Működik köszi! Kimaradt a bcdedit...
Érdeklődnék, van-e itt valaki aki otthon van Willem 5.0 kapcsán? Valami szarvashibát ejthetek, de nem jövök rá mit. A témát már körbejártam, mindent is elolvastam, mégsem sikerül a dolog. Az égető a Willem 5.0. -ás PCB, -A T3 és T4 tranzisztorok P csatornás Fet-ekre vannak már cserélve a nagy feszültségesés miatt -Az MCS-48 adapter a hozzávaló kapcsolási rajz alapján készített, (a Fet-ek itt is a 25 és 26-os lábon ott vannak a tranzisztorok helyett) A tápfeszültségek mindenhol megvannak -Az adatvonalak tesztelve, kapcsolhatóak -A Willem tápellátása stabil 9V-os tápegysegrol megy. -Megvan az 5V, 18V, 21V égetés közben is. -A DIP kapcsolók átnézve, kapcsolnak, nincsenek beragadva. -Az eszköz tesztelve 3 különböző XP-s és egy win2000-res gépen. -látom a hardware-t win95-el (xp-vel és win2000-rel is) -A 25-ös lábon a föld felé se ellenállással, se anélkül nem müködik rendesen. -A gépeken kipróbálva az SPP. ECP, stb LPT módok.. Szóval egyszerűen nincs tovább ötlet. A chip kiolvasásánál sem kapom meg kétszer ugyanazt az adathalmazt, és ebből eredően írni sem tudom, mert irás közbeni visszaellenőrzésnél azonnal kiáll hibára. (2764, 27c128, 27c4001, D8749) Köszi, Attila
Nincs, minden szépen be van kötögetve.
Mostmár ott tartok, hogy keresek valakit, akinek szintén Willemje van, és fel lehet keresni, hogy próbálja már ki a hardware-met, és előttem mutassa már meg, mit hogyan csinál, mert ahogy Rodolfó mondaná: "Figyeljék a kezemet mert csalok!" Persze, a legjobb lenne, ha el tudna jönni a saját willemjével, és megmutatni mit hogyan csinál, összevetni a két programozót, szoftvert, stb. Ez esetben természetesen nem ingyen kérem... Mod: ****** email cím eltávolítva. A hozzászólás módosítva: Szept 21, 2023
Moderátor által szerkesztve
Szia !
Nekem is pont ilyen gondom volt. De nekem a Willem 4.0 PCB van. Bővebben: Link Nálam a problémát a Vcc és a Vpp tápok ingadozása jelentette.A tápfeszültségeket ennél a változatnál másképp oldották meg mint a tiednél. ( két LM317-tel). Igaz olvasás közben ez nem okozott hibát, csak írásnál. Főleg a régebbi "sima" 2732 és 2764 okoztak írási gondot, mert ott a Vpp feszültség 25V. Mióta labortápról használom, és kb 3V -al nagyobba bemeneti feszültség, mint a Vpp, azóta jól működik. (D8749 nem írtam vele, de a többit igen) Oprendszer WIN98, és ha jól emlékszem 098 változat. Még annyi, hogy XP alatt nekem nem ment
Most leellenőriztem megint. Megvan a tápfesz stabilan. Egy 3A-es tápról járatom, ami le van húzva 9V-ra.
De kétszer nem sikerül ugyanazt kiolvasnia egy chipből. ![]() A willem usb csatiját, és a graetz hidat eltávolítottam, a 34063 betáplálása pedig a 7805 elé került, hogy ne terhelje. Szóval nem melegszik már se a 7805-öm, és a tápfeszek is stabilak. (A D8749-hez 5V, 18V és 21V kell)
Jogi tanácsra lenne szükségem. Szabad Magyarországon írott memóriachippeket árusítani? Van nálam egy RT809H és kb 1000db tv alaplap amiből ki tudnám olvasni a memóriatartalmakat. Gondolok itt elsősorban TP.MSDxxx panelekekre meg annál is kínaibb rémségekre, mint Strong, Gaba, JTC, Sencor. Szóval ha veszek 100db eepromot és írok beléjük 20 féle szoftvert és azt árulom mondjuk vaterán és jófogáson, számíthatok-e valamiféle megtorlásra a hatóságok részéről? Ebayen vagy más külföldi oldalakon rengeteg ilyen megírt chippet látok, de itthon egyet sem. Természetesen csomagküldő kiskereskedőként tenném és számlát adnék róla. Köszi, üdv Dani
IANAL, de hogyan tudja a hatóság bebizonyítani, hogy azok nem bontott, hanem írott chipek?
