Kaptam egy Zoyi702 multimeter-szkópot, de a hozzá adott mérőfej rugós-kampó végződésű.
Hogyan lehetne cserélni vagy hol lehetne ehhez való mérőfejet venni ?
Valószínűleg ahogyan a többinél is: lehúzható róla a rugós-kampós vég.
Én kétfélével találkoztam:
- lehúzható - lecsavarható. Ha lehúzásra nem működik, próbáld meg csavarni. (Persze mindkét módszert megfelelő óvatossággal! Bármelyik megoldásnál működik a másik is, de nem lesz revezibilis... ![]()
Köszönöm.Elég erősen volt rátolva, nem mertem volna ennyire meghúzni, de lejött.
Ilyen finom szerkezetnél, miért kell ennyire rágyógyítani ?
A jo kontaktus kritikus, meg a biztonság is ki tudja milyen feszültség van a méröponton. Ráadásul ezek a szondák sok évtizedik használatban vannak és végig nem árt ha a szonda egyben marad és használható.
Ezt a videot érdemes megnézni. Egy computer javitása egy 18 dolláros szkoppal. Talán válasz azoknak is akik nem igen vannak jo véleménnyel az olcso szkopokrol.
C64 vs DSO152
Szerintem ez nem válasz semmire. Van, amire jó ez a szkóp, van amire nem. Erre a feladatra pl. jó.
A 18$ kb. 6500 forintnak felel meg a jelenlegi árfolyam szerint, ami nagyjából egy multiméter ára. Amúgy a videóban is látszottak a korlátai, gyorsabb jelek szinkronizálásakor, de amúgy igen, az árához képest jó.
Nyilván látszottak, hiszen még talán 20 MHzet sem tud a kis vacak, de a csávo célhoz jutott ezzel is, ti meg csak 100MHzes szkopoknak hisztek.
A szövegét hallgasd. Pontosan tudja mi van a kezében mit várhat el attol. Sokaknak még a 200 MHzes szkop sem segitene a hibajavitásban. És ez a lényeg. Tisztában kell lenni a szerszámaid tulajdonságával és tudni kell mit lehet elvárni egy egy méréstöl. Ez utobbi ma alig divat. Néhai professzorom szemeszterenként legalább egyszer kikérdezett bennünket valami hasonlo ügyben elöre és müszer nélkül kellett leirni az áramkör melyik pontjain mit lehet mérni s milyen eredménnyel mielött nekifogtunk a méréseknek, és utolag össze kellett hasonlitani a saccolt értékkel s ha 5 hiba volt, akkor „Goodbye my friend, come again…“ A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2024
Bár más szemszögből, de leírtad a lényeget. Ez a műszer sok dolgot tud, de mégtöbb dolgot viszont nem tud, amit egy "rendes oszcilloszkóp" viszont simán. De nincs is ezzel semmi gond, ennyi pénzért nem is lehet, nem is kell többet elvárni. Második - játszós eszköznek, egy-egy gyors tesztre megteszi, és legfeljebb ha nem elég, akkor elő kell szedni egy jobb műszert.
Viszont ha valakinek ez lenne az egyetlen oszcilloszkópja, akkor piszok gyorsan megtapasztalja a korlátait, és hamar "kinövi", ezért inkább csak másodlagos vagy sokadlagos eszköznek javasolnám, amit kevésbé kell félteni az olcsósága miatt is. Egy alsó-közép kategóriás szkóp ezért lehet, hogy jobb kompromisszum egy kezdő számára. Ugyanis amíg Te tudod, hogy az áramkör adott helyén mérve kb. mit kell(ene) látni a képernyőn, addig egy kezdő ezt nem feltétlenül tudja, és simán félrevezetheti egy ilyen "belépő szint alatti" mérőeszköz. Ugyanakkor elfogadom azt is, hogy játszani, ismerkedni, kísérletezni egy ilyen eszközzel is lehet, és ha netán egy baki miatt megsérül - akkor sem lesz belőle hatalmas kár.
