Szia! Három lehetőség van: vagy újra kell BGA-zni az alkatrészeket a panelen, vagy ha sérült a panel is, akkor át kell ültetni őket egy másik panelre. De csak akkor érdemes, ha fontos adatok vannak rajta, egyébként olcsóbb új SSD-t venni.
Valamelyik alkatrész megrepedt, felvált egyik végén a forrasztás, vagy megszakadhatott valamelyik vezetősáv a panelon - ezt szabad szemmel nemigen látni, fagyaszóspray és mikroszkóp kell hozzá. Az a baj, hogy a javítása annyi lenne (vagy több) mint egy új SSD ára...
Gratulákok! Feltaláltad az SSD-ROM-ot!
Szerintem addig mentsd le az adataidat, amíg még legalább olvasni lehet! Ki tudja, hogy a meglévő sérülés milyen jellegű... Én a lehető legkevesebb mozgatással, a lehető leggyorsabban menteném akár HDD-ra, ha csak az van otthon. Ha ezen van az operációs rendszer, akkor is inkább egy másik eszközbe tenném, erről nem indítanék rendszert, mert az lehet, hogy írni is akar. A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2023
Köszönöm a választ mindenkinek!
Ez a HDD a hobbiműhelyem gépében volt. A fontosabb adatok nagyja szerencsére épp a meghibásodás előtt mentve lett, a programok pedig nem érdekesek, a kisebb partíción ott van még a Windows7 is. Volt még néhány személyes fotó, de azt hiszem azokból is van másolat. Majd molyolok a többi, régi HDD-n is, és idővel kiderül hogy hiányzik-e valami. Szóval egyenlőre még nem látom az okát költsek rá. Mivel érdekelnek a technikai részletek, és ha lehet tanulni a mesterektől a feltenném az elméleti kérdéseim: "A meghajtó, miután kerregett meg kattogott 10 másodpercig, leállt vagy tovább pörgött?" Elhalkult. Amikor később együtt próbáltam a jó HDD-vel fülre ugyanolyan halkan pörgött mind a kettő. Hibanaplóban három sort ismétel. WRITE FPDMA QUEUED SET FEATURES [Enable write cache] NOP [Reserved subcommand] [OBS-ACS-2] Az első és az utolsó sor nem tudom mire vonatkozik. De ha jól értelmezem a középső a gyorsítótárra vonatkozik, ha ez a funkció kikapcsolásra kerül, lehet érdemi változás elérni? Tükörmásolat készítése is felkeltette a figyelmem. Milyen célhardver kell hozzá? Valamint a célszoftverek miben mások mint pl. a már említett Macrium? Üdv A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2023
Az Acelab és az Atola is gyárt ilyen „ügyes” készülékeket, csak egy bajuk van - pokoli drágák, egy mentés miatt nem érdemes megvenni. Amatőr célra teljesen megfelelő a Linux „dd” parancsa - igaz nem tökéletes, de azért használható eredményt ad. A célszoftverek abban különböznek az átlagostól, hogy speciális algoritmusokat használnak a kereséshez, ezért olyasmiket is megtalálnak amit a hétköznapi mentőprogramok nem.
Jó példa erre az a kis „kedvesség” amit tegnapelőtt kaptam - kondíció a bányászbéka hátsója alatt, betűjelnek, partíciónak nyoma sincs, inicializálatlannak ismeri fel a rendszer. Tükrözés után az adatok 90-95%-a hibátlanul visszajött...
Köszi a segítséget!
Érdekesek ezek az eszközök, sok tudással. Az árukat akkor pedig ezek szerint azért rejtegetik, nehogy a látványtól leforduljak a székről Linux "dd" parancsot még nem használtam, de utána fogok olvasni a működésének. Jelenleg úgy néz ki hogy a régi képek megvannak, csak néhány újabb 1 éven beüli videót és képet nem találok, de még hátra van a telefonok átnézése is Üdv
Szervusztok.
Egy 2,5-es,320-as WD HDD használat közben eltűnt a W7-ről. Azt a hibát adja, hogy I/O hiba miatt nem lehet inicializálni. Magyarul ennek vége? Köszi előre is.
Szervusz!
Nem van vége: menthető, csak nem olcsón. És véletlenül se akard inicializálni, ha még kellenek róla az adatok.
Kösz de nem is a Kürt féle dologra gondoltam.
Bocs ha rossz topik de szerintem belefér.