Gondolom ha nem illegális a tartalom, a hatóság nem is fog vele foglalkozni. ( ennyi erővel a tv javítást is büntethetővé kellene tenni.) Ha a tévé gyártók nem jelentenek fel ( miért tennék) már csak valami okos szervizes köreit zavarnád, azoknak meg ez tuti nem számít. Olyan nagy felvevő piac sem hiszem hogy van, nem sok ilyen TV-vel foglalkozó cserél memória chippet, hamarabb komplett alaplapot.
A választ nem tudom, de kérdésem lenne, ha már ennyire benne vagy az volna a kérdésem, hogy az EEPROMOT mekkora feszültséggel kell "írni" és mennyi ideig?
Köszi.
Idézet: „EEPROMOT mekkora feszültséggel kell "írni"” A választ az adott EEPROM adatlapjában találod. Idézet: „és mennyi ideig?” Függ a használt programozó típusától, illetve, hogy mit állítasz be programozási sebességnek.
Sziasztok! Ha vásárolok a hestore-tól egy EF2425 programozót, milyen szoftverrel tudok EEPROM-ot olvasni, írni?
Üdv! Van egy ABIT GD8 deszka, ami sok éves állás után nem úgy működött, ahogy kellett volna neki. A lényeg, hogy kolégám régi gépét fejlesztettem (vagy 10 éve), és a régi de működő hardver rajtam maradt. Most elővettem, hogy használatba vegyem, és a gond az volt, hogy indítás után folyton BIOS CHEKSUM errorrra panaszkodott, vagy valami hasonlóra. Hiába cseréltem CMOS elemet, reseteltem CMOS-t, ki be raktam az IC-t is párszor a kontaktus javítása érdekében, nem segített. Az első indításnál beállított értékeket a BIOS nem jegyezte meg, és újraindítás után megint előjött az említett hiba.
Szóval ráengedtem egy BIOS FLASH-t flopyról, ami láthatóan ugyan végbe ment, bár a grafikai felület nem úgy jelent meg, ahogy az elvárható lett volna (szétesett). Szóval itt kezdtem gyanakodni, hogy mégis valami gebasz lesz. Na és lett is, mert újraindításnál már csak fekete képernyő van, tehát a lap halott, azaz a BIOS írás nem sikerült. Szóval most próbálkoznék a CH341A USB-s BIOS programozóval de több wines programban kerestem az alaplap BIOS IC típusát ami W39V040FAP, de egyikben sem találtam. Így azt feltételeztem, hogy ezt az IC-t ez a programozó nem támogatja. Aztán robis01 felhívta a figyelmem a Flashrom programra, ami egyértelműen támogatja az említett programozón keresztül az említett IC teljes programozását. Ez a program ugyan linuxos jórészt, de úgy látom windows verzió is létezik. A probléma jelenleg az, hogy a linkelt oldalról nem tudom letölteni a win verziót. És most jön az érdemi kérdés, ha a CH341A programozó támogatja az említett IC-t, akkor nem e lehet valahogy beintegrálni ezt a típust a programozóhoz elérhető windows szoftverek egyikébe? Jelenleg a CH341A programer 2.2.0.0, és az AsProgramer 2.1.0.13 verziókat próbáltam, de egyikben sincs a szükséges IC. Winbond IC -ből csak a W25xxxx sorozatúak vannak benne. ![]()
Ja egy bekötési rajz is jól jönne, mert azt se nagyon találok. Köszi.
Flashrom windows verzio githubon van, link.
Úgy van, közbe beleakadtam én is. Már csak egy bekötési rajz kellene valahonnan.
Nem is értem, a winflash oldalán miért nincs egy sem. ![]()
Lehet, hogy igazad van. De egy árva IC programozásért nyilván nem fogok venni egy 8-10EFt-os készüléket, hogy egyszer használjam. Érdekes módon olcsóbbat nem nagyon találtam, vajon miért.
![]() Annyiért már inkább veszek valami használt deszkát, csak ugye ez volt kéznél, gondoltam feltámasztom.
Ha van valami hasonló BIOS socketes alapapod a flashrom támogatja a hot socketing-et (legalábbis régen Linuxon működött).
Gép bebootol - BIOS IC kiszed -írandó betesz - megflashel - kikapcsol - régi BIOS vissza.
