Fórum » Teljesítmény -LED, powerLED (pl. Cree, Luxeon) vezérlése
Témaindító: george_b, idő: Nov 30, 2007
Itt van például ez a Led (lásd melléklet)
Ennek olyan tápegység kell ami pont 360 mA áramot és 33,8 V DC ad le ?
Hello! Nem. Olyan táp kell, ami 360mA-ra korlátozza az áramot és minimum 33,8V feszültséget képes kiadni. Mert a beállított (korlátozott) áram értékére fog a Led feszültség magától beállni.
Találkoztatok már olyan kétszínű teljesítmény leddel (3W mondjuk), ami narancssága és kék színt tud? Vannak ilyen autó tetővillogók, amelyekben ilyesmi van, ahogy néztem 3,5x3,5mm-es vagy 5x5mm-es teljesítmény ledekkel. (pl: Elektra LBL-2000 dual color) De akárhol keresem, nem találok, csak mittudomén fehér/sárga, kék/piros stb.színekben. Gondoltam rákérdezek, hátha valaki ismer ilyent. Köszi!
Kellene egy olyan áramgenerátort készítenem, amely kis feszültségeséssel dolgozik.
Most autóakkuról működnek olyan LED-panelek, amelyeken 54 db smd LED van párhuzamosan kötve. Ezekből 4 db van sorbakötve. Jelenleg sacra 0,8-1,0 A az áramfelvételük közvetlenül az akkura kötve...ha a multiméterem (20A-as állásban) sorbakötöm lecsökken az áramfelvétel 0,5 A-ra. A meghibásodás esetére (ha zárlatos lenne egy LED/panel) kéne védelemre egy áramkorlát... Köszönöm.
Hello! Itt azért valami nagyon nem kerek..
A digit bemeneti feszültsége 200mV. A 20A-es sönt ellenállása ezek szerint 10 miliohm. Ha 1A folyik át rajta, az 10mV feszültségesést jelent. - Hogy eshet ennek hatására az áram 0,5A-a? - Egy akksinál a 10mV feszültségesés az a bakfitty tartomány. - Az akksi feszültsége töltöttségtől függően, kb. 12,7..12,2V tartományba változik. Az 500mV. - Ha 54 Led van párhuzamosan annak élete: 10..9..8..
Soros kis ellenállású sönt, és soros FET, amit a söntöt figyelő műveleti erősítő szabályoz...
Szerintem... --- Proli007 figyelmét elkerülte a 4 db van sorbakötve, vagyis 54P4S ![]()
"54 db smd LED van párhuzamosan kötve.
Ezekből 4 db van sorbakötve" Olyan kéne, ami sorbaköthető a 4 db sorbakötött led panellel... csak pl. LDO-val. A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2024
Ezeket valószínűleg úgy gyártják a kínaiak, hogy a futószalagról egymás után lepotyogó smd-ket használják fel. A bal felső sarokban látható kerekített lámpákat építettem be egy zárt dobozos furgon rakterébe. Csak álló motornál akarják használni, de nem lehet kizárni, hogy néha járó motornál kapcsolja be valaki, ami 14,8 V-ot is jelenthet.
Led driver-ben szeretnék segítséget kérni: Van egy lámpatest, amiben szétégett a driver (AllTop). Vettem helyette (ez a fajta beszerezhetetlen) egy Optonica meghajtót, ami 30-42V DC, és 900mA-es , de mire megérkezett (sajnos a gyártó megváltoztatta a terméket) már csak 850 mA-es lett. Ezzel viszont a lámpa csak villog. Ha jól értelmezem, a led-panel az eredeti 900mA-rel is alul hajtott. Milyen vezérlőt javasoltok hozzá? Több ilyen lámpa van, esélyes, hogy lassan a többi is megáll. Labortáppal nem tudtam működésre bírni a lámpát. Köszönöm! Képek
Kb. mindegy, hogy 900 vagy 850 mA. Ha villog, akkor vagy nem jó a tápegység vagy a lámpatestben lévő LED-ek közül minimum egy hibás. Esetleg a tápegység kimeneti feszültsége a maximum esetleg minimum környékén van és ez nem tetszik neki.
Nem lehet pontosan tudni, hogy áramgenerátoros tápegységénél amennyiben oda van írva a 30 - 42 V, hogyan kell azt értelmezni. Egy jó áramgenerátoros tápegység kimeneti feszültsége nullától kezdődik és tart valameddig. Mérések nélkül szokásos módon csak tippelni lehet, de az tuti nem probléma, hogy 850 mA-es a tápegység 900 mA helyett. Sőt, ettől csak tartósabbak lesznek a LED-ek. Már ha tényleg áramgenerátoros a tápegység, a megadott adatokból erre lehet következtetni. Pontos típust nem adtál meg, Az "optonica tápegység" nem túl pontos.
