Mindjárt egy sima 2 mm-es üveget próbálnék meg. Mérsz nélküle, majd vele, és látod van-e "csillapítása".
Inkább az lesz majd a gond, hogy ha éri eső, akkor az koszolódni is fog, és a piszok garantáltan jelentős csillapítás lesz.
Köszönöm mindkettőtök segítségét.
A fénycső dolog eszembe sem jutott. Egy hagyományos égőbe akartam beépíteni, de még nem sikerült szétszedni egyet sem.
műanyag fogaskerék (robotgép) minta utáni újragyártása iránt érdeklődöm Bp-en. Emlékszem, évekkel ezelőtt vagy itt olvastam, vagy valaki mesélte, hogy van ilyen vállalkozás, amelyik ráadásul elfogadható áron dolgozik. Tudnátok ebben segíteni? - Köszönöm.
Ő az, köszönöm!!
Van egy hűtőbordám ami elszíneződött, de nem tudom lepucolni. (ultrahangos mosó, meg a saját lötyije 60 fokon, 60 perc alatt sem szedte le) Gondoltam egy sósavas kezeléssel egyenletesen bemattítanám, de gondoltam előtte megkérdem, hátha van valakinek valami jó ötlete Ti hogy raknátok rendbe? Ui: Sajnos a bordák közt is ilyen, így mechanikai módszer elég nyűgös lenne A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2020
Fémgyapot....esetleg szemcseszórás...
Forró vízbe tegyél trisót (filléres anyag a háztartási boltban). Ebbe tedd bele a bordát, és áztasd 5-10 percig. Az eredmény egy világos színű homogén felület szokott lenni, ami egy kicsit hasonlít a szemcseszóráshoz.
De!! Ez a friss felület, és az összes többi -akár mechanikai- beavatkozással elérhető is csak átmeneti. A felület gyorsan oxidálódik, és ez ritkán sikerül egyenletesre. Ezért szokták kifejezetten eloxálni a felületet (ez az oxidáció egyenletes és színezni is lehet), mert az alumínium oxid már nagyon szilárd és stabil felületet eredményez.
Tapasztalatom szerint jobb az eredmény, (nem lesz foltos) ha a trisós forró fürdőből nem vesszük ki a maratott anyagot, csak a fürdő környezeti hőmérsékletre valő hűlése után.
Köszönöm a tippet.
Majd utánajárok, hogy itt Ausztriában is lehet-e kapni.
Sziasztok! Ötletet szeretnék kérni arra, hogy:
Egy PIC vezérelne egy fóliaház szellőzőjét. Ha meleg van kinyitja az ablakot, ha hideg akkor becsukja. A avezérlés megvan. CSak azt nem tudom hogy egy ablakot hogy tudok kinyitni (és nyitva megtartani) és becsukni (és csukva megtartani zárt állapotban, hogy ne legyen huzat) egy kis motorral. Legyen az a motor 5-6 12V-os. HOgy tudok ezzel ablakot nyitni,csukni? Gondoltam egy menetes szárat forgatok, és azon emelkedik egy anya (az ablakkal együtt). De a menetes szárat hogyan fogatom meg egy motorral? Műanyag fogaskerék? az gyenge lenne sztem ... Valami mással lehetne? ÉS: 3D nyomtatóval lehetne ilyen alkatrészeket, fogaskerekeket nyomtatni? Nem puhulna az vissza egy fóliaházban pl?
A 3D nyomtatott alkatrészek teherbíró képességét sokan alábecsülik, városi legendáknak bedőlve. Ugyanakkor az fóliaház teteje tényleg lehet sok mondjuk PLA-nak, de a PETG már jó lehet.
Ezen a linken kedvedre kereshetsz ötleteket.
Vannak helyből áttételes motorok, ott csak a tengelyét kell rugalmas kuplunggal összekötni a menetes szárral. Ha fóliaház akkor a pára miatt figyelni kell milyen motor, milyen elektronika...
a mezei/horganyzott menetes szár kopás után rozsdásodik, rozsdamentes célszerű, a mezei anya sem biztos hogy jó, a cnc-sek környékén érdemes érdeklődni mi célszerű (bronz?) , de trapézorsó lehet jobb, és ahhoz való anya, ilyet is találsz az alin. Ötletadónak: https://vi.aliexpress.com/w/wholesale-geared-motor.html https://vi.aliexpress.com/w/wholesale-motor-coupler.html https://vi.aliexpress.com/w/wholesale-cnc-rod.html
Még egyszerűbb... veszel kapu mozgató motort, vagy antenna mozgató motort, és kész is vagy.