Érdekes megoldás, van egy AS8-V lapom is, azon próbálhatnám, bár a BIOS címkéjét még nem húztam le, de gyanítom megegyezik. A gondom inkább az, hogy ez a másik gép használatban van, és nem szívesen téglásítanám. A flashrom parancssoros lelkivilágát meg még nem látom át rendesen, de ez még ráadásul wines is.
Ui.: Mondjuk ha be tudnál írni ide egy parancssoros opciót az eredeti BIOS backupolására, és írásra azt megnézném. A hozzászólás módosítva: Szept 2, 2023
Sajnos a gond az hogy ez az EEPROM régi technológia ami még párhuzamos adatporttal rendelkezik.
Mivel a CH341A soros égető (mai EEPROM-ok többsége már soros portos), a W39V040FAP meg párhuzamos EEPROM ezért szükséges lesz valamilyen adapterre amit vagy venni kell, vagy építeni. Ez mindenképp pénzbe/időbe kerül. Megnézheted még az ősöreg Willem programozót (google-n fent van), de ezt is építeni vagy venni kell. Léteznek Arduino PLCC EEPROM írók is, de az is építős meló. Legolcsóbban akkor jársz ha keresel a környéken valakit aki meg tudja írni neked. Pl. keresőbe beírva programozás ezt találtam. Ami díjat elkérnek az írásért azért nem érdemes építéssel vesződni (főleg ha csak egyszer lesz használva). A céget nem is merem, de van címe, van telefonszáma amit fel lehet hívni. FLASHROM: Ahogy látom Wiki-ről elköltöztek de az új oldalon is fent vannak a parancsok doksi Windowsos verziót nem ismerem, de gondolom a könyvtárszerkezet elérésnél lehet némi eltérés. Ubuntu alól az alábbi kóddal működik. --programmer ch341a_spi # CH341A programozó kiválasztása -r # EEPROM olvasás -w # EEPROM írás backup.bin # backup = fájl neve(bármi megadható) # .bin = a fájl kiterjesztése (ez is lehet többféle) backup.bin fájl megnézésére/szerkesztésére OKTETA szoftver van használva, de bármilyen hex editor használható
Próbálnám, de újabb hiba lépett fel. A flashrom 64 bites, ezen a hulladék gépen meg még csak 32 bites win7 van, igaz csak egy lite verzió, ami beéri 350Mb rammal. De mivel a RAM is csak 2Gb, nem is tervezek rátenni 64 bitest. Bár még arról sem vagyok 100% -ig meggyőződve, hogy menne e rajta a 64 bites.
Azt írják hogy megy 32 Bit-en is. install MSYS2-t fel tetted?
A hozzászólás módosítva: Szept 3, 2023
De nem mindegy, fel tudod-e telepíteni? Egy SPI programozó nem fog neked egy parallel eepromot megírni. Amit ajánlottak, hot swap az a legjobb opció.
Ha jól értem, ez a 32bites flashrom létrehozás forráskódból linux alatt működik. Vagy valamit félre értek? Nálam az jelenleg nincs, és sajna elég sötét is vagyok hozzá.
De ha esetleg valaki linuxot használ napi szinten, megköszönném, ha létrehozná a win32 bites flashrom verziót és feltöltené ide.
Nyilván nem a programozón keresztül próbáltam. Lehet rosszul fogalmaztam, de egy másik alaplapon a saját BIOS-át akartam backupolni nem programozón keresztül. Ahogy itt említettem is.
Tehát egy másik gépen amin 32bites win7 lite van, futtattam a
Nem linuxot kér. msys2
Idézet: „Run the installer. MSYS2 requires 64 bit Windows 8.1 or newer” Ebben sajnos nem tudok segíteni. Viszont van egy magos EEPC-m, amin LUBUNTU fut, azon is működik a Flashrom. Szerintem működni-e kellene Llive rendszeren is. Ennek az a lényege hogy nem kell telepíteni semmit a gépre, létre kell hozni egy bootolható PEN-drive-ot pl: Rufus-al video és az USB drive-ról indítani a gépet (ha támogatja az USB-ről való indítást/telepítést az alaplap).
Milyen programozót tudnátok ajánlani amivel sokféle epromot lehet égetni és stabilan működik? A régi Willem égetőm NYÁK-ja kezd előregedni, de ezt leszámítva jól működött. Legtöbbször soros EPROM-okat égetek, de jó lenne ha sok típussal működne. Köszi |
