Lapozás: OK   718 / 730
(#) macipalika válasza tothbela hozzászólására (») Aug 22, 2023 /
Ezek az adatai és zsír újak.
Technical Specification
Product Description
15LB075-UW4 is a 15inch large power sub woofer with aluminum frame, and used
as the sub range component of professional speaker system.
2.Nominal diameter: 380mm(15in) (7). Lowest Resonance Frequency:40±4Hz
DC resistance:3.6±0.18Ω (8).Frequency Response:40Hz-2.5KHz
Rated Impedance: 4.0Ω (9).Voice Coil Diameter:75.5mm
Minimum Impedance: 4.0Ω (10). Voice Coil material: cooper wire
Power Tolerance Capacity: (11). Material of Voice Coil Framework: Kapton
Rated Power: 300W (12). Voice Coil Winding Depth:18.0 mm
Instantaneous Maximum power: 1200W (13). Magnet gap Depth:10mm
Sensitivity (@1W/1m): 96.0±2dB (14). Flux density:1.0 T
Ez a hangszóró technikai adata.
(#) segítő válasza macipalika hozzászólására (») Aug 24, 2023 /
Sajnos itt tartunk. Ostoba kérdések, ostoba válaszok.
(#) Shance hozzászólása Szept 3, 2023 /
Ehhez a mélysugárzóhoz szeretnék egy reflex dobozt építeni. Bedobtam egy online kalkulátorba az adatait és ez jött ki. Már megrajzoltam a dobozt, a cső nyomtatva lesz. A kijáratot már ki is nyomtattam, igazából ekkor szembesültem a méretével, vagyis a majd 100mm átmérővel ami nekem elég soknak tűnik egy 160mm hangszóróhoz.
Elvileg +-14mm a kilengése, innen a nagy átmérő, de akkor is sokallom. Szerintetek ez így életképes lehet?
(#) gery20 válasza Shance hozzászólására (») Szept 3, 2023 /
Szia. Szerintem nem lesz az sok! Életképes építsd meg youtubon sok videó van ekkora hangszórókkal és ot sem kisebb a reflex. Bár én nem vagyok profi hangfal (láda) építő! Én a reflex kijáratát a hangszóró irányába raknám.
(#) Shance válasza gery20 hozzászólására (») Szept 3, 2023 /
A mélysugárzó lefelé, a reflex kijárata meg felém fog nézni. Azért ilyen a kialakítás, mert a tetején lesz egy már meglévő bluetooth doboz. Én még nem készítettem reflex dobozt, ezért nem vagyok biztos az eredményben, de próba cseresznye, meglátjuk.
(#) Gyuss hozzászólása Szept 5, 2023 /
Reflex R300 15" hangszóróból szeretnék mélyládát csinálni.
Milyen típusú dobozt ajánlotok, illentve bass-reflex kialakításban milyen paraméterekkel?
Köszönöm szépen a segítséget!
(#) teddysnow hozzászólása Szept 21, 2023 /
nem találkozott valaki DJ Tech Century 121 hangfallal? Tudom, hogy kb tű a szénakazalban, de hátha egy régi veterán összefutott vele véletlenül. Hangzása érdekelne, nem találok róla beszámolót.
(#) teddysnow hozzászólása Okt 2, 2023 /
közép hangszórót keresek egy pár Orion HS500-ba. Ebből a háromból gondoltam választani. Van-e tapasztalat velük, illetve nem lövök-e nagyon mellé velük?
10 centis Monacor
13 centis, univerzális, Monacor
Végül 12 centis SB
(#) dB_Thunder válasza teddysnow hozzászólására (») Okt 2, 2023 / 1
Vegyél bele gyárit!
Bontanak ilyeneket, csak rajta kell lenni az ügyön!
(#) teddysnow válasza dB_Thunder hozzászólására (») Okt 2, 2023 /
Pont azt cserélném ki. Szidják a közepét, mert torzít, szidják a magasát, mert hamar tönkre megy (abból az egyik rossz is). Gondoltam rehabilitálom.
Nem tudom!
Én szidom a mélyet mert gyenge, szidom a magasat mert dettó!
Nekem eddig a középpel volt a legkevesebb bajom! Igaz mikor fiatalok, és vadak voltunk, 501 volt nyúzva, abban 2 közép lakik.
Ma az 500-asra már csak 70Wos erő van kötve, és azt se küldöm torzításba, így bírja.
Szerintem, ezek a dobozok megérdemlik ez eredeti hangszóró készletet, úgy van "értékük"! Szétbarmolttal tele a világ! Esetleg egy kis váltó tuning, finomítás ami belefér még.
Ha ennél komolyabb kell, bármilyen megfontolásból, akkor el kell engedni az összes hangszórót, és a dobozt is!
(#) teddysnow válasza dB_Thunder hozzászólására (») Okt 3, 2023 /
Az a tervem egyenlőre, hogy lecserélném a magasat, közepet, hangváltót. Az előlapot kivágnám, egy keretet hagynék és tennék elé tömörfából egy másikat, ahol szimmetria tengelyen lennének a hangszórók. Így, pácolva, lakkozva jobban tetszene és nyernék kb plusz 4 Litert.
