Amit eddig próbáltál, az nem sok (betetted egy régi gépbe, ami elsőre nem látta meg). Ezután lemondani róla elég nagy lazaság.
- Próbáld a hátulján levő ábrák alapján minimum 3 állást (M/S/CS) végig. - Próbáld csak tápra dugni, hogy felpörög és a szokásos önteszteket elvégzi-e. - Próbálj meg egy másik kábelt is (remélhetőleg 80 eres kábellel próbálod). - Próbálj szerezni egy USB/PATA konvertert, hogy mostani gépen is tudd tesztelni. - Nézz szét a padláson, egy kicsit frissebb konfigos gépet keress (..ismeretségi körben). Pl. nekem az első i5-ös gépemben még volt PATA vezérlő, tehát nem kell az őskorig visszamenni. Vagy: - Add valakinek oda aki ezeket végig csinálja helyetted, esetleg hajlandó többre is.
Master, Slave és jumpi nélkül is próbáltam... Semmi.
Lásd az előző hszt-t! Mint írtam Slave állásba jumperelve egy másik Hdd-t kezel a gép ugyanazzal a kábellel, ugyanarról a tápcsatiról. A gépen Win7 fut. Haverság ide vagy oda miért vegyek cuccot ha nekem nincs rá szükségem? A haver meg ugyanúgy (sőt inkább ő) elviheti a kütyüjét egy adatmentéssel foglalkozó szakihoz. Csak ötletet kértem, hogy esetleg mivel próbálkozhatnék, még (külön beruházás nélkül).
Felpörögni felpörög? Melyik részére dugtad az IDE kábelnek? CS (Cable Select) módban is próbáltad? Az alaplap IDE vezérlője milyen módban van: legacy vagy enhanced?
Szerk.: Most látom amit a többiek írtak. ![]() A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2024
Tippeket kért, és kapott is, csak mintha rosszul viselné. Biztos a nagy hőség az oka.
Igen látom és jókat írtatok. Egyedül az USB-s adapterrel nem értek egyet mert többféle anomáliát is képesek okozni.
Írtam már hogy ugyanoda csatlakoztattam, ahonnan egy 200Gb-s Samsung hibátlanul működik. Ez egy néha használt gép fix Master HDD-vel, telepített Win7-el. Az optikai egységről húztam le a csatlakozót és a tápot. Ha ezzel az egyik winyó megy, a másik meg nem... Szóval szerintem nem érdemes ezzel foglalkozni. Ez már a haver problémája.
Értem.
![]() Egyet árulj el: DiamondMax Plus 9, Calypso III alaplapos? A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2024
Nem a hőség, csak ha ilyet látok egy szoftverfejlesztőtől:
Próbáld csak tápra dugni, hogy felpörög és a szokásos önteszteket elvégzi-e. Mégis hogy tudjam adatkábel nélkül hogy öntesztel, vagy önkielégít? Már bocs!
Fülre. Remélem nem vagy nagyothalló.
Ez esetben hallani hogy a lemez felpörög és darál a fej egy két másodpercig, ekkor bekalibrálja magát (elég nagy a hôfüggése ezeknek, így induláskor és nagyobb hőingadozáskor is így tesznek). És igen, ezt pusztán a táp megkapásakor megteszik, anélkül hogy az adatkábelre rádugnád. u.i.: Ha nem pörög fel, vagy felpörög-elenged, vagy folyamatosan kattog a fej akkor nyilván elektronikai gond van. Ha az első eset áll fent (azaz felpörög, kicsit darál és utána csend van, de ha megfogod a szélét érzed hogy üzemel) akkor kipipálható a gondok nagy része, lehet csak a gép nem ismerte fel, alább is írt BIOS beállítási gond miatt. A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2024
"Mégis hogy tudjam adatkábel nélkül hogy öntesztel, vagy önkielégít?"
Ha felpörög és normális hangja van (nem kattog, csikorog, sípol, stb), akkor túljutott a hardver teszteken.
Maxtor DiamondMax Plus 9
80GB ATA/133 HDD 301862101 CALYPSO/KOI P/THERM
OK!
Így már érthető. Mindjárt összerakom megnt a cuccot és írok.
Ez meg se nyikkan... A kezemben tartottam és füleltem.
Se rezgés, se hang. Döglött elektronika?
Elsőre nyilván nem jelent jót, ha nem mutat életjelet. Én ugyan nem értek a javításukhoz (de img fórumtársunk igen), lehet csak valami korlátozó/védő alkatrész van elszállva. Nem hinném hogy meg tudod javítani (ahogyan én se állnék neki hasonló helyzetben). Nagy felelőtlenség a tulaj részéről, hogyha kizárólag ezen dédelgetett családi fotók vesztek oda.
Szerencsémre nem sok igazán hibás HDD-vel futottam össze. Mintha pár ekkora Maxtor 80-as (meg 20-40-es) HDD-t kikukáztam volna idén (saját régieket). Nem gondoltam hogy lenne ma értéke, vagy realitása a javításuknak, de ezek szerint... Jártam bő húsz éve hasonló helyzetben, ott csak a FAT tábla volt elromolva, kiderült hogy a HDD tele van házi "svédtornás" felvételekkel. Helyrepofoztam (fogalmam nincs már mivel) a fájlrendszert, és visszaadtam hogy próbálja megint, mert nekem felismerte a gép, tehát csak érintkezési hiba lehet. ![]()
Ezért kérdeztem, hogy egyáltalán felpörög-e.
Az előerősítő épségét multiméterrel ellenőrizheted (dióda állásban) a HDA csatlakozón, a PCB leszerelése után. A piros (+) mérőfejet tedd a GND-re, a feketével (-) pedig mérsz, először a -5V-os lábon. Ha a multiméter a végtelentől eltérő értéket mutat, akkor az előerősítő elfüstölt. Ha 1.000 alatti értéket kapsz, akkor ha kipróbálod egy másik alaplappal az is valószínűleg azonnal megsül, mert a preamp permanens zárlatban van. Remélem, hogy nem esik szét a "rajz", a soreleji számokat ne vedd figyelembe:
Kösz,de ebbe már nem megyek bele. Ezt meghagyom Neked.
Ha arról van szó összerakok és installálok egy gépet, de nem javítom. Se szemem,se idegrendszerem mákszemnyi alkatrészekhez és hajszál vezetékezéshez. A csatlakozók forrasztásait átnéztem és kerestem égett alkatrészeket úgy hogy két szemüveget tettem fel (3,5+2,5 dioptriásat) hiába. Tovább nem megyek. Kösz a segítséget mindkettőtöknek! Szép estét: Laci |
