Fórum » Szünetmentes táp javítása, élesztése
Lapozás: OK   43 / 45
(#) Joe_001 válasza antikzsolt hozzászólására (») Jan 9, 2024 /
Szünetmentes az áthudalási idejét a névleges teljesítményén 7VA akksikkal kb 10 percig tudja. Ahol több időre van szükség, pl ipari szinten,mert ennyi idő nem elég egy nagy értékű gép leállíttáshoz ott plusz párhuzamos akkukkal , akkupackokkal oldják meg Hogy mekkora akku pack szükséges azt a fogyasztók által felvett teljeítmény határozza meg azaz az igényt számolni kell..
(#) theZoltan hozzászólása Feb 20, 2024 /
Üdv,
Valahogy nem értem, kis segítséget kérnék.
Powercom BNT szünetmentes megadta magát, a töltő áramkör kiiktató Q21 FET rövidzáras. Akkuról megpróbálom indítani, nyilván nem indul el, hát kivettem a FET-et, végigmértem a többi alkatrészt, így indul, tápról is indul, tölti is az akkut, 300milliAmperrel.
CN2-4-CN2-5-ön trafóról 18VAC jön le. F1-nek hívott ellenállásnak látszó rövidzáron keresztül.
Akkus üzemmódban Q21 gate-n 6V, szóval nagyon ki akarja kapcsolni a töltést. Viszont így kinyiffantja magát a FET, és F1 füstöl egy rövidet (de bírja)
Másik Powercom kapcsolási rajzban a töltőáramkör kikapcsolást szintén így oldották meg, rövidzáró fettel, ennek tényleg van így értelme, hogy a az egyenirányított 18VAC-t rövidre kell zárni, és alkatrész legyen a talpán ami kibírja? Vagy valamelyik hibás alkatrészt nem találtam meg?
Vagy tervezett avulás?
A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2024
(#) gulyi88 válasza theZoltan hozzászólására (») Feb 20, 2024 /
Főáramkörről nincs rajz (trafókról)?
Akku üzemben a Q17 milyen vezérlést kap, ehhez képest mit csinál?
6V a Q21 géten is gyanús, mert vagy 12V vagy 0V lehetne.
12V tápfesz rendben?, Q7 előtt és mögött is rendben?
(#) user1914 válasza theZoltan hozzászólására (») Feb 20, 2024 /
Szevasz!
Nem lehet, hogy a Q21-el csak egy 12 V-os tekercset PFC jelleggel megszaggat, hogy beemelje a feszt a töltő részére? Ezt szkóppal nézd meg. A 6 V gét lehet egy PWM-es átlag műszerrel mérve.
Üdv. M.
(#) erbe válasza theZoltan hozzászólására (») Feb 20, 2024 /
F1 az biztosíték. A rövidzár szerintem szünetmentes üzemben működik, hogy ne töltsön az akkura. Még az se lehetetlen, hogy impulzus üzemben, mikor feszültséglökés jelentkezik. Nem szép dolog, de nem tudjuk, mi van a CN2-4, CN2-5 előtt. Ha mágneses söntös trafó, az korlátozza az áramot. A töltésszabályzást nem a Q21 végzi, hanem az LM317.
(#) kadarist válasza erbe hozzászólására (») Feb 20, 2024 /
Szia! Van itt egy részletesebb rajz és azon látszik, hogy a trafótekercset zár rövidre az a FET a diódahídon keresztül. Bővebben: Link
(#) erbe válasza kadarist hozzászólására (») Feb 20, 2024 /
Elég hülye megoldás, bárki találta ki.
(#) erbe válasza erbe hozzászólására (») Feb 20, 2024 /
Addig, amíg nem tudjuk, hogyan működik a szoftver.
Mint korábban írtam, ha a 230 V megléte esetén nem működik. A töltésszabályozást az LM 317 végzi, áram pedig csak a szinusz magas szintjén folyik.
Akkus üzemben a négyszögjelek nem érik el azt a szintet, hogy tölteni tudna, ellenben vannak olyan tüskék, amik esetleg tönkre is tehetnék az LM317-et. Ez ellen meg tudja védeni a megfelelő pillanatban megnyitott FET.
Közben folytattam az ebédemet.
Most már csak szkóp kell, megkeresni a hiba okát.
(#) theZoltan válasza erbe hozzászólására (») Feb 20, 2024 /
Köszi a válaszokat,
A 16V ott van a CN2-4 2-5ön hálózati üzemben is és áthidaláskor.
Szkópom nincs, de a 6V a Gaten multiméterrel elég stabilnak tűnik, és igen, csak akkor van ott amikor áthidal az UPS. AC ban mérve 14 Volt, szóval igen, valószínűleg PWM. Folyamatosan ott van, nem tudom milyen tranziens lenne jelen folyamatosan ami ellen küzdene. Szkóp azt is mutatná.
