Fórum » Rádió javítás
Témaindító: Jancsika, idő: Jan 8, 2008
Lapozás: OK   65 / 69
(#) kistee válasza vfd ora hozzászólására (») Okt 20, 2023 /
FM-en valószínűleg az van, hogy OIRT normás, vagyis 66-73 MHz között hangolható, ott meg már nincs mit venni, mert megszüntették. Feltéve, hogy működőképes a rádió.
Az AM sávokon azért valami kellene hallanod, ha mást nem, a Kossuth adót napközben a KH 540 kHz-en.
(#) ferci válasza vfd ora hozzászólására (») Okt 20, 2023 /
Ilyenkor jó lenne a legegyszerűbb "drót nélküli" mikrofon kapcsolás ( találsz a neten, vagy itt is sokat ), mikrofon helyén egy hangfrekis oszcillátor. Belövöd egy működő rádióra, aztán skálázod frekvenciára.
Egy kis trimmer kell a hangolt körben.
A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2023
(#) vfd ora válasza kistee hozzászólására (») Okt 20, 2023 /
Sajnos sehol nem jön semmi, csak zaj, és enyhe brumm! Némelyik Elko házának érintésére mégnagyobb a brumm, vagy gerjedés tapasztalható. A sávok kapcsolgatására sem változik a zaj típusa, kivéve az FM-et, de ott sem tapasztalható hangolás közben semmi változás. A kivezérlésmérő pedig állandóan a piros színben, teljes végkitérésben van! Az antenna érintésére sem hallani semmi változást.
(#) vfd ora válasza ferci hozzászólására (») Okt 20, 2023 /
Köszönöm a segítséget, de egyenlőre a rádiórésze nem hangolható, valamiért nem reagál semmire!
Oké, de ha ilyenben töröd a fejed ( és talán nem utoljára... ), egy "helyi adó" sosem árt.
(#) ONKYOS válasza ferci hozzászólására (») Okt 20, 2023 /
üdv. sajnos ez elég egyszerű, és gyenge is, mert elhangolódik, nincs megfelelő kimenő Rf.out.
A modulátor erősítőt, fetes, Ic.s, erősítővel kell megvalósitani, TLC 272, és ezután következik,a VHF, oszcillator, amely varicap, diódával biztosítja, az Fm,modulációt,ezután 1tranzisztoros elválasztó fok.erősítő, majd pedig e kimeneti erősítő fokozat, BFR91,BFW92,BFR96, ezek a PH.gyártmányú tranzisztorok, /ha beszerezhetőek még/, kitűnő erősítést,magas kimeneti szinten adnak, már 4V-os tápfesz.ről is.
(#) ferci válasza ONKYOS hozzászólására (») Okt 20, 2023 /
Figyi... az igaz, hogy könnyen elhangolódik, de nem az utcán kell futározni egy ilyen oszcival, hanem letenni a vizsgálandó rádióhoz és a referencia rádióhoz közel és beállítani "sávközépre".
Akinél pedig az a gond, hogy mit csináljon ebben az esetben, nyilván egy kvarc-pontos, hangolható generátort nem fog beszerezni, vagy nem rak össze ( nem tud ) egy szintézert erre a célra.
Nem kell a fellegekben járni rögtön.
(#) pucuka válasza ONKYOS hozzászólására (») Okt 20, 2023 /
Egyetértek ferci fórumtárssal bőven elég egy szimpla oszcillátor, leteszi a vevő mellé, oda nem kell nagy teljesítmény.
A linkelt "poloskák" -ból bármelyiket megépíti, jó kis céleszközként használhatja a hangoláshoz. A kalibrálását elvégezheti egy működő rádióval. Ha túl akarja spilázni, érdemes egy egy KF serlegből oszcillátort csinálni 450 - 460 kHz, és 10,7 MHz re. Ezzel a KF -ket tudja helyre tenni, a hangolást elvégezheti egy az AGC, ill az AFC re tett feszültség mérővel, ill FM esetén fülre, zajelnyomásra.
