Hello Trudnai!
Összegezném mégegyszer mit és hogy csináltam a 16F628-as picemen amibe beégettem a másodjára küldött progidat. Ahogy a képen van úgy kötöttem mindent a próbapanelen. 78S05-ről stabil tápfeszt adok neki. Szűrve van még a feszstab előtt 4700µF-dal és a pic táplábainál közvetlen betettem egy 100nFos kondit. A MCLR lábat a 4,7K ellenállással 5V ra húztam. A kondik olyanok amiket ír az adatlap 15pF a kvarc pedig 32.768Hz. Az hogy a pic lábánál csak 4,91V-ot mértem sztem nem gond mert az adatlapon 3-5,5V ig van és ez amúgy is csak elméletileg 32Khz-n megy és nincs akkora táp igénye ilyenkor. Ha tudsz segíts lécci. ![]()
Szia!. Az MCLR láb a 4-es nem az 1-es. Nincs adatlapod?l
Jujj mekkora ökör vagyok. Még a 877-ből maradt meg bennem az 1. láb. Egyébként addig semmigéle képpen nem indul el ameddig nem húzom tápra? Az a 4,7K jó igaz? köszi h szóltál holnap próbálom rem sikerül mert elég bonyolult az áramkör
Ha a konfigban engedélyezve van (ON) az MCLR, akkor alacsony szinten reseteli a PIC-et, ellenkezőleg bemeneti portnak használható ez a láb. Nézd meg neked hogyan van beállítva. Akkor kell felhúzni, ha az MCLR funkció működik.
Úgy emlékszem, régebben nem tettszett az MPLAB-nek, ha a belső oszcillátor mellett az MCLR funkció ki volt kapcsolva (?)... de lehet, hogy rosszul emlékszem.
Sziasztok! Keresem az Urbán elektronika, "univerzális pic égető" szerkezetének rajzát, leírását. Ez egy talán kicsit áttervezett PROPIC2.Előre is kösz!
Sziasztok, felvilágosítana valaki , hogy a PIC16F628 és a 628A között most akkor mi is a külömbség? Máshogyan kell programozni? Mert mint tudjátok az A jelü 628-asom elpukkant, csak szeretnék rájönni miért, hogy legközelebb ne forduljon elő, az az érdekes ,hogy mindkét pic-et ugyanúgy próbáltam meg programozni, de az A jelű elpukkant a sima pedig üzemel tökéletesen.
Köszi a segítséget. Üdv: Doncso ![]()
Nem tudja valaki hogy a CTRL+Z milyen karakter ASCII formátumban? AT parancsként kéne küldenem GSM modem felé de nem találom sehol hogy ebben a formátumban ez hogyan néz ki...
0x11 a Ctrl, 0x5A a Z karakter, ezeket küldd sorban egymás után.
köszönöm, azt hittem van erre valami külön karakter ASCII ban.
OFF
Még egy kérdés, hátha tudja valaki... SMS t kéne küldenem "FLASH" formátumban (kijelzőn azonnal megjelenő SMS). Nem tudja véletlen valaki hogy ennek a beállítására van e külön általános "AT" parancs? ON
Itt azt írják, hogy csak be kell szúrni az sms elé a flash szót, és annyi.
hát ez nem jön be, valószínűleg csak közvetlenül mobilokról küldött SMS eknél működik. (?)
Ott van két link, az egyik az ezt támogató telefonok típusait mutatja, a másik pedig az alkalmas szolgáltatót. Jelen pillanatban, a link szerint, ez csak a vudufon...
Ez nem így van, a pannonról is tudok ilyen SMS t küldeni akár T-mobilra is pl. NOKIA 6600 ával. Tehát a szolgáltatók oldaláról működne, csak nem tudom paraméterezni a GSM modult úgy hogy az SMS "FLASH " formátumban menjen el. No mindegy nem leszek telhetetlen, egyelőre sima SMS ként fog küldözgetni aztán majd frissítve lesz ha rájövök a dolog nyitjára.
Köszi a segítséget
Úgy csináltad, ahogy a linkelt oldalon van (sms szövegébe flash + telefonszám + szöveg), vagy csak a flash-t írtad elé? Van egy Westermo modem nálam, jövő héten már kipróbálom, mit szól hozzá, terminálról.
