Lapozás: OK   131 / 138
(#) 444Tibi válasza SzilCsong hozzászólására (») Márc 10, 2024 /
Nettó hülyeség hogy "bezúzza", az user error ha valaki nem végzi el az éves adategyeztetést.
Amúgy amit elvársz a szolgáltatótól, évi pár ezer forintért tarja fennt a simet, napi 10-20 hívást közvetít rá, mit akarsz még? Te ezt szolgáltatnád, évi több 1000 hívásindítás a simre, és 365 nap rendelkezésreállás. 3000 magyar forintért. Esetleg ingyen tegye a neki ráfizetéses szolgáltatást?
Mekkora biznisz már nem...?
(#) Gafly válasza 444Tibi hozzászólására (») Márc 10, 2024 /
Amúgy voltak ilyen kezdeményzések, pontosan az ilyen alkalmazásokra, mint például kóla automata, stb. ami nem változtatja a helyét, tehát csak egy jól meghatározott cellában van, és onnan nem mozdul el soha.
Itt a szolgáltatónak a mobil hálózat mobil részét lényegében nem kell használni, tehát jóval olcsóbb neki. Valahogy nem igazán terjedt el...
(#) SzilCsong válasza 444Tibi hozzászólására (») Márc 10, 2024 /
Ja, tényleg, az adategyeztetést kifelejtettem. Most hiába vitatkozol velem, nekem tök mindegy én úgyse simről nyitom a kapumat. De két esetet tudnék felhozni, hogy a rátöltés elmaradása miatt 2 hétre bezúzta a szolgáltató, 20-ból 19 ember velem ért egyet, ezek szerint, te vagy az egy.
Az, meg hogy ez a mindenen kaszálni akaró hozzáállás, gondolod, hogy nincs elég haszna a szolgáltatónak, hogy ez beleférjen?
(#) Remci válasza SzilCsong hozzászólására (») Márc 10, 2024 /
Biztos jó ez a wifis kütyü,de nekem nem kéne. Akkor már inkább a sim kártyás. Bár az volt a kapumon,de le vettem. Mire megkeresem a számot, 5-ször kinyitom távirányítóval, az meg mindig van a kocsi kulcson. Meg aztán vagy van wifi a kapunál,vagy nincs. Plusz itt is mire belépek az applikációba,már kinyitottam. De ház ízlések és pofonok...
(#) SzilCsong válasza Remci hozzászólására (») Márc 10, 2024 /
Nekem nagyon stabil a wifis nyitó, pedig kb 20 méterre van a AP-tól, egy sima filléres ESP8266.
Saját kreálmány, tökéletes.
Alapból én is távirányítóval nyitok, de van, hogy az utca másik oldaláról jövök és a forgalom miatt, jó, ha nyitva van a kapu, mire oda érek, ez távirányítóval nem lehetséges.
Nyilván, ahol ez kelleni szokott, ott nem megoldás a távirányító, a mennyisége miatt, bár, 100 ezerből sok távir-ra futná
(#) 444Tibi válasza SzilCsong hozzászólására (») Márc 10, 2024 / 1
Nehéz így veled.
Tehát akkor ha nem fizeti valaki a villanyszámlát és a r@hadt mocskos pénzhajhász gusztustalan szolgáltató leszereli a villanyórát, akkor az ő bunkósága. Bizony. A szerencsétlen ügyfél semmiről nem tehet. Mindent betartott teljesen jóhiszműen használta a szolgáltatást és lám a szolgáltató bezúzta a villanyórát. Pedig a mocsok villanycég milliárdos haszonnal dolgozik évente. Igazán beleférne a hasznába nem? Hm hm.
Ébredni kéne egyébként, a szocializmusi álomból ugyanis ahogy te is pénzért dolgozol pénzzel fizetsz, úgy a vállalkozók, szolgáltatók is abból élnek és nem népjóléti intézmények. Hogy mennyi a profitjuk, senkinek semmi köze hozzá.
Én olyan helyen dolgozok hogy havonta 2-3 millát termelek meg és a fizum érdekes 450ezer. Hol itt az igazság...? Mekkora harácsoló már a fönököm nem?
Csak halkan kérdezem meg, voltál valaha az életbe vállalkozó?
Oké, jó, jó, meggyőztél
Bocs a kirohanásért. Nem konkrétan rád irányult hanem a (szerintem) rossz gondolatmenetre.
(#) granpa hozzászólása Márc 17, 2024 /
Üdvözlök mindenkit!
Van esetleg valakinek tapasztalata erről a kapunyitóról?
Vagy tud valaki 2,5 m széles kapunyitót ajánlani, ami jól bevált.
Köszönöm a válaszokat.
