Lapozás: OK   253 / 1320
(#) cpumaster hozzászólása Júl 25, 2008 /
Hello Trudnai!
Összegezném mégegyszer mit és hogy csináltam a 16F628-as picemen amibe beégettem a másodjára küldött progidat. Ahogy a képen van úgy kötöttem mindent a próbapanelen. 78S05-ről stabil tápfeszt adok neki. Szűrve van még a feszstab előtt 4700µF-dal és a pic táplábainál közvetlen betettem egy 100nFos kondit. A MCLR lábat a 4,7K ellenállással 5V ra húztam. A kondik olyanok amiket ír az adatlap 15pF a kvarc pedig 32.768Hz. Az hogy a pic lábánál csak 4,91V-ot mértem sztem nem gond mert az adatlapon 3-5,5V ig van és ez amúgy is csak elméletileg 32Khz-n megy és nincs akkora táp igénye ilyenkor. Ha tudsz segíts lécci.
(#) MPi-c válasza cpumaster hozzászólására (») Júl 25, 2008 /
Szia!. Az MCLR láb a 4-es nem az 1-es. Nincs adatlapod?l
(#) cpumaster válasza MPi-c hozzászólására (») Júl 25, 2008 /
Jujj mekkora ökör vagyok. Még a 877-ből maradt meg bennem az 1. láb. Egyébként addig semmigéle képpen nem indul el ameddig nem húzom tápra? Az a 4,7K jó igaz? köszi h szóltál holnap próbálom rem sikerül mert elég bonyolult az áramkör amúgy attól függetlenül hogy progiban engedve vagy tiltva van mindig táőra kell húzni? mégegyszer köszi! jóéjt!
(#) MPi-c válasza cpumaster hozzászólására (») Júl 26, 2008 /
Ha a konfigban engedélyezve van (ON) az MCLR, akkor alacsony szinten reseteli a PIC-et, ellenkezőleg bemeneti portnak használható ez a láb. Nézd meg neked hogyan van beállítva. Akkor kell felhúzni, ha az MCLR funkció működik.
Úgy emlékszem, régebben nem tettszett az MPLAB-nek, ha a belső oszcillátor mellett az MCLR funkció ki volt kapcsolva (?)... de lehet, hogy rosszul emlékszem.
(#) moktec hozzászólása Júl 26, 2008 /
Sziasztok! Keresem az Urbán elektronika, "univerzális pic égető" szerkezetének rajzát, leírását. Ez egy talán kicsit áttervezett PROPIC2.Előre is kösz!
(#) Doncso válasza moktec hozzászólására (») Júl 26, 2008 /
Sziasztok, felvilágosítana valaki , hogy a PIC16F628 és a 628A között most akkor mi is a külömbség? Máshogyan kell programozni? Mert mint tudjátok az A jelü 628-asom elpukkant, csak szeretnék rájönni miért, hogy legközelebb ne forduljon elő, az az érdekes ,hogy mindkét pic-et ugyanúgy próbáltam meg programozni, de az A jelű elpukkant a sima pedig üzemel tökéletesen.
Köszi a segítséget.
Üdv: Doncso
(#) menyus hozzászólása Júl 26, 2008 /
Nem tudja valaki hogy a CTRL+Z milyen karakter ASCII formátumban? AT parancsként kéne küldenem GSM modem felé de nem találom sehol hogy ebben a formátumban ez hogyan néz ki...
(#) kobold válasza menyus hozzászólására (») Júl 26, 2008 /
0x11 a Ctrl, 0x5A a Z karakter, ezeket küldd sorban egymás után.
(#) menyus válasza kobold hozzászólására (») Júl 26, 2008 /
köszönöm, azt hittem van erre valami külön karakter ASCII ban.
OFF
Még egy kérdés, hátha tudja valaki... SMS t kéne küldenem "FLASH" formátumban (kijelzőn azonnal megjelenő SMS). Nem tudja véletlen valaki hogy ennek a beállítására van e külön általános "AT" parancs?
ON
Itt azt írják, hogy csak be kell szúrni az sms elé a flash szót, és annyi.
köszi, kipróbálom.
hát ez nem jön be, valószínűleg csak közvetlenül mobilokról küldött SMS eknél működik. (?)
Ott van két link, az egyik az ezt támogató telefonok típusait mutatja, a másik pedig az alkalmas szolgáltatót. Jelen pillanatban, a link szerint, ez csak a vudufon...
Ez nem így van, a pannonról is tudok ilyen SMS t küldeni akár T-mobilra is pl. NOKIA 6600 ával. Tehát a szolgáltatók oldaláról működne, csak nem tudom paraméterezni a GSM modult úgy hogy az SMS "FLASH " formátumban menjen el. No mindegy nem leszek telhetetlen, egyelőre sima SMS ként fog küldözgetni aztán majd frissítve lesz ha rájövök a dolog nyitjára.
Köszi a segítséget
Úgy csináltad, ahogy a linkelt oldalon van (sms szövegébe flash + telefonszám + szöveg), vagy csak a flash-t írtad elé? Van egy Westermo modem nálam, jövő héten már kipróbálom, mit szól hozzá, terminálról.
