Köszönettel elfogadnám az SMD felépítésű paneleket.
rendben tied a panelek holnap össze szedem őket.
46 db VHS kazetta ingyen.
James Bond, Star Wars, Aliens, Jackie Chan + másoltak + 3 db felnőtt filmes; Bővebben: Link Kidobás elől mentett, így nem tudom, hogy milyen minőségűek, külsőre rendben vannak (nincs lejátszóm, nem tudom megnézni). Jelenleg csak Posta / Foxpost van. Posta csomagautomatába 3000 forintért megy el (nagy és nehéz ~14kg). A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2024
Ingyen elvihető ps/2: -billentyűzet, -optikai egér, -golyós infra egér. Továbbá 2db memória. Mind teszteletlen. Személyesen Jászfényszaruról vihető. Postázni nem szeretnék.
Illetve ez is vihető újra! https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_2586975.html
Bp. 17-ből elvihetők 24V-os, 6-10 Amperes ólomakku-töltők. Sok van belőlük, 6-7 különböző típus. Mind hibás, de java részük talán javítható. Bontásra is érdekesek lehetnek, tele vannak kapcsolóüzemű tápokban szokásos félvezetőkkel.
Köszönettel elfogadnék néhány darabot belőlük. Részleteket magánban. Még a hétvégén értük mennék. A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2024
Néhány darabot én is köszönettel fogadnék.
Néhany darabot én is kérek, ha maradt még belőle.
Szia Pety!
Én elmennék érte, mind a két csomagot elhozzom.
Ptibornak válasz ment. Teo és alex0: nektek is jut bőven; jelezzétek, mikor jönnétek.
Meglátjuk, mennyi marad. Remélem, jut még neked is.
[CSOMAG 1]
Sziasztok! Ingyen elvihetőek az alábbi tételek. Tételenként vihető (leszámítva az IC csomagot, azt egyben kell elvinni), de örülnék, ha valaki egyszerre többet tudna elvinni. Helyileg Budapesten a Rákóczi térhez kellene jönni előre egyeztetést követően, munkaidő után (18:00 +) - ACER V193HQV LCD monitor. Nem próbáltam most ki, de biztosan háttérvilágítás problémás volt régen. - BlackBox 8 portos 10/100 Switch - Jó - Nagyfeszültségű táp - Anno ebayről rendeltem, pár száz voltig megy fel, de nem találtam meg már pontosan ezt a típust. Újak. 2db.
[CSOMAG 2]
Sziasztok! Ingyen elvihetőek az alábbi tételek. Tételenként vihető (leszámítva az IC csomagot, azt egyben kell elvinni), de örülnék, ha valaki egyszerre többet tudna elvinni. Helyileg Budapesten a Rákóczi térhez kellene jönni előre egyeztetést követően, munkaidő után (18:00 +) - Prestigo P179 monitor. Nem próbáltam most ki, de emlékeim szerint működött. - IC csomag - Lásd kép - VESA 100x100 monitortalp. - VISATON SC13 hangszóró. - SAL SRP 2030 hangszóró. - UNITRA AWS 303 - Nem próbáltam ki, de elviekben működnie kéne. Hogy van e hibája, az legyen az új tulaj kalandja.
A két hangszóróra jelentkeznék. Köszönettel.
Szia,
MPL automatába szállítást esetleg? A két hangszóró és az unitra tuner érdekelne, persze ha nem, azt is megértem. Üdv. Zsolt
A hangszórókra Rosszmáj lecsapott már, de az UNITRA megoldható MPL-be. Viszont nincs dobozom, szóval ha megfelel neked a postaköltség + egy posta doboz ára, akkor elküldöm.
Szia,
A 2db Nagyfeszültségű tápot köszönettel elfogadnám.
Hi!
Ha még szabad, vinném a VESA 100 x 100 talpat. Üdv, Rukh
Rendben, és vteo-nak is felírtam. Térjünk át privátra. Ami maradt még: - Prestigo P179 monitor. Nem próbáltam most ki, de emlékeim szerint működött. - IC csomag - Lásd kép - ACER V193HQV LCD monitor. Nem próbáltam most ki, de biztosan háttérvilágítás problémás volt régen. - BlackBox 8 portos 10/100 Switch - Jó
Ha az IC csomag nagyon senkinek nem kell, és vteo magához veszi, akkor majd elviszem Békéscsabára.
Ugyanez igaz a Cisco-ra is.
Leegyeztetem vele. Most látom hogy nem írtam semmit a CISCO-hoz. Elvileg jó. A ventilátor biztos csapágyas, mert nagyon hangos, de ezt leszámítva működött.
Szia, az ic csomag érdekelne ha esetleg megmarad.
Ha esetleg sikerül elhoznod Békéscsabára, akkor esetleg engem is érdekelne néhány IC. Persze ha másnak nem kell addig.
Eddig minden érdeklődő jön Békéscsabára, úgyhogy nyakadon nem marad az tuti.
Persze, ha szikorapéter fórumtársunk viszi az összeset, akkor nem kell. Természetesen , az ővé az elsőbbség.
Ha hozzám kerül és jössz a csabaira akkor megosztjuk ezen nem múlik a jólét.
Rendben, köszi. Ezen tényleg nem múlik.
