Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   144 / 146
(#) orcika70 válasza Marty McFly hozzászólására (») Szept 15, 2023 /
Itt érdeklődj hogy valóban van-e készleten. Bővebben: Link
(#) Marty McFly hozzászólása Szept 16, 2023 /
Van itthon BD911/912 esek. Próbából bele rakhatom?
(#) kadarist válasza Marty McFly hozzászólására (») Szept 16, 2023 /
Szia! Ilyenkor érdemes használni egy gyors keresztreferencia keresőt. Bővebben: Link
(#) krapulax6 hozzászólása Szept 17, 2023 /
Kétcsatis autós erősítőben az egyik csatorna tranzisztorai tönkre mentek..
Nevesítve 2SD1047 illetve 2SB817 .Kutakodás után találtam helyettesítőt ami közel áll ezek paramétereihez.2SA1265 és 2SC3182 HQ-nál.
Tehetem be helyettük ezeket illetve a másik csatorna tranzisztorait is cseréljem,mert feltételezhetően hídban fogják használni a készüléket...
(#) szitko hozzászólása Dec 3, 2023 /
Egy TIP127A-t mivel lehetne helyettesíteni?
486-os alaplapban van.
(#) kadarist válasza szitko hozzászólására (») Dec 3, 2023 /
Szia! A Replace part-nál láthatod: Bővebben: Link
(#) szitko válasza kadarist hozzászólására (») Dec 3, 2023 /
"Search (manufacturer PN): tip127a
Results 0"
Sajnos nem "látom".
Ezért kérdeztem, hátha volt már valakinek dolga ezzel a tranyóval.
Találtam D45H2-t, csak itt a telítettség nem stimmel.
A linknek jónak kell lennie, de ha mégsem, akkor ideírom az eredményt: BD650, BD902, BDW24C, BDW64C. Ha simán TIP127-re keresel rá, akkor van eredmény.
A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2023
Igen, de a TIP127A nem teljesen ugyan az mint a TIP127.
Pláne, hogy A végződésű nincs is hivatalosan. Egy fényképet tudsz mutatni róla?
(#) pucuka válasza szitko hozzászólására (») Dec 3, 2023 /
A típusszám utáni betű több dolgot jelenthet, A, B, C csoport, vagy feszültségtűrést, (40, 60, 100 V) vagy béta tűrést (50 - 100, 100 - 200, 200 300) vagy zajszám tűrést jelent
Mindhárom csoport a fő típusszám alatt található különböző rubrikákban, táblázatban.
Úgyhogy célszerű a fő típusszám szerit keresni.
Bár TIP125 126, 127 a 60, 80, 100 V
Persze.
A felette lévő tranyó, hasonló paraméterekkel rendelkezik a mérések szerint, de ahhoz sajna nem találok adatlapot.
(#) mcc válasza kadarist hozzászólására (») Dec 3, 2023 /
(#) kadarist válasza mcc hozzászólására (») Dec 3, 2023 /
Hasonlóan kis VCEsat feszültségű ez a típus. A kulcs a 0,5V körüli C-E maradékfeszültség követelménye, ami érthető is egy PC alaplapi pozíciójában.
(#) Sanyesz5 hozzászólása Jan 14, 2024 /
Van egy régi készülékem amiben van kettő oc1070 tranzisztor, az egyik emittere kollektora között is mérek sajnos... Mást nem találtam itthon mint ac128-at? Betehetem helyette?
Köszönöm
(#) Gafly válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Jan 14, 2024 /
Sokat nem veszíthetsz vele, különösen hogy ha más nincsen otthon.
Ezeknél a germánium diffúziós tranisztoroknál elég tipikus, hogy előbb-utóbb összeér a kollektor meg az emitter...
(#) Sanyesz5 válasza Gafly hozzászólására (») Jan 14, 2024 /
Szuper, a zsír új ac128 is ezt produkálja csak az egyik irányban 2.4v nyitófeszültséget mérek
(#) proli007 válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Jan 14, 2024 /
Hello! A germánium tranyónál ez van, van viszárama. Attól még működőképes.
(#) ONKYOS válasza proli007 hozzászólására (») Jan 15, 2024 /
Úgy van.. ez elmondható a régi 80as évek elején tirisztoros akku töltőbe épített 160A,1200V, nagyméretű tirisztorokról .
Lásd M41 dizel gép.
(#) erbe válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Jan 15, 2024 /
Ha van AC125, inkább azt.
(#) Krisztoszteron válasza erbe hozzászólására (») Jan 19, 2024 /
Valaki tudna segíteni a csatolt kapcsolásban az NTE24 helyettesítésében?
Előre is köszönöm!
(#) proli007 válasza Krisztoszteron hozzászólására (») Jan 19, 2024 / 1
Hello! BD135, BD137, BD139 Persze a tokozás más, de látom, elfér.
(#) Krisztoszteron válasza proli007 hozzászólására (») Jan 19, 2024 /
Köszönöm szépen!
(#) erbe válasza Krisztoszteron hozzászólására (») Jan 19, 2024 /
Mi működik ebben 230 V-ról (300V DC)? MJE13007G?
Semmi, 6-12V-ig táplálható az áramkör "hivatalosan".
(#) saraha hozzászólása Feb 14, 2024 /
Sziasztok.Frekivàltóba szeretnék cserélni N-fetet.ST KOR 3N150 döglött.To -3PF tokozàsú.Van itthon jó pàr darab Japàn 2sk1413..Szerintetek be merjem tenni helyette?
(#) HA5AWS válasza erbe hozzászólására (») Feb 15, 2024 /
A tápot illetően semmi, de az induktív visszalökés miatt kell a 400V-os tranzisztor.
Üdv: Gábor
(#) lacimbi hozzászólása Feb 23, 2024 /
Sziasztok. Segítsetek nekem légyszives abban, hogy van nekem egy e-novation motoros pedelek elektromos kerékpárom és elszállt a vezérlőelektrónikájában egy Mosfet a 6ból.
Tipusa a képen de le is írom P75NS75&.
Tudnátok abban segíteni, hogy mivel lehetne helyettesíteni?
Köszönöm
(#) Hp41C válasza lacimbi hozzászólására (») Feb 23, 2024 /
STP74NF75 az FDH.hu -n kapható.
A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2024
(#) uniman válasza lacimbi hozzászólására (») Feb 23, 2024 /
Én az összeset cserélném...egyformára. Úgy csak 460+áfa a darabár: Itt
Következő: »»   144 / 146