A szolgáltató meg... Külföldi volt a lap, mit tudnak ők a mi ügyeinkről... Csak tippként mondtam, hátha azért nem ment.
Próbáltam én mindenhogyan de sehogy sem megy... Csak normál formátumban jön meg az sms.
Abban a formátumban ahogy a linken van, egyik mobilról a másikra sem működik. A 6600 ról is csak úgy hogy fut rajta egy sms küldő program amiben küldés előtt opcióként kiválasztható a flash sms küldése.
Nekem se megy, kipróbáltam két mobil között oda-vissza, de semmi...
Idézet: „Sziasztok, felvilágosítana valaki , hogy a PIC16F628 és a 628A között most akkor mi is a külömbség?” PIC16F62X → PIC16F627A/628A/648A Migration
Sziasztok, egy olyan kérdésem lenne ,hogy legegyszerübben mivel tudok txt-t hex file ra forditani, arra gondolok, hogy egy weboldalon találtam ezt:
:020000040000FA :04000000A0EF3FF03E :087F3800000000000000000041 :107F4000240EAC6E190EAF6E900EAB6E46D8C10803 :107F500053E1550EAD6E4B0EAD6E006A3ED8F86E15 :107F6000076E3BD8F76EA96E38D8F66EA86E35D876 :107F7000016E012A00EE09F0F56E2FD8EC6E012E8D :107F8000FBD700661FD007AC03D0040E1ED818D054 :107F900007AE04D00C00C40E18D812D0940E15D819 :107FA0000A00020E056E00EE0AF0200E066EEE507C :107FB000F56E0F00062EFBD7840E07D8052EF5D7D9 :107FC000A694C9D74E0EAD6EC8D7A66E550EA76E35 :107FD000AA0EA76EA68200001200190E026E036A96 :107FE000046A9EAA03D0AE5000261200042EF9D7D0 :0C7FF000032EF6D7022EF3D7AB9E9ED7CF :020000040030CA :0E000000E43EF8E0FFFCBAFFFFFFFFFFFFFF4A :00000001FF és ebből szeretnék egy HEX filet késziteni. Üdv: Doncso
Szerintem: Mentés másént és megadod fájlnévnek, hogy PIC.HEX (nemcsak PIC lehet a fájlnév, de ez jutott eszembe ![]() Üdv, Blint
és azt nem tudnád nekem megmondani ha van txt-be egy C progim ammól hogy tudnék egy HEX-et késziteni amit beleégetek egy 2550-es be??
Kell hozzá egy fordítóprogram. Pl ilyen az MPLAB ban is van a 18F -es sorozathoz. 16 és 12 -es sorozathoz a HiTech csinál fordítót. Ez is szépen beépül az MPLAB -ba.
És ha nagyon szépen megkérlek és elküldöm neked a c-t nem csinálnál nekem egy HEX-et belőle, nagyon nem értek én ehez és csak egy kis projekthez kellene.
Nagyon megköszönném. Üdv: Doncso
Segítséget szeretnék kérni....Van nekem egy TV-ből kiszedett számkijelzőm...ezt szeretném vezérelni...Én eddig még nem igazán találkoztam PIC-ekkel ezért szeretnék segítséget kérni, hogy hogy égetik milyeneket lehet égetni melyik a legolcsóbb..stb.. és ha van ilyen pic égető rajz, azt is kérem ha lehet....
Előre is kösz!!!!!!! ![]() ![]() ![]()
Ehhez minek nyitottál új topicot? Rengeteg PIC-es topic van ahol tudnak segíteni pl.:PIC-Miértek, hogyanok... Elég feltűnő helyen van, csak körül kéne nézni! egyébként ezt meglehet oldani PIC nélkül is mit kéne tudnia? csak számolni? Üdv!
Mpi-c! Hazamentem átkötöttem a 628-asom 4.lábára az ellentámot tápra húztam és ment a cucc. Köszönöm h figyelmeztettél. Trudnai a program tökéletes volt én voltam a balfék. Kész a projekt köszönöm mindenki kitartó segítségét remélem a következő progit már magam egyedül írom pic-re.
Jó lenne, ha leszoknál az ellentámról.
