FM-en valószínűleg az van, hogy OIRT normás, vagyis 66-73 MHz között hangolható, ott meg már nincs mit venni, mert megszüntették. Feltéve, hogy működőképes a rádió.
Az AM sávokon azért valami kellene hallanod, ha mást nem, a Kossuth adót napközben a KH 540 kHz-en.
Ilyenkor jó lenne a legegyszerűbb "drót nélküli" mikrofon kapcsolás ( találsz a neten, vagy itt is sokat ), mikrofon helyén egy hangfrekis oszcillátor. Belövöd egy működő rádióra, aztán skálázod frekvenciára.
Egy kis trimmer kell a hangolt körben. A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2023
Sajnos sehol nem jön semmi, csak zaj, és enyhe brumm! Némelyik Elko házának érintésére mégnagyobb a brumm, vagy gerjedés tapasztalható. A sávok kapcsolgatására sem változik a zaj típusa, kivéve az FM-et, de ott sem tapasztalható hangolás közben semmi változás. A kivezérlésmérő pedig állandóan a piros színben, teljes végkitérésben van! Az antenna érintésére sem hallani semmi változást.
Köszönöm a segítséget, de egyenlőre a rádiórésze nem hangolható, valamiért nem reagál semmire!
Oké, de ha ilyenben töröd a fejed ( és talán nem utoljára... ), egy "helyi adó" sosem árt.
üdv. sajnos ez elég egyszerű, és gyenge is, mert elhangolódik, nincs megfelelő kimenő Rf.out.
A modulátor erősítőt, fetes, Ic.s, erősítővel kell megvalósitani, TLC 272, és ezután következik,a VHF, oszcillator, amely varicap, diódával biztosítja, az Fm,modulációt,ezután 1tranzisztoros elválasztó fok.erősítő, majd pedig e kimeneti erősítő fokozat, BFR91,BFW92,BFR96, ezek a PH.gyártmányú tranzisztorok, /ha beszerezhetőek még/, kitűnő erősítést,magas kimeneti szinten adnak, már 4V-os tápfesz.ről is.
Figyi... az igaz, hogy könnyen elhangolódik, de nem az utcán kell futározni egy ilyen oszcival, hanem letenni a vizsgálandó rádióhoz és a referencia rádióhoz közel és beállítani "sávközépre".
Akinél pedig az a gond, hogy mit csináljon ebben az esetben, nyilván egy kvarc-pontos, hangolható generátort nem fog beszerezni, vagy nem rak össze ( nem tud ) egy szintézert erre a célra. Nem kell a fellegekben járni rögtön.
Egyetértek ferci fórumtárssal bőven elég egy szimpla oszcillátor, leteszi a vevő mellé, oda nem kell nagy teljesítmény.
A linkelt "poloskák" -ból bármelyiket megépíti, jó kis céleszközként használhatja a hangoláshoz. A kalibrálását elvégezheti egy működő rádióval. Ha túl akarja spilázni, érdemes egy egy KF serlegből oszcillátort csinálni 450 - 460 kHz, és 10,7 MHz re. Ezzel a KF -ket tudja helyre tenni, a hangolást elvégezheti egy az AGC, ill az AFC re tett feszültség mérővel, ill FM esetén fülre, zajelnyomásra.
Az a baj, mintha a rádió része nem működne! Van benne egy stabilizált táp ami 9,2V és 6,8V-ot állít elő a rádió részére a 12-V-ból, ami a végfokra megy egyből, így az rendesen működik mint erősítő! Ezt a tápot kell megtalálnom, hogy be tudjam mérni! A táp a kép alján jobbra található!
Nagyon nem nagyítható a kép.
Sajnos ez ilyen! Talán ez! Nekem nemsikerült megnyitni!
A .djvu-t pl. az ingyenes STDU Viewerrel lehet megnyitni. Szerk: Bocs, utólag láttam VJ72 linkjeit A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2023
persze hogy nem, de viszont kellő műszerezettség nélkül,és térerő mérős, pontos, érzékeny tuner nélkül, nem sokra megy az amatőr kezdő sem.
Mondom én ezt, aki 20év, Tv. ktv. tapasztalatokkal, és sokéves elektronikai Rf.mérési /gyakorlattal bíró/FM-VHF, rádió adó,vevő készítésében jártas szaki.. Nekem anno 2000-2002ben nem okozott gondot VHF. sávra áthangolni, és átalakítani, egy frekvenciamérős vevőt, asztali tuner rádiót. Amit a műhelyben mérővevőként is használtam, a vasút, és mentők lehallgatásán túl.poloska +jeladó, tucatnyi készült el. Többit szakmai dolgokat nem írom le, mert azt hiszem pucuka, megtette már néhányszor, úgymond részletesen kimeritette ezt a témát. A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2023
Jó, hát én se ma kezdtem, nem kell a fényezés. Adatlap. Téma zár.
különben egyetértek, nem volt az általam készített adó, sem nagyteljesítményű, inkább 10-50-60mW, ami 4V-os Li-ion akkuról stabilan működött, nem hangolódott el.