(#) uniman válasza granpa hozzászólására (») Márc 17, 2024 /
Innen van? Megvetted már? Mi a szett neve? 2x250 cm-es "szárnyak" ?
A vezérlés típusa Vario 230-asnak tűnik...nem ismerem.
Motorline Lince 300...ha problémamentes üzemelés a cél.
Persze a motor hossza a pillérek kialakításától is függ...60 cm-es kőoszlopok meg a 60 mm vasoszlop más motort igényel.
A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2024
(#) granpa válasza uniman hozzászólására (») Márc 17, 2024 /
Onnan. Terv, kész kapuhoz. 2.5 m a kapu. (2×1.25 m)
Nem tudom a nevét.
Mi az a Motorline Lince 300?
Ez a szett...de ennél olcsóbban is beszerezhetők más szettek. Ez kicsi kapu, a leggyengébb motor is jó lehet hozzá... Proteco Leader motor, de ez 2023-as változat (a régebbik sokáig működtek)
Még a kapupillérek anyaga/keresztmettszete sem mindegy: 60 mm zártszelvény, vagy 60 cm kőpillér?
A képeden nem a TWIST 230 vezérlést látom, de a motorhoz azt fogsz kapni....
Az olcsóbban beszerezhető érdekelne.
A pillérek; négyes téglaoszlop, téglakerítésben.
20×40 mm-es zártszelvényvázon 1/2"-os deszka.
(#) Gafly válasza granpa hozzászólására (») Márc 17, 2024 /
Dehát neked még kerítésed sincsen, nem hogy kapud.
Én ide járok egyébként...
Tehát a szárnyak forgáspontjai a kb. 40cm vastag téglapillérek közepére kerülnének (vagy már ott is vannak?)...azaz a legrövidebb motorok (kb. 300 mm löket) kiesnek. (Persze, ha az oszlop belső peremétől max. 10 cm-re lennének, akkor jó oda a kisebb motor is.)
Ha nincs még semmi megépítve, akkor...
Kb. 25 éve használatos, kétszárnyas kapu. Kb. 30 cm az oszlop. (4 db. kisméretű tégla) Középtől beljebb van a forgáspont.
Egy régi barátomnál készülne a motorosítás.
(#) granpa válasza Gafly hozzászólására (») Márc 17, 2024 /
Szöcske.
Jó a púder: ha ők szerelik, kedvezmény. Ugyanannyi kvázi. De azért megnézzük.
(#) SzilCsong hozzászólása Ápr 3, 2024 /
Q60A vezérlése, két furcsa dolgot csinál:
1. a ledes kijelzője vibrál, nem folyamatosan világítanak a ledek, nem tudom, lehet, hogy ez nem is probléma, mert a mneübe is be lehet lépni és normálisan működik.
2. amikor elindulnak a motorok (nem jelez motorhibát) a lassítási fázis jó, de a köztes rész, gyorsan kénbe mennie a motoroknak, ott lassú, mindkét motornál.
A motorok jól vannak bekötve.
Volt már valakinek ilyen?
(#) SzilCsong válasza SzilCsong hozzászólására (») Ápr 3, 2024 /
Még annyit, hogy a mellékelt képen látható 4n35-ös optotranzisztor volt szakadt és az alatta lépvó dióda zárlatos.
Szivatós, mert ilyenkor se kép se hang a kijelzőn, már ez önmagába egy sz*ás volt.
A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2024
(#) hulala hozzászólása Ápr 21, 2024 /
Sziasztok. Vettem egy kétszárnyas kapunyitót PC190U vezérléssel Beüzemeltem de gondom akadt vele ugyanis betanításnál a vezérlő nem jegyzi meg a nyitás végállást azaz nem ott áll meg a szárny ahol betanításkor megütköztettem azaz teljesen kinyit. Valamit biztosan rosszul csinálok de vajon mit. Valaki tud ebben tanácsot adni?
(#) pipi válasza hulala hozzászólására (») Ápr 21, 2024 /
Nem világos, az ütközőt kivetted, és azt szeretnéd, hogy a helyén álljon meg? Nem ismerem ezt a kapunyitót, csak általánosságban... A kapu motorokon mivel nincs jeladó, és nincs véghelyzetérzékelő sem, kizárólag időalapú a szárny nyitás/csukás. A biztonságos teljes nyitás/csukás miatt van úgynevett "túlfutási" idő, ami arra szolgál hogy hideg/melegben kis szorulás esetén is elérje a véghelyzetet. Emiatt a kaput mindkét végállásnál "kötelező" ütköztetni, vagy ezt a plusz időt bekalkulálod, annyival rövidebben tanítod, de akkor lehet nem mindig fog normálisan bezárni...
