Fórum » Színes LCD + PIC
Témaindító: pici, idő: Feb 19, 2008
Lapozás: OK   9 / 46
(#) _ampervadasz_ hozzászólása Júl 11, 2008 /
Tud valaki protoklt adni a NOKIA 6131-es LCD hez?Nagyon örülnék neki!
Az eddigi fáradozást is köszönöm mindenkinek!
Jó éjszakát!
(#) _ampervadasz_ hozzászólása Júl 15, 2008 /
Üdv mindenkinek!
Szereztem ismét egy NOKIA 6200 LCD kijelzőt.
Ennek sem tudom a lábkiosztását, illetve a protokolját.
Ha valaki tudna segíteni, nagyaon hálás lennék érte!
(#) Dudus válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Júl 15, 2008 /
Biztosan 6200 -ban volt az LCD?
Ha igen, honnan szerezted?
(#) source2 válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Júl 15, 2008 /
Szerintem a 7210-es LCD-hez "hasonló" és itt ha megnézed az első képet, máris szembetűnik a hasonlóság, e szerint EPSON IC van rajta.
ui.: megoszthatnád velünk honnan szerzed ezeket
(#) _ampervadasz_ válasza Dudus hozzászólására (») Júl 16, 2008 /
valóban az!
Nagyobb tételben tudok majd megint szerezni rossz, vagy félig jó telefonokat, amiben jó a kijelző, illetve az alaplapjaikról, sok smd, alkatrész felhasználható.
Az utóbbi 6131 -ben még a mikroSD is benne volt, persze akku meg a SIM nem!
500Ft -ért hozzá jutottam, 5db telefonhoz.
Ennek a kijelzőnek, 2X5 PIN van, de tényleg nem tudom hogy melyik, melyik mire valók, na meg protokoll hijján még meghajtani sem tudom.
(#) _ampervadasz_ válasza source2 hozzászólására (») Júl 16, 2008 /
Köszi a segítséget meglesem!
Dudus: A hátlapját kerestem de nem találtam már meg, de rá is volt írva!
(#) Dudus válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Júl 16, 2008 /
A 6200 nálunk szerintem nincs és nem volt forgalomban ezért a NOL - on nem is találtam hozzá semmilyen szevízdokumentumot, csak ezért érdekelt honnan vannak. Sajnos rossz telefon hegyekben áll mellettem így kösz, de elég ezekkel bajlódni.
Lesd meg ennyi maradt belölle, a nyáklapról még lementem a kijelző csatit, egy pár SMD alkatrészt, meg a vibramotort.
Megtaláltam a szemetesben a hátlapját, és egy kicsit benéztem a dolgot, mert az 2600 ás telefon!
(#) tukko hozzászólása Júl 23, 2008 /
Egy ilyen (Bővebben: Link) projekt-hez, miből kéne kibányásznom az lcd-t! Amire gondoltam hordozható tv vagy dvd lejátszó, digitális képkeret, az ebay-en is sok 7"-os lcd van de ahokhoz vezérlőt kéne építeni (az meg nemigen megy). Mi lenne a legjobb megoldás? Az lenne a legjobb, ha a vga tv kimenetére és a d-sub kimenetére is rá tudnám kötni!
(#) Prometheus01 hozzászólása Júl 27, 2008 /
Szereztem 2 db lcd-t, azthiszem nokia-ból. Tudnátok segíteni egy beazonosítással és egy adatlappal?
(#) pici válasza Prometheus01 hozzászólására (») Júl 27, 2008 /
Szerintem ezek nem Nokia kijelzők, hanem Siemens.
Ezt is lehet használni.
(#) Tomi20 válasza pici hozzászólására (») Júl 27, 2008 /
Nekem is gyanús, hogy a 65-ös vagy 70-es szériából való. (pl CX65, M65,)
(#) gerpetya válasza Prometheus01 hozzászólására (») Júl 28, 2008 /
Az első kijelző (aminek zöld a hátulja) az egy 75ös Siemens szériából való. (CX75, M75, S75)
A másik számomra ismeretlen, de a csatlakozót elnézve az is 75ös széria kijelzője lehet. Az tuti, hogy nem 65ös mert ott hátulról nézve a jobb szélen van a csatlakozó sor.
(#) Prometheus01 válasza gerpetya hozzászólására (») Júl 28, 2008 /
okok, akkor siemens, nem nokia...
Vezérlésileg ugyanaz mint a 65-ös széria?
Printerportról meg lehet hajtani teszetlés céljából?
Azt nem tudom, hogy ugyanaz-e mint a 65ös széria. Nézegettem neten, de nem sokat találtam a 75ös széria kijelzőjéről.
Egyébként a 65ös kijelző vezérlésével kapcsolatban van egy jó oldal:
http://www.superkranz.de/christian/S65_Display/DisplayIndex.html
(#) Prometheus01 hozzászólása Júl 29, 2008 /
Kicsit keresgéltem a neten, sokat én se találtam.
Viszont itt ( Link) ez nem olyan mint az én kijelzőm. Az S75 telefon manualjában is jóval több csatlakozó van (többek közt D0..D8), gondolom nem sorosan kapja az adatokat. A lábiosztása is más mint a 65-ös szériának, itt máshol van a föld.
(#) gerpetya válasza Prometheus01 hozzászólására (») Júl 29, 2008 /
Valóban, elnéztem a képet, ez tényleg nem 75ös széria, mert ott széles a csatlakozósor. Ezer bocs.
Kutakodok, hátha rálelek a kijelzőre.
Egyébként lehet hogy érdemes ilyenkor speedshop.hu-n körülnézni az LCD kijelzők között, hátha rálelsz.
