Lapozás: OK   3850 / 4003
(#) harcipocok hozzászólása Ápr 28, 2023 /
Itt látható a teljes kapcsolás, mert az antenna jele egy másik ágra is át van ültetve, előtte meg valami IC van
(#) antiktelefon válasza harcipocok hozzászólására (») Ápr 28, 2023 /
Mi melegszik? Önts rá alkoholt és párolgásból nagyon pontosan határozd meg, melyik az oka.
(#) Jonni válasza harcipocok hozzászólására (») Ápr 28, 2023 /
D1 dióda nálad szakadt le vagy igy érkezett a panel?
(#) Gafly válasza antiktelefon hozzászólására (») Ápr 28, 2023 /
Azt hittem, el kell törni a kezét, aki aki így forrasztotta be.
Nem te mondtad, de ha így is lenne, megérteném a képet látván...
(#) Bakman válasza harcipocok hozzászólására (») Ápr 28, 2023 / 1
Ha minden igaz, ellenállás, kondenzátor és tekercs. A mellékletben lévő kapcsolási rajz egy másik modul rajzát mutatja, talán egyezik a tiéddel.
(#) kendre256 válasza harcipocok hozzászólására (») Ápr 28, 2023 /
„a képen látható chipset nagyon rosszul van felforrasztva”
Ahogy látom, annyira rosszul, hogy akár rövidzárlat is lehet két láb között... Én először leforrasztanám, és utána beforrasztanám rendesen. A látszólag jól beforrasztottak esetén is lehet valami a chipset alatt, ami melegedést okoz. Lehet a panelnak is gyártási hibája, pl. hibás kivágás miatt fóliadarab, és attól zárlat.
(#) KoblogPerGyok hozzászólása Ápr 28, 2023 /
Üdv mesterek!
Kérdezték tőlem, hogy tudnék-e távgyógyítani, de nem vagyok biztos magamban. Egy kompresszort mértek ki elektronikusan multiméterrel csak szakadást, mert fesz alá nem engedtem őket. Nem indul el a villanymotor. Namármost a vezték jó, ki lett mérve. A vezeték egy nyomáskapcsolóba fut be. Mivel nincs nyomás, ezért a nyomáskapcsoló utáni L,N összeköttetésben van a nyomáskapcsolóba futó megfelelő vezetékeivel, azaz azok vezetnek. (attól még ez is lehet hibás, mert ki/be kell majd kapcsolnia, de most vezet) A motor kondenzátora elvileg jó, azonban találtunk egy ilyet rajta:
1 fázisú a rendszer!
https://de.farnell.com/eta/106-p10-10a/schutzschalter-10a-240v-ac/dp/446786
Ez egy hőkioldó. A kioldó két sarkán szakadás van, még akkor is, ha a gomb be van nyomva. Ezt is multiméterrel mérték ki, szerintem ennek zárnia kellene, ha nincs gond. Jól gondolom? Minden jól be van kötve, de ezen szakadás van. Láthatóan nincs égésre utaló nyom, egyedük a kondi nem lett kimérve egyelőre. Szóval ennek a kioldónak nyitnia kellene nem? Szerintem ez miatt nem indul. Kérlek osszátok meg a véleényeiteket!
(#) antiktelefon válasza KoblogPerGyok hozzászólására (») Ápr 28, 2023 /
Hát hőkioldó valóban zárva kéne legyen, de ezek sokszor ócskák, pár kioldás benyomás nem segít rajta? Ha lenne valaki ott, aki ért hozzá, mondanám ellenőrzés idejére kösse ki, de így nem tudom jó ötlet-e javasolni.
Mondjuk erre távolról hibakeresve jó sok idő lehetett rájönni...
(#) KoblogPerGyok válasza antiktelefon hozzászólására (») Ápr 28, 2023 /
Akkor ez az egyik hibája, de engem jobban zavar a másik, bár lehet rosszol mértek, azt megismteltetem velük.
