És ha már a kompresszióról van szó, mi a helyzet a szelepekkel? Annak idején volt egy 100-as Skodánk. Az előttünk volt nőgazdája egy új motort vágott haza 3 év alatt a helytelen üzemeltetéssel. Akkoriban megérte a szelepek, azok csapágyainak cseréje helyett egy új gyári hengerfejet venni hozzá. És a gyűrűcsere után hihetetlenül jól ment.
A hozzászólás módosítva: Jún 14, 2024
Üdv a fórumozóknak! Megfelelő arányban 1:1 kevertem össze műgyantát, kiöntöttem a szilikonformába, néhány nap múlva kivettem, és az alsó része még mindig ragad. ennek már 1 hónapja, . Mi lehet a gond?
Ahol nem köt meg, ott valamelyikkomponens hiányzik, nem volt jó az összekeverés.
Ha már volt szó az autókról, megragadom az alkalmat és megkérdezem, hogy a hirdetésekben a "hölgy tulajdonostól" azt valami extraként írják, vagy elrettentésnek? A nyugdíjas egyetemi tanár, garázsban tartott, megkímélt autójának, amitől kihasználatlanság miatt szeretne megválni (800 ezer kilométerrel), feltehetőleg nincs alja már, de a "hölgy tulajdonos"-tól vásárlásnak mi a vonzereje?
Talán ekkor tudod miért van minden elem összeverve
Ne legyetek már szexistán rosszindulatúak...
Én nem általánosítottam! Az említett járműnek mi voltunk a harmadik tulajdonosai. Találkoztam az első tulajával, mivel a rendszám alapján a parkolóban odajött hozzám, és megkérdezte, hogy elégedett vagyok e vele, mivel bejárta Európát vele, és új motorral adta el. Ezek tények voltak...
Az említett hölgy három év alatt padlóra küldte az új motort. Nem volt megfelelő kompressziója, és ronda kondenzcsíkot húzott maga után. Az első autónk volt. Jó lecke volt a továbbiakra nézve. Szerettem a hosszú sebességfokozatait, és a hátsómeghajtás előnyeit (főleg télen hegymenetben). Nyáron meg jót tett a kormányozhatóságának elől a csomagtartóban valami súly.
Ne légy naív. Ezek olyan hívószavak, mint a szeretett autó, vagy munkaügyi toborzásnál a családias légkör, fejlődési lehetőség stb. lózungok. Ha eljutok oda, az eladónak azt fogom mondani, adja olcsóbban az autót, mert a nők általában műszakilag nem értenek hozzá, vagy a HR-estől követelni fogom, beszélhessek három boldog alkalmazottal.
Ez egyetlen eset.
Férfi és nő is szokott jó és rossz gazdája lenni a használati tárgyainak. Ez nem független dolog.
Ez esélyes. Még az is, hogy indulás hatalmas gázzal, nagyon lassan felengedett kuplunggal. De azért nem vadulnak a kocsival, általában megkíméltebb.
Naivság lenne? Csupán gondolkodtam rajta, hogy egy eladó vajon miért hiszi azt, hogy vonzóbb egy női gazdás autó(lehet hülye Pistike a fia, már kitaposta a belét a motornak)? Egy aranyos történettel tudnám illusztrálni(ami azért nem általános, de férfiakkal ritkán fordul elő). Egyik ismerős ment az úton, majd hazaérkezvén beállt a nyitott kapuján keresztül az udvarára. Egy hölgy követte be az udvarra és ott ment neki. Ordibálás stb. Kiderült, hogy a hölgy azért ment be egy idegen udvarára, mert "rossz felé ment" és csak "meg akart fordulni".
Értelmezhető a melléklet szerinti római szám? Szerintem hibás.
Értelmezni ugyan tudom, (1898) de hibás is. Inkább MDCCCXCVIII-t írnánk.
(De kb akkora hiba lehet, mint ahogyan az ácsok négy vonást (IIII) ütöttek, nem IV-t. És a régi órák egy részén is négy vonás a négy óra. Mindkettőt indokolják is.)
Ha jól értelek, létezett olyan megközelítés is, ahol a 90-et "50+(50-10)" formában írták?
Egy L-el több van benne, mint kellene. Vagy MDCCCLXVIII (1868) akart lenni, vagy MDCCCXLVIII (1848).
MDCCC + L + XLVIII = 1800 + 50 + 48. Pont fél évszázaddal 1848 után. Talán nem véletlen.
