Fórum » Csere-bere
A témában az eladás - vétel szigorúan tiltott! Erre kizárólag az Apróhirdetési rovat használható.
Keresek: AV - VGA átalakítót, tehát ami például egy VHS video kimenő jelét egy VGA monitoron képes megjeleníteni.
Kínálok: rengeteg elektronikai alkatrészem közül bármit, amire szükséged van és meg tudunk benne egyezni. Én örülök, ha találok valakinél ilyet, te pedig biztosan jól fogsz járni a cserével. Valami olyasmit keresek, ami a képen látható.
Ilyet használok én is: Emag link ‒ olcsó ára ellenére megbízható, egy LCD monitort használok tévé helyett, eddig még nem volt vele gond, pedig nálam sok éve napi használatban van.
![]() (A hangot külön kell intézni, ha nincs az adott monitorban hangszóró.)
Ebbôl úgy hallottam két féle van, teljesen azonos kinézettel, így nem lehet tudni a jót vagy a rosszabbat fogod-e ki. Az eltérés a képminőségben jelentkezik. Sajnos nekem egyik féle sincs.
Vettem már többször is, működik mind.
Mi a különbség?
Nálam van egy ilyenem, ha kell elküldöm úgy sem használom csak rakosgatom ide oda.Bővebben: Link
Sajnos nekem pont a fordítottja kellene, tehát video jelet VGA-ra alakítani. Azért a lehetőséget köszönöm.
Nézd meg, amit linkeltem, az pont az az irányú átalakító, ami neked kellene.
Persze hogy az az. Köszönöm a segítséget. Persze ha valakinek kihasználatlanul hever otthon, szívesebben cserélnék vele.
Cserére kínálok: LG19LS4R típusú, mindenféle bemenettel rendelkező (az egyik fotón látható) TV - monitort, saját távirányítójával. A készülék szép állapotú és tulajdonképpen minden funkciójában üzemel, de képmegjelenítési problémája van, mert időnként felcserél néhány pixelnyi képanyagot a közelében lévő valamelyik terület képével. Valószínűleg javítható.
Kínálok még: rengeteg elektronikai alkatrészem közül bármit, amire szükséged van és meg tudunk benne egyezni. Cserébe keresek: Nagy méretű fúrógép tokmányt, hátha valakinek a műhely sarkában hever egy darab. Kúpos (morzekúpos) rögzítésű lenne jó, szinte bármilyen állapotban, ami még használható, esetleg tokmány kulccsal együtt. Lehet csúnya, rozsdás, csak működővé lehessen tenni. Keresek még: AV - VGA átalakítót, tehát ami például egy VHS video kimenő jelét egy VGA monitoron képes megjeleníteni.
Szia! Mekkora tokmányra gondoltál? Központosító satunak akarod használni fúráshoz?
Szia! Nem, egyszerűen egy viszonylag vastagabb, kúpos tengelyvégű motorra szeretném rátolni. Gondolom minél nagyobb a tokmány, annál nagyobb a furata is, tehát a lényeg, hogy működőképes és nagy legyen.
Így néz ki.
Több mint tökéletes. Még az én fotómon lévőnél is nagyobb. A sérülés számomra nem érdekes.
Továbbra is cserére kínálok: LG19LS4R típusú, mindenféle bemenettel rendelkező (az egyik fotón látható) TV - monitort, saját távirányítójával. A készülék szép állapotú és tulajdonképpen minden funkciójában üzemel, de képmegjelenítési problémája van, mert időnként felcserél néhány pixelnyi képanyagot a közelében lévő valamelyik terület képével. Valószínűleg javítható.
Kínálok még: rengeteg elektronikai alkatrészem közül bármit, amire szükséged van és meg tudunk benne egyezni. Cserébe továbbra is keresek: AV - VGA átalakítót, tehát ami például egy VHS video kimenő jelét egy VGA monitoron képes megjeleníteni. Valami olyasfélét, amilyen a második képen látható.
Ha nem oldódik meg lehet hogy tudok segíteni:
Cserébe továbbra is keresek: AV - VGA átalakítót Van képosztónk is amire több AV jelet fogat és egyetlen képre teszi!
Nekem nagyon egyszerű is megfelel, de úgy látom kevés embernek van, mert eddig nem jelentkezett senki. Tényleg csak annyi lenne a fontos, hogy egy analóg készülék (mondjuk egy VHS video) javítása után, a képét ellenőrizni tudjam TFT monitoron, ugyanis analóg képmegjelenítő eszközöm már nincs. Ha hajlandó vagy cserélni velem, írj itt, vagy privátban.
Aliexpressen vettem magamnak ilyet. Olcsó is volt, és kb 2 hét alatt ide is ért.
