És ez a típusú előmelegítő jobb az előző hozzászólásban említetthez képest?
946C jobb.
A rácsos tényleg csak előmelegítő, nem tudsz ledet cserélni, bga chipet reflowolni és ha beleesik valami odaég, mert ki sem tudod szedni. Ha csak és kizárólag előmelegítő kell, akkor nem rossz, de amit linkeltem, az minden mást is tud, maximum nem fogja olyan elképesztően gyorsan átmelegíteni a 8-10 rétegű nyákokat, de 1-2 perc alatt az is felviszi. De ha ilyet szeretnél építeni, van megmaradt kontrollerem és kerámia fűtőelemem, hőelemem és szilárdtest relém is egy bgazós projektből. Ha csak és kizárólag paneleket melegítesz elő, akkor lehet jobb. A hozzászólás módosítva: Okt 8, 2022
Köszi, akkor én is ilyen 946C -t rendelek!
Mutatja, van pénze! De szép amit csinált.
Valaki nincs vas megye környékén akit bga-t újragolyózni? Van egy Siemens Tp700 HMI ami elázott, alkoholban ki lett mosva egyből, de az egyik bga ic alatt valami maradhatott, korrózió vagy valami, mert melegszik. Ez egy Siemens Soc1-50 bga Asic ami a profinet vezérlő, nem működnek a lan csatlakozók. Nem tudok róla semmit, lábszám, golyóméret. Egyébként a hmi bekapcsol, betölt az os, de laptopra dugva nincs link, nincs kapcsolat. Melegszik ez az ic, feszültségei megvannak. Phy ic levéve, így is melegszik. Köszönöm
A készülék árából kiindulva szerintem nem nagy költség, ha elautókázol vele Budára antiktelefon pajtásunkhoz.
Ez igaz, de rengeteg dolga van, nem szeretném ezzel terhelni.
Így is adósa vagyok egy munkáért
Hozd, megoldjuk, 0-24 tolom kb ilyenkor februárig. De stencilt hozz/ rendeljünk Kínából, vagy leveszem és te felpakoldgatod a golyókat magadnak egyesével.
De ha melegszik lehet csere ict rendelj inkább. Amúgy van ultrahangos mosó is, de nem hinném elég lesz. Univerzális stenciljeim vannak, ha szerencséd van valamelyik illik rá. A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2022
Tegnap smd tranzisztort forrasztottam (2n3904). Az lehet hogy sok hőt kapott és most nem zár rendesen az emitter-kollektor?
Szervusztok!
PC alaplapról leszakadt 2db SMD. Az SMD-k megvannak. Budapesten fel tudná nekem valaki forrasztani. Köszönöm.
Hi, nem hirdetés kategória ez, de délinél itt vagyok. Képet rakj, ha kondi és sérült a vége, akkor cserélendő.
Déli tökéletes.
1V0 chipset táp kondik, 10µF 6V3. Okozhat ilyet akár, de lesz ott más is. De mindjárt kiderül.
Off, de alaplap javítós úgysincs.
1v0 chipseten van a kondi, persze semmit nem változtatott, pár csúnya karc van alapon, de semmi extra fontos, sio fel eis van karc, de alkatrészeket arra nem érte és át is forrasztottam. Egyetlen egyszer postolt, néha elindut és post codeokban különböző loopokat tolt Most meg automatikusan indul, de sio sem indul, 00 és semmi led nem megy, hosszú powerre még leáll. 1V0 PCH és SIO az 5 ohm, ismerten jó Z170 az 30ohm, más sioval, hát nem tudom ez valami levert alkatrész vagy sio/ chipset lesz. Az az 5 ohm eléggé zavar, de egyszer meg elindult.
Köszönöm, akkor nem érdemes tovább vesződni vele. Ne tegyél több időt a hibakeresésbe.
Írtam ismerősömnek, hogy mi a véleménye. Ha jársz erre ugorj be a hardverekért, de lehet saját költségen elszórakozok még ezzel, siom még lehet van is hozzá valami donoron.
Üdv,
van egy Lenovo Thinkcentre m710q gépem ( specs ). A gép alaplapján két m.2 slotnak van hely, de csak egy van beforrasztva. A net szerint lehetséges a második port beforrasztása házilag, de néhány smd alakatrészre is szükség van, lásd a mellékelt képeket. Budapesten volna valaki, aki ezt nekem meg tudná csinálni? Köszönöm.
Tudom, mire gondolsz, talán dosdude csinált videót is róla
Ha alkatrészeket intézed megcsinálhatom. Mondjuk 220nF van bőven pcie GPUkról, 10k csak akad és m.2 magasságát nem tudom, de még az is lehet van, ha csak ezek kellenek. Írj egy privátot. A hozzászólás módosítva: Ápr 27, 2023
Megjött aliról ez a Bővebben: Link
ragasztó, gyorsan ki is próbáltam 2 féle UV lámpával, de a legminimálisabb reakciót nem tanusította száradás terén. Szerintetek ez átverés és a yt videok cgi? A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2023
Miért lenne?
.5mm vastagon használd és ha nem jó a spektrum, kell egy 4-5perc neki, de ha megfelelő erős 5-10W ledes van közelről akkor köt baromi hamar, de nem szükséges. Viszont a nem zöld színű lakkból relife jobb, mint a mechanic. A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2023
Ha még melegíted is forró levegővel az UV-zás közben, akkor sokkal gyorsabban szárad.
Kipróbáltam kis zseblámpaméretű és nagy 220-as ledes UV lámpával is és fura, hogy rá se bagózik úgy mint a videokba. Uv lámpát vettem, azt, hogy ez milyen spektrumú, azt nem tudom.
Nem uv lampát vettél, hanem valami szemetet, ami 400nm felett lilul akkor. Nem kell mély UV, de kék fény nem elég.
Az biztos, de nem tudom akkor megköt vagy csak kiszárad, inkább csak UV marad itt, főleg mert utána sokat ki kell bírjon.
Igazábúl azért vettem, mer sokszor kell kicsiszolni panel anyagából beégett részeket és az volt a terv, hogy ezzel fogom kitölteni a hiányt és tök kulturált lesz, legalábbis jobb mint az eddigi kétkomponensű ragasztós módszerem
Vegyél egy használt arcszolit vagy műkörmös lámpát azokkal biztosan működni fog a történet . (arszolim van 2 db is eladó) Nyáklevilágítónak ahsználtam ..
Anno germicid fénycsövet használtunk. Panelhoz is, eprom törlésére is.
A germicid az veszélyes a szemre is és még ózont is termel ...
A másik is. A szélessávú UV tartalom miatt. Viszont az átlátó MV szemüveg ehhez is, de a hegesztéshez is jó, az utóbbihoz igaz csak tartani, az intenzitás miatt.
Még egy, a germicid csövet az erős UV tartalma miatt használják fertőtleníteni. A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2023
Szerintem az ózon tartalma fertőtlenít. De mindegy is, mert mindent visz… Én a lakást is rendszeresen fertőtlenítem vele.