(#) Tomi20 válasza gerpetya hozzászólására (») Júl 29, 2008 /
Heló
60-as széria kijelzőjéhez nem tudsz esetleg doksit?
(#) Prometheus01 válasza gerpetya hozzászólására (») Júl 29, 2008 /
Megvan, a kijelzőim a Siemens ME75, C75 telefonokba valók... Már csak leírás kell.
(#) cspguy hozzászólása Aug 5, 2008 /
Ilyet:
látott Bővebben: Link már valaki? 320x240-es, 16 bites, 65536 színárnyalatot kezel 37.32x49.76 mm a látható felülete.
Mivel lehetne ezt meghajtani?
(#) Peppe válasza cspguy hozzászólására (») Aug 5, 2008 /
Szerintem vegyél a ChipCad-től egy 320X240RGB LCD-t.
Olcsóbb,és PIC vagy AVR játszva elviszi.
Kicsit szívás volt feléleszteni,de már megy frankón.
40MHz-es PIC nem tudja elég gyorsan küldeni neki az adatot
Most akarom átirni PIC32-re is a kódot (80MHz).
Szia Peppe!
Köszönöm a választ!
Igazából PC-be szeretném építeni, alaplapi usb portra rákötve, alaplapi bios+egyéb információkat szeretnék kinyerni.
Ezt néztem ki (egyelőre álomsajna)
Ezzel az LCD-vel sokat fogsz szivni!!!
Mert neked kell egy DualPort ramot csinálnod!!
Ami nem egy könnyű dolog.CPLD vagy FPGA kell hozzá.
Szerintem a ChipCad-es LCDvel jobban jársz.Neked csak tolni kell az adatokat.
PIC meg lekezelei a Biostól jövő dolgokat
Marad a chipcad-es megoldás. Nem akarok sokat szívni vele.
Az alaplapi belső usb-re kötésnél mellékelt lehetőségek közül szeretnék választani.
+ PIC + valamilyen színes grafikus LCD, aminek a teljes szélessége nem nagyobb mint 140 mm.
Nem hinném, hogy a BIOS szintjén külde ki adatokat az USBre.Max a Win indulása után.De akkor is csak külső SW segitségével.
Szerintem ennek az ideje már lejárt.
Csinálj egy digitális képkeretet.Az még hasznos is.
(#) elektromosgyalogos hozzászólása Aug 5, 2008 /
Nincs esetleg valakinek meg a Nokia 6020 LCD (128x128) bekötése??
Sajnos nem találtam meg..
Előre is köszi!
(#) source2 válasza elektromosgyalogos hozzászólására (») Aug 6, 2008 /
6020-as LCD bekötése a mellékelt képen. üdv
(#) Sarok Adrián hozzászólása Aug 11, 2008 /
Üdv. mindenkinek!
Írtam egy programot Turbo Pascalban,
ami elvileg egy NOKIA 6610-es kijelzőjét "kéne", hogy vezérelje (LPT-n keresztül).
Sajnos mindenki C-ben ír PIC-re programot...
De se kép se hang....
Újraindítottam a számítógépet egy FREEDOS-os boot CD-vel, hogy a windows ne tiltsa le az LPT-t, de a kijelző meg se nyikkan. Ma dobtam össze egy próbapanelt LED-ekkel, így látszik, hogy mi megy ki a nyomtatóportra.
A Kijelző zöld kábeles, de nem reagál sem a Philips utasításokra, Sem az EPSON-ra.
Valaki le tudná írni (egy működő program alapján), hogy milyen utasításokkal hajtja végre az inicializálást?
Az adatokat úgy küldöm, hogy
CS=0
DATA=0/1 (attól függően, hogy adat, vagy parancs)
CLK=1
CLK=0
utána az adat/parancs bitek MSB-től LSB-ig, amit a képernyőre is kiíratok, tehát a sorrend is biztosan jó.
A bekötés:
Q4 2 RES External Reset -active low
Q5 3 DATA serial data input
Q6 4 CLK serial clock
Q7 5 -CS Chip Enable input -active low
A program fontos elemeit ide másoltam:
Ha valaki hibát talál benne, kérem írja meg.
A segítséget előre is köszönöm.
(#) source2 válasza Sarok Adrián hozzászólására (») Aug 11, 2008 /
Nekem is 6610i kijelzőm van, Link, mint itt a 6. kép úgy néz ki, és Philips chipsetes. Az Epson és a Philips chipek regisztereinek "címei" nem ugyazok (pl. const DISON:byte=$af;,,,#define DISPON 0x29).
lcdini bcf scl
bcf sout
bsf lcd_cs
bcf _res
call d50m
call d50m
bsf _res //Reset
movlw SLEEPOUT
movwf sdat
call wrc //wrc=>write command
movlw INVOFF
movwf sdat
call wrc
movlw COLMOD
movwf sdat
call wrc
movlw 0x02
movwf sdat
call wrd //wrd=>write data
movlw MADCTL ;
movwf sdat
call wrc
movlw 0xC0
movwf sdat
call wrd
movlw SETCON ;
movwf sdat
call wrc
movlw 0x3C
movwf sdat
movwf vlcd
call wrd
call d2m
movlw DISPON ;display on
movwf sdat
call wrc
return //PIC asm!
Ez a kód működik, ha működik az iniciálizálás, nem biztos hogy látni is fogsz valamit!, (talán egy picit megváltozik a "kép") a kontrasztot be kell állítani. Egy dolog még kiszúrta a szemem, mivel annyira nem vágom ezt a nyelvet, de mintha a writedc fügvény után az órajel 1-be maradna. Ezeket nézd át, és utánna hátha "megjavul".
üdv
Következő: »»   9 / 46