Most nagyon egyetértünk
![]() És azt se felejtsük el, hogy €18-3ért még egy DVM métert sem igen kapsz, attol meg, ahogy a filmben is láttad, sokkal többet tud a müszerecske, söt még feszültséget is pontosabban méri, mint a 100 dolláros voltméter. Ezèrt vagyok mindig nagyon ovatos, amikor bármilyen modern müszert minösitgettek meg tanácsokat adtok sokszor olyanoknak, akiknek figalmuk sincs mire is jo egy ilyen müszer. Az én egyetemi éveimhez meg annyit, hogy akkoriban nemhogy nem volt az embernek szkopja, de még tisztességes voltmétere sem. Sokszor éveket kellett várni, könyörögni, mire az ember egy mutatos univerzális müszert kapott. A szkophoz az egyetemen is csak jobb esetben hetente lehetett egyáltalán hozzáférni (és az sem volt egy TEK vagy valami hasonlo jobb márka) ennek ellenére az volt az elvárás, hogy tudjuk, hogy az áramkör melyik pontján milyen mérési eredményt lehet elvárni. Szoval itt van valahol a kutya elásva.
Valamikor régen amikor egyszerű szkópom volt, kínlódtam hiányosságai miatt. Pld.: rövid tüskéket nem jelzett ki lassú eltérítéseknél, digitális áramköröknél nem találtam a hibát a hazárd tüskéket, stb. szóval okozott nehézségeket. Ha gyenge szkóp nem mutat semmi zavart, attól még lehet, nem tud megnyugtatni. Ami asztalomon működik, nem tudni éppen határeset, máshol esetleg megbolondul. Én akkor vagyok nyugodt, ha mindent látok az áramkör működésében.
Összefoglalva simán becsaphatnak az ilyen képességű műszerek.
Ha hagyod magad becsap a drága szkop is. Éppen erröl regéltem korábban.
Idézet: „Máté 5:3-12 HUNK Boldogok a lelki szegények: mert övék a mennyeknek országa. Boldogok, a kik sírnak: mert ők megvígasztaltatnak. Boldogok a szelídek: mert ők örökségül bírják a földet. Boldogok, a kik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek....stb ...” .... s .... Boldogok akik nem mérnek , ... hmm mert nem csalódnak ?! ![]() ![]()
Hát igen. A cégnél DSOkat használtunk mert praktikus, elfér az asztalon, 4 csatorna stb.
Igen jó, de a mintavételező mérési mód miatt a elbújhatnak jelek az időben két mintavétel közt. Ezért kellett a2x200MHz- Hitachit is rendbetennem. Az analóg szkóp nem követ el ilyen hibát. ![]() Itthon egy Gelka Miniszkóp 3 van meg egy Fluke 2x200 Megás LCD. Ez a felállás minde nre megfelek nekem. Idézet: igaz, de ott meg az a probléma, ha lassabb eltérítésnél van rövid tüske azt nem látjuk, gyors és ritkább kirajzolása nem izgatja fel a foszfort. „Az analóg szkóp nem követ el ilyen hibát.”
Tudni kell mivel mérj, mit keresel.
A hozzászólás módosítva: Ápr 8, 2024
Általában a szkóppal mérünk és pénzt keresünk.
Ez a kijelentés érvényes analóg szkópnál, de minden mérésnél is.
Digitálisnál van opciód szimpla szinkronra, analógnál nem nagyon.
Hantek DSO2D10 esetén az a zaj zavaró, normális ennnél a készüléknél, vagy lehet kezdeni vele valamit? Köszönöm
Egy átlagos analóg szkóp esetében is van lehetőség indított eltérítésre. A normálisabbakban van késleltető művonal, így az indító él is látható lesz. (Nem az EO213-ra gondolok, de egy EMG1555 már tudott ilyet... sok évtizeddel ezelőtt...)
A mérőfej testcsatlakozását tedd -elektromos szempontból- minél közelebb a mérőpont csatlakozáshoz.
A zaj lehet az áramkörben termelődő is.
A mérőcsúcsok Can H és Can L vezetéken voltak. A test sehol, de ha testeltem se lett jobb.
Testelni mindenképpen kell, azaz a mérőcsúcsok testvezetékével. Digitális áramkörben simán lehet ilyen zavarjel, másik biztosan tiszta jellel kellene megnézni a szkóp zaját.
ui. Ez milyen jel? Can bus? Ott még az autó egyéb zavarokat is "betehet". A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2024
Idézet: „másik biztosan tiszta jellel kellene megnézni a szkóp zaját.” Pld.: a szkóp saját kalibráló négyszögjelével. A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2024
Sok digitális szkopnak az alapbaja az ilyen zaj. Az elsö a TEK DSO is ilyen szörös képet adott ( akkor is ha bemenet földelve volt - azaz semmi jel, csak egy szörös vizsszintes vonal (de ez már régen volt)
Igen sajnos a kalibráló jele is, és jel nélkül is szőrős.
Akkor ez ilyen. Esetleg hasonló árkategóriában, ami jobb? Köszönöm! |
