Értékhatártól változik 10 ezer forint feletti vásárlás, esetén a kereskedelmi egységben, új termékre vonatkozó jogszabály szerint, 1 évig.
100 ezertől-250 ezerig 2 év, majd efelett 3 év. Ezenkívül a gyártó, forgalmazó vállalhat ettől elérő időtartamot is. Mod szerint, A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2023
Az előzményt elírtam, mert az általad említett MC-re gondoltam. Nem a jogszabályra gondoltam, hanem a gyakorlatra. Azaz, ha valaki vett egy olyan lemezjátszót, esetleg MC hangszedővel, akkor előfordulhatott, hogy az általad említett mérésigény a gyártási folyamatban, pont elkerülte az ellenőrzést, mert abban az időben, meg az árkategóriából adódóan nem minden darabot ellenőriztek. És az esetleges felmerült problémát a szervizeikre bízták. Azok hozzáállása meg olyan volt, hogy gondolom utasításba kapták, hogy hány darabot lehet cserére küldeni adott időszakban. Ezt úgy oldották meg, hogy (mivel 3 azonos hiba után járt a csere) mindig más hibát írtak a garanciális javítások bizonylatára. El lehet képzelni, hogy abban az időben, aki összespórolt egy ilyen készülékre, hogy élvezgesse a zenehallgatást, mikor, hogy tudta ezt megtenni az utánjárások közepette. De nem ismerem a készülék árát, és az esetleg hozzá adott MC hangszedőjét sem...
Akai ap-q310 lemezjátszó lemezjátszó javitásához kérnék segítséget. Az antiskating rugó folyton kiugrik a helyéről ezáltal megszűnik az antiskating hatás illetve visszahelyezve sem lehet beállitani megfelelő húzóerőt. A rugó javitására vagy kiváltására kérnék ötleteket. Köszönöm a segitséget!
Lehet mar volt es csak nekem uj a video
Handmade turntable
Látom tetszett... Kíváncsivá tettél... Mit tesz egy műhely... Annak idején 68 táján egy barátommal szerettünk volna egy nehéz tányért. Nosza esztergáltatott egyet-egyet magának és nekem baráti alapon Újpesten, vasból. Akkor még nem tudtunk a tömbáramokról. Manapság ez a platnim pontozni, csiszolni, stb. Mi a tűcsapágyakat preferáltuk volna, aztán lett az NC440-m. A karmechanika azért ütős, mert elkülönül a "háztól". A plexire lemezt fogni, nálam nem nyert. Nem tudnám lakótelepi lakásban elképzelni...
Hol kapni ma már az EUban ilyen plexit. Amit ma kiskereskedelemben árulnak az a plexinek csak a névrokona,
Nagyon jó a videó. Érdekes, itt is az ellensúlyos antiskatingot alkalmazzák. (NC440)
Tesla NZC 431 lemezjátszóhoz keresek fejet, ha valaki tudna segíteni.
Előre is köszönettel.
Ha a fej alatt a hangszedőt érted akkor több lehetőség is van. Mivel nincs más info, hogy mi lenne a megcélzott irány próbálom lefedni a teljes sprektumot. 1. Ha esetleg "eredeti" Tesla hangszedőt keresnél: Tesla VM 2xxx Ez a legolcsóbb, az eredetihez legközelebbi. De emellett zsákbamacska és tűt már nem lehet kapni hozzá max ha valakinél előkerül a fiókból, mint ezek is. 2. A Tesla Moderato fórumban került elő egy igen olcsó alternatíva nem túl régen: fórum hozzászólás Numark GrooveTool. Ez tényleg olcsó és új, valamint tű is kapható hozzá. 3. Ha ez nem jön be, akkor kb. az Audio-technica AT3600 és attól fölfelé van még sok lehetőség, kérdés mennyi pénzt szeretnél/érdemes rászánni. AT3600-at pár hete láttam valahol 10 eFT alatt a neten. (most csak drágábban) Megtaláltam: AT3600 & 8900 A választás joga a tiéd, jó zenehallgatást. Üdv. A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2023
Írtam, kitörölték. Ez elvileg egy fórum lenne.