A szolgáltató meg... Külföldi volt a lap, mit tudnak ők a mi ügyeinkről... Csak tippként mondtam, hátha azért nem ment.
(#) menyus válasza kobold hozzászólására (») Júl 27, 2008 /
Próbáltam én mindenhogyan de sehogy sem megy... Csak normál formátumban jön meg az sms.
Abban a formátumban ahogy a linken van, egyik mobilról a másikra sem működik. A 6600 ról is csak úgy hogy fut rajta egy sms küldő program amiben küldés előtt opcióként kiválasztható a flash sms küldése.
(#) kobold válasza menyus hozzászólására (») Júl 27, 2008 /
Nekem se megy, kipróbáltam két mobil között oda-vissza, de semmi...
(#) potyo válasza Doncso hozzászólására (») Júl 27, 2008 /
„Sziasztok, felvilágosítana valaki , hogy a PIC16F628 és a 628A között most akkor mi is a külömbség?”
PIC16F62X → PIC16F627A/628A/648A Migration
(#) Doncso válasza potyo hozzászólására (») Júl 27, 2008 /
Köszi uram!
(#) Doncso hozzászólása Júl 27, 2008 /
Sziasztok, egy olyan kérdésem lenne ,hogy legegyszerübben mivel tudok txt-t hex file ra forditani, arra gondolok, hogy egy weboldalon találtam ezt:
:020000040000FA
:04000000A0EF3FF03E
:087F3800000000000000000041
:107F4000240EAC6E190EAF6E900EAB6E46D8C10803
:107F500053E1550EAD6E4B0EAD6E006A3ED8F86E15
:107F6000076E3BD8F76EA96E38D8F66EA86E35D876
:107F7000016E012A00EE09F0F56E2FD8EC6E012E8D
:107F8000FBD700661FD007AC03D0040E1ED818D054
:107F900007AE04D00C00C40E18D812D0940E15D819
:107FA0000A00020E056E00EE0AF0200E066EEE507C
:107FB000F56E0F00062EFBD7840E07D8052EF5D7D9
:107FC000A694C9D74E0EAD6EC8D7A66E550EA76E35
:107FD000AA0EA76EA68200001200190E026E036A96
:107FE000046A9EAA03D0AE5000261200042EF9D7D0
:0C7FF000032EF6D7022EF3D7AB9E9ED7CF
:020000040030CA
:0E000000E43EF8E0FFFCBAFFFFFFFFFFFFFF4A
:00000001FF
és ebből szeretnék egy HEX filet késziteni.
Üdv: Doncso
(#) Blint hozzászólása Júl 27, 2008 /
Szerintem:
Mentés másént és megadod fájlnévnek, hogy PIC.HEX
(nemcsak PIC lehet a fájlnév, de ez jutott eszembe
Üdv, Blint
(#) Doncso válasza Blint hozzászólására (») Júl 27, 2008 /
és azt nem tudnád nekem megmondani ha van txt-be egy C progim ammól hogy tudnék egy HEX-et késziteni amit beleégetek egy 2550-es be??
(#) lidi válasza Doncso hozzászólására (») Júl 27, 2008 /
Kell hozzá egy fordítóprogram. Pl ilyen az MPLAB ban is van a 18F -es sorozathoz. 16 és 12 -es sorozathoz a HiTech csinál fordítót. Ez is szépen beépül az MPLAB -ba.
(#) Doncso válasza lidi hozzászólására (») Júl 27, 2008 /
És ha nagyon szépen megkérlek és elküldöm neked a c-t nem csinálnál nekem egy HEX-et belőle, nagyon nem értek én ehez és csak egy kis projekthez kellene.
Nagyon megköszönném.
Üdv: Doncso
(#) boliver hozzászólása Júl 27, 2008 /
Segítséget szeretnék kérni....Van nekem egy TV-ből kiszedett számkijelzőm...ezt szeretném vezérelni...Én eddig még nem igazán találkoztam PIC-ekkel ezért szeretnék segítséget kérni, hogy hogy égetik milyeneket lehet égetni melyik a legolcsóbb..stb.. és ha van ilyen pic égető rajz, azt is kérem ha lehet....
Előre is kösz!!!!!!!
(#) Zenner válasza boliver hozzászólására (») Júl 27, 2008 /
Ehhez minek nyitottál új topicot?
Rengeteg PIC-es topic van ahol tudnak segíteni
pl.:PIC-Miértek, hogyanok...
Elég feltűnő helyen van, csak körül kéne nézni!
egyébként ezt meglehet oldani PIC nélkül is
mit kéne tudnia? csak számolni?
(#) cpumaster válasza MPi-c hozzászólására (») Júl 27, 2008 /
Mpi-c! Hazamentem átkötöttem a 628-asom 4.lábára az ellentámot tápra húztam és ment a cucc. Köszönöm h figyelmeztettél. Trudnai a program tökéletes volt én voltam a balfék. Kész a projekt köszönöm mindenki kitartó segítségét remélem a következő progit már magam egyedül írom pic-re.
(#) potyo válasza cpumaster hozzászólására (») Júl 27, 2008 /
Jó lenne, ha leszoknál az ellentámról.
Következő: »»   253 / 1320
