az nem fog működni.
(Tehát a friss verzióban rögtön nem működik a regisztráció és tudnak róla de tesznek rá. Nooooormális?)
2 verzió: Küldött a supportos SMS -ben egy jelszót, de ne a már regisztráltam opciót válasszam, hanem az új regisztrációt, és majd az SMS -ben kapott kódot oda írjam be, és ha azt elfogadja, akkor kapok automatikusan még egy kódot SMS -ben, és azt is be kell írni.
(Mivan? Igen jól látjátok, KÉT SMSt küldenek azt kell beírni, egymás után. )
Na beírtam, erre dob egy harmadik ablakot jelentkezzek be a PIN kódommal, berom neki, erre kéri az ellenőrzést, hogy írjam már be még egyszer! Beírtam neki még egyszer. Aztán darált pár másodpercig, és közölte, hogy a regisztrálás nem sikerült.
Na itt vágtam majdnem földhöz a céges telót.
CIB SUCK!
Mod: A jövőben kérjük a chat-szlenget és a trágárkodást mellőzni a hozzászólásokból. Köszönjük!
A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2023
Moderátor által szerkesztve
Nekem szerencsére most nincs vele bajom (android 12), de a Google playen sokan szitkozódnak, hogy a frissítés óta nem tudják használni.
Amikor novemberben cseréltem a telefont, nekem is a supportot kellett felhívnom, mert egyszerű átköltözéssel nem működik. De akkor nem kellett több kört futni.
(#) SzervízMacska válasza Régi motoros hozzászólására (») Ápr 10, 2023 /
Én mindig a 2. szerint csinálom, és elsőre szokott működni. Persze nem ilyen matuzsálemen…
(#) Régi motoros hozzászólása Ápr 13, 2023 /
Estét! Android telefonon lehet létrehozni hálózaton megosztott mappát amit a win lát, és lehet végezni fájlmásolást windows PC és android mobil közt, valamilyen módon?
Ui.: Az airdroidot ismerem (de valami kisebb méretű program kellene, és lehetőleg ne kelljen belépni meg jelszavakat megadni), valami olyasmi, mint amikor bluetoothon keresztül küldök fájlt, de wifin keresztül menjen a sebesség miatt.
A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2023
(#) lalca válasza Régi motoros hozzászólására (») Ápr 13, 2023 / 1
FTP server apk. Keress egyet,anonim belépés, és nem kell jelszó.
Közben gyorsan egy másik kérdés, az alábbi hibaüzenetnek van konkrét oka, vagy általános?
A cib mobil alkalmazást próbáltam telepíteni az 5.1 es androidra, ami elvileg már nem támogatott. Valóban a verzió inkompatibilitás miatt dobta a hibát, vagy pl azért mert nem az appstore-on keresztül telepítettem, hanem letöltöttem a *.apk fájlt és offline módon akartam telepíteni?
(#) mikrodigit válasza Régi motoros hozzászólására (») Ápr 13, 2023 /
Én 2 féle módon másolok fájlokat PC és telefon között (win7-tel és android 4-gyel is működik):
1. USB kábellel összekötve, a PC-ről kezelve a windows fájlkezelőjéből vagy Total Commanderből. Ehhez nem kell semmilyen app. A rendszer mappáit nem látja, de képeket, videókat, stb. igen.
2. Wifin keresztül, a telefonra telepített Total Commander + TotalCmd-LAN (Windows megosztások) appokkal (Google Play, ingyenes, semmi regisztráció, stb.). Ez tudja kezelni a PC-n megosztott mappákat.
Az USB kábeles fájlátvitel gyorsabb.
(#) bbb válasza Régi motoros hozzászólására (») Ápr 14, 2023 /
Azért mert olyan verziót próbáltál telepíteni, ami már nem kompatibilis vele. Ha ugyan onnan az alkalmazás utolsó olyan verzióját telepíted, ami még megy a te készülékeden, akkor az nem fog ilyen hibát dobni.
(#) KBal76 válasza Régi motoros hozzászólására (») Ápr 14, 2023 /
Ez megy új telefonokon is. Én is ezt használom, már nagyon rég leszoktam az USB-ről. TC alatt ftp kapcsolódással elérhető a teló.
Vannak régebbi hasonló appok amik új telókon vagy mennek vagy nem (inkább nem).
u.i.: reklámmentes!
A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2023
(#) Régi motoros válasza mikrodigit hozzászólására (») Ápr 14, 2023 /
A kábeles TC módszert én is ismerem. De most a WiFi volt a lényeg.
Közben rájöttem, hogy előtelepítve van a készüléken a DG Xender, az meg pont ezt csinálja.
Böngészőbe írok egy IP címet, és minden jelszó és belépés nélkül máris látja a képeket videókat stb.