12V rendben.
Töltőfeszültség akku nélkül 10 és 13.7V között ingadozik, azt is jónak gondolom, akkuval stabil.
A trafó ilyen - mellékelve , rajzot nem találtam róla, ez olyan trafó?
(30 amperes másik FET-et is megette. 25N06L volt benne eredetileg.)
„Folyamatosan ott van, nem tudom milyen tranziens lenne jelen folyamatosan ami ellen küzdene.”
Minden egyes impulzusnál (négyszögjelnél) van túllövés, amit valamivel el kell nyeletni. Használnak erre különféle snubber áramköröket vagy éppen szupresszor diódát. Ha jó a vezérlés, ez is egy használható megoldás. Csak meg kell találni, mi okozza a hibás működést.
A 16 V, amit műszerrel mérsz, csalóka. Szinusz esetén a csúcsérték U x 1,41 V. Négyszögjel esetén fix a plató feszültségének értéke, de nem éri el a szinuszét. A terhelést a kitöltési tényezővel követi.
A teljes rajzon látható, hogy a főtrafóról kapja a töltőáramot, az pedig nem söntös.
A C14 -en már az impulzs tüskével megemelt fesz tudod mérni digit multival hálózati üzemben. Mennyi itt inverter esetén (ez DC)?
A trafóról lejövő váltó feszt meg az inverter üzemben mérd meg CN2-4 és CN2-5 ponton (ez AC).
Ezeket mérd meg mind hálózat és inverter esetében.
Üdv. M.
(#) theZoltan válasza user1914 hozzászólására (») Feb 21, 2024 /
„az pedig nem söntös.”
ok köszi,
„A C14 -en”
hálózatról 18V, akkuról 30V,
30W terheléssel akkuról 27.7V
200W terheléssel 21.5V (fűtőszálak)
„CN2-4 és CN2-5 ponton (ez AC).”
hálózatról indítva 18.2V, akkuról 18.2V, terhelve 19.2V
akkuról indítva 16 körül kezd, aztán mikor terhelést kap, felmegy 19-re terhelés levét után 18
Kimeneti feszültséget kapcsolja 190ről 220ra, terhelésre szépen
Átkapcsoláskor vannak ugrások a műszeren.
A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2024
(#) user1914 válasza theZoltan hozzászólására (») Feb 22, 2024 /
Ezek az AC értékek csalósak lehetnek, mert DC-t szaggatunk PWM kitöltéssel, és feszültséget mérünk effektív értéket mutató műszerrel.
A kapcsolgatás pedig három szintre működik.
A trafó tartalmaz egy 220 tekercset, és egy 20 V körülit.
1 ha a bejövő tul alacson a 220-on (190), hozzáadja (sorba köti) a 20 V-osat és ez lesz a kimenet.
2 ha a bejövő 210-230 akkor az a kimenet.
3 ha a bejövő 240, akkor a 20V-os tekercset forditva köti be és kivonódik az értéke a bejövő feszültségből, és ez lesz a kimenet.
(#) Busz hozzászólása Márc 24, 2024 /
Üdv,
Apc back UPS ES700, kuka tetején találtam. Bekapcsolt, majd villogott a piros LED, jelezte hogy akku kuka. Apc akku volt benne tényleg kuka. De megbolondult, mostmár ha bedugom akkor két zöld azonnal elkezd villogni meg pittyegni, mintha bootolni akarna de nem tud. Ha van akku ha nincs benne akkor is. Mi lehet vele a gond, kondik nem púposak benne.
Mostmár semmi mást nem hajlandó csinálni csak ezt:
https://www.youtube.com/shorts/ZyCUC-AmsS0
Köszönöm a válaszokat!
(#) torkosborz válasza Busz hozzászólására (») Márc 25, 2024 /
A kis értékű elkók nem is fognak púposodni. Sőt a nagy sem mindig, de attól simán lehet rossz, mert pl. megszakadt/ ESR megnőtt/ túl nagy a szivárgó árama. Szerintem kezdésnek cseréld ki az összeset 105˚C-osra, ha lehet akkor alacsony ESR értékűre, utána jó állapotú akkuval próbáld meg. A forrasztásokat érdemes nagyítóval átnézni, nincs-e repedés. Rajzot próbálj meg róla szerezni, a panelon van egy szám, az alapján keressél.
(#) xxxyyy válasza Busz hozzászólására (») Márc 25, 2024 / 1
A széria típushibája, hogy a szabályzókörben lévő 'asszem 10µF kondik tönkremennek.
Az egyik nagy APC szerviz akksi cserénél minden esetben cseréli őket is amennyiben korábban még nem történt meg.
