Azt kell tisztázni, "miről" jár... Számolhatja a hálózati 50Hz-et, vagy külön kristályról (32768Hz), vagy ha procis, akkor a processzor kristályáról ami lehet külső, vagy belső (azt nem hinném hogy a proci RC oszciról menne).
A hálózati freki ennyit nem ingadozik, a kristályra tippelnék Idézet: „Legyen mondjuk a gyertyahézag 0,6mm ... szerinted mekkora feszültség kell, hogy ezt a hézagot átüsse, és ott szikra keletkezzen?” Idézet: „Amúgy ha értelmes választ akartál volna írni, azt megtehetetted volna úgy, hogy mondjuk mérjem egy grécen keresztül,” Nehéz lesz ilyen "grécet" találni.
Mi lenne, ha nem kérdeznéd vissza amit kérdezek? Mondd meg mennyi, ha tudod... Nem tudsz normálisan beszélni? A kérdéseid sem azzal kapcsolatosak, amit nem tudsz, de én igen, a válaszaid sem válaszok, csak rébuszok. Ha esetleg azért lenne nehéz ilyen, amit ugye nem írtál milyen, direkt írtam így grécet, mert nagyobb feszültség jön a trafón ki, egyrészt a tekercseken nem gondolom, hogy magasabb jönne, másrészt, a trafó után, ha magasabb jönne, akkor azt le lehet vinni mondjuk ellenállással, vagy trafóval, és ha tudjuk mennyi volt, és mennyinek kell lennie utána, akkor, ha nem annyi, akkor nem jó. De erre se ti vezettetek rá azzal, hogy engedd el, vegyél újat, kézi kapa , szerinted?
Plusz azzal kezdtem, hogy ki lett cserélve a tirisztor, szóval nem csak a gyertyapipát tudnám mérni.
Megkérdeztem az MI-t, mit szol hozzá ...
Kérdés: User Kérlek, elemezd "gyulank" hozzászólásait, próbálj neki adni egy választ.. és nekem is, hogy normális vagyok-e, hogy ilyen kérdéseket és hozzászólásokat olvasok a hobbielektronika.hu fórumon...... Messziről kerüljem el ezt a fórumot? Ezek után bemásoltam az eddigi gyulank hozzászólásait és az adott válaszokat. Idézet: „Először is, hadd válaszoljak a kérdésedre a hobbielektronika.hu fórummal kapcsolatban. Az, hogy ilyen kérdéseket és hozzászólásokat olvasol a fórumon, nem feltétlenül jelenti azt, hogy nem vagy normális. Sok ember érdeklődik és tanul a hobbielektronikáról, és a fórumok jó lehetőséget nyújtanak az információcsere és a segítségkérés szempontjából. Azonban fontos megjegyeznem, hogy a fórumokon található információkat óvatosan kell kezelni, mivel nem minden hozzászólás vagy válasz lehet megbízható vagy szakszerű. Mindig érdemes ellenőrizni az információ forrását, és szükség esetén konzultálni szakértőkkel vagy megbízható forrásokkal, hogy megbizonyosodj arról, hogy a kapott válaszok helyesek és biztonságosak. Szerintem csak "gyulank" hozzászólásait nem kell elolvasnod, és egészséges maradsz.” Idézet: „Kedves gyulank, Ami a kérdéseidet illeti, megpróbálok válaszolni rájuk: A lendkerék mágnesességének elvesztése lehetséges probléma lehet, ami miatt nem ad jelet. Azonban fontos megjegyezni, hogy a mágneses rendszer több elemből áll, és a hibák okai sokféle lehetnek. Az elnevezésekről tett megjegyzéseid alapján nehéz pontos választ adni a problémádra. Ajánlom, hogy konzultálj egy szakértővel vagy autószerelővel, akik megfelelően átvizsgálhatják a gépet és segíthetnek a probléma azonosításában és megoldásában. Ami a méréseket illeti, az általad leírt értékek és feszültségek nem teljesen egyértelműek. Azonban észrevettem néhány ellentmondást a válaszaidban, például az ellenállások mérésénél. Méréseid pontos értelmezéséhez és a helyes diagnózishoz szintén ajánlott szakértő segítségét kérni. Fontos megjegyeznem, hogy az online fórumokon nem minden esetben kapod meg a válaszokat, amelyekre szükséged van, és néha a kommunikáció kihívást jelenthet. Ezért érdemes lehet személyesen vagy telefonon konzultálni egy megbízható szakemberrel, aki segíthet megérteni és megoldani a problémádat. Remélem, ezek az információk segítenek neked, és javaslom, hogy figyelmesen válogasd meg az információkat, ”
Először is egy fotót tehetnél fel a kapádon lévő gyújtásról. A lendkerék igen idővel veszíthet a mágnesességéből. Műszerrel ne akard mérni a gyújtótrafóbol kijövő feszültséget mert szétbassza a műszered. Kb néhány 1000Volt jön ki belőle. Ha jeladós gyújtás van rajta akkor nézd meg a jeladó tekercs testpontját mert az szokott beoxidálódni.