A hozzászólás módosítva: Ápr 21, 2024
(#) hulala válasza pipi hozzászólására (») Ápr 21, 2024 /
Nincs ütköző nyitásnál. Gondoltam elég ha tanításkor a lábammal megütköztetem természetesen nem az utolsó pillanatban hanem jóval előtte. Sajnos az egyik szárny teljesen kinyit míg a másik közel az ütköztetett ponthoz azaz megfelel. A nyitási ellenállás egyforma mindkét szárnyon. A beállított gyári alap sebességhez nem nyúltam, áramfelvétel egyforma mindkét motornál mivel a kijelzőn megjelenik.
(#) uniman válasza hulala hozzászólására (») Ápr 22, 2024 1 /
Rosszul gondolod...az angol leírásban le van írva, hogy "overcurrent motor", amit magyarra "csak motorra" fordítottak. Ha olyan a motorod, mert a motorok típusát elfelejtetted leírni!
A mech. végállás ütközők kellenek...a megnövekedett áramfelvételt figyeli (nem az időt).
A másik motor, ami "közel" jó helyen áll meg, az lehet már maxra kinyitott, azért áll meg...
Tanulás előtt a gyári beállításokra sem árt visszaállítani a vezérlőt...tanítsd be újra.
(#) 444Tibi válasza hulala hozzászólására (») Ápr 22, 2024 /
Az nem jó ha nem ütközteted mert erre feszít rá picit a mechanika, ha ez nincs a szél ide-oda fogja rángatni amitől hamar tönkremegy.
(#) odiodi hozzászólása Ápr 25, 2024 /
Sziasztok, adott egy (ha minden igaz, Twist230) kapuelektronika. Kétszárnyas. Tegnap előtt megadta magát, nem nyitja a kaput , egyik szárnyat sem táviranyítóval. Nem láttam semmi furát, biztosíték rendben van. Áramtalanítottam, ma visszakapcsoltam - előtte lecsatlakoztattam a betáp feszültség (230 V) dugóját, majd visszatettem. Távirányító ugyan úgy nem nytitotta (2 felprogramozott, eddig működő távirányítóval próbáltam). Viszont visszakapcsolás után párszor ki tudtam nyitni/bezárni mindkét szárnyat (full+com rövidre zárással). Szóval táp van, mindkét motor működik. Viszont csak a full+com működött, a part+com nem nyitotta külön az egyik szárnyat ahogy kellene. Kis idővel aztán már megint nem működött. Ezt 2-3szor eljátszottam: áramtalanítás, aztán ment párszor, majd megint nem működött.
Biztosíték rendben, nem láttam ránézésre sehol füst nyomot, elpukkant alkatrészt. Piros ledek világítanak, full nyitásra zölden felvillan a zöld led is ahogy kell. Csatolom a távirányító vevőjét is. Előre is köszönöm, ha van vkinek tippje, hogy mi lehet.
(#) pipi válasza odiodi hozzászólására (») Ápr 25, 2024 /
Tekintve hogy ez a táv. vevő is a sorkapocsra van kötve... Ha direktben sorkapocsról működget, akkor a vevő a kuka. Ha leszeded a vevőt, akkor sem megy direktben sorkapocsról full/part ? A part led is világít? A twist eredeti távirányitójával működik? Potikat megmozgattad, nem-e szakadt/beázott? Ha ez a vevőpanel "beragadva" hagyja valamelyik "gombot" akkor nyilván kuka lesz a vezérlés...
(#) uniman válasza odiodi hozzászólására (») Ápr 26, 2024 /
Kösd ki teljesen a kapuvezérlőből a külső RF vevő összes vezetékét és úgy próbálkozz. Ha úgy is hibásan működik, akkor teljes vezérlő reset után jöhet az újratanítás...
Nekem nem tetszik a sok vezeték ami a nyitás sorkapcsaiból kilóg. A két panel közötti távolságról sem írsz, meg hogy milyen kábellel van összekötve.
A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2024
(#) SzilCsong válasza odiodi hozzászólására (») Ápr 26, 2024 /
Ezeknél gyakori a forrasztási hiba, eléggé erre utaló jel.
Találkoztam olyannal, hogy körömmel le lehetett pattintani az SMD alkatrészeket.
Amit csinálnék: Kivenném a panalt, átnézném van-e esetleg beázás nyoma.
Majd mindent újraforrasztanék.
(#) pipi válasza uniman hozzászólására (») Ápr 26, 2024 /
Hali. Én úgy látom, ez potis verzió, nincs mit tanítani...
(#) uniman válasza pipi hozzászólására (») Ápr 26, 2024 /
Valóban, csak a gyári távokkal kapcsolatban hatásos a reset...
Következő: »»   131 / 138
K�rlek v�rj...
