Ezt már azt hiszem kitárgyaltuk. Az elképzeléseddel van a gond a terhelest nem tudod semmivel használhatoan szabályozni, de ezt már többen elmondtuk és kaptál néhány használhato ötletet is.
3 fázisú szilárdtest relével szeretnék kapcsoltatni egy "házi készítésű" kazánt. Jelenleg egy DIL 0052-es mágneskapcsolóval megy, viszont az egyik fázison levő fűtőszál megszakadt. A kérdésem az lenne, hogy a szilárdtest relé egy ilyen jellegű hibát hogyan viselne el, okozna-e túlmelegedést, vagy valamilyen más hibát?
Nem sértődik meg tőle, mint ahogy a mágneskapcsoló sem.
Hello! Feltéve, hogy a fűtés nem zárlattal megy ki. De arra ne számíts, hogy kicsi lesz, mert kb. akkora hűtőborda kell neki, mint amekkora a DIL52-es..
Köszönöm a választ. Akkor mindenképp hűteni kell, ha nagyobb áramot is tud kapcsolni?
Esetemben fázisonként 10 A a fogyasztás, a relém fázisonként 25 Amperes
Itt pld. megnézheted az SSR hűtőbordát.
Az SSR triac-on minimum 1V feszültség esik, ez 10A esetén 10W és három fázis esetén ennek háromszorosa..
6V-os DC vezérlő feszültséggel szeretnék 2db 12V DC villanymotort indítani.
Ezt az SSR-t néztem ki a célra. A kérdés az, hogy ha a vezérlő feszültség fordított pólusokkal érkezik meg akkor akkor fog kapcsolni? Azért merül fel a kérdés mert a vezérő áramkör a forgás irányt a pólusok cserélegtésével irányítja. 2 ilyet építenék be ellentétes pólussal beépítve (vezérlő oldalon). Ha csak a bekötési ábrán szereplő pólus esetén vált akkor meg lenne oldva, hogy a 12V motoron is tudjam cserélgetni a forgás irányt. Szerintetek?
Rakj egy Graetz-hidat a bemenetre, az majd egyenirányítja a vezérlő feszültséget. A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2024
Nem akarom egyenirányítani, az lenne a lényeg, hogy csak akkor zárjon ha a jó pólust kapja.
Valahogy így nézne ki a bekötés:
Nem tudni, mit szól az SSR bemenete a fordított polaritára. Biztos ami biztos alapon mindegyik elé rakj egy-egy diódát.
szerk.: A szilárdtest relék kimeneteinél vannak fordított kötések a rajzod szerint, úgy nem fognak működni. A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2024
Inkább rajzoltam egy átlátható megoldást, lásd melléklet.
Úúú, ez nagyon jó, köszi!
Elég kezdő vagyok a témában. Milyen dióda kell nekem? Hogy keressem?
Hali! Ez egy teljeshidas vezérlés SSR-el... Feteket használva az SSR helyett szerintem 2eft-ból kijön az egész...
Bővebben: Link Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2024
Hello! Nem ismerem a szilárdtest reléd belső kapcsolását, de ebben a kötésben baj is keletkezhet..
Ugyan is a kimenetén vagy egy Fet vagy IGBT van. De ezek az eszközök, lassabban kapcsolnak ki, mint be. Tehát lehet olyan állapot átváltásnál, hogy pld. az alsó tranzisztor még nem kapcsolt ki, de felső már bekapcsolt. Ekkor "rövidre zárja az akksit" és az áram kinyírja a két tranyót. Ha az SSR-ben erre nincs védelem (hogy késleltetve kapcsolja be a tranyót), akkor ez a híd kapcsolás egyetlen +- vezérléssel nem jó.
A lassabban mit jelent? Én váltom át az előre és hátramenetet kézzel.
Te azt mondtad, hogy a valami polaritás cserével vezérli az SSR-eket. Ha egyik irányba működik a motor, és átkapcsolod a másik irányba, akkor a polaritás megfordul. Tehát két SSR kikapcsol, és bekapcsol a másik kettő. Na így nem jó. Ha biztosítod, hogy mondjuk +- van majd nulla és ezt követően adja csak ki a +- irányt, akkor nem lesz gond. De ha a +- egyből megfordul, akkor gond van. Tehát a két irány kiadása között kis szünetnek kell lenni.
Ha kézzel váltod át, akkor a kapcsoló fordíthatja a polaritást is, nem kell 4 ssr, csak 1
Jogos, de ennél bonyolultabb, mert a kontrollerben van a váltó és távirányítón van a kapcsoló.
Szia. Csak nem egy távirányítós autót csinálsz ?
A lányom "gagyi" 6V-os 1 motoros elektromos autóját tunningolnám föl 12V dupla motorra. De nem szeretném elveszteni a funkciókat sem. (Világító lámpák, szülői távirányító, mp3 lejátszó)
Az a baj, hogy az 1 motor, 1 kerék meghajtás füvön, föld úton hamar megakad.
Van elektromos kisautó építésről más topik. Szerintem nem itt kell érdeklődnöd.
De ez csak az én véleményem.
Lehet a jelenlegi végfokot vissza kéne rajzolni, esetleg megbontható, átalakítható nagyobb feszre alkatrész csereberével...
SSR-rel 6-12 V-on nem érdemes próbálkozni. Bár ráírják, hogy 5V-tól már működőképes, de azt nem, hogy a feszültség majdnem fele esik rajta. Hídban kétszerese. Irányváltásra relé, jó nagy pogácsákkal, PWM-re meg nagyáramú FET. Még FET-et sem igazán célszerű hídba kötni.
Neki ültem a netnek, megtaláltam Alin ugyanezt a vezérlőt 12V-osban illetve hozzá a Media lejátszót is 12V változatban. Még a csatlakozók is azonosak. Ha mindkettőt megveszem még úgy is olcsóbban jövök ki mintha 4 SSR-t vennék.
Szóval lehet marad a kész változat. Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Érdemes lenne megmérni a média lejátszó felvett áramát, lehet hogy olcsóbban jössz ki valamilyen DC-DC konverterrel, esetleg ha csak kevés ideig működik a zene lehet hogy egy 6V-os stab ic is elég.
Amúgy léteznek a cél áramkörök is moto rmeghajtó
Egy 200 V DC szilárdtestrelével meg lehet szakítani kb. 230 V DC-t? Egy bojler menne egyenáramról. Ha túl kockázatos, veszek nagyobbat mielőtt tűzijáték lenne a fürdőszobában. ST VN31 helyettesítéseSziasztok!Segítségeteket szeretném kérni. Van egy GESIPA popszegecs húzóm amiben a vezérlő elektronika tönkrement. Sikerült feltárni hogy melyik alkatrész adta meg magát. Az alkatrész adatlapja szerint egy szilártest reléről lenne szó, egész pontosan VN31-es TO-220 tokozású. Sajnos ezt az alkatrészt nagyon nehéz beszerezni és ahogy látom nem is gyártják már. Tudtok esetleg helyettesítőt ajánlani hozzá? Csatolom az eredeti alkatrész adatlapját. Köszönöm a segítségeteket! |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