(#) Régi motoros válasza bbb hozzászólására (») Ápr 14, 2023 /
Hiba lehet hogy nem lesz, de akkor az alkalmazás (CIB mobilbank) nem fog engedni belépni,
mert nem a legfrissebb verzió fut. Épp ezért kezdtem el bűvészkedni vele. A play áruház meg sem jeleníti az alkalmazást (gondolom mert nincs meg a megfelelő android verzió), azért kerestem alternatív letöltés. Úgyhogy akkor mégis csak marad a 6.0 -os android feltelepítése. Az a minimum követelmény ami az appnak kell.
Hiába bűvészkedsz vele, ha az alkalmazás apk, amit letöltesz kér egy adott android verziót, akkor nem fog menni annál alacsonyabb verziójú rendszeren.
(#) KBal76 válasza bbb hozzászólására (») Ápr 14, 2023 /
Sok APK nem használja ki, így nem is igényli az adott android verziót, beéri régebbivel is, csak az APK-ban le van fixálva minimumként (fôleg mert a Play áruház megköveteli most már a magas minimum verziót). Ha nem egy banki appról van szó, vagy nem olyanról amiben van térképelérés, akkor vissza lehet fordítani, és a verziószámot átírva ismét szignózva mûködhet (az elôbbi két esetben az app nem fog jól funkcionálni). Én már jó pár appal eljátszottam ezt, egy telepítés és hamar kiderül hajlandó-e futni.
Az APK formátum nagyon jól visszafejthetô-újracsomagolható (az új appok sajnos már nem APK-ban jönnek ki, általában). Nyilván kell némi rálátás hogyan mûködik ez, de ha igazán szükséges akkor egy próbát megér, neten igen nagy szakirodalma van.
Még alternatív megoldás, megkeresni a régebbi verzióját az appnak, ha van, pl. az ApkPure oldalán.
(#) mikrodigit válasza Régi motoros hozzászólására (») Ápr 14, 2023 /
Nem hiszem, hogy esélyed lenne a banknál, amíg fel nem telepíted 6.0-ás androidot. Akkor már a Google Playen is meg kellene jelennie az alkalmazásnak.
(Viszont az is kérdés, hogy a telefon mit szól a magasabb androidhoz. Nekem egy Nexus 7 tableten hivatalosan frissült 4.4.3-ről 5.1.1-re, de olyan bosszantóan lassú lett, hogy inkább visszatelepítettem a régi verziót.)
(#) bbb válasza KBal76 hozzászólására (») Ápr 14, 2023 /
Nem átlagfelhasználó szintje, amit leírsz. Nyilván vissza lehet fejteni az apk fájlokat, én is játszottam már ilyennel, de ez nem mindenkinek és minden alkalmazáshoz való móka. Átlagjózsinak még az is bonyolult, hogy az apkmirror oldalról felrakja a keresett alkalmazás régebbi verzióját.
Az, hogy banki, vagy nem banki ebben az esetben édesmindegy - használ-e olyan apit, amit a régebbi droid nem támogat. A bankinál mondjuk inkább még titkosítási algoritmus is bejátszik, amit a régi droid nem ismer.
De mondok neked még szebbet - barátomnak próbáltam felrakni az xmeye appot a telefonjára (valami blaupunkt olcsó szemét), 12-es droid már rajta van, de persze maga a hardver az ócska. Nem ment fel rá semelyik verzió se, ne kérdezd miért. Szóval előfordul az is, hogy túl új az android és amiatt nem megy alkalmazás...
(#) Régi motoros hozzászólása Ápr 14, 2023 /
Ez hihetetlen, már megint meg vagyok lőve. Megvan az SP Flash Tool v5.1924 a flash -eléshez.
Elvileg a drivereket feltelepítettem, de mikor rádugom a telefont, nem csinál semmit, aztán megnyomom a Volume Up gombot, egy pillanatra beugrik, hogy ismeretlen eszköz, és kb 3-4mp mulva el is tűnik. Gyorsan rákattantam, és megnéztem a HWID-t, és próbáltam frissíteni, de mint látható, már telepítettem a legjobb illesztőprogramot az eszközhöz. De valamiért mégsem akar elindulni a ROM írás.
Érdekes, mert az androidos tabletem öt perc alatt sikerült flash -elni. Ezt nem tudom miért sír megint.
Ui.: Kipróbáltam másik vason is, ugyan ezt csinálja. Szerintetek hogyan tovább?
Én is pont onnan töltöttem le próba képpen, de sajna nem ette meg az 5.1-es android.
(#) renegat1 válasza Régi motoros hozzászólására (») Ápr 14, 2023 /
Régebbi Flash Tool ? Jó pár telefonnál csak a 3.1344-essel sikerült nekem.
(#) Régi motoros válasza renegat1 hozzászólására (») Ápr 14, 2023 /
Nem tudom, azt kipróbálom még akkor. De az normális, hogy a win nem ismeri fel?
Már nem emlékszem, hogy a tabletnél ismeretlenként jelenítette e meg.
Következő: »»   53 / 59