Az a baj, mintha a rádió része nem működne! Van benne egy stabilizált táp ami 9,2V és 6,8V-ot állít elő a rádió részére a 12-V-ból, ami a végfokra megy egyből, így az rendesen működik mint erősítő! Ezt a tápot kell megtalálnom, hogy be tudjam mérni! A táp a kép alján jobbra található!
(#) gg630504 válasza ONKYOS hozzászólására (») Okt 20, 2023 / 1
Vagy egy "FM transmitter".
(#) sany válasza vfd ora hozzászólására (») Okt 20, 2023 /
Nagyon nem nagyítható a kép.
(#) VJ72 válasza sany hozzászólására (») Okt 20, 2023 / 1
Riga 103
Talán így jobb.
(#) vfd ora válasza sany hozzászólására (») Okt 20, 2023 /
Sajnos ez ilyen! Talán ez! Nekem nemsikerült megnyitni!
(#) Szikravadasz válasza vfd ora hozzászólására (») Okt 20, 2023 /
A .djvu-t pl. az ingyenes STDU Viewerrel lehet megnyitni.
Szerk: Bocs, utólag láttam VJ72 linkjeit
(#) ONKYOS válasza ferci hozzászólására (») Okt 21, 2023 /
persze hogy nem, de viszont kellő műszerezettség nélkül,és térerő mérős, pontos, érzékeny tuner nélkül, nem sokra megy az amatőr kezdő sem.
Mondom én ezt, aki 20év, Tv. ktv. tapasztalatokkal, és sokéves elektronikai Rf.mérési /gyakorlattal bíró/FM-VHF, rádió adó,vevő készítésében jártas szaki..
Nekem anno 2000-2002ben nem okozott gondot VHF. sávra áthangolni, és átalakítani, egy frekvenciamérős vevőt, asztali tuner rádiót.
Amit a műhelyben mérővevőként is használtam, a vasút, és mentők lehallgatásán túl.poloska +jeladó, tucatnyi készült el.
Többit szakmai dolgokat nem írom le, mert azt hiszem pucuka, megtette már néhányszor, úgymond részletesen kimeritette ezt a témát.
A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2023
(#) ferci válasza ONKYOS hozzászólására (») Okt 21, 2023 /
Jó, hát én se ma kezdtem, nem kell a fényezés. Adatlap. Téma zár.
(#) ONKYOS válasza pucuka hozzászólására (») Okt 21, 2023 /
különben egyetértek, nem volt az általam készített adó, sem nagyteljesítményű, inkább 10-50-60mW, ami 4V-os Li-ion akkuról stabilan működött, nem hangolódott el.
Volt egy két példány, a kezdetekkor, ami még FM-CCIR, sávon üzemelt, ezek kb.100-200mW,~rf. jelet adtak ki, viszont a szomszéd rádiójának, és Tv. vételének, zavarásától tartva, felhagytam ezzel, a technikával.
a 3-4fokozat sem a teljesítmény miatt kell, hanem inkább a megfelelő leválasztás,az elhangolódás min.ra csökkentése és a kimeneti szűrőtagok,csillapitásának ellensúlyozása végett.
Az én kicsi gyufásdoboznyi méretű, jeladóm,kertvárosban, házak között is tudott 300-400m. távot, elhelyezéstől viszonyoktól függően.
165-168MHz-en.
nem tudom miről pötyögsz, talán te valami retro csöves cuccos, nagyfrekis zseni vagy, vagy inkább elméleti szakember.?
(#) pucuka válasza ONKYOS hozzászólására (») Okt 21, 2023 / 1
Ahhoz, hogy egy rádió vevőt hangolni tudjál, nem kell sem nagy teljesítmény, sem nagy pontosság, de még valami nagy stabilitás sem. Persze nem hátrány, ha vannak műszerek.
Az egész műveletet úgyis a "konyha asztal sarkán" fogod megejteni, ahol biztos nem áll túl sok hely a rendelkezésedre, és feltételezem túl sok időt sem kívánsz ráfordítani.