Más bajuk nagyon nem szokott lenni (>10db vagy ügyfeleknél).
(#) Busz válasza xxxyyy hozzászólására (») Márc 30, 2024 /
Köszönöm, megpróbálom!
(#) Busz válasza xxxyyy hozzászólására (») Ápr 1, 2024 /
Melyik lenne a szabályozókör, melyik részén cserélgessem?
Tudom, mindent kéne, de laikusként több lenne a kára mint a haszna...
(#) xxxyyy válasza Busz hozzászólására (») Ápr 1, 2024 / 1
Én is csak a szerviz elmondásából tudom, de szerintem nincsen benne sok 10µF körüli kisfeszültségű kondi. Ha mindet kicseréled és nem jön be akkor sem költöttél rá egy automatás kávé árát.
(#) Busz válasza xxxyyy hozzászólására (») Ápr 6, 2024 /
Jobban megnéztem, konkrétan 1db 10nF, 450V-os kondi van benne, az összes többi nem 10-es vagy éppen le van védőfóliázva, ezt amúgy nem értem miért kell rájuk szoknyát adni.
Méretre is az a legnagyobb kondi, hátha az lesz a bűnös, de ez se púpos.
Nincs is olyan a hestorban, 450 helyett 400V-os megfelelhet?
Konkrétan ez:
https://www.hestore.hu/prod_10031224.html
De fizikai méretben is jóval kissebb mint az eredeti...
A hozzászólás módosítva: Ápr 6, 2024
(#) xxxyyy válasza Busz hozzászólására (») Ápr 6, 2024 / 1
Pici méretű, kisfeszültségű kondikkal szokott általában gond lenni az ES szériában. Ezek nem púposodnak hanem kiszáradniuk. A fotódon 7-8db-ot látok belőlük összesen.
(#) Busz válasza xxxyyy hozzászólására (») Ápr 7, 2024 /
Akkor rendeltem mindből, aztán kiderül.
(#) pablotaxi69 hozzászólása Aug 15, 2024 /
Van egy APC szünetmentes tápom.
A gondom vele,hogy mikor hálozaton van,rendesen működik,de mikor elmegy az áram,már csak 176 volt van a kimeneten. Az akksi jó, 12,6 v van benne. Másik akkuval is ez a helyzet. Gondolom az elektronika nem működik benne jól. Azt hallom,hogy a relék kapcsolnak áramkimaradáskor, meg sípol is, de egyből kikapcsol,amint terhelést kap.
(#) Joe_001 válasza pablotaxi69 hozzászólására (») Aug 15, 2024 /
Az ólom akku töltött nyugalmi feszültsége 12,8V A töltőfesz14,1 fölé nem mehet.
12,6 V-ot kevesellem. Mennyivel tölt?
(#) 13_Balu50 válasza pablotaxi69 hozzászólására (») Aug 15, 2024 /
Ezeknek általában módositott szinuszos 50 hz es kimenete van, bár van szinuszos is, de az ritka és drága.Nem mindegy mivel méred.
A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2024
(#) proba válasza pablotaxi69 hozzászólására (») Aug 15, 2024 /
A legtöbb szerkezetet nem érdekli. Amúgy a műszered nem méri jól a szinusztól eltérő jelalakot. Hagyományos égőnek szerintem nem nagyon változna a fényereje a kimeneten.
(#) Joe_001 válasza proba hozzászólására (») Aug 16, 2024 /
Égő+szkóp kell a méréshez.
(#) proba válasza pablotaxi69 hozzászólására (») Aug 16, 2024 /
Nem olvasok elég figyelmesen... Az akkut próbáld tápról 15-16V-al tölteni egy pillanatig. Ha nem vesz fel legalább 1-2A-t, bizony mégiscsak cserés. Ha tudja, akkor esélyes a mai divat szerint kondenzátor cserére.
(#) Busz válasza xxxyyy hozzászólására (») Szept 18, 2024 /
Köszönöm szépen!
Apc back UPS ES700 UPS mely nem működött. kondicsere után működik.
Csak most jutottam oda hogy átkondizzam...
(#) kisedison hozzászólása Okt 23, 2024 /
Kapcsolási rajz
Hozzám került egy kissé megviselt Fiskars UPS2050-15C23 5kVA szünetmentes táp. Az interneten kb semmi nincs róla, annak nyomát se találom, hogy az ollók és kerti cuccok mellett a Fiskars valaha is gyártott ilyet (a logo ugyan az pedig). Valakinek van esetleg hozzá valami információja? Leginkább kapcsolási rajz érdekelne, esetleg valami manual a hátsó csatlakozók kiosztásáról és funkciójáról.
Következő: »»   43 / 45
