Köszönöm. Ha véletlenül a reteszes megoldás nem működik, akkor forrasztok bele.
Ha jól értelmezem, a plusz és a jel közé, illetve a mínusz és a jel közé kell tegyem.
Húúú, remek gondolatokat adtál és ébresztettél bennem! A régi váltószelepre rácsatlakoztattam a kazánvezérlést, hogy lássam, mikor-merre megy, mennyire nehéz visszatartani a váltómechanikát. A "kis gombócot" nagyon nehezen kellett nyomnom, hogy csak keveset tudjon mozogni (de nem tudtam ujjal teljesen megállítani!). Viszont rájöttem, hogy a "kis gombóc" hátul van, amikor a HMV kör aktív, és a motor elölre tolja a "kis gombócot", amikor a fűtés körre vált át.
Ezekből kiindulva a HMV körben kell lennie valami megakasztó tárgynak, és ezt gondolom a fűtéskör iszapleválasztója sem szűri ki, mert másik kör ugye... Vagy mégsem? Csak időnként meg van osztva? Régebbi "élményekre" visszagondolva - amikor 30-50 ki/bekapcsolás után indult el a fűtés -, a motor mindig próbált mozogni, tisztán emlékszem az ütemesen kerregő hangokra, tehát a vezérlőpanelnek szerintem semmi baja. Lehet, hogy a hőcserélőben lenne valami oda nem illő? A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2024
Idézet: „Ezekből kiindulva a HMV körben kell lennie valami megakasztó tárgynak, és ezt gondolom a fűtéskör iszapleválasztója sem szűri ki, mert másik kör ugye... Vagy mégsem? Csak időnként meg van osztva?” Időközben találtam a neten hidraulikai sémát hasonló gázkazánhoz, rájöttem, hogy igen, van némi folyadék ami átjár a váltások között a HMV kör és a fűtés kör között. Szóval lehetséges, hogy nagyobb vízkő darabkák lennének a "folyadékkörben", amik néha megakasztják a váltószelepet? A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2024
Nincs átjárhatóság a két rendszer között hiszen ott a lemezes hőcserélő. Kis kör és nagy kör van .
Rosszul fejeztem ki magamat (nem vagyok gázos-vizes szakembör sajnos), tehát arra gondoltam, hogy a lemezes hőcserélő és a váltószelep közötti szakaszban lévő víz a váltásokkor keveredik. Vagy rosszul látom át a helyzetet? (nem kizárt)
A HMV vételezésnél a lemezes hőcserélőbe keringet a szivattyú a fűtésnél pedig a rendszerbe de a hőcserélőben el van választva egymástól a két tér.
Deeee a váltószelepnek 3 csatlakozási pontja van, A - "bemenet" a kazántest felől, B - "kimenet" a fűtéskör felé, C - "kimenet" a lemezes hőcserélő felé, ami melegíti a HMV-t. Így mivel közös a "bemenet", ezért lesz egy szakaszon némi folyadék, ami a váltáskor átkerül a "váltószelep másik oldalára".
Azt kell megértened, hogy a váltószelep mindhárom ága a fűtési körben van. Így váltáskor azonos nyomáson vannak a körök csak az áramlási irányok és azok hossza változik. Amire Te gondolsz, hogy a lemezes hőcserélőre váltáskor mi történik, hát az a "kis köre" a kazánnak amikor HMV-t készít de az a fűtési körből van a háromutú szeleppel visszacsatolva a kazántest felé. Ha fűtésre van állva a szelep akkor elzáródik a hőcserélő primer bemenete és kinyílik a fűtési előremenő ága.
a tápot osztom felére,ez lesz a bemenet
Akkor ugyan azt írjuk. Csak én egyszerübben....
Ugyanarról beszélünk, csak amit én HMV körnek hívtam (nem a hőcserélő szekunder oldalára gondoltam), azt Te hőcserélő primer oldalnak hívtál, nyilván helyesen.
Köszönöm a segítséget!
Sok kínlódás után végre sikerült megjavítani a 18 éves ECOSY F AS 28 E kondenzációs kazánomat.
A hibajelenség az volt hogy begyujtáskor dörögve indult, aztán vagy átment normális működésbe vagy leállt F5 (gyujtás) hibával. Hívtam hozzá gázszerelőt, valamit csavargatott a gázszelepen de nem lett jobb. A szerelő elment, a kazán legközelebb ugyanúgy dörögve indult. Megpróbáltam a gyujtóelektródát összébb hajlítani, de eltört. Mivel húzós lett volna az ára, inkább vettem olcsón egy ugyanilyen használt kazánt. Elkezdtem az alkatrészeket kicserélgetni (gázadagoló, gázégőfej, elektronikapanel, vezetékek) de még mindig dörögve indult. Megfigyeltem, hogy amikor F5 hibával leáll, előtte pislog a kazán elején levő zöld LED. Ionizációs hibára gyanakodtam, vagyis kevés a gáz ami bejut a gyujtóelektródához. Persze mert a gázégő belsejében van egy tölcsér ami bevezeti a gázt az égő tetejébe, a gyujtóelektróda meg alul van. A gáz kimegy a kémény felé, nem jut le elég a gyujtóelektródához. Első gondolatom az volt, hogy kiszedem ezt a tölcsért és rövidebbre vágom, hogy lejjebb engedje ki a gázt. 3 pöttyel van behegesztve az égőbe, modellező vágókoronggal leköszörültem és kivettem a tölcsért. Ekkor láttam meg, hogy egy peremen ül a tölcsér karimája. Új ötletem támadt, ha a tölcsért úgy hegesztem vissza, hogy ne üljön a peremen hanem hagyok egy kis rést akkor ott is be tud menni a gáz és biztosabban eljut a gyujtóelektródához. Így is tettem. A tölcsér pereméből körben leköszörültem 0,2 mm-t, a tölcsér peremét 3 ponton lehajlítottam, hogy ha visszateszem a helyére három ponton üljön a peremen és a köztes részen legyen 1 mm rés ahol be tud jutni az égőfejbe a gáz. 3 ponton visszahegesztettem és összeraktam a kazánt. Bekapcsoltam és gyönyörűen dörgés nélkül begyujtott. Azóta is jól működik.
