Szia. Ha van rajta külön T-con lap, én azt cserélném.
A T-con panelen van egy AS15F tipusú Ic,ha jól emlékszem a számára, annak a cseréjével nagy eséllyel megoldódik a probléma.
Tv típusát nézve, ez egy ,,újabb,, model. Régebbi tvknél találkoztam az AS15Fel, ebbe nemigen olyan lesz. Esetleg küldhet egy képet, meglássuk.
Igen, még mindig a gamma IC a cserés.
Szükségem lenne egy pár tanácsra és véleményre hogy ti hogyan és milyen módszerrel veszitek ki az LCD képernyőt a tévéből. Hoztak hozzám egy SHARP LC-55CUF8372ES tipsu tévét (LED háttér világitás problémával), és nagy szerencsétlenségemre sikkerült el törjön a képernyő!. "Azt hittem le marom magamat" A dolog ugy történt hogy én ezeket a gumi tappancsokat használom ami a képen is van ha nagyobb képernyőjü tévéből kell ki emeljem az LCD képernyőt, most az történt hogy sikeresen ki emeltem a tévéből az LCD-t, el is tettem félre, ekkor nem volt még semmi baja, meg javitottam egy LED sort ugyan is a csatlakozoinál el engedett a forrasztás, mikor tenném vissza az LCD-t azt vettem észre hogy az egyik gumi tappancs körül a képernyő szépen körkörösen el repedt!, na most itt meg jegyzem hogy ezzel a két gumi tappancsal még soha nem volt ilyen problémám eddig, annyit észre vettem hogy mikor meg vettem őket akkor naggyon rá tapadnak a képernyőre, de nem gondoltam hogy egyszer ez fog történni. Nézegettem a youtube-on más hogyan csinálja, és leltem egy srácot aki két kisseb tappancsal veszi ki a képernyőt (3 perc 31 másodpercnél mutassa) ITT honnan lehet ezt a tipusú tappancsot be szerezni? A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2024
Több rétegben összehajtott takaróra szoktam fektetni a képernyőt és a hátulját veszem le róla. Az üveg ott marad mozdulatlanul.
Szerintem túl nagy vákuum keletkezett a tappancs alatt, és akkor sérült meg. Én így jártam telefon akku csere okán amikor a ragasztott kijelzőt akartam kivenni ilyen módon.... utána 3 percig ismétlés nélkül..
Oké nem ezt kérdezte,de akkor hogy rakod vissza?A tappancsa szívóereje törte az üveget.Valószinű hogy ezeknek van suly és tapadó erő külömbségük vagy is tapadó erő és suly terhelésük.Amit Csaba használ valószinű ablakhoz való.valamibel gyengébb terhelhetőségű kellene hogy a szívóerő és a terhelhető súly szinkronba legyen.
Én mindig elölről szedem ki és nem használok segédeszközt. Óvatosan alá kell nyúlni kézzel, körömmel és fel lehet emelni az egész panelt.
Én is több rétegu takaróra szoktam rá tenni a tévét képernyővel lefele mikor szedem széjjel, de meg forditom a tévét mikor a képernyőre kerül a sor. Akkor van még baj mikor a képernyő egyes szélei le vannak ragsztva a képernyő rámájához, amiben fekszik maga az LCD kijelző, na az tud még maceráns lenni... A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2024
Szia kadarist!
Én értem hogy mit mondasz de akkor mit csinálsz mikor ekkora nagy képernyőröl van szó?, mert ugye mikor veszed kifele Az LCD-t hajlik össze vissza, és amilyen vékonyak könnyen el törhetnek a hajlástól is.
Szerintem is túl nagy vákuum keletkezet a gumi tappancs alatt és ez okozta az LCD halálát, valahonnan be kell szerezzek olyan tappancsokat ami nem csinál ekkora nagy vákuumot. Ötlleteket várok hogy hol is keressek. Köszönöm!
Úgy néz ki találtam ITT egy oldalon hasonlo tappancsot mint amilyen a videóban is szerepel, ehhez mit szóltok, meg felelne a célrra?.
Ez mobiltelefon kijelzőkhöz van. A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2024
A hosszú oldalon felfejted, kibillented, majd ujjbeggyel fogva kiemeled. Tiszta kézzel végezve még az ujjlenyomat sem látszik meg a belső oldalon.