Segítséget kérek az NZC160 typ lemezjátszóm(50éves príma) pick up vagy tű cseréjéhez.Képet teszek fel mellékletként.
A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2023
Még egy kép melléklet az NZC 160-hoz.
Ha visszaolvasol 1-2 oldalt, vagy csak az előző hozzászólást, találhatsz megfelelő pick up-ot. Ehhez a lemezjátszóhoz bármi jó. Minden ma kapható hangszedő jobb, mint az eredeti volt. Akár az előzőleg említett AT3600 is.
Sziasztok Egy kérdésem volna a bakelit lemezjátszóval kapcsolatban: Miért kell a 45 fordulatos kislemezhez külön adapter, miért nem tudták volna ugyanúgy 8-as tengelyre rakni kislemezt, mint a nagylemezt? Remélem, érthető voltam Bár van olyan régi kislemezem, ami sima 8-as tengelyre megy rá, nem kell hozzá külön adaptert használni. Mégis miért így adapterrel oldották meg a 45 fordulatos kislemezek használatát?
Azért, hogy pl az automata zeneszekrény tudja milyen sebességgel kell forgatnia a lemezt.
A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2023
Ezt egy egyszerűbb "átmérő méréssel" is megtudták volna oldani. Furcsa dolgokat műveletek ezek az öregek.
Nem a sebesseg miatt, automata lemezvaltas nagyobb furatu lemezzel konnyebben kivitelezheto..
De abbol egyesek tudták milyen sebességgel kell forogniuk. Diákkoromban sok ilyen gépet javitgattam. Ha benyomta az adagolo a dugot, akkor 33, ha nem akkor 45 volt a sebesség. Persze nem volt általános meg nem volt következetes sem a rendszer sem a lemezgyár. Voltak 33 fordulatu kislemezek is. ( máig sem tudom miért )
Ha jol emlékszem lehetett kapni olyan vékony dugot is amit be lehetett pattintani a lemezbe, hogy csak kis lyuk legyen. Sok kislemez a gyárbol 8 mm-s lyukkal jött és ki kellett törni a közepét, hogy nagy legyen a lyuk. A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2023
Nem tudták mert a wurlitzerbe csak kis lemezt lehetett rakni.
Lemezmeretbol tudta a sebesseget, kismeretu lemezt nem latta meg 33 sebesseggel gyartottat
Pedig volt elég sok az akkori nagy slágerekkel 4 dal fért a 33-s kislemezre, vagy 2 hosszabb lélekzetü ( az volt akkoriban az örökös dilemma) . A zenegépbe ilyeneket csak akkor lehetet berakni, ha oldalanként csak egy dal volt.
De voltak mindenféle konstrukciok, lemezváltos házi gramofonok is. Pl DUAL 1003, ez nem tudta a sebességet változtatni, de tudta keverve a kis meg a nagylemezt is játszani automatikusan. A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2023
Nekem van 16 2/3 fordulatú kislemezem is.
Az is lehet, egyszerűen az akkori szabványok miatt. Nem kell túlokoskodni. Lehet kutakodni az akkori szabályozásokban. Hallgatólagosan anno is a globális trendeket követtek a gyártók. 50 éves dologról beszélünk. Majdnem két nemzedék nőtt fel azóta.
És elég nagy volt a harc az egyes gyártmányok között, lehet, hogy azok is beszoltak. Ne feledjük ezek akkor éppen az átmeneti korbol valok (60-70 éve), amikor a bakelitot ( sellakot) felváltotta a mikrobarázdás lemez ( a Dual még a pickupot is átforditotta, ha sellakot játszott. ) és megjelentek a kislemezek.
Bizony, bizony az akkori luxus nyelvtanfolyamok ilyen lemezeken mentek…
"Mégis miért így adapterrel oldották meg a 45 fordulatos kislemezek használatát?"
Látom senkinek nem jutott eszébe, hogy a hanglemez előállítása tömegcikk kategória. Így ha kevesebb anyagfelhasználással járt, az anyagköltség csökkenést eredményezett. A többi csak járulékos dolog volt... A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2023