Volt egy két példány, a kezdetekkor, ami még FM-CCIR, sávon üzemelt, ezek kb.100-200mW,~rf. jelet adtak ki, viszont a szomszéd rádiójának, és Tv. vételének, zavarásától tartva, felhagytam ezzel, a technikával. a 3-4fokozat sem a teljesítmény miatt kell, hanem inkább a megfelelő leválasztás,az elhangolódás min.ra csökkentése és a kimeneti szűrőtagok,csillapitásának ellensúlyozása végett. Az én kicsi gyufásdoboznyi méretű, jeladóm,kertvárosban, házak között is tudott 300-400m. távot, elhelyezéstől viszonyoktól függően. 165-168MHz-en.
nem tudom miről pötyögsz, talán te valami retro csöves cuccos, nagyfrekis zseni vagy, vagy inkább elméleti szakember.?
Ahhoz, hogy egy rádió vevőt hangolni tudjál, nem kell sem nagy teljesítmény, sem nagy pontosság, de még valami nagy stabilitás sem. Persze nem hátrány, ha vannak műszerek.
Az egész műveletet úgyis a "konyha asztal sarkán" fogod megejteni, ahol biztos nem áll túl sok hely a rendelkezésedre, és feltételezem túl sok időt sem kívánsz ráfordítani. Az, hogy készítettél ilyen olyan adót, az most nem releváns, (bár most is azt kéne tenned) és inkább hallgatnék róla. ferci kolléga védelmében, bár nem szorul rá, az itteni szerepléséből az jött le (számodra is lejöhetett volna) rádiótelefon javításával foglalkozik (zott), úgyhogy bátran megfogadhatod tanácsait, kritika nélkül. Nem azt mondom, hogy csak az a tuti, de biztosan célravezető. Én is javítottam már pl. FM401 átjátszót a térdemen, terepen, minimális műszerezettséggel. Aki már tudja milyen jó buli az ilyen játék, egy csigalépcsős 100 m -es torony tetején az adószobában. A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2023
Na, mostmár elvesztem. Valaki mondja mar meg nekem:a rajz a hibas, vagy az én észjárásom.
A rajz szerint C23-at R19 felé negatívval kell fordítani. Úgy is tettem, szól is. De "béka" oldalán most pont fordítva látom. Neki is szól. (Francba, pont a lényeget nem írtam. Signal402) A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2023
Az tök állat...
Akkor fordítsam meg? Nem sokba kerül Tulajdonképp a kétdés is ebből született. Nekem is furcsa volt A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2023
Kb én is azért kérdeztem, mert szerintem sem a rajz szerint kellene. De mégis úgy csináltam
A 600 mV az elkónak nem oszt, nem szoroz. Bármilyen csatolás polaritásában bizonytalan vagy, tedd rá a multimétert a kondenzátorra/helyére/!
Nem tettem. Hittem a rajznak
Csak béka oldalát olvasva, nézve lepődtem
Szerintem is mindegy.
Minkét oldalán párszáz mV van. Egyébként a rajz szerinti helyes a polaritás. De, ha precízek akarunk lenni, akkor járjunk utánna. A C23 egyik oldalán, egy tranzisztor bázisa van, ott + 600 mV DC-nek kell lenni. A másik oldalán egy demodulátor (ami csúcsegyenirányító) van, ami 60 mV~ KF jelet egyenirányít, amiből kb. - 85 mV DC lesz (AGC), ebből a felénél kisebb feszültség marad a max feltekert 10 k -s poti tetején. Tehát a + 600 mV nagyobb pozitív irányban, mint a kb. max - 45 mV negatív irányban.. A kb. - 45 mV DC egy maximum feszültség, mert ezt az AGC leszabályozza (ugyan többé, kevésbé) de nem nagyon tud ezen érték alá nőni. A nullát sem tudja nagyon megközelíteni, mert zaj mindíg van valamennyi A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2023
De jó!
Este csak elfogadtam -de szerintem ezzel álmodtam, mert most azonnal újraolvastam Azt hiszem, értem már. Köszönöm!
Visszatértünk erre a kérdésre. Egy kollegámnál van a készülék és kéne bele valahonnan egy 4 sávos hangoló kondenzátor. Próbáltam jófogáson keresni, de 0 találat. Honnan vagy milyen típusú kondit lehetne bele szerezni, ami nincs szétkopva? Tudnátok segíteni?