A segítségeteket kérem az alábbiak miatt.
A Viessmann Vitopend 100 kombi ,külső Hm. vezérelt kazán / gy.év: 2000/ hiba jelzés nélkül tökéletesen működik.A kazán vezérlő egységénél a programok kézzel kapcsolva rendben! A trimatik normál kezelo egységnél viszont , ha a meleg viz állásra kapcsolok, nem áll le a kazán fűtés. A kazán programozas szerint fűt tovább. Lekérdezve a közvetlenül vezérelhető funkciókat nincs hibakód, minden rendben. Köszönöm.
Ügyes!
Nekem is ilyen van, a gázmotor szorult meg néha, ami a modulációt csinálja. Leragadt kis teljesítményen, 3 óra múlva is csak 35-.40 fokos volt a fűtővíz. Szétszed megtörölget, leheletvékony szilikonzsír, tényleg mikron vastagon csak. A mutatvány 4 éve történt, azóta hibátlan. Ezek még hagyják magukat megjavítani.
Lehet, hogy nálam is valami részleges dugulás van a gázszelepben, vagy csak így állította be a szerelő a beüzemeléskor, de ezt még nem szedtem szét.
Max teljesítményen 31 liter/perc a fogyasztás, ennek egy 28 kilowattos kazánnál 46 liternek kellene lenni. A minimális teljesítményen is meglepő volt, 6 liter/perc a fogyasztás, ez 3,6 kW/óra. A prospektus szerint ez egy 28 kilowattos kazán ami 6,4 kW-ig tud modulálni. Hogy az én kazánom meddig tudna modulálni nem tudom, mert 12 kW-ra visszaszabályozva (20 liter/perc) használom, így nincs alkalma modulálni mert a szobatermosztát hamarabb leállítja.
Van egy radiant rbs 24 nem ad melegvizet. Vagy nem kapcsol be melegvíz bekapcsolására vagy csak úgy hogy tekerőt le csavarom majd egy picit vissza. Akkor is a láng pár másodpercig erőteljes majd vissza veszi a lángot. Tekerőt fel csavarom a rendszer le áll. Meleg víz persze nincs. Fűtés van. Mi lehet a probléma?
Szia! Ha a szokott módon van a csapnál szabad kifolyása a víznek, akkor a HMV NTC (termisztor) hibájára gondolnék. Ez a kazán jobb oldalán van felül becsavarva a hőcserélő kimenetén és ha minden igaz kék színű. Ha áramtalanítod a készüléket és lecsatlakoztatod erről az érzékelőről a vezetéket akkor megmérheted az ellenállását ami szobahőmérsékleten 10kΩ és a hőmérséklet emelkedésével ez csökken 3kΩ-ig. Ha már szobahőmérsékleten alacsony az ellenállása akkor a vezérlő azt érzékeli, hogy elérte a kívánt hőmérsékletet és lemodulál a főégő.
Szia! Azt nézd meg, hogy ez a szelepmozgató szervómotor csinálja e a váltást az üzemmódok között. Ehhez használj egy megfelelő kisméretű tükröt, mert nem biztos, hogy másképpen rá lehet látni a rúd mozgására.
Köszönöm, de a kàlyha vezérlő egységről minden működik, átvalt. A szobai kapcsolónál viszont nem vált át, de minden más programozás szerint működik. Gondolom, kapcsolónál lesz vmi kontakt probléma. Megnézetem…
Tisztelt Fórumosok!
Szakmai kérdésem lenne Kondenzációs kazán témában. Bosch Condens 7000 wt típus 10 éves készülék. Hibajelenség hibakód nélküli, a használati melegvíz rendben, viszont fűtés üzemben nem hajlandó 35-40 foknál magasabb hőfok előállítására, én a (lemodulál) kifejezést használnám. Tegnap csináltam egy gyári visszaállítást, akkor 1.5 napig jó volt. Ma már újra nem. Jópár ellenőrzés tisztítás után egyelőre tanácstalan vagyok. Kérem ha valaki hasonlóan járt vagy lenne ötlete ossza meg
Szia! Külső hőmérséklet érzékelés van e bekötve a kazánba?
Igen ez is opció volt, ki van kötve és áthidalva.
Előremenő fűtési NTC értékét mérd meg, hogy nem e az a hibás, mert hogy az külön van a HMV-től aminek hideg és meleg oldali NTC-je is van
Mértem már, és a hőmérséklet hatására változnak az értékek. Ezért gondolom, hogy az is működik.
Egy ilyen NTC tud úgy elromlani, hogy megváltoznak az értékek? Vagy csak jó vagy nem jó állapot van?
Három állapot van.Jó,nem jó,néha nem jó...Így jártam a vadiúj Ariston Genius One kazánommal...Le vot törve a forrasztás a capton szalaggal leragasztott kb 1mm ntc érzékelőről és néha nem jól érintkezett..
A hőfokot mindig jelzi , a kijelző aktív, ha melegítem növekszik az érték mármint a hőfok. Nincs olyan állapot, hogy nem jelez semmit.
Tegnap este random pár percre jó volt. A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2024
Lehet,hogy jelzi csak hibásan..Nekem is működött aztán néha bedobott egy hibát mivel elég érzékeny típus..