Milyen kapáról, hisz ez csak kérdés, hogy a választ adókat le lehessen hülyézni, mint a mikrofonnál(aminek a tipusa is titkos), a rezsónál, a PC tápos értetlenkedésnél. Nincs ott semmiféle kapa.
Meglátjuk hogy mit válaszol. Én azért adok egy esélyt.
Jeladó tekercs testpontja? Ezen a rajzon a nagy és a közepes csatlakozóra megy közvetlenül.
Légyszíves tegyél fel egy fotót a kapád gyújtásáról. Hogy be tudjam azonosítani. Mert ha megszakítós akkor más a javítás módja, ha tirisztoros akkor is más a javítás módja. Míg nem látom a konkrét gyujtást addig nem tudok tanácsot adni.
Ez a konkrét gyújtás rajza volt. Rá is van írva, hogy Robi 155.
Akkor a jeladó tekercset kell kimérni elsőnek. +a csatlakozásokat megtisztítani.
Hogy? Mert mindent mértem már, és leírtam.
A hozzászólás módosítva: Jún 26, 2023
Ezt az alkatrész hogyan tudnám kimerni multiméterrel hogy jò-e ? T835T-8T
Legegyszerűbben talán így
Mind a két irányt próbáld ki, ahogy a képen van. És itt az adatlapja is.
A hozzászólás módosítva: Jún 27, 2023
Feltételezem, hogy valami belső megoldásról jár, ami kezdhet öregedni. Idővel (pár évtizednyi folyamatos üzem) el tudhat fáradni egy kristály?
A szélsőséges hőmérséklet változás, pára, nedvesség, el tudja hangolni szerintem.
Ugyan eleinte "nedvesebb" volt a mostani házunk, mikor ide költöztünk, de azóta már normalizálódott a helyzet. Ez az óra már pár évtizede a szüleimnél teljesített szolgálatot, mint reggeli ébresztőóra, idén kezdett csak el rendetlenkedni (sietni).
Azért siet, mert az óra is tudja: Ki korán kel, aranyat lel.
Volt olyan szovjet-orosz órám, amiben a pontosságot egy, a kvarccal sorba kötött pár tíz pikofarados beállító kondenzátor próbálta biztosítani. Ha annak csökken a kapacitása....
Ez az óra nem orosz, hanem japán.
Hogyan lehetne egy hiányos RCA aljzatot beszerelni?
Rögzítő anya és forrasztófül nélkül kaptam meg a terméket, elindítottam a garanciális folyamatot, de két napja már nem válaszolnak, az alkatrészt pedig fel kellene használnom.
Nézd meg a potmétereknek hátha hasonló anyjuk van forrfület meg hajthatsz drótból, vagy réz lemezt kifúrhatsz... Nem látunk a fiókodba mivel rendelkezel
Villanyszerelési boltokban sokféle méretű szemes saru kapható.
Csupán javaslatokra gondoltam. A napokban cseréltem le egy-két gombot, nem tudom, hogy ezeknek rámenne-e az anyája. Műanyagba kellene rögzíteni és valahogyan rácsatlakozni a negatív pólussal (az lett volna a forrasztófüle).
A hozzászólás módosítva: Jún 28, 2023
De ha elviszed a csavarboltba (vagy a vasboltba) tudnak adni anyát. Szemessarut is, ami az anya alá passzol, és akkor meglesz a forrasztófül. (Mert a menetes rész a negatív, a képen úgy látom)
Ha nem tudnak pont ott szemessarut is adni, akkor el kell menni a villanyosboltba is. Nem jó dolog ez, hiszen azért rendelted, mert használnád. De ha sürgősen kell, hát ezt tudod tenni. |
