Fórum » Forrasztópákák - melyik miért jó
Lapozás: OK   191 / 193
(#) csbk válasza bbatka hozzászólására (») Nov 9, 2023 /
Mire alapozod?
(#) rozsdas111 válasza csbk hozzászólására (») Nov 9, 2023 /
Nem tudom hogy ezek közt a klónok közt van -e valamilyen különbség műszaki tartalomban, vagy esetleg mennyire kompatibilisek egymással. Mondjuk az lenne a logikus ha lenne köztük kompatibilitás.
Mondjuk a páka csatlakozó gondolom hogy valamiféle standard dugó és aljzat. Akkor elvileg cserélgethetők a pákák az állomások közt.
(#) csbk válasza csbk hozzászólására (») Nov 9, 2023 /
Csak mert mindkettő kerámia fűtőbetétjéből 4 vezeték lóg ki 2 fűtés 2 thermo.
Az aljzatba is ugyanoda van bekötve.Én kb ennyit tudok róla,nem tudom milyen a thermoelem és a fütőbetét
(#) csbk válasza csbk hozzászólására (») Nov 12, 2023 /
Mi alapjàn lehet megàllapítani,hogy egy pàka kompatibilis e egy màsikkal?
Ha megmérem a páka fütőelem ellenállását az nálam 14 ohm és több mint valószínű K hőelem van benne.
Pl találtam egy YIHUA 907A pákát szintén 14ohmos és K hőelemes Itt azt írják
Akkor ez már valószínű kompatibilis,nemde?
(#) csbk válasza rozsdas111 hozzászólására (») Nov 12, 2023 /
Szia! Nem tudnád megmérni a ZD 929C pákád fűtőszálainak ellenálását?
Segítségül csatolom a pin kiosztást
A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2023
(#) rozsdas111 válasza csbk hozzászólására (») Nov 12, 2023 /
3-5 láb közt mért értéket kell mérni?
(#) rozsdas111 válasza rozsdas111 hozzászólására (») Nov 12, 2023 /
Nagy nehezen talán 8Ω , de elég bizonytalan. Sajnos csak mérőtűvel tudtam érintkezni azt meg nem tudtam elég pontosan fixálni.
Köszi,teljesen hihető a 8 ohm,akkor az kicsit más.
Lehet hogy ezek a pákák kompatibilisek. Rákerestem a fűtőbetétre és van azonos típus szám. Zhongdi ZD-929 (78-201B), DURATOOL 78-201B
(#) dB_Thunder hozzászólása Nov 26, 2023 /
Úgy néz ki kifogyott a meleg a Aoyue forrólevegős pákámból!
Van most valami "best buy" 100ezer alatt??
Van valami olyan "fícsőr" amiért érdemes pénzt adni??
(#) Joe_001 válasza rozsdas111 hozzászólására (») Nov 26, 2023 / 1
Azok.
(#) dB_Thunder válasza dB_Thunder hozzászólására (») Nov 26, 2023 /
Ilyen gyártmányú a kiforrasztóm, ezért:
https://www.tme.eu/hu/details/sp-1011dlr/forrolevegos-allomasok/sol...-peak/
vagy, mert ez hasonlít megjelenésében a régi Aoyue-re:
https://www.tme.eu/hu/details/tmt-ha300/forrolevegos-allomasok/ther...onics/
Ki melyikre szavaz?
(#) bzsozso2 hozzászólása Dec 10, 2023 /
Van valakinek tapasztalata a Yihua 982 forrasztóállomással?
Kinézetre a páka része JBC klónnak néz ki. Az eredeti JBC pákahegy kompatibilis lehet a készülékkel?
A 210-es sorozathoz képest vannak eltérések az adatokban azt látom, de megéri az árát?
(#) pumpa hozzászólása Jan 10, 2024 /
Üdv! Van valakinek tapasztalata ezzel a forrasztó állomással? https://www.aliexpress.com/item/1005005309900303.html
(#) Lamprologus válasza pumpa hozzászólására (») Jan 10, 2024 / 1
Nekem az elődje van, a 8586-os. 2016 májusában vettem, azóta teszi a dolgát.
Havi 1-2 alkalommal használom, 1-1 panel beültetéshez, vagy javításhoz. Idáig még hiba nélkül.
Levegős részével pl. 64 lábú PIC-et is simán ki lehet forrasztani ( PICKIT 3 javítása), PIC is, panel is sértetlen maradt.
Ennyi pénzért szerintem bőven megéri!
(#) pumpa válasza Lamprologus hozzászólására (») Jan 10, 2024 /
Köszönöm a gyors megnyugtató választ akkor remélem használható lesz ez is. Rendeltél már hozzá pákahegyet? Ha igen kérnék egy linket honnan.
(#) HA5AWS válasza pumpa hozzászólására (») Jan 12, 2024 /
Írtam pü-t.
Üdv Gábor
(#) Remci hozzászólása Márc 2, 2024 /
Tervbe van egy vákuumos kiforrasztó állomás beszerzése, persze csak hobbi célra,nem ipari méretben történő használatra. Találtam egyet , ami árban is meg felelne. Ismeri valaki ezt a tipust,vagy van valakinek tapasztalata vele? Ahogy néztem,pótalkatrészt is lehet hozzá kapni, csak az a kérdés,hogy mennyire használható? Vagy ha valaki tud egy jobb tipust, ami nem sokkal drágább, akkor az is érdekelne.
