És ha a 1-2 , 3-4 kötném be ? Biztosan figyeli az átfolyó áramot. Nem akarnám a csövet ellőni.
Ma valamit kipróbálok. A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2020
Kipróbáltam, sehogy nem működik.
Szia! Mérd meg a fénycsöved egyik végében lévő fűtőszál ellenállását és annak a dupla értéknek megfelelő ellenállást köss a 3 és 4 pontok közé. Az előtét a gyújtó feszültséget az 1-2 és 5-6 kapcsokon állítja elő. Azt nem tudom, hogy a szabadon maradt kapcsokra kell e szintén egy műterhelés, hogy beinduljon a "rezgőkör".
Ha nem nagyon drága egy hozzá való cső, vegyél még egyet és úgy próbáld ki. Csak azért írom, mert a "van egy ..... előtétem" nem olyan infó, hogy a működőképes egyáltalán az előtét. Ha úgy működik, tudsz esetleg valamit méricskélni és max lesz tartalék csöved.
Az lenne a kérdésem, hogy van egy T8(G13)-as 15W-os UV csövem. És egy Helvar L15 A-P fojtóm ami 15W és 25W-hoz is jó. Hogy lehet jó mind a kettőhöz? Kondenzátorból max 4µF-ost írnak, nekem 3µF-os van itthon.
Szia! A 25W-os cső elmegy kisebb áramról is, ezért jó ez a fojtó hozzá. Kondenzátor nem kell a működéshez, de alkalmas gyújtópatron mindenképpen kell.
Kösz! Van gyújtó 4-22W-os, csak elfelejtettem leírni. Akkor a fénycsőnek mindegy, hogy van rá kötve kondenzátor vagy nincs? És rá köthetem a 3µF-os kondenzátort?
A kondi a meddő teljesítmény ellensúlyozására szolgál. Nem fogyaszt annyit a berendezés.
Adott egy Vossloh Schwabe gyártmányú elektronikus előtét, típusa: Elxe 258.525. Az adatlapja szerint 58W, vagy 2x58W T8-as fénycsövekhez való. A burkolaton azonban szerepel egy 2G11-es fénycsőnek tűnő ábra is, 55W-os jelöléssel, amiből arra következtetek, hogy ehhez is használható. Valaki meg tudna ebben erősíteni? Semmi erre utaló jel nincs az adatlapján. Csatoltam a képet a burkolatról.
Jó hozzá az is. A T8-után a TC-L jelölés a 2G11 foglalatú csövekre utal. Viszont az előtét nem éppen csőkímélő. A csövek egyik végén( a képen a jobb oldalon) csak az egyik pólus van bekötve. Ez az előtét nem fűti elő a csöveket, hanem azonnal gyújt. Ha sokat kapcsolgatod, hamarabb kiégnek. Ez akkor jó, ha egy bekapcsolás után több órát üzemel folyamatosan.
Köszönöm a választ, és a hasznos kiegészítést.
Növény világító fénycsövet szeretnék beüzemelni, naponta egyszer kapcsolna be 8-10 órára. Ezek szerint erre a felhasználásra teljesen jó. Illetve van egy ilyen előtétem is a fiókban: Bővebben: Link. Ha jól látom, ez csak 40W-ig használható 2G11-es foglalat esetén. Mennyire egészséges egy 55W-os fénycsőnek, ha ezzel járatom? (Ha egyáltalán megtehetem)
Napi egyszeri kapcsolásra tökéletes lesz az előbbi előtéted.
A másikat nem tudom. Ha működik vele az 55W-os(szerintem igen), akkor valószínű semmi baja nem lesz, legfeljebb kicsit kisebb fényerő és hosszabb cső élettartam. De az is előfordulhat, hogy érzékeli a nagyobb csövet, és nem is működik vele. (tönkre ekkor sem megy semmi)
Van egy fürdőszobai fénycső összeállításom, ami nem gyújt. Csövet és gyújtót cseréltem, ma már az előtétet is. A helyzet változatlan. Lenne valami ötletetek, merre tovább? Köszi: m
Ez nem egészen így van. Az alulhajtás ugyanúgy nem jó a fénycsőnek, mint a túlhajtás. A katódok eróziója magasabb és alacsonyabb üzemi hőmérsékleten is fokozottá válik. Körülbelül 5 % eltérést még jól tolerálnak, itt igaz az élettartam növekedése is, de aztán a növekedésből csökkenés lesz. A fényerőszabályzós előtétek ezért és a stabil emisszió miatt fűtik a csövet, ha leszabályozott üzemben vannak. Az előtétnek sem olyan jó ez. Ha tönkre nem is megy, az élettartama csökken, a nagyobb teljesítményű cső nagyobb gyújtófeszültséget kíván, ez fokozottabb stressznek teszi ki az ebben részt vevő kondenzátorokat, tekercset.
