"Brushless"...az akkuja meg bizonyára "40V". Azon is van címke.
Egy kapu villogó szétdurrant alkatrész beazonosításába kénék segítséget. Kép.
Valamilyen PNP tranzisztor lehetett. "Kicsit" fura, hogy a bázisellenállás helyett egy diódát használt a teremtője, könnyen lehet, hogy ez okozta a tranzisztor tönkremenetelét.
Milyen értékű ellenállást javasolnál a dióda helyett?
Vagy nem is tranzisztor, hanem mondjuk tirisztor, és 230 V-os izzóval működik...
Emlékeim szerint az enyémben az van.
Ha az alkatrész oldalról lenne másik kép is, akkor vissza is lehetne rajzolni.
Akkor vissza az egész!
Párszor nyúltam ilynehez, de azokban 24 V-os izzó volt. Keresve már találtam 230 V-os változatot is...
Próbálom vissza rajzolni, de a foglalat mögötti részről tegyél fel egy képet, hogy lássam milyen alkatrész lehet a foglalat és a csipogó mögött. A hozzászólás módosítva: Dec 4, 2023
Egy csavaros csokiszorító biztosan, meg talán egy elkó...
Igen, 230V os izzó van benne.
Akkor ezért párolgott el a fólia.
230 V-os izzó kiégéskor iszonyat nagy áramot tud felvenni. Ránézésre a graetz és a tirisztor helyből cserés...
Ja,ha 230v-os, akkor triak. Bár 230v-os villogóban még nem találkoztam graetz híddal,pedig jó párat javítottam már. Esetleg BTB 06/600.
Triac nem lehetmmert a Graetz híd után van!
Akkor gyanús hogy tranyó, a graetz DC oldalt zárja rövidre, a graetz AC oldal meg sorba van kötve az izzóval...
Milyen IC van rajta ? 555? De visza kell rajzolni azt a pár alkatrészt és akkor kiderül
Érdekes kapcsolás, azért kérdeztem hogy nem 24v-os-e. A 230v-os villogókban általában egy dióda van egyenirányításnak,utána bekötve egy 4,7K-8,2K 5W-os ellenállás, az 555-ös ic-nek zener diódás tápfesz kialakítás, az Ic egy ellenálláson keresztül kapcsolgatja a triakot és az izzót. Graetz hidat idáig csak 24v-os villogókban találtam, ott egy kapcsoló tranzisztor volt az izzó előtt. Egyikben sem volt olyan,hogy diódán keresztül ment volna a kapcsoló impulzus az izzót kapcsoló tranzisztor,vagy triak lábára.
Bár mondjuk az sem lenne hátrány ha tudnánk a lámpa tipusát.
Idézet: „Egyikben sem volt olyan,hogy diódán keresztül ment volna a kapcsoló impulzus az izzót kapcsoló tranzisztor,vagy triak lábára.” Hát ez pedig ilyen megoldású mraulajos panel fotói alapján.
A (vissza)rajz szerint az izzónak a graetz plusz oldalára kellene menni, a másik fele meg a tirisztor anódjára. Úgy már egészen hihető a rajzod.
Hello! Ez így is jó. Amikor bekapcsol a tirisztor, a dióda lezár a Gate-555 között.. Az nem túl szép, hogy nincs áramkorlátozás. De az egész az izzó zárlata v, kiégése miatt szállt el.. Egy bizti jó lenne azért bele, hogy ekkor ne legyen romhalmaz..
Akkor meg is van, hogy miért dióda, és nem ellenállás van benne. Igazi FB tervezés.
Ott a lehetőség. Nagyítsd fel a képeket és ellenőrizheted, hogy jól rajzoltam.
Bocsi, máris visszafutok Mikor írtam/elküldtem a levelet még nem láttam a rajzodat, így ötleteltem......
Csináltam már olyat, hogy fettel kapcsoltam (triak helyett) 230-as led lámpát, a fet a graetz DC oldalt zárja rövidre, a graetz AC oldal meg sorba van kötve az izzóval... A triakos kapcsolásom izzóval jól működött, de led lámpával meghülyült (nem érte el a triak tartóáramát) igy villódzott. Fettel tökéletes lett
Nem ellenőrzöm, már megmagyarázta Proli007, hogy miért van ott dióda, és különben is te voltál az egyetlen, aki vette a fáradságot, hogy visszarajzolja.
Köszönöm a hozzáértő hozzászólásokat. Számomra nagyon tanulságos, de még mindig nem tudom, milyen alkatrész kellene a szétdurrant helyett.?
Például ilyen tirisztor.
Azért a diódahidat is cserélném, mert nagy pofont kaphatott az is, ilyen, vagy nagyobb. A többi lehet hogy megúszta, az 555-öt tudod külső tápról próbálni. Ha belefér a keretbe, akkor pluszban biztosíték is mehetne bele. |