Viszont másik Alltop táppal (egy jóból vettem ki) nem villog.
A Képek link alatt látszik minden Köszönöm!
A link nem jó... A LED panel paramétereit írd le, vagy akár meg is mérheted a jó táppal, hogy mekkora feszültséget kapnak... +
fotó (de itt).
Link javítva (nálam eddig is jó volt, de én be voltam oda jelentkezve)
Javított link Sajnos jó táphoz már nem férek hozzá, vissza kellett szerelnem. Egy aula díszvilágítása, csak volt egy máshol is ebből a fajta lámpából, és azt raktam a helyére, akkor próbálkoztam vele. Azért gondoltam, hogy esetleg számíthat az 50mA, mert az adatok alapján nagyon alul van hajtva. Maga a panel egy LED szalag körben, a trükk a plexi-búrában van. Ha nagyon nem boldogulok, lehet átalakítom az egészet 12V-osra. De ettől függetlenül szeretném megérteni ezeknek a drivereknek a működését.
Ha pl megnézed: https://vi.aliexpress.com/item/4000168096054.html
Az adott teljesítményű tápok, a rájuk írt áramerősséget csak adott kimenő feszültség tartományban tudják biztosítani... Ha az adott led string feszültsége ettől eltér, akkor jönnek a bajok... Meg kellett volna mérned a jó (és a rossz) táppal a led feszt, lehet a táp határ értékén, vagy döglődik a táp. Meg keresztbe kellett volna cserélni, a hibát viszi-e magával a táp... A hozzászólás módosítva: Máj 11, 2024
Ezek ugyan nem teljesítmény LED-ek (más topikba passzolna a probléma)...
Az Alltop táp 15...24 db soba kötött 2-2 db párhuzamos LED-hez való. A lámpád panellámpa, de az 56W rajta meg a táp teljesítménye nem stimmel. A katalógusadatai az egyik helyen 1200 mA a másikon meg 900mA! Mégiscsak mérned kellett volna (meg a LED-eket megszámolni)! Most szerezhetsz erősebb tápot és lehet próbálkozni. A hozzászólás módosítva: Máj 11, 2024
Sajnos nem volt rá idő, és nem gondoltam, hogy ekkor szívás lesz. Azt reméltem, hogy rendelek bele egy másik tápot, és kész... Csak ezek után nem tudom, milyennel menne, ahhoz meg drágák, hogy rendeljek belőlük egy "marékkal", csak próbálkozni.
Úgy láttam, hogy a körbe rakott led-csík három darabból áll, amik párhuzamosan vannak, csíkonként 90 leddel. Köszönöm!
Érdekes ez a történet, mert a tápegységekre írt adatok alapján működnie kellett volna az újnak is, legfeljebb kisebb fényerővel. Alapvető gond, hogy a tápegységről se adatlap, se normális leírás. Könnyen lehet, hogy egyszerűen az új (is) hibás.
A tápegységet tesztelve (különböző terheléssel) kideríthető, mi a gond. Mindenki LED lámpát vesz és sok gyártó lovagolja ezt, gyártva mindenféle ipari hulladékot is. Nem mondom, hogy tutira azt vettél, egyszerűen nem lehet határozott választ adni a problémádra az adatok alapján.