Arab számoknál is van egyértelműtlenség: németes tizedesvessző / angolos tizedespont. A hozzászólás módosítva: Jún 15, 2024
Szia! Nem azt akarták kiírni, hogy mettől meddig építették? Az X lenne a folyamat, így 50-58-ig épült.
Szerintem 1898 lett volna a megcélzott szám, csak furán értelmezték a római számokat. Több értéket is bele lehetne magyarázni, de ha szigorúan nézzük, akkor hibás a leképezés.
"A homlokzaton római számok 1898-at jelölnek, amely az épület elkészülésére utalnak."
Ezek szerint egészen biztos, hogy valami nem jól van (f)eliratozva vagy értelmezve.
Szia! Veheted elrettentésnek. A kuplung és a sebességi fokozatok nem megfelelő használata és az ékszerek karcolása a kilincsnél, kormányon és a smink és hajfesték a kárpiton stb., tisztelet a kivételnek.
![]() A hozzászólás módosítva: Jún 15, 2024
Van olyan ismert módszer, ami nem a hirdetések szövegére és/vagy nem az eladó elmondására alapozva adna hasznos információkat az autó állapotáról?
Egy jóhiszemű vevő mi alapján tud tájékozódni, hogyan tudja eldönteni érdemes-e megvenni az adott autót? Látszólag balga kérdés, de minden megszólaló csak a "miért ne vegyük meg" álláspontot képviseli. De el kekk fogadni, hogy vannak feleslegessé vált autók, és vannak használt autót venni akaró vásárlók, ezért jó lenne kapcsolatot találni közöttük. Megjegyzem, a kérdést már feltettem az autószerelőmnek is, és két használt autókat kínáló kereskedésben is, és nekik nem volt világos válaszuk. Úgy éreztem, az első tisztázandó kérdés, hogy venni akarok-e, vagy eladni. A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2024
Idézet: Nincs ilyen. Elvileg egy olyan autószerelő, akiben megbízol, el tud látni infókkal adott autó esetén, de ő is tévedhet. Ki a fene látja, hogy pl. az adagoló 30 000 km múlva elromlik? Vannak olyan hibák, amelyeknek nincs semmilyen előzményük. Senki nem cserélgeti a turbot 100 000 km-enként, hogy tuti legyen...„Van olyan ismert módszer, ami nem a hirdetések szövegére és/vagy nem az eladó elmondására alapozva adna hasznos információkat az autó állapotáról?” Zsákbamacska, akármennyire igyekszel, még akkor is, ha az eladó becsületes. Erre jön még rá egyes kereskedők/eladók (tisztelet a kivételnek) pofátlan hazudozása. A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2024
Mondani mindent lehet, sőt esetleg nem is tudja az eladó milyen hibája van kocsijának.
Egyetlen módszer az autó állapotának megismeréséhez szervizben átvizsgálás, állapotfelmérés. Az esetleges kilóméteróra visszatekerés nem mindig deríthető ki szervizben sem. Ha az eladó ehhez nem járul hozzá -szervizbe elvitelhez- annak oka van, nehogy kiderüljön valami. Az ilyen felejtős. Másik fontos: lekérdezhető autó adatai, előélete rendszám alapján "magyarorszag.hu" oldalon, ügyfélkapu kell. Keresőbe "Jármű Szolgáltatási Platform", és bejön bármelyik autót megnézheted. Ha a kilóméter kb. egyenletes az autó élete alapján, jó esélyes, hogy nem volt kilóméter óra visszatekerés. Ui.: mint Bakman írja biztos állapot megismerés nincs, de amit írtam mindenképpen végig kell járni, sok hiba kiderülhet. A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2024
Sajnálattal tudatom, hogy Cinema (Fülöp Miklós) fórumtársunk végleg letette a pákát.
R.I.P és őszinte sajnálat. Sajnos ez a sors nem kerülhet el egyikünket sem. Szomorúan olvasom az ilyen hozzászólásokat . Sokszor megrendülök hogy miránk is ez vár , bárcsak ne így lenne.
Nagyon sajnálom. Nem tudom koros volt már, vagy tán fiatal.
Szerintem személysen nem ismertem, de virtuálisan nagyra becsültem.
![]() Sajnos a világ így van berendezve. Én is hurcolászom a 75..78+ fórumtársakat bakancslistára, mert a fene tudja mit dob a gép. Életkor sem számít, mert érettségi találkozónkon már öten nem jöttek igazoltan, a barátom meg már nem tud. És még nem is vagyok nyugállományban. Becsüljük meg, aki/ami van... |