Az, hogy készítettél ilyen olyan adót, az most nem releváns, (bár most is azt kéne tenned) és inkább hallgatnék róla.
ferci kolléga védelmében, bár nem szorul rá, az itteni szerepléséből az jött le (számodra is lejöhetett volna) rádiótelefon javításával foglalkozik (zott), úgyhogy bátran megfogadhatod tanácsait, kritika nélkül. Nem azt mondom, hogy csak az a tuti, de biztosan célravezető.
Én is javítottam már pl. FM401 átjátszót a térdemen, terepen, minimális műszerezettséggel.
Aki már tudja milyen jó buli az ilyen játék, egy csigalépcsős 100 m -es torony tetején az adószobában.
(#) vfd ora hozzászólása Okt 21, 2023 /
(#) szs hozzászólása Okt 21, 2023 /
Na, mostmár elvesztem. Valaki mondja mar meg nekem:a rajz a hibas, vagy az én észjárásom.
A rajz szerint C23-at R19 felé negatívval kell fordítani. Úgy is tettem, szól is. De "béka" oldalán most pont fordítva látom. Neki is szól.
(Francba, pont a lényeget nem írtam. Signal402)
(#) zolika60 válasza szs hozzászólására (») Okt 21, 2023 / 1
Sajnos hibás a rajzod.
(#) szs válasza zolika60 hozzászólására (») Okt 21, 2023 /
Az tök állat...
Akkor fordítsam meg? Nem sokba kerül
Tulajdonképp a kétdés is ebből született. Nekem is furcsa volt
Kb én is azért kérdeztem, mert szerintem sem a rajz szerint kellene. De mégis úgy csináltam
(#) reloop válasza szs hozzászólására (») Okt 21, 2023 /
A 600 mV az elkónak nem oszt, nem szoroz. Bármilyen csatolás polaritásában bizonytalan vagy, tedd rá a multimétert a kondenzátorra/helyére/!
(#) szs válasza reloop hozzászólására (») Okt 21, 2023 /
Nem tettem. Hittem a rajznak
Csak béka oldalát olvasva, nézve lepődtem
(#) pucuka válasza szs hozzászólására (») Okt 21, 2023 / 2
Szerintem is mindegy.
Minkét oldalán párszáz mV van. Egyébként a rajz szerinti helyes a polaritás.
De, ha precízek akarunk lenni, akkor járjunk utánna.
A C23 egyik oldalán, egy tranzisztor bázisa van, ott + 600 mV DC-nek kell lenni.
A másik oldalán egy demodulátor (ami csúcsegyenirányító) van, ami 60 mV~ KF jelet egyenirányít, amiből kb. - 85 mV DC lesz (AGC), ebből a felénél kisebb feszültség marad a max feltekert 10 k -s poti tetején.
Tehát a + 600 mV nagyobb pozitív irányban, mint a kb. max - 45 mV negatív irányban..
A kb. - 45 mV DC egy maximum feszültség, mert ezt az AGC leszabályozza (ugyan többé, kevésbé) de nem nagyon tud ezen érték alá nőni. A nullát sem tudja nagyon megközelíteni, mert zaj mindíg van valamennyi
(#) szs válasza pucuka hozzászólására (») Okt 22, 2023 /
De jó!
Este csak elfogadtam -de szerintem ezzel álmodtam, mert most azonnal újraolvastam
Azt hiszem, értem már. Köszönöm!
(#) djuice válasza djuice hozzászólására (») Nov 21, 2023 /
Visszatértünk erre a kérdésre. Egy kollegámnál van a készülék és kéne bele valahonnan egy 4 sávos hangoló kondenzátor. Próbáltam jófogáson keresni, de 0 találat. Honnan vagy milyen típusú kondit lehetne bele szerezni, ami nincs szétkopva? Tudnátok segíteni?
(#) pucuka válasza djuice hozzászólására (») Nov 22, 2023 / 1
A HAMbazár -ban találhatsz, kemény 500 pénzért. Kondenzátorok címszó alatt.
Remélhetően meg is lehet venni.
A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2023
Következő: »»   65 / 69
K�rlek v�rj...