Én csináltam egy ilyet,mint a képen. Kicsit kezdetleges,de működik. A vízszintes pálcákat több helyen ragasztó szalaggal ráfogatom a kijelzőre,majd a függőleges pálcákat megfogva kiemelem a keretből. Nem nyiklik-nyaklik a kijelző. Majd vissza is ugyan így teszem. A ragasztó szalagot meg símán le lehet venni utána róla. Én is gondolkodtam gumi tappancson, de attól féltem hogy olyan nagy erővel szívja magához a kijelzőt,hogy ott megtörhet. Arról nem beszélve,hogy a nagyobb kijelzőknél figyelni kell a kiemelésre,hogy ne csavarodjon,görbüljön meg,mert eltörhet.
Köszönöm szépen mindenkinek a jó tanácsokat, a tappancs ezentúl felejtős lesz, Remci azt a léces megoldást ki probálom, kadarist neked is köszönöm a segitséget! A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2024
Eszem megáll a videót látván. Az utolsó percig, míg elkezdte úgy kiemelni a kijelzőt, azt hitem ez valami vicc, el fog törni mint a sicc. Fickó keresztet is vetett, volt rá oka, gondolom a szentléleken múlt csak hogy nem tört el. Akkora kijelzőt kés kis fogóval olyan pontot, ... még most se hiszem el. Én ilyet vettem. Nagyok, több ponton fognak, stabilak, nem hajlik a kijelző. A lényeg a tisztaság, óvatosan belenyomom a korongot, tart mint állat. (minap épp 60x60as járólapot raktam vele ![]()
Szia jdani!
Köszönom a linket, nagyon hasznos, úgy látom hogy ez dirrekt LCD tévék képernyő kiemeléséhez való, mikor lesz pénzem meg is vásárolom. Igen a srác a videóban keresztet vetet mielott ki vette volna az LCD képernyőt, az elég vicces volt.... ![]() Be kell vizezni a tappancsokat mielőt fel helyezed az LCD képernyőre?, valamint nem csinálnak nagy vákuumot a tappancsok?, csak azért kérdem mert nem szeretnék ugy járni mint a régi tappancsaimmal, mik a tapasztalataid?.
Sziasztok hoztak egy lcd tv de csak annyit csinál ha be dugom a 230ba akkor világit folyamatosan a ledje de ha meg nyomom a power gombját akkor csak villog és semmi se történik.
Tápja rendbe minden érték meg van. Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2024
Még egy kép a panelről de hiány érzetem van ahol a sárga kockák vannak.
Csatoltam egy rajzot hozzá. A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2024
Nézegesd a neten a 17MB70-5P alaplapok fotóit...lehetőleg olyat is, aminek a papírfecnis száma egyezik a tiéddel. De ne telefonon, hanem számítógépen, rendes méretben/felbontásban...
Ha OK, akkor már csak belevaló eeprom tartalmat kéne hozzá szerezni. Persze villogni is többféleképpen tud a TV... A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2024
belevaló tartalmam van már leltem.
A ledje lassan villog 2mp olyan mint ha bootolna de se a háttér világítás nem kapcsol be. de az előlapi gombokra se reagál
Hogy lehetne át verni hogy azt hidje hogy jó a háttér világitás.
Mert van egy olyan vezeték hogy háttér világitás ki be.
Sziasztok, az miért van, ha TV-n lejjebb veszem fényerôt 100%-ról, villog a háttérfény, (15Hz-el kb.)? Samsung UE, külsô tápos, pici 22"-os, labortápról is ugyanez.
El engedem a tv mert hiányos a 2 ic hiányzik belőle ez kuka sajnos megy vissza a gazdájának.
Szerintem azok gyárilag nincsenek rajta, ahogy erről is hiányzik egy tuner meg miegymás.
Olyat nem találtam még amin nics rajta a hűtőborda hogy ott mik vannak.
Már csak azt kéne még ki próbánom a szoftver cserét.
Valószínűleg él mert HDMI kábelt be dugtam neki és fel ismerte a gép a tv.
Ezek a kijelentések:
"kuka" "sajnos" "megy vissza a gazdájának" akkora hőzöngések. Láttam én is, hogy hiányzik egy hűtőborda. És a franc se tudja, miért. De ha elvállaltad (miközben ugyanúgy nem értesz hozzá, mint én), akkor kisebb orcával add vissza. Nem "megy vissza", nem "kuka". Nyugodtan megmondhatod: nem értesz hozzá. Én ezt tenném. A hozzászólás módosítva: Jan 28, 2024