Ilyesmire gondolok: https://www.aas.hu/pictures/kapunyito/14_faac-412_kapunyito.jpg ezek kültérre vannak tervezve, így illik neki bírni a párát valamilyen szinten... Ha meg barkácsolsz akkor az érintés-baleset-tűzvédelmi felelősség a tiéd A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2024
Nincs a közeledben rossz akkus csavarbehajtó? Ha a motor, és a mechanika jó, akkor azt felhasználhatod.
Parabola mozgató motorral csinálták, ahol én láttam.
Ahogy már mások is írták, PLA-ból nyomtatva jó eséllyel nem bírná a fóliaházas klímát, PET-G-t használva már esélyes lenne, hogy bírná. De használhatsz akár ABS-t is, az még jobb. Az autók utasterében is sok minden ABS-ből van, ott is bírja a nyári akár 60-70 fokos klímát. Kültéri tárgyakhoz meg ASA-t szoktak használni, mert az meg jól bírja az UV sugárzást. A mechanikai tulajdonságaiban is elég jelentős eltérés van az alapanyagok között. A PLA inkább rideg és törékeny, A PET-G kicsit hajlékony (inkább meghajlik mint törik), az ABS meg jobban bírja az ütéseket. A fogaskerekeket, meg olyan dolgokat ami kopásnak van kitéve, neylon-ból szokták nyomtatni.
Vannak készen lineáris aktuátorok, de láncos motor is jó.
A régi megoldás : ablaktörlő motor ...(bírja a meleget, nem sértődik meg egy kis párától, víztől
![]() A legtöbbnek menetes a kihajtása -> "bármit" rá lehet szorítani. Némelyik tud visszafelé is forogni -> akár a menetes szár is működhet. A legegyszerűbb a KL*NG ajtóbehúzó csuklóit lemásolni... motor 180° fordulattal nyit, majd zár ...
Kicsit hasonló a meleg miatt a környezet, mint autóban. Én nyomtattam konzolt HTPLA-ból is - simán leolvadt. PETG szintén bukott. Ha netán működne - érdekelne, melyik anyag nyert.
A menetes szálat a legkönnyebb összefogni a motorral. Ha veszel egy áttételes motort annak 5-6 mm a kiallo tengelye.
Ha nagyon profi akarsz kenni kapni rugalmas kuplungokat megfeleltö tengelyhez. ( nézd meg egy CNC marigepen. De sokkal egyszerübb és szinte ingyen van egy átlátszo vastagfalú müanyagcsö ami passzol a tengelyre. Ha 6 mm-s a motor tengelye akkor a barkácsboltban veszel 6 mm-s menetes rudat es már csak az anyát kell elintézni. Valamilyen forraszthato lemezböl hajlitasz egy kb 20x20x20 mm- U alaku tartot annak az aljára középre fursz egy 6-s lyukat a tengelynek. Egy rozsdamentes csavarral befogod az anyát és belülröl odaforrasztod. Azért kell a rozsdamentes csavar, mert azt nem olyan könnyü forrasztani. Az U idom két oldalára fursz egy-egy átmenö lyukat és azzal mozgathatoan felcsavarod az ablakra vagy az arra erösitett szerkezeti elemre. A tengely csak forog egy helyben az anya mozog hosszirányban és mozgatja az ablakot.
Ez megint egy olyan cucc, aminek mindkét féle elnevezése közkézen forog? Megesküdtem volna, hogy menetes szár. De látom így is, úgy is...
Bocs a hülye tapiképernyön nagyon nehez hibátlanul irni. Valoban szárról van szó.
A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2024
Megesküdnék rá, hogy menetes szál...
Miután rúdanyagról van szó, melyet szálban árulnak.
Nem sokkal drágább egy több bekezdésű tengely + anya. mondjuk nagyobb menetemelkedéssel. Akkor nem egy fél óra mire kinyílik az ablak.
Szerencsére meglett az a fránya ékezet.
Na ettől a "zenétől" áll fel a szőr a hátamon..
Lehet gyorsitani, lehet kisebb áttéleü motort használni, meg nem is igen tudom kinek sürgös.
Az M6-tengelynél egy fordulat 1 mm, 30 cmnel nem igen kell több. Azaz 300 fordulat, az áttéles motorok között rengeteg van ilyen fordulatszámmal, azaz 1 perc alatt nyit vagy zár. A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2024