Szia! Ha Te magad "építetted", kötötted be akkor elő szokott fordulni, hogy a szemben lévő foglatok érintkezőinél fordítva van bekötve a vezeték, sosem fog működni. Az itt bemutatottak szerint kösd be, ügyelve a foglalat helyes érintkező bekötéseire. Ha a csőfoglalatban van a gyújtó foglalata is akkor különösen oda kell figyelni a helyes bekötésre, mert megtévesztő lehet azok érintkezőinek "hovatartozása".
Kapcsolót kikötöttem.
A biztosítéknak hol kellene lennie? Köszönöm!
Szia! Nem én építettem, gyári tükrös szekrény része, és évekig működött. Azért megnézem, amit küldtél. Van még egy kondi a rendszerben. Az esetleg okozhet ilyet?
Köszi a segítséget!
Ha a zavarszűrőre gondolsz, azt ki iktathatod de nem tartom valószínűnek, hogy az volna a probléma. Valami triviális érintkezési hiba lehet a csatlakozási pontok valamelyikénél.
LED fénycsővel szeretném kiváltani a hagyományos fénycsövet. Bővebben: Link
A fénycsöves lámpatestben elektronikus gyujtó van. Kell valamit eszközölni a lámpatesten, vagy becsavarom és működni fog?
Szokott mellé csomagolva lenni egy papír, ahol leírják/lerajzolják.
Biztosat akkor lehet mondani, ha a kezedben van már. Neten rákereshetsz, de legyél körültekintő, mert ellentmondásos információk vannak. Példa1 Példa2 Alapszabály, hogy sem az előtét, sem a gyújtó nem kell bele. De ha kiveszed, rövidre zárod, stb. akkor meg kell jelölni, nehogy valaki hagyományosat tegyen bele! Az is alapvető szempont szokott lenni, hogy ne sokat kelljen barkácsolni a cseréhez. Ezért a leggyakoribb fojtós és gyújtós esetben, egyszerűen be lehet csavarni a hagyományos fénycső helyett, és a gyújtó helyére egy biztosítékot becsavarni. Ekkor ugyan benne marad a fojtó de nem sok vizet zavar. Nekem konkrétan olyan van, aminek az egyik végén rövidzár van, és a másikra lehet közvetlenúl rákötni a 230 V-ot. De szerintem olyan is lehet, ahol mindkét végén rövidzár van (vagy nincs), és a két vége között kell táplálni. Ráadásul szoktak olyat is csinálni, hogy két fénycsövet sorba kötnek, és egy fojtó van. Ha ezt LED-esíted, akkor fele feszültséget fog kapni a két LED fénycső. Itt át kell alakítani teljesen, a soros (az amúgy is tilos) kötést párhuzamosra. Röviden: Ésszel kell csinálni... A hozzászólás módosítva: Jún 24, 2023
Nekem pl. olyan van, amelynek az egyik végén direktben megkapja a 230-at a kapcsolóján keresztül, a másik végét szabadon kell hagyni - az oda meno vezetékeket el kell csípni és leszigetelni.( ha nem akarod kikötni ). Ennél a csőnél jelölve van, melyik a helyes bekötés. A hibás elektronikus előtét meg vagy ott marad, ha nem akarsz sokat dolgozni vele, vagy leszeded az egész cuccot, ha hátulról van rögzítve és szenvedsz kicsit.
A bekötési rajza fent van a weboldalon, de ide is kiraktam. Elvileg az egyik (vagy mindkét oldalon) az egyik érintkező a fázis a másik a 0.
Nekem nem fojtó, hanem elektronikus előtét van a lámpatestben, az nem tudom, hogy probléma-e.
Szerintem kösd ki, ahogyan Ferci is mondta, minek legyen ott, ha nem kell...
Ha ugyanarról a csőről beszélnénk, akkor nem mindegy, melyik végére kötöd be a 230 voltot.
Nekem úgy rémlik, nem egyforma a 2 vég kinézetre.. Nálam pl. a gyári cimkés véget kell bekötni. Mindenesetre ahol vetted vagy veszed, tudni kéne az eladónak, mit ad el. A hozzászólás módosítva: Jún 24, 2023
Az adatlap ott van. Hétfőn jön meg, majd megnézem milyen a cső, ha tényleg nem kell az előtét kikötöm. Így igazából elég egy lámpatest foglalattal, folytó nélkül. Ilyet amúgy árulnak?
Mindenképpen kösd ki az elektronikus előtétet. A cső egyik végére (feliratos) kell 230 V-ot adni és készen is vagy.