Egy ilyen nyomás kapcsoló is van benne:
Ennek a kapcsolónak a hálózat felől bejön az L,N. Ki is jön belőle, megy a motor felé. A gondom az, hogy 0 állásban és 1 állásban is folyton vezet. Szerintem 0-ban szakadásnak kell lennie, 1 ben vezetnie kell, de ha megvan a nyomás akkor mindenképpen szakít. Ezt most vagy rosszul mérték ki, vagy ez is hibás. A kompresszor 300 juró, ezt meg el lehet vinni ha meg tudja szerelni.
(#) KoblogPerGyok válasza KoblogPerGyok hozzászólására (») Ápr 28, 2023 /
De van egy rossz érzésem ezzel kapcsolatban....
Szerintem nem kapcsolt a nyomáskapcsoló, használták, mert úgy is jó, de mikor megnövekedett a tartályban a nyomás, akkor a kompresszor beszívta a levegőt, próbált a dugattyú benyomni levegőt, de már nem nagyon ment, erre a motor kínlódni kezdett és végül minden esetben a hőkioldó kapcsolt végső elkeseredésében, ami miatt az is kiment.
El tudok képzelni ilyet is sajnos. Remélem tévedek.
(#) Udvari Zsombor válasza KoblogPerGyok hozzászólására (») Ápr 29, 2023 /
Az egyik hiba a hőkioldó lehet, szobahőmérsékleten mindenképpen vezetnie kellene.
A nyomáskapcsoló elvileg alapból átvezet és majd csak ha elért egy bizonyos nyomást a rendszer, akkor megy át szakadásba, míg ismét a határértéke alá nem csökken a nyomás.
Ha a hőkioldó hibáját már kizártad és a motor már elindult, akkor a nyomáskapcsoló adatlapjából kellene látni, hogy mikor kéne kapcsolnia és ha akkor nem kapcsol, akkor a nyomás leeresztését követően azt is cserélni kellene.
(#) KoblogPerGyok válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Ápr 29, 2023 /
Ez lesz amit mondtál, de hirtelen nem világos, hogy hol van a főkapcsoló? Elvileg a nyomáskapcsoló 0-1 állását néztem annak, mert más nincs a gépen. Azt hittem, hogy ez egy sima kapcsoló, ami ÉS kapcsolatban van a benne lévő nyomáskapcsolóval.
De mindegy is, egyelőre a hőkioldót cseréljük. Az még bbelefér a gázsiba.
(#) antiktelefon válasza KoblogPerGyok hozzászólására (») Ápr 29, 2023 /
Az a kapcsoló lesz a ki be kapcsoló a nyomáskapcsolón, le van írva a gyártó oldalán.
Csak sokan szeretik 0 olvasással mondani a véleményüket.
Annyira figyelj, ha túlmelegedett ennyire, illene egy szigetelés vizsgálatot csinálni (de legalább fi relével védett aljzatról próbálni). Persze lehet maga a hőkioldó a szivattyú hőjétől oldott le, de a motor is kapott rendesen terhelést.
A hozzászólás módosítva: Ápr 29, 2023
(#) KoblogPerGyok válasza antiktelefon hozzászólására (») Ápr 29, 2023 /
Úgy lesz, köszi.
Megvetetem a nyomáskapcsolót is, mert az is hibás lehet, meg amúgy is régi, ráadásul biztonsági elem is, belefér az is.
(#) ngb hozzászólása Ápr 30, 2023 /
Üdvözlök Mindenkit!
Nem pont ebbe a topicba való kérdésem, de nem találtam a témába illőt.
Tanácsot szeretnék kérni egy "Princess 1929 Hot Pot" szétszedésével kapcsolatban. Az eredeti kábelen kap fázist, de nem melegít, a led sem világít. Fémes csörgést hallottam amikor megfordítottam, úgy vélem, valamilyen csavar engedett el, talán pont a belső csokié. Sajnos nem sikerült szétkapnom, hogy megnézzem. Szóval, amennyiben volna tippetek szétszereléséhez azt megköszönném.
(#) Jonni válasza ngb hozzászólására (») Ápr 30, 2023 /
Csak tippelnék, hogy a felirat alatt van csavar.