Így már csak nyomokban tartalmazna HS500-at (le is venném róla a táblát) és a rálocsolt pénz felét sem kapnám érte, de nem is ezért építeném át.
(#) dB_Thunder válasza teddysnow hozzászólására (») Okt 3, 2023 /
Értem én! Szétbarmolnád!
Bár, ha rossz állapotban van akkor mind1 érte...
„ahol szimmetria tengelyen lennének a hangszórók”
Semmi értelme a dizájnon kívül, ha nincs meghatározva a hallgató pontos távolsága a doboztól, és odacsavarozva a feje!!
„nyernék kb plusz 4 Litert.”
És el is buknád a többszörösét, mert a középnek kell egy zárt rekesz...
(#) deebo válasza teddysnow hozzászólására (») Okt 3, 2023 /
Ezzel csak rontanál rajta, rossz hatással lenne az állóhullámokra. Ha már ennyire széthekkelnéd, akkor inkább add el gyári állapotában (valamiért sokra becsülék még ezeket) és építs sajátot szerintem, ha nem gond a doboz készítése.
(#) teddysnow hozzászólása Okt 3, 2023 /
Most elbizonytalanodtam. Értem és észszerűek a tanácsok. Utolsó nekifutásként úgy kérdezem, hogy a linkelt hangszóróim alkalmasak egy zárt, 30 centis mély mellé középnek? Aztán majd eldöntöm. Köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Okt 3, 2023
„alkalmasak egy zárt, 30 centis mély mellé középnek”
Oké jó! De melyik mély mellé???
A mélyek közt is akkora különbségek vannak!!
Nemigazán tűnnek alkalmasnak, keress valami zárt kosaras középsugárzót, de nehéz korrekt választ adni ennyi infóból.
(#) segítő válasza deebo hozzászólására (») Okt 3, 2023 /
„Ezzel csak rontanál rajta, rossz hatással lenne az állóhullámokra.”
Valaki cáfolja meg véleményemet: Egy átlagos, 3 különböző méretekkel rendelkező hangdoboz állóhullámokat termel. A párhuzamos oldalak mérete alapján számolható a hullámhosszuk. Optimalizálni lehet, csökkenteni nem a mélytartományban. Csak minimálisan csökkenthető különböző különböző sz..kal való kitömés.
(#) deebo válasza segítő hozzászólására (») Okt 3, 2023 /
Ezt már egyszer lejátszottuk. Nem mélytartományban alakulnak ki állóhullámok, mert a méteres hullámhosszok nem nagyon férnek bele a dobozba. Ha pontosan középen vannak a hangszórók, akkor lesznek a legnagyobbak a kiemelések/kioltások.
Valószínűlg elbeszélünk egymás mellett. Én szobai hangdobozokról beszélek.
„Nem mélytartományban alakulnak ki állóhullámok”
Akkor hol??
(#) deebo válasza segítő hozzászólására (») Okt 4, 2023 /
Most komolyan megint játszuk le, ugyanazt, amit fél éve? Középtartományban, nézz utána mekkora a hullámhossza a mélynek, egy átlag dobozba "nem fér be".
(#) teddysnow válasza dB_Thunder hozzászólására (») Okt 4, 2023 /
A HS500 mélye mellé.
(#) teddysnow hozzászólása Okt 4, 2023 /
Még egy utolsó kérdés. Lehet használni különböző impedanciájú (4 Ohm, 8Ohm) hangszórókat egy hangfalban, egyedi épített hangváltóval?
(#) deebo válasza teddysnow hozzászólására (») Okt 4, 2023 /
Igen.
(#) teddysnow válasza deebo hozzászólására (») Okt 4, 2023 /
(#) dB_Thunder válasza teddysnow hozzászólására (») Okt 4, 2023 /
ENGEDD MÁR EL AZT A MÉLYET!!
Az a leges leggyengébb darab a a hangszórók közt!
(#) segítő válasza deebo hozzászólására (») Okt 4, 2023 /
Rosszul fogalmaztam. Bocs. Átlagos mélyközép, szobai dobozban az állóhullámok 1-2 kHz környékén jelentkeznek. Ez sem jó.
(#) segítő válasza dB_Thunder hozzászólására (») Okt 4, 2023 /
A HS500 első generációja LA jelű 30 cm-es mélysugárzóval készült. ALNICO mágnes, alumínium
serlegről lehet felismerni. Viszonylag jó volt. Kizárólag mélynek, átépíthető kompromisszumokkal. De 100-literes dobozt nem szeretnek a háziasszonyok
Az olcsósítás jegyében utána készült sok-sok HS500 LB jelű, kisméretű ferritmágneses 30 cm-es sz.r. Semmire nem alkalmas. Szerintem is el kellene engedni.
A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2023
(#) teddysnow válasza segítő hozzászólására (») Okt 4, 2023 /
LA-1221 van benne. Gondolom egy 20.000Ft-os Somogyinál csak jobb.
Következő: »»   718 / 730
