Fórum » Csere-bere
Témaindító: illesoszkar, idő: Ápr 19, 2017
A témában az eladás - vétel szigorúan tiltott! Erre kizárólag az Apróhirdetési rovat használható.
Lapozás: OK   5 / 5
(#) vargham válasza gbenyov hozzászólására (») Feb 29, 2024 /
Mire szeretnéd elcserélni?
(#) Karcsi59 hozzászólása Márc 29, 2024 /
Keresek: AV - VGA átalakítót, tehát ami például egy VHS video kimenő jelét egy VGA monitoron képes megjeleníteni.
Kínálok: rengeteg elektronikai alkatrészem közül bármit, amire szükséged van és meg tudunk benne egyezni.
Én örülök, ha találok valakinél ilyet, te pedig biztosan jól fogsz járni a cserével.
Valami olyasmit keresek, ami a képen látható.
(#) Udvari Zsombor válasza Karcsi59 hozzászólására (») Márc 29, 2024 /
Ilyet használok én is: Emag link ‒ olcsó ára ellenére megbízható, egy LCD monitort használok tévé helyett, eddig még nem volt vele gond, pedig nálam sok éve napi használatban van.
(A hangot külön kell intézni, ha nincs az adott monitorban hangszóró.)
(#) vargham válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Márc 29, 2024 /
(#) KBal76 válasza vargham hozzászólására (») Márc 29, 2024 /
Ebbôl úgy hallottam két féle van, teljesen azonos kinézettel, így nem lehet tudni a jót vagy a rosszabbat fogod-e ki. Az eltérés a képminőségben jelentkezik. Sajnos nekem egyik féle sincs.
(#) vargham válasza KBal76 hozzászólására (») Márc 29, 2024 /
Vettem már többször is, működik mind.
Mi a különbség?
(#) orcika70 válasza Karcsi59 hozzászólására (») Márc 29, 2024 /
Nálam van egy ilyenem, ha kell elküldöm úgy sem használom csak rakosgatom ide oda.Bővebben: Link
(#) Karcsi59 válasza orcika70 hozzászólására (») Márc 29, 2024 /
Sajnos nekem pont a fordítottja kellene, tehát video jelet VGA-ra alakítani. Azért a lehetőséget köszönöm.
(#) Udvari Zsombor válasza Karcsi59 hozzászólására (») Márc 30, 2024 /
Nézd meg, amit linkeltem, az pont az az irányú átalakító, ami neked kellene.
(#) Karcsi59 válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Márc 30, 2024 /
Persze hogy az az. Köszönöm a segítséget. Persze ha valakinek kihasználatlanul hever otthon, szívesebben cserélnék vele.
(#) Karcsi59 hozzászólása Máj 21, 2024 /
Cserére kínálok: LG19LS4R típusú, mindenféle bemenettel rendelkező (az egyik fotón látható) TV - monitort, saját távirányítójával. A készülék szép állapotú és tulajdonképpen minden funkciójában üzemel, de képmegjelenítési problémája van, mert időnként felcserél néhány pixelnyi képanyagot a közelében lévő valamelyik terület képével. Valószínűleg javítható.
Kínálok még: rengeteg elektronikai alkatrészem közül bármit, amire szükséged van és meg tudunk benne egyezni.
Cserébe keresek: Nagy méretű fúrógép tokmányt, hátha valakinek a műhely sarkában hever egy darab. Kúpos (morzekúpos) rögzítésű lenne jó, szinte bármilyen állapotban, ami még használható, esetleg tokmány kulccsal együtt. Lehet csúnya, rozsdás, csak működővé lehessen tenni. Keresek még: AV - VGA átalakítót, tehát ami például egy VHS video kimenő jelét egy VGA monitoron képes megjeleníteni.
(#) VIM válasza Karcsi59 hozzászólására (») Máj 21, 2024 /
Szia! Mekkora tokmányra gondoltál? Központosító satunak akarod használni fúráshoz?
