Fórum » Elektromos sütő
Nálunk a helyi gázszerviznél. Komoly boltjuk van, mindenféle fűtő, főző, ... alkalmasságot és hozzá alkatrészt is forgalmaznak.
Adott egy Imperial B 8662-2 UP tip elektromos sütő. bekapcsoláskor kijelző működik, a vezérlő panelen lévő relé csak berreg (csak szétszedve segítséggel kapcsol
![]() Köszönöm!
A középen látható elkó lábain mérj feszültséget üresjáratban és amikor meg akarja húzni a relét. Ha nem tudsz vagy akarsz feszültség alatt méregetni, forraszd ki a nagy szürke kondit! Csökkent a kapacitása.
Az elkón mért feszültség stabil 5v mindenkor függetlenül a relén mért fesz-től.
Ki kellene mérni a tekercsellenállásokat. Nem valószínű, hogy eltérés lesz. A többi nehezebb. A meghajtó kört lekövetni és ellenőrizni.
Ha 6 Vdc tekercsű relén 2,5 V van (és gondolom nem stabil, mert berreg), akkor szerintem nem a tekerccsel lehet a gond...
De terhelten is 5 V a feszültség. Én is először a táp ágra gondoltam.
Ettől függetlenül nem ártana kimérni a 680 nF-os kondit. Lehet, hogy az elkót is. A hozzászólás módosítva: Máj 14, 2023
Ott a pont!
A héten nem nagyon volt időm, de ma a 0,68uf szürke kondit megmértem (ld.fotó) , cseréltem, s a sütő tökéletesen működik. Hálás köszönet a segítségért! ![]() Siemens HTHE76s kerámia kombi üvegkerámialapos tűzhelyAz egyik tranyó KSi 44, alatta G17, a másik ismeretlen még a jelőlése is. Jó lenne ha valaki ráismerne. Van valakinek ilyen komplett tápja ami a képen szerepel? 15.1920.505-73 9.6v / 12.5w
Szevasz!
Ha van szkópod, meg leválasztó trafód akkor meg lehet javítani. Itt egy alap kapcsolás ezzel az IC-vel. Vagy egy másik kapcsolás is. Üdv. M. A hozzászólás módosítva: Dec 4, 2024
Whirpool beépített sütőSziasztok!Javított már valaki Whirpool AKZM8480 ix sütőt? Bővebben: Link A hibajelenség az,hogy a sütési paraméterek hiába vannak be állítva, indításkor a sütő nem indul el. Relé nem kattan és egy kis idő múlva F 04 hiba kódot ír ki. Azt találtam róla,hogy talán kommunikációs hibát jelez, vagyis a kezelő nem kommunikál a vezérlő panellal. Amúgy a kijelző működik. Ez processzor hiba lehet? Ebben az esetben javítható,vagy csak másik vezérlő panel cserével? A fűtőszálak, érzékelők jók. Mi lehet még a hiba? |
