Fórum » Forrasztóónok - melyik miért jó
LiFePo4 akksik ugyan abban a kiszerelésben egész jól alakulnak időtállóság, merítés, ciklus, és biztonság szempontjából, csak kb. 5x drágább.
Sajnos a logika hiányzik az EU szótárából. (Bocsánat ez már majdnem politika.) Bár ettől még a valóság.
Gyanítom rendelettel. Mert amíg az olcsóbb nem hiszem, hogy alternatíva tudna lenni más.
Hát ha mondjuk szándékosan ólomgőzt akarnál megpróbálni belélegezni
Nehéz volna, mert 1700C° meg egy kicsi kellene hozzá. Ez csak egy méregzöld vicc. Mint az autó kerekeken az ólom súlyok betiltása.
A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2023
Igen, ötször drágább cserébe tízszer annyi ciklust bír. Akkor melyik is a drágább?
Hogyan jött ki az 1700 °C? A víz is párolog a forráspont alatt, a fémek is, sokuk még szublimál is, még ha nem is oly hevesen, mint forráskor.
Persze, hogy a forráspontból. DE nem hiszem, hogy az olvadásponton iszonyatos mennyiség elpárologna belőle. Eleve minimális az olvadt mennyiség, annak a töredéke szublimálhat. Serintem nem ettől fogok meghalni.
Állítólag az ólom sosem ürül, csak gyűlik a szervezetben. Sok kicsi sokra mehet.
Kb. minden nehézfém akkumulálódik a szervezet(ek)ben.
Hogy hívják azt csajt a forrasztósoron, akinek olyan ragyogó bőre van?
![]() Cintia. ![]()
Veszélyesebb lehet, mint gondolnánk.
Régen vízcsövek is voltak ólomból (nálunk is), hajlíthatóságuk miatt pld.: csaptelepek bekötéséhez, ami ma flexibilis gumicső.
Az ólomcső tényleg veszélyes, ámbár vízvezeték esetében passziválódik, és nem oldódik be.
Ugyanakkor például nálunk elengedett a kötéshez használt "kehely" forrasztás, na az nagyon durva volt. ![]() Rómaiak állítólak a bort tároltak benne, édes íze miatt szerették. Na azt nem kellett volna. ![]() Idézet: Miért? „"kehely" forrasztás, na az nagyon durva volt”
Százezer a szerelőknek karácsonykor.
Száz köbméter vízdíj a vízműveknek. Ezer hála Granpa mesternek a helyreállításban nyújtott segítségért.
Amennyire tudom, annak idején az ólom pont azért került bele az ónba, hogy a ridegségét csökkentse azaz puhábbá tegye, és ne alakuljon ki a hőmérsékletváltozás hatására a forrszem repedése ami az ólommentes forraszanyagokra tipikusan jellemző.
Nekem a régi autómban volt egy (egyébként nagyon jó) Philips CD játszós rádió aminek pont ez lett a betegsége. Kb. 10 fok felett tökéletesen működött, ha annál hidegebb volt nem lehetett bekapcsolni sem. Melegben érintkezett a repedt ólommentes forrasztás hidegben pedig nem.
Azért is került bele. A fő ok az volt, hogy gyakorlatilag (a készülékek teljes életciklusa alatt) nem jön létre az ónpestisnek hívott jelenség, és drasztikusan lecsökkenti az ónbajszok képződését is. Kevésbé lesz repedékeny a forrasztás, jobban bírja a mechanikai igénybevételt.
Most nem néztem utána, de úgy emlékszem a forrasztás átmeneti ellenállása is kisebb, az ólommentes forrasztáshoz képest. Ha pedig a kötés kialakulását nézzük, a forrasztandó felületen elkezdődik az anyag beoldódása a forraszanyagba, kialakul egy vékony átmeneti réteg (ebben pozíciótól függően folyamatosan változó az összetétel), ez így nagyon erős kötést tud létrehozni. Nem tudom itt mekkora a különbség az ötvözetek között, hogy pl. mennyire oldódik bennük az alkatrészek lába és az egyéb forrasztandó anyagok - de gondolom itt is lehet eltérés a forraszanyagok között. Persze ez pl. az alkalmazott hőmérséklettől is nagyon függ.
Hogy ne legyünk pehelykönnyüek a koporsoban.
![]() A hozzászólás módosítva: Dec 24, 2023
Meg tudná nekem valaki mondani, hogy a Multicore-nál a TLC vagy T.L.C ötvözet milyen összetételt takar? Bizonyára én kerestem rosszul, de mindösszesen 1db doksit találtam amiben megemlítik. Eléggé "retro" termék.
Tipp: Tin Lead Compound. Igaz, fémeknél nem a keverék a használt szó, hanem az ötvözet (alloy) de lehet, hogy régen ez nem így volt, simán elment a keverék szó is.
Tin-Lead-Copper
Ón-Ólom-Réz ötvözet Kevésbé eszi a rész pákahegyet.
Rákerestem: mivel kevésbé oldódik benne a réz vékony vezetékek forrasztásához is ezt ajánlják.
Sziasztok, tud valaki esetleg forrást wood fémre? Forrasztoón ami 100 Fok körül folyik. Amit találtam az mind legalább 138 C foktol olvad. Valamikor a Wood fémmel foltozták a lyukas konyai edényeket.
Kösz.
Á, te nem pont arra gondolsz, nem a Wood-fémre. Az ugyanis 70 fokon olvad, tűzvédelemben használták.
Lehet vele gyorsan, könnyen edényt foltozni, csa utána gyorsan kell tudni szaladni ![]() (Mielőtt a háziasszony felforralja a vizet a lábosban) A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2024
Mintha valahol olvastam volna egy cikkben, hogy bizmuttal kell ötvözni a forrasztóónt, és az ötvözők arányával beállítható, hogy mennyi legyen az olvadási hőmérséklet.
Ebay, aliexpress tele van mindenféle alacsony olvadáspontú ötvözettel, felesleges házilag kísérletezni.
Igen , csak az a baj ami van.( a felsorolt boltokban - meg a régi helyen ahol ilyesmit szoktam venni) mind 138 fokos, nekem meg kevesebb kellene.