(#) kala1982a hozzászólása Márc 11, 2024 /
Sziasztok. JCD 8898 forrrasztó állomást és még jó pár dolgot rendeltem Aliexpresszről. A helyzet, hogy elmentegettem könyvjelzőnek a linkeket, hogy egyszerre adom le a rendeléseket. A forrasztóállomásnál hiába választottam ki a 220V-os modellt, a könyvjelzőnél visszaállt 110 US Plug-ra, és így került megrendelésre. Kérdésem az, hogy küldjem vissza, vagy megéri átalakítani 230 V-ra. Külföldi oldalakon 220V -> 110V-os trafót javasolják.
Üdv:
Kala
(#) pipi válasza kala1982a hozzászólására (») Márc 11, 2024 /
Ha nemrég rendelted, lehet törölni a megrendelést...
(#) Travolta válasza Remci hozzászólására (») Márc 11, 2024 /
Én ezt vettem lassan 2 éve. Nincs napi használatben, de pár Commodore javításnál és egyéb bontásnál nagyon nagy segítség volt.
Szóval egyáltalán nem bántam meg, hogy megvettem.
(#) Remci válasza Travolta hozzászólására (») Márc 12, 2024 /
Köszi, néztem ezt a tipust is. Még nem döntöttem. Minden esetre olyat akarok venni, amihez minden alkatrész beszerezhető itthon.
(#) Black7275 hozzászólása Márc 27, 2024 /
Segítséget szretnék kérni abban hogy a Plato gyártmányu pákahegyek mennyire tartósak?
Valaszokat előre is köszönöm.
(#) SzervízMacska válasza Black7275 hozzászólására (») Márc 27, 2024 /
Anno a kattogós wellerhez sikerült vennem. Majdnem újszerű, ha ki nem dobtam azonnal - mivel nem tapadt ráaz ón.
(#) pittti válasza SzervízMacska hozzászólására (») Márc 27, 2024 /
A Plato hegyek majdnem egyenértékűek az eredeti Wellerrel.
Ha nem tapad rá az ón, aktivátort kell használni (a Wellernél is!)
https://wellerbolt.hu/weller-tip-activator
(#) SzervízMacska válasza pittti hozzászólására (») Márc 27, 2024 /
Gyári hegynél ilyet sosem tapasztaltam, ezért állításod kétkedve fogadom.. Mitől volna egy gyári új hegy oxidált? Lehet, hogy van is ilyen kenőcsöm, mivel annak idején minden sz@rt megvettem, amit megláttam. Ha előkerül, kipróbálom - köszönettel.
(#) Directors hozzászólása Máj 8, 2024 /
Van egy Fahrenheit 28523 gáz pákám.
Az lenne vele a problémám hogy pár forrasztás után tönkre megy a hegy. Nagyon hamar. Ez mi miatt lehet ? Ennyire rossz minőségű lenne a hegy ?
Már megpróbáltam azt is hogy csak 3-asra vagy 2-esre veszem a szabályzóját. Így nem fűti fel annyira a hegyét. Sajnos ez is csak egy kicsit segített.
A hegy amit vásároltam bele az a 28950-es.
(#) Skori válasza Directors hozzászólására (») Máj 9, 2024 /
A gázos pákák könnyen túl tudják melegíteni a pákahegyet, elég nehéz "belőni" az optimális hőmérsékletet. A Fahrenheit pákák pedig eleve nem a hosszú élettartamú pákahegyekről ismertek.
Ha "terepen" kell forrasztanod, lehet, hogy akkor is jobban jársz valamilyen akku-ról is használható pákával, ill. forrasztóállomással.
(#) tothbela válasza Skori hozzászólására (») Máj 9, 2024 /
Jelenleg a kedvenc pákám Hakko T12. Bár elvileg 24V-os, 19V-os laptop töltőről használom. Ha statikusan érzékeny áramkört kell forrasztanom, parkside 20v-os akkuról vidáman elmegy. Még a 2Ah kapacitású is bőven elegendő több mint egy óráig, viszont a Lidl-Ben akciósan szokott lenni 4Ah kapacitású 9999Ft-ért. Az akár terepre is több mint elég.
(#) Ge Lee válasza tothbela hozzászólására (») Máj 9, 2024 /
Az se rossz, de a JBC az simán működik 12V-ról azzal a kínai szabályozóval amit magam is után építettem, nyilván 12V-ról nem kell tőle csodát várni. Illetve, múltkor kipróbáltam, ha van egy pontosan 5V-os feszültségforrás, arra simán minden nélkül rá lehet tenni a C245-ös hegyeket, 345 fok környékén fog működni, nyilván hőfokszabályozás nélkül, azaz ha nagy a hőelvonás akkor nem tud után fűteni (kb. 10W lesz maximum), de egy nyákon a forrszemeket meg lehet forrasztani vele.
Következő: »»   191 / 193
