Nálunk a helyi gázszerviznél. Komoly boltjuk van, mindenféle fűtő, főző, ... alkalmasságot és hozzá alkatrészt is forgalmaznak.
Adott egy Imperial B 8662-2 UP tip elektromos sütő. bekapcsoláskor kijelző működik, a vezérlő panelen lévő relé csak berreg (csak szétszedve segítséggel kapcsol
) a tekercsén 2,5v dc ( a relay 6v dc). service manualt, kapcs rajzot nem találok, felteszem a panel képét, hátha valaki tud segíteni...
A középen látható elkó lábain mérj feszültséget üresjáratban és amikor meg akarja húzni a relét. Ha nem tudsz vagy akarsz feszültség alatt méregetni, forraszd ki a nagy szürke kondit! Csökkent a kapacitása.
Az elkón mért feszültség stabil 5v mindenkor függetlenül a relén mért fesz-től.
Ki kellene mérni a tekercsellenállásokat. Nem valószínű, hogy eltérés lesz. A többi nehezebb. A meghajtó kört lekövetni és ellenőrizni.
FET vagy tranzisztor, mekkora a bemenő, bázis vagy Gate feszültség?
Ha 6 Vdc tekercsű relén 2,5 V van (és gondolom nem stabil, mert berreg), akkor szerintem nem a tekerccsel lehet a gond...
De terhelten is 5 V a feszültség. Én is először a táp ágra gondoltam.
Ettől függetlenül nem ártana kimérni a 680 nF-os kondit. Lehet, hogy az elkót is.
A hozzászólás módosítva: Máj 14, 2023
Ott a pont!
A héten nem nagyon volt időm, de ma a 0,68uf szürke kondit megmértem (ld.fotó) , cseréltem, s a sütő tökéletesen működik. Hálás köszönet a segítségért!