(#) Sanyoo8 hozzászólása Ápr 30, 2023 /
Kép Link
Egy ilyen 180W-os motornál 220V üzemnél mekkora kondenzátor kéne?[sub][/sub]
Üzem: egy percbe 3x kapcsolva az indítás. (Indítás -> üzem 15 sec, kikapcs 5sec x3, kb. 80%terhelés üzem közben.)
(#) mnyugger válasza Sanyoo8 hozzászólására (») Ápr 30, 2023 / 1
8 mikroFarád
(#) ngb válasza Jonni hozzászólására (») Máj 1, 2023 /
Köszönöm a tippet! Végül is sikerült szétszednem (a lábakat kellett kicsavarni, azok tartották az alsó lapot). Érintkezési hibát találtam, javítottam, de még mindig nem működik. Beleásom magam a témába, hátha sikerül rájönnöm, mi a hiba.
Mégegyszer köszönöm!
(#) Jonni válasza ngb hozzászólására (») Máj 1, 2023 /
Nincs mit. Mondjuk én a lábakat nem láttam a képen.
(#) SzilCsong hozzászólása Máj 1, 2023 /
Ez mehetett volna az érdekességek rovatba is, de hátha van rá valakinek logikus magyarázata:
Ismerős 1 éves Parkside porszívója (blokk nincs meg)
Az egyik állórész tekercsbe mértem szakadást (ez már eleve furcsa) a két bekarikázott rész felül, innen volt eltörve/elégve, de maga a tekercs nincs leégve.
Illetve ennek a tekercs másik vége felőli kefe rommá volt kopva, hogy a vezeték is kiégett belőle.
Összehasonlításképp a túloldali szinte még új.
Mi okozhatja az ilyen mértékű asszimetrikus kefekopást? Amit azért is furcsállok, mivel vastagon kellene állnia a kefepornak, de mint látjuk elég tiszta.
Szedtem már szét pár elkopott keféjű motort, mindig szokott lenni 1-2%-os eltérés a kefekopásba, de nem 2-300%-os.
(#) tufatofu válasza SzilCsong hozzászólására (») Máj 1, 2023 /
Lehet mikor a kínai fejőnő dugta bele a forgórészt, az állórész tekercselését felsértette, ami okozhatott keresztmetszet csökkenést az érintett huzalrészen, és elégett. A szénkefe pedig lehetett különféle anyagból. Nekem egy Parkside multifunkciós rezgő gépnél volt olyan, hogy meg se mukkant a boltból kihozva. Mielőtt visszavittem belenéztem, és az állórész huzalját elszakították összerakáskor. Lakk a mesében sem volt sehol.
(#) jozsef24 hozzászólása Máj 1, 2023 /
Az alábbi rajzon a kérdésem hogy milyen kapcsolok a bekeretezet kapcsolok
A3.pdf
(#) kadarist válasza jozsef24 hozzászólására (») Máj 1, 2023 /
Jó eséllyel nem kapcsolót jelölnek.
(#) Epu2 válasza SzilCsong hozzászólására (») Máj 1, 2023 /
A forgórész tekercse s az egyik állórésztekercs is megégett. A csapágy külső gyűrűje is gyanús elsőre. Ha nincs meg a számla, cumi.
(#) david87 hozzászólása Máj 1, 2023 /
A képen látható kapcsolást megcsináltam lehet abból baj hogy a 2 ic zászlója össze ér azaz a hűtő bordán keresztül kapcsolódnak egymáshoz. Vagy szigeteljem el egymástól őket ? A rajzon nincs rajta 2 puffer kondi,
A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2023
(#) proli007 válasza david87 hozzászólására (») Máj 1, 2023 /
Hello! Nem, mert a 78xx sorozat hűtőfelületén is a GND van.
(#) Bakman válasza david87 hozzászólására (») Máj 1, 2023 /
Hiányzik a két-két hidegítő kondenzátor.
(#) david87 válasza proli007 hozzászólására (») Máj 1, 2023 /
A hűtő felületén érnek csak össze amúgy teljesen külön vannak.
Keresek akkor 2 szigetelő gyürüt.
(#) david87 válasza Bakman hozzászólására (») Máj 1, 2023 /
tudom még nem néztem meg hogy van e itthon.
Következő: »»   3850 / 4003