Első kérdésem a lámpa teljesítménye a kép alapján 56 W. Létezik? Csak azért ,mert egy 10 W-os lámpa is több mint 100W hagyományos izzónak felel meg. Vagyis ahogy írtad, aula világításnak jó. Egy lakótelepi konyhában ez az asztalról levilágítaná a rántottát. Ha mégis 56 W-os, akkor a ledek körül jó nagy hűtőbordáknak kéne lenni kívül. Van? A labortápos próbálásról: Mekkora (MAX)feszültségű tápról próbálkoztál? Ha nem elég nagy, mivel a ledek zéner dióda szerűen viselkednek, vagyis ha nincs meg a nyitó fesz, akkor nincs áram, se fény... Viszont ha rövidzár biztos a tápod, akkor sorba vele egy laptop 19-20 Voltost, és akkor már (lehet hogy) megvan a sorosan összeadódott nyitófesz, és látsz fényt. Ha az áram is szabályozható, akkor kb 100 mAra beállítani, és szakaszokat vizsgálni a led csíkon. Addig rövidíteni a vizsgált szakaszt, amíg világít, és ezzel a szakasz hosszal tovább a végéig. Ekkor nem szükséges a soros pót táp. A képet nézve, csinálj egy próba tápot, két tűben végződve.(Ha már a plafonon van a lámpa) Ez egy nagy, vagy kis legalább 12 V aksi, meg egy 1 K nagyobbacska (1 W) soros ellenállás. Én egy Einhell 20 V aksival és a multi két vezetékével csináltam. Így egyesével ( is), vagy rövid szakaszonként kivillantom a ledeket a két forrasztásnál rájuk szúrva. Az ellenállás FONTOS, az aksim simán sült csirkét csinálna belőlük. Akkor látod, ha egy led nem világít, akkor a karácsonyi izzó effektust kaptad el. De nekem az 56W az nagyon gyanús, ekkora hőteljesítményt a ledekről el kell vezetni. Anélkül maguktól is megsülnek, csak lassabban. FONTOS! A kínai lámpákkal vigyázz, áramtalanítsd azt a részt,mindenképp, mert gátlástalanul kispórolnak védő dolgokat a cuccaikból. A beszerelt lámpát is kösd ki a vizsgálat előtt, mert megrázó élményben lehet részed!!! Kerülendő!A kóbor áram nem válogat! Boy
A 15BC6 kód jelentése megfejtve:
Van nálam 4B50C ...4 db párhuzamos LED 50 csoportban sorba kötve 200 db LED, meg 3B48C, azaz 3P 48S =144 LED Vagyis nálad 15P 6S LED szalag van és ebből 3 darab van (valószínűleg) sorbakötve...ami azt jelenti, hogy kb. 18x2,8V = 50,4V a tápfesz...
Az eredeti tápegység maximális kimeneti feszültsége 45, a cseretápegység 48 V-ot tud produkálni.
Én is láttam a képeket. Az van ráírva...de a valós feszültség nem lett megmérve.
Szerintem nincs 56W, az eredeti tápja is max. 36-ot tudott. Van fénye de nem folyik ki az ember szeme tőle, úgy 3000lm köré saccolom más égők alapján, de a lámpatestben sok lehet a veszteség. 80cm átmérőjű csoda. A labortápos mérést megismétlem, az egyik forrszem leszakadt szétszedéskor, és nem vettem akkor észre. A lámpa nincs fölszerelve, most egy égő pótolja. A egy sima alumínium gyűrű, és a belső felére van fölragasztva a szalag, ami élében világít meg egy speciális plexi lapot. Leszedéskor (cserekor) nem gondoltam ennyit kéne mérnem, reméltem egy másik driverrel simán megy tovább. A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2024
Úgy láttam, 3 részre van osztva a szalag, részenként 90 db leddel. Ha lesz egy pici időm, szakaszonként is megmérem.
(Beszerezhetetlen lámpa, keserves javítani, jó drága, de legalább hamar tönkremegy. Innen üdvözlöm a tervezőt, hogy ilyeneket rakatot föl.) Köszönöm mindenkinek!
...+ még egy kód: 60B1C azaz 60 chip párhuzamosan!
Picit tudtam méricskélni, úgy láttam, hogy 15 led van párhuzamosan kötve, és ebből 6 van sorba kötve egy szalagon, amiből három van.
Pont, ahogy leírtam: "15P 6S x 3" Akkor lehet matekolni, hogy a 18 (soros) 3V körüli LED-hez mekkora tápfesz kell.
power ledd dimmeléseSzervusztok! Van egy fényszabályzóm, amit eddig 500w-os halogénizzókhoz használtam. Meist megépítenék ehhez egy kütyüt, amivel gyárilag nem dimmelhető 50W-os power LED panel fényerejét szabályoznám, ha tudtok ehhez valami segítséget adni.
Ennyi infó alapján a "leed"-ről ?!
![]() Nissan LED fényszóróSziasztok,Szétbontottam egy első generációs Nissan Leaf gyári LEDes első fényszórót. Képen látható két LED van benne sorba kötve. Ezek a gyári meghajtóval 25,5V 750mA-ral mennek. A LED adatlapja szerint max 15V, és 1100mA lehetséges. Próbáltam labor táppal, és a gyári értékre állítva kapott fényerőhöz képest 26,5V 1000mA esetén jelentősen nőtt a fényerő. Lehetséges lenne másik meghajtóval nagyobb feszültséggel és árammal működtetni őket? Valamint erre a célra megfelelne, egy állítható feszültésges/áramos step-up DCDC konverter? Ugye a kiinduló 12V miatt mindenképp kell a feszültség növelése. Köszi a segítséget! |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