3,5" HDD a 12V ágon kibír 15 voltot? Nem szeretném kipróbálni, ezért kérdezek, hátha valaki tudja. 4TB lemezt nem akarnék agyonvágni ha mégse bírná. Nem akaródik még egy stabot beépíteni, nincs is olyan amin nulla V esik, a diódás ejtés meg azért nem játszik mert a táp lemehet 11,5 voltra is.
Nem viseli el, mert a 12V-os ágon van egy védő supressor dióda ami 13,6V felett testre zárja a 12V-ot. (megakadályozva a sokkal nagyobb kárt amit a túlfesz okozna)
A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2023
Nem igazán értem a problémádat.
Ha leírnád, hogy mit is akarsz művelni egy 4TB HDD-vel, talán küönnyebb lenne. Hogy jön a képbe olyan stab, amin nulla volt esik? Vagyis mégis beépítenél olyat, ha lenne? Akkor már építs be egy 12V-osat a 15V-os ágba.
Lehet, hogy kocsiban szeretné használni közvetlenül az akkura kötve...
Én sem a Kürtre gondoltam (bár mára valamelyest náluk is konszolidálódtak az árak), mert már több olyan kis cég van országszerte, akik akár tiszta teres megbontással is, egészen emberi árakon le tudják menteni (igaz, így sem a 30.000 Ft-os kategória).
Én egy KA278R12 stabilizátor IC-t használnék, ezen max. 0,5 V esik, így a bemenete 12,5 - 35 V között lehet. Boltban lehet kapni párszáz forintért.
És a többiek,
nem autóba használnám hanem egy akkus üzemű érdekes valamibe ahol 11-15V között mászkál a tápfeszültség. Minden más ezt simán tolerálja, most kéne ez a hdd is a cuccba. Vagyis nem jó semmi stab ic mert a low-drop kivitelűeken is esik 0,7-1V, akkor meg az alsó határ lesz alacsony. Megoldottam, amit a fiókba találtam abból. Egy P fet, egy optocsatoló, egy 12V zener meg 2 darab ellenállás. 11-13 voltig 0,1V alatt esik a feten, felette meg tartja a 13 voltot, pontosan 12,9V. Ez teljesen megfelel, a hdd ha felpörgött 350-400mA alatt vesz fel, így a disszipáció kb. 0,8W. Ezért nem érdemes step konverterrel szórakozni. Ami érdekes, sikerült egy foldback karakterisztikát összehoznom ezzel az optós stabival. 14 voltnál már leesik a kimenet 12,9-ről 12,6-ra, 15-nél 12,3, ha feljebb tolom a bemenőt, 16 voltnál már 11,8V. Fene érti ezt A célnak tökéletesen megfelel. marad ez a vadszereléssel kb. kisujjbegynyi méretbe összehozott stab. TL431-el atomstabilra össze tudnám kalapálni de teljesen felesleges, jó ez így is. Köszi mindenkinek aki segített. A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2023
Te tudod... De biztos, hogy a HDD üzembiztos lesz 11V-nál is?
Tudomásom szerint a pc tápok 12V ága +-10%-ot enged meg.
Az 10,8-13,2V közé esik, elvileg mennie kéne. Már bennt van a hdd a kütyübe, figyelem ha merül az akku. Kapcsitápos szerkezetek iszonyat mit tolerálnak, pl. a névlegesen 19 voltos monitoromat próbáltam és 10,6 voltnál tiltott le a tápja. A névlegesen 12 voltos mini pc-met rendszeresen használom 10-15 volt között. Évek óta.
Valaki találkozott már a hamis kínai SSD-kkel? Van nálam olyan, amiben két darab 29FSRHB2ALCTM4 NAND memória és RM1135 vezérlő van. A kínaiak persze ráhazudták valahogy a 2TB méretet, amit szeretnék a helyes 60GB-ra írni a vezérlőben, de ehhez még nem találtam meg a helyes programot.
5% az ATX szabvány tűréshatára a pozitív feszültségekre, tehát 11.4 - 12.6 volt közt van szabványon belül. 10% a negatív feszültségekre van megadva, de azokat a modern gépek már nem használják.
Igen, többel is. WalRAM, GoldenFIR, Kingchuxing, stb.
Az egy RayMX vezérlő, elvileg lesz hozzájuk támogatás a PC3000 SSD-ben. Addig az USBdev.ru-n lenne érdemes nézelődnöd.