"B terv"-ként...
Természetesen nem ismerem a körülményeidet, ezért merem írni: A felajánlások között rendszeresen felbukkan tökéletes állapotú CRT TV. pro: - kiveszel egy átalakítási fázist (videojel -> VGA) - ellenőrizni tudod vele a videó modulátorát is (a TV tunerjével) - esélyes, hogy ha csak részben rossz a kép, a TV akkor is megjeleníti hibásan, míg a konverter kevésbé hibatűrő (pl. ha rossz a szinkronjel, a TV-n szétesik a kép, míg a konverter esetleg semmit sem ad ki) - a konverter esetleg kisebb hibát kijavít, de attól még nem lesz jó a jel, vagyis máshol talán már nem fog működni - a videó hangját is tudod ellenőrizni / javítani (a VGA átalakító valószínűleg nem tartalmaz hangcsatornát) - az általad linkelt képen lévő eszközt át lehet kapcsolni 720p - 1080p között, a videójel alapvetően: 833p -> az átalakítás torzítást okoz, így nem biztos, hogy felismerhető a forrás torzítása - segítesz megmenteni egy jobb sorsra érdemes muzeális eszközt ![]() kontra: - nagy helyet foglal el az asztalodon - körülményesebb a szállítása, ha csak egyetlen videót szeretnél megjavítani, akkor nem igazán éri meg - ha majd nem lesz rá szükséged, nehezebben fogsz megszabadulni tőle
Az általam cserére ajánlott LCD TV pont erre a célra kellett. Dehát hibásan működik és én nem tudom megjavítani. Ma már ritkán javítok analóg jelet adó készüléket, de olyankor nagyon kéne valami, amivel láthatóvá tudom tenni a kimenő jelét. Képcsöves készüléket már nem akarok rakosgatni a mérete miatt, és egy LCD TV vásárlása sem éri meg. Ezért keresek egy ilyen átalakítót.
Miért nem veszel?
https://www.aliexpress.com/item/1005007163810392.html
Egyrészt mert ez pont az ellenkezője annak, ami nekem kellene, másrészt még ennyit sem ér nekem.
Valóban benéztem. A fordítottja még olcsóbb is.
https://www.aliexpress.com/item/1005004797644764.html https://www.aliexpress.com/item/1005005956688032.html Mennyit ér neked, az a te dolgod. ![]()
Mint írtam, nem tudom mennyi helyed van... De azért hibajavításhoz én mégis inkább egy CRT-TV-t ajánlanék... Mondjuk egy kisképernyőset, amit azért könnyebb eltenni a "szekrény tetejére".
![]() Az LCD TV egészen biztosan azzal kezdi, hogy digitalizálja az analóg jelet. Innentől kezdve hibajavításra kevésbé alkalmas, mert nem tudod, hogy a digitalizáció mennyit javít a meglévő hibán. Persze a "megy-nem megy" tesztre elég lehet... 775 lomokLenne pár darab 775-ös alaplapom, processzorom és némi ddr2 ram is hozzájuk ha valaki lát benne fantáziát akármire. Hirdetésbe nem teszem ki mert egyesek az élő fába is belekötnek ott és mindent elkövetnek hogy csak ők hirdethessenek. Kérésre fényképezgetek.Legfőképp cserélném őket számomra hasznosabb dolgokra ( ic-tranyó-kondi-potméter-végfokpanel) de bármi szóbajöhet.
VGA kártyaSziasztok!Gondoltam megkérdezem, hogy van valakinek cserélendő működképes PC-be való VGA kártyája? PCI-e foglalat, ha jól emlékszem. Keresgettem, ami nekem elegendő lenne olyan 3-5000Ft környékén vannak, szóval egy régi gépbe kellene. Ezek is már 1-2GByte DDR3 RAM-al vannak és szerintem elég gyorsak képernyő felvételhez. 30FPS 1366×768 már elég lenne nekem. Győr-Moson-Sopron megye lenne az ideális, mert jó lenne ha ki is lehetne a PC-ben próbálni. Nem sok mindenem van, de ezeket tudok adni esetleg: -PC-ház, régiek, nem tudom pontosan milyenek. -Régebbi PC táp. -USB kártya amit az alaplapba lehet csatlakoztatni. -Wifi routerek de régebbiek, nem gigabitesek. -Arduino és kiegészítők. (keypad, ultrahang szenzor, 16x2 LCD kijelző I2C interfésszel, stb.) -Teszteletlen CPU-k, de azok tényleg régiek. Esetleg más is lehet itthon ami cserébe kellhet nektek. Keressetek privátban. Köszönöm! (még körülnézek mik vannak itthon) |