(#) Karcsi59 válasza VIM hozzászólására (») Máj 22, 2024 /
Szia! Nem, egyszerűen egy viszonylag vastagabb, kúpos tengelyvégű motorra szeretném rátolni. Gondolom minél nagyobb a tokmány, annál nagyobb a furata is, tehát a lényeg, hogy működőképes és nagy legyen.
(#) VIM válasza Karcsi59 hozzászólására (») Máj 22, 2024 /
Így néz ki.
Több mint tökéletes. Még az én fotómon lévőnél is nagyobb. A sérülés számomra nem érdekes.
(#) Karcsi59 hozzászólása Jún 13, 2024 /
Továbbra is cserére kínálok: LG19LS4R típusú, mindenféle bemenettel rendelkező (az egyik fotón látható) TV - monitort, saját távirányítójával. A készülék szép állapotú és tulajdonképpen minden funkciójában üzemel, de képmegjelenítési problémája van, mert időnként felcserél néhány pixelnyi képanyagot a közelében lévő valamelyik terület képével. Valószínűleg javítható.
Cserébe továbbra is keresek: AV - VGA átalakítót, tehát ami például egy VHS video kimenő jelét egy VGA monitoron képes megjeleníteni. Valami olyasfélét, amilyen a második képen látható.
(#) dB_Thunder válasza Karcsi59 hozzászólására (») Jún 13, 2024 /
Ha nem oldódik meg lehet hogy tudok segíteni:
Van képosztónk is amire több AV jelet fogat és egyetlen képre teszi!
(#) Karcsi59 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jún 13, 2024 /
Nekem nagyon egyszerű is megfelel, de úgy látom kevés embernek van, mert eddig nem jelentkezett senki. Tényleg csak annyi lenne a fontos, hogy egy analóg készülék (mondjuk egy VHS video) javítása után, a képét ellenőrizni tudjam TFT monitoron, ugyanis analóg képmegjelenítő eszközöm már nincs. Ha hajlandó vagy cserélni velem, írj itt, vagy privátban.
(#) vargham válasza Karcsi59 hozzászólására (») Jún 13, 2024 /
Aliexpressen vettem magamnak ilyet. Olcsó is volt, és kb 2 hét alatt ide is ért.
(#) lazsi válasza Karcsi59 hozzászólására (») Jún 14, 2024 / 2
"B terv"-ként...
Természetesen nem ismerem a körülményeidet, ezért merem írni: A felajánlások között rendszeresen felbukkan tökéletes állapotú CRT TV.
pro:
- kiveszel egy átalakítási fázist (videojel -> VGA)
- ellenőrizni tudod vele a videó modulátorát is (a TV tunerjével)
- esélyes, hogy ha csak részben rossz a kép, a TV akkor is megjeleníti hibásan, míg a konverter kevésbé hibatűrő (pl. ha rossz a szinkronjel, a TV-n szétesik a kép, míg a konverter esetleg semmit sem ad ki)
- a konverter esetleg kisebb hibát kijavít, de attól még nem lesz jó a jel, vagyis máshol talán már nem fog működni
- a videó hangját is tudod ellenőrizni / javítani (a VGA átalakító valószínűleg nem tartalmaz hangcsatornát)
- az általad linkelt képen lévő eszközt át lehet kapcsolni 720p - 1080p között, a videójel alapvetően: 833p -> az átalakítás torzítást okoz, így nem biztos, hogy felismerhető a forrás torzítása
- segítesz megmenteni egy jobb sorsra érdemes muzeális eszközt
kontra:
- nagy helyet foglal el az asztalodon
- körülményesebb a szállítása, ha csak egyetlen videót szeretnél megjavítani, akkor nem igazán éri meg
- ha majd nem lesz rá szükséged, nehezebben fogsz megszabadulni tőle
(#) Karcsi59 válasza lazsi hozzászólására (») Jún 14, 2024 /
Az általam cserére ajánlott LCD TV pont erre a célra kellett. Dehát hibásan működik és én nem tudom megjavítani. Ma már ritkán javítok analóg jelet adó készüléket, de olyankor nagyon kéne valami, amivel láthatóvá tudom tenni a kimenő jelét. Képcsöves készüléket már nem akarok rakosgatni a mérete miatt, és egy LCD TV vásárlása sem éri meg. Ezért keresek egy ilyen átalakítót.