Az SSDMP programot ajánlották hozzá, ami hajlandó is megszólítani, mint RTS5735DL vezérlő. Viszont amit találna magának B47R memóriatípust, arra jön a hiba:
Idézet: „Step 00 Generate Config -> Fail nand_support_list -> NandType : B47R, bank*.ram file -> NandType : B72B, Config mismatch” Illetve másik SSDMP verzió már RM1135-ként is kezeli, de a memóriára ugyan ez a panasza. A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2023
Szerintem nincs benne az adott NAND modul paraméterezése a config fájljában, ezért nem tud mit kezdeni vele. Esetleg megkereshetnéd máshol és beleírhatnád.
És az első programmal nem javaslom használni, mert nem tűnik egészségesnek, hogy Realtek vezérlőnek ismeri fel. A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2023
Úgy tűnik sikerült Az RM1135 a fórum szerint elvileg az RTS5735 koppintása és azért ismeri fel annak, s a realtek flashid is működik vele. Minden esetre ezzel a változattal sikerült: Bővebben: Link
Az eredmény az alábbi: Idézet: „-- Step 00 -- Check flash id -> Pass -- Step 01 -- Generate Config -> Pass -- Step 02 -- Switch To Llf Mode -> Pass -- Step 03 -- Set LLF Tag -> Pass -- Step 04 -- Reset Device -> Pass -- Step 05 -- Clear DL Tag and setting in SPI -> Pass -- Step 06 -- Check Flash Type -> Pass -- Step 07 -- Download banka1 -> Pass -- Step 08 -- Load Configure File -> Pass -- Step 09 -- Download FC Table -> Pass -- Step 10 -- Llf Init -> Pass -- Step 11 -- Do LLF -> Pass .Pass (60G) Test time: 78 s”
Meglehet, hogy rosszul emlékeztem mert annyi Kínai klón van, meg a klón klónjának a klónja is.
A lényeg, hogy működik.
Én csak azt nem értem miért éri meg ezt így csinálni. Árulják 2TB néven a Western Digitalhoz megtévesztésig hasonló kinézettel olyan áron, amiért itthon megkapod a ténylegesen 120GB-os példányokat valamelyik kevésbé neves márkából. Ahogy most csinálják, az elképesztő furcsa, mert legyártják, átírják a vezérlőben 2TB-ra, majd mikor a vevő reklamál, visszafizetik a pénzt. Gyakorlatilag a vevőnél marad ingyen a szemét. Ha meg egy kicsit is agilisebb, akkor a valós értéket beleírva használja, ahogy én is fogom (no persze nem kritikus helyen, de játszógépbe jó lesz).
Ha a valós értéket írnák rá és úgy adnák értelmes áron, akkor simán fogyna, csak kevesebb vesződséggel járna az egész... Kicsit furcsa ez nekem, mert érthetetlen miért csinálják. Másik kedvencem az külső USB 2TB néven jött. Kibontva volt súlya, még jobban kibontva ez azért volt, mert egy vasdarabot ragasztottak bele a microSD kártyaolvasó mellé Kibontottam, a 64GB-os kártya használható, az olvasó használható, a rengeteg USB átalakító, meg a kábel jó minőségű. Persze a pénz itt is visszajárt, hiszen átverés volt, csak nem értem miért éri meg egyáltalán legyártani.
Ha jól tippelem még így is tekintélyes hasznuk van rajta, mert nekik ez fillérekbe kerül: az ellenőrzéseken kiesett, hibás NAND-os paneleket veszik meg nagyon nyomott áron, majd abból fabrikálnak ezt-azt. Szerintem nem sokáig fognak működni, mert tele vannak hibás szektorokkal.
Szerk.: Jól bevált módja ez náluk az újrahasznosításnak (sajnos). A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2023
Akadt egy kis gondom egy öreg 80Gb-s Maxtorral. Egy barátom megkért hogy családi fotóit és videóit írjam neki pendrive-ra. Mivel ez IDE vinyó, a most használt gépembe nem tudtam betenni. Betettem a HDD-t egy P4 gépbe, de nem ismeri fel. (Slave módban) Aztán ugyan arra a csatira feltettem egy saját 200Gb-s "Samut" amit felismer a gép. Jól gondolom hogy a Maxi elhalálozott, vagy lehet még kezdeni vele valamit? Csak a pótolhatatlan családi felvételek miatt vacilálok még vele... Vagy mondjam meg neki hogy Qka? |