(#) vargham válasza Karcsi59 hozzászólására (») Jún 15, 2024 /
(#) Karcsi59 válasza vargham hozzászólására (») Jún 15, 2024 /
Egyrészt mert ez pont az ellenkezője annak, ami nekem kellene, másrészt még ennyit sem ér nekem.
(#) vargham válasza Karcsi59 hozzászólására (») Jún 16, 2024 /
Valóban benéztem. A fordítottja még olcsóbb is.
https://www.aliexpress.com/item/1005004797644764.html
https://www.aliexpress.com/item/1005005956688032.html
Mennyit ér neked, az a te dolgod.
(#) lazsi válasza Karcsi59 hozzászólására (») Jún 17, 2024 / 1
Mint írtam, nem tudom mennyi helyed van... De azért hibajavításhoz én mégis inkább egy CRT-TV-t ajánlanék... Mondjuk egy kisképernyőset, amit azért könnyebb eltenni a "szekrény tetejére".
Az LCD TV egészen biztosan azzal kezdi, hogy digitalizálja az analóg jelet. Innentől kezdve hibajavításra kevésbé alkalmas, mert nem tudod, hogy a digitalizáció mennyit javít a meglévő hibán. Persze a "megy-nem megy" tesztre elég lehet...
(#) Dióda hozzászólása Jan 20, 2025 /
775 lomok
Lenne pár darab 775-ös alaplapom, processzorom és némi ddr2 ram is hozzájuk ha valaki lát benne fantáziát akármire. Hirdetésbe nem teszem ki mert egyesek az élő fába is belekötnek ott és mindent elkövetnek hogy csak ők hirdethessenek. Kérésre fényképezgetek.
Legfőképp cserélném őket számomra hasznosabb dolgokra ( ic-tranyó-kondi-potméter-végfokpanel) de bármi szóbajöhet.
(#) granpa válasza Dióda hozzászólására (») Jan 20, 2025 / 1
Van csere-bere rovatunk is.
(#) Gafly válasza granpa hozzászólására (») Jan 20, 2025 /
(#) Dióda válasza granpa hozzászólására (») Jan 20, 2025 /
Bocsánlat de én még nem láttam.
(#) KoblogPerGyok hozzászólása Feb 13, 2025 /
VGA kártya
Gondoltam megkérdezem, hogy van valakinek cserélendő működképes PC-be való VGA kártyája? PCI-e foglalat, ha jól emlékszem. Keresgettem, ami nekem elegendő lenne olyan 3-5000Ft környékén vannak, szóval egy régi gépbe kellene. Ezek is már 1-2GByte DDR3 RAM-al vannak és szerintem elég gyorsak képernyő felvételhez. 30FPS 1366×768 már elég lenne nekem.
Győr-Moson-Sopron megye lenne az ideális, mert jó lenne ha ki is lehetne a PC-ben próbálni.
Nem sok mindenem van, de ezeket tudok adni esetleg:
-PC-ház, régiek, nem tudom pontosan milyenek.
-Régebbi PC táp.
-USB kártya amit az alaplapba lehet csatlakoztatni.
-Wifi routerek de régebbiek, nem gigabitesek.
-Arduino és kiegészítők. (keypad, ultrahang szenzor, 16x2 LCD kijelző I2C interfésszel, stb.)
-Teszteletlen CPU-k, de azok tényleg régiek.
Esetleg más is lehet itthon ami cserébe kellhet nektek. Keressetek privátban.
(még körülnézek mik vannak itthon)
Következő: »»   5 / 5
